全1221件 ( 62ページ )    ページ[ | 最初 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 最後 | ]
集中ドアロックの動作不良 引用
2022/1/6 (木) 17:51:05 - 100 - 133.106.166.148 [133.106.166.148] - No.1641459065
はじめまして。いつも有益な書き込みをしてくださるtyizさん、ありがとうございます。
もし宜しければタイトルの通り集中ドアロックに不具合が出ているので原因と思われる場所を教えていただけないでしょうか?
症状としては集中ドアロックを開ける動作は問題なくできるのですが、
閉める場合はドアハンドル近くのボタンを押しても鍵でドアロックを
しても助手席ドアにロックがかかりません。
ボタンを押すと助手席のダッシュボード裏あたりからカチっという音が
出ています。
操作して閉める事はできないものの、走り出して20kmくらいスピードが
になると自動で両側ともロックはかかります。
お忙しいところすみませんがよろしくお願いします
アイドリングが安定しない症状について 引用
2022/1/3 (月) 15:37:47 - ぴょん号 - oki-202-12-244-4.glbb.ne.jp [202.12.244.4] - No.1641190904
NSXオーナーの皆様、あけましておめでとうございます
アイドリングが安定しない症状でご教授頂ければと思い投稿させて頂きました。
NA2のMT車なのですが、アイドリング時に回転が700から1400回転辺りを行ったり来たりで、ハンチングの様な症状が出ます。症状が出た際、なぜかニュートラルの状態でクラッチを踏み込むと800回転位で安定し、クラッチを繋ぎ直すと、また不安定になります。
スロットルボディを洗浄しても改善せず、プラグを変えても駄目でした。
クラッチスイッチかニュートラルスイッチ辺りが怪しいのかなと思ったりしているのですが、サービスマニュアルを見ても、これらのスイッチの信号は直接ECUに入ってるだけでこの症状と関係あるのか分からず・・・。
もし、TYIZ様、オーナーの皆様の中で、似たような症状を経験された方がいらっしゃれば、怪しい所をご教授頂ければ幸いと思い、投稿させて頂きました。
本来ならTYIZ様のところに実車を持ち込んで見ていただくのが筋では有りますが、お伺いするのが少し難しく・・・。
厚かましい質問失礼致しました。
2022年! 引用
2022/1/2 (日) 17:27:24 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1641112044
今日は恒例の年始作業で職場に来ているんですが
今回は奥さんの軽自動車作業。
毎年1月2日は自分のクルマ作業に来ていて
お客さんが遊びに来てくれたりで過ごすんだけど
ホントに「新春」という感じで日差しがあって穏やかな中
クルマ作業したりで過ごすのは気分がいいです。
TYIZ号は大きな作業予定が無かったし
明日は通勤快速ODYSSEYの軽作業をする予定。
コロナ騒ぎも穏やかになってきて
今年あたりからツーリングイベントなども再開されそうな感じです
今年は出来ればNSXで北海道ツーリングに出かけたいなぁ
でも、やってみたいことも色々あるんだよね。
また、NSXと向き合いつつ過ごす年になるでしょう。
年末 引用
2021/12/29 (水) 12:30:24 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1640748624
今年のT3TECの営業日は昨日でお終いで
5日まで年末年始休業になります。
年末に向けて納車が進んで
ファクトリー内の預かり車輌はだいぶ減りました。
年越し作業のNSXは
エンジンが降りていたり重作業が多く
この、エンジンの重整備の作業依頼は
今後 もっと増えていくんだと思われます。
で、今年の作業を振り返りつつ
作業記録を見なおしてみると
今年1年間でエンジンを降ろした台数は22台ほど。
パワーウィンドウのOHが17台
車検依頼が76台
その他 軽作業や細かい作業を入れたら
いったい何台のNSXが入出庫していったのやら・・
メカニック4人がフル回転の1年間でした。
エンジン降ろしメンテナンスは
毎月2台を目標に進行していますが
エンジンは整備以外にも
大修理やチューニングエンジンの製作などもあるから
なかなか2台ペースには乗りませんね。
パワーウィンドウの17台はずいぶんやったなぁ。
部品の欠品が影響するので
今後 依頼を上手くこなせるかが不安ですけど。
車検も
NSXだけで70台以上通したわけだ。
T3TECではほぼ1日かけて24ヶ月点検を行うので
実はこれだってスゴイ台数だと思う
純正部品供給が不安定ながらも
チューニング依頼も増加傾向で
チューンドC32Bの製作依頼が2件進行中で
1台は新品部品をふんだんに使ったほぼ新組のハイカム仕様C32B
もう1台は
C32Bシリンダーを使ってクランク、コンロッド、ヘッド、は
C30A用を加工して
ピストンはT3TEC鍛造93ミリを使って組み立てる
純正シリンダーを使ったボアアップになるわけで
これは初めての試みになります。
C32Bの純正ピストンは在庫が不安定だし
今後エンジンチューンをしようと思ったら
この仕様が面白いと思うんですよね。
戸田レーシングさんでは
こんな仕様に関する部品加工と製作の相談をしてきました。
6速ミッションも何機組んだのかな・・
調べるのが面倒だけど10機くらいは組み立てたかな。
部品が足りなくてまだ組立できないけど
6速の製作依頼は20機くらい残っていて
部品が揃った分だけ年明け早々4機ほど組む予定。
で、こんどはLSDキットが足りなくて
先週OS技研さんに追加製作依頼して
同時に実験的なモノの相談と製作依頼。
NSXのエンジンと駆動系のチューニングは
まだ進化していきそうです。
春に純正部品の大幅値上げがあったり
急激な需要に対して部品欠品の騒ぎが続いていたりで
実はかなり激動の1年間でした
部品の供給不安定と長期欠品などは
今後もっと深刻になってくると思われるし
それと車輌の老朽化が重なってくるから
今後ますます
芸の細かい応用を利かせた整備需要は増えてくるんでしょう。
我々は
今後もNSXを楽しむために
部品の確保や整備技術の向上と蓄積に励もうと思っています。
今年一年
ありがとうございました
来年もよろしくお願いいたします。
今年のメーター修理状況 引用
2021/12/27 (月) 14:27:10 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1640582830
気になっていた今年のメーター修理台数を数えてみると
昨日仕上げた修理依頼で
今年95件目
T3TEC開業してから通算で549台になりました。
1年間で95台もメーター治したのもスゴいけど
通算で549台も凄まじいと思う。
現存する初期型NA1の1割位を私が修理したことになるんでしょうね。
それってスゴいことだよなぁ・・
こんなにも故障事例が多いという事実にやっぱり驚きます。
130型以降の後期基板は極めてトラブルが少ないけど
初期型NA1は
10台に1台以上の割合で何らかの症状が出ていることになります。
これはたぶん
今後も頻発するんでしょうね・・
で、年内に手が出なくて年明けに作業するメーターが3台。
まあ、これを終えても98件だから100には届かなかったな・・
11月にレッドリボンさんから
修理依頼で基板単体で3台預かっていたのを忘れてた・・
急がないからいつでもいいよ〜とは言われてたけど
これを全てこなしたら1年で100台の大台に乗っていたわけだ・・
燃えたメーターも何台も治した。
以前だったら
こりゃあダメだろう・・修理不可能。と言う様な焼損品も
治さなければメーター動かないわけだから
何とか修理チャレンジしていくうちに
炭になった基板も治せる様になってきました。
でも、出来れば早期対処した方がいいです
球切れ警告灯が時々消えない・・とかは危険のサインです。
症状が進行してからだと修理難易度も高くなるので・・
ここ最近で印象深かったのが
今年94件目に当たるメーター修理依頼で
ユーザーが自分でコンデンサー交換修理したらタコメーターが動かなくなった・・
と言う案件の再修理依頼。
ネジの絞めすぎでコイルを切ってしまっているんだろうな・・と
事前チェックすると
なるほどタコは動かない だけど燃料計も振り切ってしまってFから落ちない
そしてオド&トリップメーターが時速80キロくらいまではカウンター回るけど
それ以上の速度だと回転しなくなる・・
「タコメーター以外は動作正常です」とのことだったけど
いやいや、このままだとガソリン減ったってゲージは満タンのままだし
高速で120キロ出したら距離計が進まなくなるぜ・・
こりゃあ、面倒な予感・・と分解してみると
確かにコンデンサー交換してあるけど
形状が大きすぎるタイプが無理に付けてあってケースが閉まらないから
強引にネジで絞めてある・・
コンデンサーって
様々な種類があるんだけど
比較的大容量だとアルミ電解コンデンサーが使われて
同じ容量の電解コンデンサーにも耐電圧、耐熱温度などでスペックが分かれます
そりゃあ、耐電圧と耐熱が高い方が安全性が上がるんだけど
外形形状が大きくなって基板に実装するのが難しくなるので
回路の仕様と環境温度を考慮してスペックを選びます。
今回の事例はハイスペックコンデンサーだけど
ケースが閉じない様な大きなタイプが使われていたから
まずはこれを全て適正品に交換
過去の液漏れで基板の腐食も治してなかったからこれも対処。
で、基板の修理を終えて
タコ&燃料計の切れているコイルを繋ぐ。
この、髪の毛より細いエナメル銅線をハンダ付けで繋ぐのも繊細な作業
タコ&燃料計は動く様になって
問題の積算計を検証する。
時速80キロくらいまではトリップメーターの数字ドラムが回るんだけど
速度を上げると回らなくなる。
また、回っている時でもステッピングモーターのトルクが弱く
これは積算計の駆動回路付近に何かが起きているな・・と思われるから
スピードメーター基板の積算計の駆動回路で
怪しいと思われる部品を片っ端から交換してみながら動作検証
ところが治らない・・
まさかスピード&積算計駆動の回路入り口の電源用トランジスタ?
と思って交換してみると正常動作する様になった・・
スピードメーターの針は駆動されるから
回路入り口のトランジスタが半死してるとは思わなかった。
でも、500台以上修理してきて
このトランジスタが壊れたのを初めて見るので
おそらくこれも
自分でコンデンサ交換にチャレンジした時に
ダメージを与えていたんでしょうね。
メーターの修理ですが
コンデンサーの液漏れが始まって基板の腐食が進行するから
警告灯の点灯とか症状が現れるわけで
コンデンサーを交換するだけでは治ってくれないし
一時的に症状が消えてもすぐに再発したりします
まあ、手に負えなくなったメーターの再修理も受けますけど
人災で意外なところが壊れていると
自然故障に比べて調査と修理に苦労します
当然 費用も割り増しになります
自分のクルマだからチャレンジは自由だけど
NSXのメーターは絶版部品や入手困難なモノが多く
壊してしまうと非常に悩むことになります
かなりリスキーな作業であることを考えてからにしましょう。
もし壊しちゃったり
他の業者さんで修理依頼したけど治らなかったりした場合には
相談いただければ治せるかと思います。
硬めのバネと路面追従性について 引用
2021/12/26 (日) 19:31:04 - 街乗りメイン - i222-150-75-238.s41.a011.ap.plala.or.jp [222.150.75.238] - No.1640514664
昨日はTYIZ号に街乗り助手席試乗させて頂きありがとうございました。
T3TEC車高調サーキットバージョン(F12K,R12K)とのことでしたが、乗り心地の良さに驚きました。
さて、その時のことで気になったのですが、フロント荷重600kg(片輪300kg)として
バネレート12Kだと25mmしか縮んでいないことになります。
つまり、伸びしろは25mmしかないと思うのですが、段差を通過した際
タイヤが路面から離れてしまうことがないのはなぜでしょうか。
自分のNSXもリアは12Kですが、段差で跳ねてタイヤが空転する恐怖の瞬間があります。
もともとバネがほとんど縮んでいないので、伸び側のストロークが足りないせいだろうと考えていました。
素人質問で申し訳ありませんが、よろしくご教授お願いいたします。
岡山行脚 引用
2021/12/21 (火) 21:52:33 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1640091153
ドライビングチャレンジが無事終わって
年内の残る大仕事は
恒例の岡山行脚。
戸田レーシングさんとOS技研さんに相談事があって
今年も行くことにしたんだけど
自走で行くのは時間と労力が大変でして
今年は飛行機&レンタカーで行こう・・と
先週木曜から土曜までの2泊3日で
岡山へ行ってきました。
やっぱり飛行機って速いねぇ。
羽田から1時間弱で岡山空港についてレンタカーで戸田レーシングへ。
担当さんとお昼食べながら数時間歓談と相談事。
戸田さんに相談したのは
エンジンの再生技術に関する部品製作や加工などで
主にピストンですね
C30Aのシリンダーが磨り減ったり傷が入った場合には
オーバーサイズピストンを使うわけで
5年ほど前に90.5ミリのピストンを作ってもらったんだけど
これの在庫が無くなりそうで
再製作したいんだけどリングの問題があったりして
色々相談。
C30Aの標準ボアサイズは90ミリで
90.5ミリでボーリングすればたいていの傷は取り切れるんだけど
今後 もっと深い傷とか
あるいは92ミリで100ccボアアップを狙うとか
ピストンが出来れば面白いことがあると思うんだよね。
C30Aシリンダーを93ミリにボアアップは
チャレンジしたんだけど問題ありそうでいまのところ封印してます。
可能なら面白かったんだけどねぇ・・
OS技研さんでは
次ロットのLSDの相談と
実はずっと考えてるミッションの件で相談。
OSの社長とは長い付き合いで非常に話が面白くて
夕飯を食べてるとき以外は
8時間くらいずっと話題が途切れずに話しまくってた。
いつかはNSXの
シーケンシャル7速ミッションを仕立てて乗ってみたいんだけど
横置きミッションはハードル高くていまのところ妄想なので
純正ミッションの
駆動系チューンの話。
いや、久しぶりにワクワクする計画が持ち上がったんだけど
実現するには数年かかるかな。
でも、面白い計画を開始します。
この2社が岡山にあるのも不思議だし
両社とも究極のオタク企業だから話が楽しくて
倉敷の宿に2泊して帰ってきました。
私の年内の大仕事はこれで終了
数台たまったメーター修理があるからこれをこなせば
後は事務仕事を終えて今年は終わりかな。
T3TECは12月27日が最終営業日で1月6日から再開です。
年末休みは
自分のクルマの作業をしているかな。
NSXドライビングチャレンジinモテギ 引用
2021/12/12 (日) 19:26:11 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1639304771
12月10日に行われた
NSXクラブJAPAN&T3TEC合同企画の
第一回ドラチャレは
好天にも恵まれて非常に有意義な1日を過ごせました。
我々スタッフは開催準備と前夜祭のため
9日の昼頃にモテギへ向かったんだけど
津久井さんご一行はHKSの走行会に参加のため
早朝から筑波へ向かい
S660仲間と筑波サーキットを走り回ってから午後3時頃モテギで合流。
まあ、何というか元気だな・・
前泊組はホテルツインリンクに宿泊し
夕飯の前に
用意してくれた会議室で
予定していた「NSXメンテナンス講座」を行う。
作った資料を教科書にして1時間ほどの講習やったんだけど
やっぱり時間が足りないですね
まあ、持ち帰って読んでみてもためになる様に資料を作ったので
参加者の方は是非そうしてください。
南コースに移動して講師の山野さんの説明会などを経て
ドライビング練習&TYIZ号とGON号Type-Sを山野ドライブで体験走行など。
TYIZ号はサーキットバージョン車高調とはいえバネレート12キロで
まだストリート走行を加味した仕様だけど
GONさんのサスペンションは20キロ近辺の山哲プロデュースのサーキット仕様
南コースでの挙動を見ていれば
こういったコースでのコントロールを主目的にするなら
このくらいのバネレートが欲しいんだろうなぁ
でも、街乗りが悲惨になるし
俺が仕立てるとそこまでは割り切れないんだよねぇ・・
GONさんのType-SはTODAの3.5リッターキットを組んでいて
TYIZ号より30馬力以上でてるから
そりゃもお、加速力がパワフル。
TYIZ号のハイカム仕様C32Bは高回転域でトルクが大きくなる仕様だけど
GONさんの3.5リッターは
レブリミットは7500rpmに抑えてるけど中間域のトルクが大きく
実はかなり性格が異なります
この両者の仕様が
T3TEC的にはエンジンチューンのハイエンド両極端と考えてます
そして皆さん各々自分のNSXで運転練習に励む。
クラブ員の方が
NSXが集まってこんな練習会やってるよ・・と
上原さんに声をかけてくれたそうで
午後になって上原さんが自分のNSXで遊びに来てくれました。
こりゃビックリなサプライズで
上原トークショーみたいなのも開催してました。
南コースを思い切り走り回って練習して
山野さんと上原さんの色々な話しを聞く。
実に貴重で有意義で
12月半ばのこんな時期だけど
暖かくて終始穏やかな好天に恵まれて練習会を終えることが出来ました。
山野氏曰く
NSXのボディパッケージとサスペンション仕様は
いったい誰が作ったのか
本当に狙ってこれを作ったのかと聞きたいくらい素晴らしいそうだけど
上原さんの号令でホンダの誰かが設計したんだろうねぇ
もう、40年近く前の事だろうから
そう言う達人はもうホンダを去っているんでしょうけど。
上原氏曰く
アルミボディは30年持つと宣言して作ったんだけど
まだあと10年20年と持ちそうだなぁ。とのこと。
30年経って
フレームに経年老化が生じたNSXなんて見たこと無いんだから
100年経ったって現存しちゃう固体がたくさんあるんでしょうね
ただ、ボディが無事でも
機関部や電装系内装などなどに様々な消耗が生じるんでしょうけど
そこは
我々アフター業者ができる限りサポートしていきたいと思っています。
かつて作ったスポーツカーが30年の時を経て
いまの時代のオーナーが
未だにドライビングスキルを上げたくてこうして練習会に集まっているのを見て
上原氏も嬉しかったろうねぇ
こういうのは技術屋冥利に尽きるでしょうね
第一回ドライビングチャレンジは
大盛況で終えることが出来ました。
開催最中から
「是非また開催して欲しい!」と声が多く
もしかしたらまた来年
第2回を開催するかもしれません。
で、走行会となればジッとしていられない津久井さん
今回もS660で走りたい!と騒いでたんだけど
さすがにNSXの練習会に
S660を1台だけ入れるわけに行かないよ・・と話したら
「じゃあ、豊泉さんのNSXで走ります!!」と言うから
まあ、モテギの南コースだし事故の心配も無いだろう・・と
体験同乗の時間以外は
津久井ドライブでコースイン
さすがにTYIZ号のパワーでいきなり全開はビビってたけど
走り込んでいくうちに
リアが流れてもアクセル踏んで曲げていく様になって
結局ずっと走り回っていた。
う〜ん!楽しい!!
もっと練習したいから来年のヤマハンに一緒にエントリーしましょう!
私NSX乗るから豊泉さんS660で走って良いですよ!!
なんだかTYIZ号乗っ取られちゃいそうだ・・
電圧計の指示値変化 引用
2021/12/5 (日) 23:11:02 - BLACK - C008H130.cg3.cty-net.ne.jp [203.171.8.130] - No.1638713462
TYIZ様 いつもお世話になります。
電圧計の指示値変化について。
通常値は13Vですが、数日ぶりの始動時には、13と14の中間あたり(13.5V位)を指し、30分程走行しているうちに徐々に下がり13Vで一定します。
現状、電圧計を装備する車が殆どなく、当方のNSXでしかこの現象をみることが出来ません。
電圧計にはバッテリーマークがありますので、電圧計の指示値はバッテリー本体の電圧と思いますが、
何故、上述の様な電圧の変化が起きるのか教えて頂ければと思います。
また、CPUなど電装品の操作電源の電圧も上述の電圧変化を受けているのでしょうか。
因みに、バッテリーは韓国製ATLAS 95D26Lで、安価で持ちもよくリピート使用しています。
以上、よろしくお願い致します。
後期ABS換装とTCSについて 引用
2021/12/5 (日) 22:25:17 - シルバー NA1 5MT - p1975138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp [153.139.180.137] - No.1638710717
後期ABS換装時のTCSについてお伺いします。
前期ALBから後期ABSへの換装メニューを行った際、TCSは撤去となるでしょうか。
(TCS介入の制御は粗々な気がするのと、タイヤサイズを変えていることもあり、NSXに乗るとまず最初にTCSはOFFにしていますので不要と考えています。)
続・メーター修理 引用
2021/12/3 (金) 19:18:08 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1638526688
メーターの修理依頼は途絶えること無く続いていて
今年何台治したのかな・・と数えてみたら
今年の1月から今日の時点までで82台・・
で、いまも修理依頼品が作業場に3台ほど。
さすがに年末に向かってこれ以上は増えないと思うけど
今年もずいぶん修理したなぁ・・
やっぱりというか
経年老化が進行して
修理難易度は年々上がってきていて
焼損の事例も増えてきました。
ここ最近で記憶に残った数種類を紹介
かなり燃えてる焼損で
これはホンダのディーラーさんからの依頼。
メーター単体で送られてきた案件だから
車輌の状況が分からないんだけど
テールランプがLED仕様になっていて
球切れ警告灯が常時点灯してしまうので
警告灯が点かない様にメーター側で対処してあって
経年老化でコンデンサーの液漏れが始まり
ホントなら警告灯が点いている状態だけど点かないわけで
オーナーは全く気付かず
突然発煙発火・・というパターンらしい。
これはけっこうヒドイ焼損レベルで
基板のプリントパターンもだいぶ消失してるけど
背面の
タコ基板とスピード基板を繋いでいる配線が焼けちゃっている。
この配線は
主にスピードメーター基板側からのトリップメーター信号を
タコメーター基板経由でオドメーターへ繋いでいます
市販品じゃないから
ジャンク品から集めた私の手持ち在庫だけなので
今後 こんな焼損修理が増えると
なにか市販品のハーネスを探さなきゃならないかもしれない。
まあ、苦労したけど何とは修理完了で正常動作確認OK。
もう一件焼損事例で
走行距離5万キロ台のAT車
ワーニング回路付近からの出火でまだ軽傷だけど
走行距離も短くて砂埃も少なくキレイなメーターなのに
それでも出火する場合があるのか・・と驚かされた。
これは無事修理
お次は
走行中メーターから煙が出てきてタコメーターが動かなくなった・・
と言う修理依頼。
初期原因は電解コンデンサーの液漏れなんだけど
タコメータ駆動回路付近が焼ける事例は時々発生する。
部品を外してみると
トランジスタに過電流が流れて割れちゃって
ダイオードも真ん中から割れてる・・
原因を除去して基板修理して新品部品を組んで動作確認。
トリップメーターが動かなくなった・・と言う修理依頼。
NSXの時代のオド&トリップメーターは
速度信号のパルスでステッピングモーター回して
モーターでウォームギアを回して数段のギアでさらに減速させて
積算計のドラムを回転させるという
まあ、なんとも時代を感じる動作なんだけど
ステッピングモーターが故障して動かなくなることは希に発生します。
オド&トリップ共に同じモーターを使っているから
手持ちジャンク品のオドメーターからモーターを外し
故障したモーターと交換して修理。
スピードメーターの針が無いメーターが修理依頼・・
実速に対して針の示す位置が大幅に狂ったので
針を抜いてデジタルメーターを付けていたそうで
治せないかと相談。
そりゃあ、針を抜く前なら基板修理で治せたんだけど
強引に針を抜いたからアクチュエーター壊れちゃっていて
メーターパネルを分解して部品交換が必要。
手持ちで中古部品があるので部品移植をする
ほぼ垂直に立てた状態で使うアナログメーターの針って
針の先端が重いから針の重量を無視すると
信号に対して針の振れ幅が比例してくれなくなるから
針の裏面にバランスウェイトが仕込まれています。
このウェイトで
中心軸に対して針との重量バランスを取っているわけですね
(油圧計や水温計の短い針にもバランスウェイトが入ってます)
ウェイトは
針本体と表面のオレンジの部品の重量を加味されているから
針を取り付ける際には
車速信号を入れてアクチュエーターを駆動した状態で
重量バランスの影響を受けない様に
メーターを水平状態でアクチュエーターに針を差し込んで位置決めし
最後にオレンジ部品を針に接着して完成させる。
意外なトラブルと修理相談が増えてきました。
新品部品が手に入るなら
交換対応してしまった方が簡単なんだけど
メーター関連部品はほぼ絶版で新品入手不可能だから
今後はもっと修理技術が必要とされるんでしょうねぇ
でも、ここ数年の状況を見ていると
経年老化がどんどん進行していて
難易度が高い事例が増えてきました。
ラッピング・・ 引用
2021/12/3 (金) 19:10:11 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1638526211
すでにご存じの方が多いかもしれないけど
津久井S660がスゲぇ色になりました。
しばらく前から
ラッピングしたいんです!と言いだして
知り合いの業者に依頼してホントに施工した次第。
その色というのが
昆虫の構造色みたいに光の当たり方で変化するタイプで
暗がりでは明るめのグレーか・・と言う感じだけど
直接光が当たったりするとピンクからライトブルーの間で劇的に変化する
まるでモニターの中から現れた様な現実感の無い色で
テクスチャマッピングか・・と思わせる。。
で、この状態になって最近色々サーキットを走り回っていて
レッドリボンさんの主催で
「ドライビングパレット那須」へ行くと言うので
撮影がてら私も行ってきたんだけど
カメラのファインダーを覗いていて
「同じクルマなのか??」と思うくらいに変色するので
目が回る感じだ。
本人は大いに気に入っているし
ラッピングだから
剥がせば元に戻るわけだけど。
サーキットでエントリーする際に記入する車輌情報で
ボディカラーを記入する欄には「オーロラ」と書いたそうだ。
トランク内装 引用
2021/12/2 (木) 19:30:48 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1638441048
テールランプにちょっとハプニングがあって
TYIZ号のトランクが浸水しちゃって
気付いたら水浸し・・
内装外したら車載工具類も水に浸かっちゃっていて
内装はカビ臭くなってた・・
こりゃマズイ
とりあえず内装外して工具類を出してトランク内部を乾かす。
工具類は1個ずつオイル塗って拭いて
純正のエアコンプレッサーもモーターまで分解して整備して快調になった。
で、問題はトランクの内装。
この際だから交換しちゃおう。と思って
初期型を組むか後期にしてみるか悩む。
トランク内装は
後期型になって前後と床 左右の5分割部品になっていて
見た目の高級感はかなりアップしたんだけど値段もアップ。
でも、トランクに高級感求めてもなぁ・・
初期型NA1に固定ライト後期用のトランク内装は
そのまま付くのかな・・
これは実験を兼ねてやってみるしか無いな。
と、思って後期内装を組んでみました。
うん、クリップ位置も同じで問題なく取り付け可能。
なんとなく前後方向に少し広くなった気がする。
分割型故にゴミとか隙間に入りやすいよなぁ・・
固定ライトになって
リアタイヤが255になったので
これが入る様にトランク内部の広さを確保するため
内装が変わった・・と聞いたことがあったけど
255が入るかはまだ試していないので分からない。
だけどNSXのリアタイヤって
225から始まって最終型では255になったんですよね。
同一車種でこの変化はすごいことだよなぁ。
ドライビングチャレンジ 引用
2021/12/2 (木) 18:50:19 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1638438619
来週 12月10日は
NSXクラブJAPAN&T3TEC主催のイベントで
モテギの南コースを使ったドライビングチャレンジです。
これはモテギで恒例開催している
「山野哲也ハンドリングクラブ」をNSX限定で行うと言う企画で
講師はもちろん山野氏。
ヤマハンに参加したことがある方は分かるかと思いますが
フラットで広いコースに白線でコースが描かれた
モテギの南コースを使って
フル加速!ブレーキ!限界コーナリング!を
安全に思い切り試せる練習会で
自分のクルマを山野氏に乗ってもらうと
乗り手の技量でクルマの動きと限界はこんなにも違うか!?
と、実感して
さらに走りまくって練習できるイベントで
ガードレールも縁石も無いから
オーバーランしてもまず安全だし
サーキットとはまた違った
クルマの操作練習がじっくり出来ます。
で、我々スタッフは9日から前泊でモテギに入るんですが
前泊の参加者向けに
「メンテナンス講座」なんてのをやることになっていて
私はここ最近 掲示板更新など封印して
その資料作りにエネルギー傾けていた次第です。
実は2012年にも
NSXオーナーズクラブ主催で
FISCOでイベントを行ったことがあって
その時にNSX BIBLEと称して
整備&チューニング情報資料を作ったことがあったんだけど
自分が経験蓄積してきた情報を書面にして残したいと思っていて
定番故障と経年老化してからの故障事例とその対策をまとめてみようと思って
作り始めたんだけど
写真と文章で綴り始めたらやっぱりものすごく大変で
仕事の合間に1ヶ月以上かけて作って
昨日やっと完成して今日プリントして
津久井さんにホチキスで閉じてもらって人数分完成。
この掲示板を見ている方にとっては今更ながらの内容だと思うけど
追記を重ねていつかは
社内資料として残していきたいと考えてます
そんなわけでNSX BIBLE Vol2
内容は教科書みたいだけど表紙がイラスト的なのは
表紙の制作者は津久井さんだから。
ああ見えて彼女はPhotoshop使いなんだよね
今回は暫定制作のところで来場者のみに配布するけど
いつか時間が取れたら追記を重ねて完成度を上げてみたいですね。
10日のイベントは見物OKです
NSXが40台以上集まって練習会なんて
まあ、滅多いに無いことだろうからご都合付く方はぜひ。
T3TEC ミッションオイル 引用
2021/12/2 (木) 17:45:13 - ゼロR - sp1-72-6-121.msc.spmode.ne.jp [1.72.6.121] - No.1638434713
いつも楽しく見させていただいております。
T3TEC ミッションオイルの購入を考えております。
ソフト、ミデアム、ハードの3種類有りますがLSDの効きに、
差がでますか?(OS LSDが入っています。)
よろしお願いします。
ブレーキマスターシリンダーの互換性? 引用
2021/12/1 (水) 21:08:14 - NA1 NSX - softbank060090132075.bbtec.net [60.90.132.75] - No.1638360494
いつも参考にさせていただいてます。
テーマお題の件について、ご教示いただけるとありがたいです。
平成3年式の5Fに乗ってますが、前期ABLから後期ABSに換装しています。
その際に消耗したブレーキマスターシリンダーを交換する場合の互換性はあるのでしょうか?
またはABLもABSもブレーキマスターシリンダーの品番は共通部品として問題ないでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご教示いただきたいです。
メーター警告灯点灯 引用
2021/11/26 (金) 08:46:14 - TSKK <メール送信> - sp49-106-211-48.msf.spmode.ne.jp [49.106.211.48] - No.1637883661
いつも楽しく見させて頂いております
題名通り最近ブレーキランプの警告灯がはっきり点くのではなくぼんやり点いているような
症状が出ております そろそろメーター送らせてもらわないといけないなかと思っておりますが
このような症状ありますでしようか。
保管方法について 引用
2021/11/26 (金) 07:54:12 - 黒S - M014009099000.v4.enabler.ne.jp [14.9.99.0] - No.1637880852
冬季間は約4カ月間、車庫保管となります。
その間の保管方法について、何か気を付ける点など有りますでしょうか?
良く言われているのが、バッテリーOFF・ガソリン満タン・たまにアイドリング。
些細な事でも構いませんので、アドバイスを頂ければと思います。
助手席側の窓落ち 引用
2021/11/22 (月) 00:12:15 - BlackCrane <メール送信> - p73208-ipngn200301gifu.gifu.ocn.ne.jp [222.148.242.208] - No.1637507535
窓全開で楽しんで帰宅したところ、
タイトルのように助手席側のパワーウィンドウがうんともすんとも言わず、
窓が落ちたままの状態です。。
屋根付きの車庫なので雨などの心配はありませんが、応急処置でできることはあるでしょうか?
NA2キャリパーサポート 引用
2021/11/17 (水) 02:31:03 - DRAGON - 125.86.178.217.shared.user.transix.jp [217.178.86.125] - No.1637083864
早速表題の件なんですが、NA2キャリパー用のキャリパーサポートは単品購入は出来るのでしょうか?
もし可能なら購入したいのですが…
もしくは余している方がいらっしゃったら売って頂けたらと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m
全 1221 件    ページ[ | 最初 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 最後 | ] 上へ
