全1209件 ( 61ページ )    ページ[ | 最初 .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 最後 | ]
まだ続くメーター修理 引用
2022/10/9 (日) 16:24:00 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1665300240
さすがに去年辺りがピークで減っていくと思っていたメーター修理ですが
まだまだ修理依頼は続いていて
重症患者が増えてきている傾向です。
スピードメーターは動くけどオド&トリップが動かない・・という修理依頼。
それは珍しい
NSXのメーター制御は
エンジン回転数や車速のパルス信号をデジタル制御で距離計を動かして
パルス信号を分岐して
アナログ信号に変換してタコ&スピードメーターを動かすと言う方式。
アナログの方が複雑なことをやっていてコンデンサーを多用するから
部品故障も多いんだけど
積算計が動かないと言うのは珍しい。
まあ、タコ&スピードメーターが動くと言うことは
パルスは基板のアナログ化回路まで入ってきているわけだし
その先のステップモーター駆動回路に何か起きているんだろうから
故障診断と予想は難しくないだろうな。
と、思ってメーターAssyを送ってもらって検証機に繋いで動作を見ると
なるほど、タコ&スピードメーターは動くけどオド&トリップが回転しない。
ホントだねぇ・・ どうなってるのか楽しみだねぇ。。と思いつつ分解。
ケースの中に水位線が出来ている・・
これって水没かぁ・・
完全に乾燥していて水は全く残っていない。
浸水が原因だとしたら
オド&トリップのステップモーターが壊れてるのか?
と思って別の基板で動作検証すると
モーターは壊れていない。
と、なると基板側かぁ・・
とりあえず積算計駆動回路入り口のトランジスタを交換して通電してみると
交換したばかりのトランジスタが煙を出して焼けてしまった・・
ありゃあ・・もっと上流の回路に原因があるのか。
ショート原因を探し出して対処したところ
オド&トリップは正常動作する様になってくれました。
実はそこ以外にも
浸水による電子部品の腐食などが激しかったので
問題が起きそうなところは出来るだけ部品交換して対処。
でも、さすがにここまで腐食進行していると
今後 どんなトラブルが発生するか分からないです・・と
依頼主には伝えて納品しました。
メーターだけでは無く
水没というのはクルマにとって致命的なことです。
台風などの自然災害でも
不幸なことに冠水水没したNSXはたくさん有ったと思うけど
これを完全復活させるのは容易なことでは無いです。
アルミのボディそのものは大きな被害が無くても
電装部品にとって
浸水は大きなストレスになるわけで
ハーネスやコネクター リレーや様々な電装品を
全て交換する勢いで考えないと
時間の経過と共に
普通ではあり得なかった様なトラブルが起きる可能性があります。
焼けたメーター
また、燃えたメーターの修理依頼がありました。
走行中突然メーター奥から煙が出てメーターが焼けてしまった・・
中古品で売ってもらえるメーターが無いだろうか・・
と言う相談だったんですが
中古はあるんだけど限りが有るわけで
出来れば現品を修理した方が
1台でも助けられるし良いことだから
燃えたメーターを送ってもらったんだけど
これがまたけっこうなダメージ・・
警告灯回路付近から出火するのは何台も見てきたけれど
今回のはかなりハードだ。
タコメーターの駆動回路も焼かれていて
スピードメーター側の基板もかなり燃えている。
これをどう治すかというと
まずは焼けた部品を基板から除去していく。
ススや焦げ付いた樹脂なども除去して磨き込む。
ガラスエポキシ基板の燃えてしまった部分は接着剤で補強。
プリントパターンの繋がっている部分と切れてしまった部分を把握していく。
部品を実装してハンダ付けして
パターンが無いところはジャンパ線で繋いでいく。
メーターパネルを仮組みして信号を入れて動作確認
不具合があれば断線ヶ所やダメージが残っている部分を探して対処していく・・
熱に弱いフィルムコンデンサなどが全滅しているから
怪しい部品は全て交換。
基板単体で無事動作確認して
ケースなどは交換して組み立て完成させる。
これで貴重なメーターが1台助かりました。
燃えた状態の写真を見返してみると
我ながらよくこれを治したなぁ・・
こういう案件は
技術屋として挑戦してみたくなるんだよね。
いまの俺はここまで出来る。という自信が得られる。
でも、今回の燃え方は手強かった・・
実は意外なところが切れていたり熱影響を受けていたり
なかなか治ってくれなかった。
メーター修理としては
いままでで一番苦労したかも知れない。。
長期不動からの復活 引用
2022/10/9 (日) 16:11:45 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1665299505
春に引き上げてきた長野県のhideさんが先月納車になって
茨城県から2台 群馬県から1台引き上げてきて
いま、T3ファクトリーには復活のための整備依頼NSXが3台。
後の3台は
シャッター付きガレージで床がコンクリートだったから
燃料の腐敗とかでエンジンがかからなかったり
ブレーキのサビが進行していたり
タイヤにフラットスポットが出来ていたりするけど
それほど労せず動かせる様になりそうです。
一苦労したのはhideさん号。
ポータブルガレージだけど床が砂利だから
湿度の影響からかサビの進行が酷く
ガソリンの高圧配管がサビサビで折れそうなくらい・・
hideさんは14年ほど前アキュラからこの黄色に乗り換えて
家庭事情ですぐに封印状態になっていたんだけど
このNSX
一昔らしい手の入れ方をされていて
インフィニティスロットルにV・Pro制御
調子悪くてパワーが出ないのはわかりきっているので
今回の整備ついでにノーマルに戻すことにする。
エンジンハーネスが切断加工されてしまっているので
スロットルと共にR用に新品交換
で、エンジンルームの細かいチューブ類が黄色のシリコンに変わっているので
全て純正に戻す。
これがけっこう面倒。
シリコンチューブって
傷が入るとすぐに裂けるし肉厚があるから外径が太く
バキュームのコントロールユニット内部は
チューブが折れ曲がっていて制御がちゃんと出来ているか分からないので
調べながら全てノーマル戻し。
エアクリーナーも純正ボックスに戻す。
エアクリーナーは
エンジンチューンが進んでも
純正の方が全域でトルクがあって優秀だと証明されてしまっているので。
こういうノーマル戻しも
純正部品が手に入るうちしか出来ないので
色々改造されて調子を崩している車輌を整備できるのも
ここ数年の間かもしれない。
ブレーキはNA2ブレーキ一式に交換。
金色のキャリパーを買った直後に大幅値上げになったり
hideさんは色々ラッキーでした。。
で、すっかり調子が良くなって
八王子の陸事で予備検査を取得して納車準備完了。
先月末
このNSXを運転したいというMT免許所有の娘さんと2人で来店して
帰路につきました。
NSXを眠らせた当時
娘さんは小学生になったばかりかな・・
14年も経てば免許を取ってクルマに乗れる様になっているわけだ。
ポータブルガレージの中で14年も変わらず眠っていたNSX。
復活のため整備は必要だったけど
人の成長を待っていたわけなのかな。
当分はお父さんのクルマだろうけど
いつかは娘さんが運転する様になるのかなぁ。
あらためて思うけど
アルミボディってスゴいね
エンジンや駆動系の老朽化は普通に進行するし
電装品や鉄部品のサビなど心配はあるけれど
ボディの心配が無いというのは素晴らしい。
毎回思うけど
いったいこのクルマの寿命というのはどの位なんだろう
ま、少なくとも俺の寿命より長いんだろうな。
引き続き長期不動NSXを3台復活整備です。
この手の整備依頼
ちょっと増える予感ですね。
C30A改C32B 構造変更 引用
2022/9/23 (金) 10:41:08 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1663897268
だいぶ前から進行していた
初期型用C30Aを改造してC32Bにしたエンジンが動き出しました。
C32Bエンジンを仕立てるに当たっては
シリンダー、クランク、ピストンを新品部品使って
ヘッドはC30A用をC32B形状に加工して組み合わせるのが定番だったんですが
02R用の6個組みピストンが入荷不安定で
93ミリボアのピストンは戸田レーシングで作ってもらって
C30A用のクランクとコンロッドを使ってエンジンを組めば
だいぶ部品代が節約できるし
鍛造ピストンの丈夫なエンジンが出来るだろう・・と言うわけです。
まだ、慣らし運転とセッティングが必要だけど
積んだのがナンバーを切っている車輌だったから
その前に
陸事で予備検査を受けてきました。
このシルバーのNSX 元々AT車で
C32B&6MT換装を行った次第。
オーナーは静岡の方で
最終的に静岡の陸事で登録してナンバーを付けるんですが、
その前に
T3TECから近い八王子の陸事で予備検査を取ってきた。
AT→MT換装は記載変更 エンジン換装は構造変更になるから
まとめて書類作って申請しておいて
書類審査が完了したので
昨日 仮ナンバーで八王子陸事へ行き検査ラインを通してきた。
これで予備検査証が出来るので
3ヶ月以内にオーナーの地元で登録すれば
原動機 動力伝達装置の変更で
NA1改 C32Bエンジン の記載が入った車検証が出来上がります。
C30A改C32Bエンジン
当然だけど非常にトルクがあって乗りやすい。
ピストンが直径で3ミリも大きいんだからね。
このエンジンが確立すれば
C32Bシリンダーさえ新品買えれば安定してエンジンチューンが出来ることになるので
非常に期待しているところなんです。
アクセルケーブルの交換について 引用
2022/9/21 (水) 22:58:35 - MU - softbank060073199085.bbtec.net [60.73.199.85] - No.1663768715
NSXのブレーキ、クラッチ、アクセルについて、自車の場合、
ブレーキ関係ではブレーキホース&マスターシリンダー交換、キャリパーOHを実施済みです。
クラッチ関係では、今度エンジンメンテの際、クラッチ本体の他クラッチレリーズベアリングなど一式交換して頂く予定です。
アクセルケーブルについては交換履歴がなく、この先も特に交換を考えていませんでしたが、経年劣化による何らかのトラブル事例などあるでしょうか。
もし予防的に交換するとした場合、やはりエンジンメンテと同時がよろしいでしょうか。
引き上げ&近況 引用
2022/9/18 (日) 19:13:49 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1663496029
長期保管のNSXを整備して動かしたいとの相談を何件か承っていて
茨城まで積載車で行ってきました。
NA1のType-Rで
ずいぶん前
yoko2さんや車楽さんインディちゃん達とサーキット走ったりした方で
6年ほどガレージで眠らせていたんだけど
復活させるために入庫になった次第。
保管状況が良いから全然痛みは見えないんだけど
燃料系にダメージがあるのかエンジンはかからない。
5月に長野から引き上げた「め組のhide」さん号は
屋根はあるんだけど駐車場が砂利だったから湿度でだいぶ痛んでたけど
コンクリ路面だと湿度の影響はずいぶん違うモノです。
せっかく茨城まで出向いたので
レッドリボンさんに顔を出してみました。
NSXの中古車を手広く扱う宗方さんは
もう、古い付き合いなんだけど
新社屋を作ったので一度見に行ってみたかったんです。
レッドリボンの新社屋・・
まあ、Webでは見てたけど
こりゃもう、宗方城だね・・
希少なクルマはもちろんだけど
ガンダムのジオラマも製作中のバルキリーもミニカーもラジコンサーキットも
欲しい気持ちはスゲぇよく分かるけど
これに手をかけている時間と経済力を両立したんだから
オタク人生の成功者だねぇ。羨ましい。
宗方さんの筑波ベースと呼んでやろう。。
今回NA1・Rを引き上げてきたので
いま、T3ファクトリーには白のRが3台。
ミッションOH、エアコン重整備、エンジン整備。
希少車輌なんだけどうちでは珍しくなかったりする。
でもさすがにRが3台同時入庫というのは希だね・・
数年前に比べると格段に作業効率が上がって
作業ペースは非常に早くなりました。
そして車検ラッシュが過ぎて
預かり車輌が減って少しヒマなくらいの状況です
でも、最大の懸念はやっぱり純正部品の欠品と納期不安定ですね。
たくさん在庫があって
これが最終ロットで絶版になります・・という流れなら
互換品を作るとか
対策を考える時間的余裕があったんだけど
欠品状態で突然に絶版宣言と言うのがどうにも参っちゃう。
ホンダの方向性は決定的で改善しないんだろうから
NSXの存続のために色々考えていくことになるんですよね。
NA2のフロントキャリパーについて 引用
2022/9/15 (木) 23:56:48 - kame - p2233024-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp [123.218.118.23] - No.1663253808
いつも楽しく拝見しております。
いつかはブレーキ一式のNA2化をしたいと思い、NSXnetで必要な部品のピックアップをしていたのですが
その中で気になることがあったのでご質問させてください。
質問はNA2用のフロントキャリパーについてなのですが
45019-SL0-Z00 キヤリパーサブASSY.,L.フロント (ゴールド)の価格が99,800円なのに対し
45019-SL0-J01 キヤリパーサブASSY.,L.フロント (ブラック)の価格が57,420円になっています。
パーツリストを見る限り、色以外に違いはないように思うのですが
約二倍の価格になっているのは何か理由があるのでしょうか。
私は貧乏性なので、性能上に違いがなければブラックでいいのかなと思ってしまいました。
パーツリストには見えない仕様上の違いなどが有ればご教示いただけないでしょうか。
続ナビ取り付け 引用
2022/9/14 (水) 22:15:11 - bunbun <メール送信> - cogdg048179.c-able.ne.jp [122.251.48.179] - No.1663161311
以前ナビの取り付けについてアドバイスをいただき、
何とか自分なりに角度を起こして取り付けできたのですが…
やはりもう少し角度を何とかしたいと思い、
これ以上改善するには灰皿の撤去及びパネルの大幅な加工なしには
無理そうということで、結局パネルを自作しました。
以前加工したものの使わなくなったパネルが2つあったため、
それを利用して製作、最初に作ったものについては塗装の仕上げに
不満があったため、結局もう一つ製作することに。
純正含む既製品には到底敵うべくもありませんが、
ナビの角度については充分起こすことができましたし、
パネルの見た目についても何とか我慢して使える程度には
仕上がったかなと思っています。
でも使っているうちにまた不満がでてくるんだろうなあ(笑)
ウェザーストリップ 引用
2022/9/14 (水) 21:46:56 - NA1 - fpa056c965.sigj602.ap.nuro.jp [160.86.201.101] - No.1663159616
リトラのボンネット内ウェザーストリップは4点でしょうか?宜しくお願いします。
ヘッドライトについて 引用
2022/9/14 (水) 09:07:46 - のん - pw126205144252.3.panda-world.ne.jp [126.205.144.252] - No.1663114066
後期、固定ライトヘッドライトにハロゲン仕様と、HID仕様の2種類あるのですが、違いを教えていただけませんか。
後付けHID及びLEDを考えている場合は、HID仕様の方がいいのでしょうか。
2022/9/11 (日) 19:03:05 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1662890585
怒濤の車検ラッシュが一段落して
T3ファクトリーは少しヒマなくらいになりました。
納車できていないから
預かり車輌は多くて満車に近いのは相変わらずなんですけどね
ここ最近の状況を見ていると
これからは
エンジン関連などの重整備がさらに増えてくると思う。
致命的に何かが壊れた・・とかの大きなハプニングは少ないんだけど
経年老化が大きくて
そこに
部品の欠品や絶版の話があって
今のうちに重整備を行おう・・というオーナーが増えた感じです。
絶版と言えば
ヒーターユニットが絶版になった途端に
エアコン故障でヒーターユニットの整備が重なって
リビルト再生しておいたユニットがすぐに使い切っちゃって
また、回収したヒーターユニット3台を分解したところ。
この、ヒーターユニットの分解再生だけど
ガスと共にコンプレッサーオイルが漏れているから内部がグチャグチャで
全てバラバラにして
主要部品を交換して再生していくんだけど
ケースや部品の洗浄という工程が非常に大変で面倒。
ケースはオイルとグリスとホコリにまみれているから
洗浄油で洗ったあとに水性洗剤で洗うというプロセスが必要で
さらに大変なのは
内部のシャッターに残っている老化したスポンジと糊を除去すること・・
色々試して
やっと良い方法を見つけたんだけど
それでも部品単位でキレイにしていくのが大変で
それからやっと
新しいスポンジを貼って
新品のエバポレーターなどを組んで完成させていくことになる。
いまのところ
気分的にも時間的にもミッションのOHの方が楽です。
T3TECでは
部品の入荷出庫の在庫管理から
ファクトリーの見積もりや作業内容確認まで
全て管理はPCで行っているから
スタッフが7人なのにPCの数は15台以上・・
全てのデータは事務所のサーバーで保管されています。
(業務用サーバーを導入して厳重バックアップしてます)
だいぶ趣味が入っているけど
チューニングファクトリーとしては
うちは異例なくらいコンピュータ管理が進んでいると思います。
メカニックは各自
ノートPCを使って
担当している車輌の見積もりや作業内容を確認していたんだけど
ノートPCはモニターが小さいのとテーブルの上で場所を食うから
メカニック用のワゴンに小型PCと無停電装置とモニターを取り付けて
端末PC環境を良くしてみました。
使ったのは安価なミニPCで
処理能力は低いけど
Wi-Fiで社内ネットワークに繋がっていて
業務用のソフトウェアを動かすには十分。
各々メカニックも
受付時にお客さんと相談して作った見積もりと
作業内容を確認しつつ実作業を行って
追加事項や注記ポイントがあれば作業内容に追記していって
作業中に撮った写真などもみんなサーバーに転送する。
こうすることで
納車時の車輌コンディション説明などが行いやすくなる。
それ以外にも
全ての端末PCで倉庫の部品在庫も検索と出荷処理が出来るし
必要部品の発注も出来る。
メカニックワゴンにはまだ書類が色々残ってるけど
今後メカニック作業も
ペーパーレスになっていくんでしょうね。
パワステのON/OFFについて 引用
2022/9/10 (土) 08:28:37 - LEO - p313069-ipngn200404daianjibetu.nara.ocn.ne.jp [114.152.99.69] - No.1662766117
いつも拝見させて頂いております。
標準車 後期型 MTパワステの件でお聞きしたいのですが、
サーキットやドリフトなどのスポーツ走行時に
パワステを切って走りたい時があります。
自身のNSXにも
パワステのON/OFFスイッチをつけている
現役レーシングドライバーを雑誌で拝見し、
同じ考えの人もいるのか、と思った次第です。
スイッチで電源を切っただけで ノンパワステ車と
全く同じフィーリングになるのかは分からないのですが、
どのようにすればよいのか、
お知恵を頂ければ幸いです。
車内イルミネーションが点灯しない 引用
2022/8/26 (金) 01:05:40 - TAKATANAX <メール送信> - M014010060032.v4.enabler.ne.jp [14.10.60.32] - No.1661443540
関西のTAKATANSXです。
H5年式NA1に乗っています。
一カ月ほど前にライトスイッチをオンにしても、メーターパネルの照明やオーディオや、エアコンのイルミネーションが点灯しなくなりました。ただ、10分ほど走行していると突然点灯します。
先日、車検につもりでディーラーで点検をしてもらいましが、原因不明とのことで車検時に再度調査するとのでした。
同じようなトラブルはないかと検索していますが見つかりません。
可能性のある故障原因があればご教授お願い致します。
工場クーラーおめでとう 引用
2022/8/17 (水) 11:29:08 - ケンケン49 <メール送信> - C087H119cg5.cty-net.ne.jp [202.211.87.119] - No.1660703348
ご無沙汰です。
KSP時代に一度流れた工場移転時には工場内クーラー設置の夢を実現出来ておめでとう
ございます。
SKP時代の新工場への夢の話をよく記憶してます。
高速での車両のふらつきについて 引用
2022/8/16 (火) 20:54:08 - TAK <メール送信> - 133.106.49.158 [133.106.49.158] - No.1660618527
いつも興味深く拝見させて頂いております。
お忙しいところすみませんが、相談をお願いします。
昨日1ヶ月振りにドライブしたのですが、90キロを越えた辺りから、直進安定性がなくなり、フラツクような症状が出始めました。
車両は92年式のアキュラで、車高調とスタビライザーは3年前に新調しました。
おそらくブッシュ類は新車当時のものが使われていると思います。
考えうる原因をご教授頂きたく連絡させて頂きました。
ファクトリー内のリフトに関して 引用
2022/8/14 (日) 17:02:18 - nakabird - 219-103-31-8.btvm.ne.jp [219.103.31.8] - No.1660464138
いつも楽しく拝見させていただいております。
ところでファクトリー内のリフトに関しての質問です。
我が家のガレージ内にリフト設置を検討しております。お忙しいところ申し訳ありませんが使われておりますリフトのメーカー、サイズ等ご教授いただけますでしょうか?
今の所4柱リフトを検討しております。
夏休み&ファクトリーエアコン 引用
2022/8/11 (木) 10:43:27 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1660182207
8月9日から12日までT3TECは夏休み。
で、このタイミングで
ファクトリーにエアコンを設置することにして工事中です
T3TECが
ここ、入間市南峯で開業したのが2015年
毎年 夏は確実に暑さが増して
これはもう
エアコン導入しないとメカニックが参ってしまう・・と言うわけで
設置を決めたんだけど
なにせ壁の断熱も出来ていない100坪の工場
エアコンのパワーで強引に冷やすには
どの位の容量が必要なのか分からないけど
とりあえず、ファクトリー2階の現寸場に入れたエアコンと同じ
20馬力を導入することにして
もし、不足なら来年追加する計画。
現寸場には10馬力の室外機を2台設置したんだけど
ファクトリーは室外機の置き場に自由度があるから
5馬力の室外機を4台社屋の外に配置して
1台はガス配管を分岐して室内機2台に回す方式で
室内機は5台。
冷え冷えにはならなくても
これだけの容量のエアコンを回せば
ファクトリーの快適度は大きく向上するでしょう。
ここ、南峯も
真夏の暑さは毎年レベルアップしていく。
冬も温暖化の影響なのか7年前は雪が積もったけど
ここ数年 交通障害になるほどの雪は積もらなくなった。
北海道でも
30年前はエアコンなんていらなかったのに
いまでは稚内でもエアコンが常識装備になってきているらしい。
これからどうなっていくんだろうな。
でも、自動車整備工場も
空調が必須になっていくんでしょう。
で、今回のエアコン設置
実は結露で生じるドレンの排水が問題で
うちの工場は
床の基礎と一体になったコンクリート製の強烈な腰壁があるので
壁に穴をあけて簡単に排水ができないから
ドレンの排水をポンプでくみ出す必要がある。
エアコン工事が終わったあとに私が作る予定
台数多いから大変そうだけど面白そうだ。
シートレール整備 引用
2022/8/9 (火) 11:08:50 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1660010930
純正シートの電動スライドで
ゴ〜・・とか異音が出ているNSXは意外に多く
この異音を初めて経験したのは15年以上前
新車でType-Sを買って乗っていたお客さんが
運転席を前後するとガーガー音が出るから見てくれ・・と言われて
レールのどこかから異音が出てるから
正攻法ではレール交換が必要だと思うけど
純正レカロでは左右シートでレールは共通だから
とりあえず、左右を入れ替えてしまえば解決するけど・・ということで
その場は左右レールを入れ替えて回避して
後にレールを交換した際に
異音が出ていたレールを分解して
どうして音が出るのか原因を追ってみたところ
ベアリングが錆びて音が出ていることが分かりました。
今回別のお客さんのType-Sでスライド時の異音を治したいとのことで
じゃあ、しっかり検証して対処法を確立しておこう。
と、じっくり調べてみました。
NSXの電動スライドは
モーターの回転をウォームギアで減速してネジ軸を回し
軸上を動くナットでレールを動かす と言う方式。
レールはシート下左右で2分割になっていて
モーターは左レールのみだけど
ネジ軸は左右レールにあって
モーターの回転を同調ケーブルで右レールの減速機に伝えている。
凝った構造で
滑らかな動作と剛性を出すためにかなりお金かかってます。
しかも、レール本体はアルミの押し出し成形材です。
で、音の原因はと言うと
やはり、ネジ軸の先端を支えているベアリングですね。
使われているベアリングは
防塵のメタルシールタイプなんだけど
これは長期的に見れば砂塵も水分も入りやすいんです
どう言うわけかギア側にウェーブワッシャが入っていて
これがベアリングのメタルシールに当たっている・・
ここにウェーブワッシャを入れる設計意図がよく分からないんだけど
ネジ軸に少しブレーキをかけているんだろうか・・
だけど、ベアリングにウェーブワッシャを当てるのは乱暴だと思う
ウェーブワッシャとベアリングが齧り付いていて
ベアリングが指で回らないくらい重いから
あの異音は
ケースの中で
ベアリングのアウターレースが空転する音だったのかもしれない。
砂塵か異物が入ってゴロゴロしていたベアリングを交換
今回は接触ゴムシールのベアリングを使って
ウェーブワッシャは外して組立。
足元みたいに砂塵や湿度など悪条件のところでは
ゴムシールタイプが良いと思うんですよね。
この、ネジ軸とベアリングとギアの構成は
手元にあったクーペ用レールとS用レールで異なりました。
でも、どちらも同じベアリングが使われていて
ウェーブワッシャが入っているんだよね・・
どちらでも異音が出るパターンがあるわけです。
ブレーキオイルLOレベル? 引用
2022/8/6 (土) 19:42:45 - 赤 NSX <メール送信> - vc100.net061120241.thn.ne.jp [61.120.241.100] - No.1659782565
こんにちは、何時も拝見させて頂いてます
今日は、1つ教えて下さい
走行中にサイドブレーキ、TCSが点灯したので
調べたらブレーキオイルLOレベルでした
ブレーキオイルを入れても
少し走って見ると、減ってる?
漏れてる?と思いブレーキペダル周りマスターバック等を見ても
漏れてる所が解りませんでした
お願いです、思い当たる所が在りましたら教えて下さい
お手数ですが宜しくお願いします。
続・ヒーターユニット&ブロアファンユニット再生 引用
2022/8/5 (金) 18:35:04 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1659692104
猛暑が続き
エアコンの修理作業も連続していて
室内側エバポレーターからガス漏れしている車輌も多く
ヒーターユニットの分解整備が連発していました。
ここ数ヶ月で分解したヒーターユニットは6台ほどで
ガス漏れしたエバポレーターは金属ゴミとして処分。
エアコンエアフィルターが無いNSXの空調は
外気と共に入り込む砂塵や枯れ葉
様々なゴミがエバポレーターに詰まっていて
まあ、30年分の歴史を感じます・・
保管場所が悪いと
ヒーターユニットの中で
エバポレーターの前に枯れ葉が積もって腐葉土みたいになっていて
カブトムシの幼虫がいそうなくらいスゴイ状態な固体もありました。
毎回思うんだけど
このゴミを通過した空気が
車内に吹き出してくると思うと気分悪いです。
皆さん是非エアコンエアフィルター付けましょう。
T3TECで作ったフィルターキットは外気導入に対してだけ有効だけど
内気循環では枯れ葉や虫は入らないだろうから
ヒーターユニットの汚染防止には十分有効です。
https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=10616
ヒーターユニットの分解整備は
方法としては確立したんだけど
分解洗浄と
なにしろボロボロのスポンジを全て除去するのが大変で
もっと良い方法が無いかと思案中
いまのやり方では時間がかかって仕方ない・・
ヒーターユニットの整備と平行して
ブロアファンユニットの分解整備も模索していました。
ブロアファンユニットも絶版になって新品は買えません。
このユニットの中には
内気外気切り替えの回転式シャッターがあって
シロッコファンとモーターなどが仕込まれています
このファンが
空気を吸い込んでヒーターユニットに送って
冷却&加熱された空気が車内の吹き出し口に送られるわけで
エアコンの装置としては最も上流にあるわけだから
やっぱり内部は汚れて酷いことになっています・・
(エアコンエアフィルター付けましょう・・)
ヒーターユニットと同様にスポンジ類はボロボロで
内気外気切り替えシャッターのスポンジが老化すると
内気循環にしていても
前を走るトラックの排気ガスが入ってくる・・なんて事になります
ボディ側への取付部とシャッターのスポンジは
ヒーターユニットの時と同じEPDM素材で作りました。
やってみると
ブロアファンユニットの分解再生も
ヒーターユニットほどでは無いけど面倒・・
可動部のグリスが飛んでホコリと混ざって固着してるから
これを洗い油で洗浄して古いスポンジを除去して
各部品を全て水洗い。
スポンジ貼り替えながら組立。
でも、ブロアファンユニットとヒーターユニットがクリーンになると
エアコンを使っていて
ものすごく気分が良くなります。
上のラスト2枚の写真は
私のNSXでエアコンエアフィルターの試作品を作った時で
カウルトップの中ってこんなに汚れています。
このスペースが葉っぱとかゴミがたくさん入っていたNSXもありました。
幸いTYIZ号は枯れ葉とか幼虫は無かったけど
砂埃は多かった・・
だからその後
カウルトップ外して高圧洗浄機で汚れを洗い流しました。
ドアグリップの適合について 引用
2022/8/3 (水) 22:06:54 - MU - softbank060073199085.bbtec.net [60.73.199.85] - No.1659532014
お世話になっています。
経年劣化による破損予防のため、ドアグリップの予防交換を考えております。
以前TYIZ号に乗せて頂いた際、ドアグリップのパンチングレザーが質感も握り心地も良かったので
通常のレザーではなく、パンチングレザーに変更したいと考えています。
NSXnet.comで検索した結果、グリップ色がシルバーが良いなと思ったのですが、以下の2種類あるようです。
右側
@グリツプASSY.,R.フロントドアー (レザー) *NH188L* 品番:83541-SL0-A50ZA
Aグリツプセツト,R.フロントドアー *NH188L * 品番:04835-SL0-A50ZA
@Aとも33,990円ですが、Aはボタンが付属しないようです。
@が良いなと思うのですが、1991年式NA1 5MTには適合しますか?
また、同じように左側についても
@グリツプASSY.,L.フロントドアー (レザー) *NH188L* 品番:83591-SL0-A50ZA
Aグリツプセツト,L.フロントドアー *NH188L * 品番:04845-SL0-A50ZA
とあり、@にしようと思うのですが、1991年式NA1 5MTには適合するでしょうか?
ちなみに、グリップ色がシルバーなのは、昔頻発していた破損対策の強化品だったりもするでしょうか。
全 1209 件    ページ[ | 最初 .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 最後 | ] 上へ
