全1211件 ( 61ページ )    ページ[ | 最初 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .. 最後 | ]
シリンダーヘッド洗浄機 引用
2024/3/14 (木) 19:23:27 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1710411807
エンジン降ろしメンテナンス作業で
実は最も手がかかるのは 各部品の洗浄なんです。
特にシリンダーヘッドは
カーボンの固着が激しく(そりゃあ燃焼してるんだから)
カムを外してバルブを抜いて
ヘッド単体状態でできるだけキレイに洗浄し
目視で検査や点検を行って組み立て工程に入っていきます。
前期型 黒ヘッドカバーの場合
PCVバルブがフロントバンクにあるから
フロント側ヘッドのカムシャフト周辺が
ブローバイガスで凄まじく黄ばんでいるし
排気ポートの中もカーボンの固着が激しく
これが付着したままエンジンを組み立てたら
作業中に剥がれ落ちた固いカーボンが
ガスケットやパッキンの間に入ったり
どんな弊害が起きるか分からないので
アルミ素地になるまで洗浄したいんです。
普通の業者さんでエンジンOHするときに
そこまで考えることは無いと思うんだけど
うちでエンジン降ろしメンテナンスするときは
出来れば拘りたいポイントだから
シリンダーヘッド洗浄機を作って対応しています。
洗浄槽を作るに当たって
ステンレス板で箱を作ろうかなぁ・・と考えていたら
野菜などを洗う業務用のステンレス洗浄槽で
ちょうど NSXのヘッドが2個入りそうなサイズを発見して購入。
洗浄槽が届いてヘッドを入れてみて感動・・
ヘッドの間などに 黄ばんだカムホルダーなどを入れると
まさにシンデレラフィットだぜ。。
底面にヒーターを仕込むから
ヘッドを乗せる網が欲しいわけで
これはスポンジケーキを焼いた時に乗せる台で
これまたジャストサイズを発見して
ヘッドが乗せられるように強化してます。
この洗浄槽
業務用らしく板厚が厚く非常に強度が高いのが気に入った。
で、底面に1000W1本 500W2本 ヒーターを仕込んで
燃焼室に噴流が湧き上がるように加工して
背面には空焚き防止に水位センサーと温度センサー
高温の洗剤を循環出来るマグネットポンプを仕込み
配電盤付けて温度調整出来るように改造して作った次第。
電源は200Vで ヒーターは200V 3本合計2KW
ポンプやセンサー電源はトランスで100Vに落としてます。
ご覧の通り
ほとんど私の趣味で作り込んだおもちゃみたい。
うちの工場の流しの横に
2年くらい前から置いてあるんだけど
誰もヘッド洗浄機だとは気づかない。。
それまでも
ヘッドOHの際には同じ洗剤で長時間洗浄していたんだけど
この洗浄機を作ってから
劇的に作業効率が良くなりました。
洗浄油でエンジンオイルを除去したシリンダーヘッドを
洗浄器に入れて洗剤を噴流させると
数分でカーボンが溶け出してきて
4〜5時間放置すると洗剤は真っ黒になる。
排水コックを開けて洗剤を排水してみると
ヘッドは黄ばみが落ちて驚きのアルミ色になってる!
残ったカーボンも柔らかくなっていて
軽くブラシをかけると落ちてくれる。
洗剤を流水で流してエアブローで乾かして
洗い油で流しながらオイルストーンで合わせ面を研ぐ。
ピカピカのシリンダーヘッドになった。。
組み立て準備は万全。
洗浄槽に入れている数時間の間に他の作業を進められるし
拘って手のかかる整備作業を効率よく行うかは
部品洗浄にかかる時間をどうやって短縮するかにかかってくるんですねぇ。
NSXの車両保険について 引用
2024/3/12 (火) 16:13:09 - tea <メール送信> - softbank060069202154.bbtec.net [60.69.202.154] - No.1710227589
いつも掲示板参考にさせてもらっております。
NSXの車両保険についてアドバイス頂ければ幸いです。
現在の車両保険金額はABA-NA2 MTで215万です、近年の相場や部品代高騰などで車にのるのが不安になるのですがどやはりNSXの保険金の相場はこれくらいなのでしょうか?
保険会社に金額を上げもらえないか交渉しましたが、無理でした。
なにかアドバイス等参考になるような事があれば宜しくお願い致します。
セッティング 引用
2024/3/10 (日) 18:54:07 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1710064447
1台写真撮り忘れたけど
今週は
4台連続でコンピュータセッティングを行っていました。
4台ともF/Con V・Pro制御
ダイナパックが大活躍
ワイヤースロットル化したType-S
ジムカーナ競技車輌
走行会仕様のNA1改
ワイドボディのNA1
ダイナパックは
車輌の後輪を外してアダプターを付けて
ダイレクトに車軸のトルクを計測する方式なので
ローラー式シャーシダイナモに比べると
タイヤの摩擦が無いので非常に正確に出力計測出来るのと
車軸に大きな負荷(ブレーキ力)をかけられるのがメリットです。
どういうことかと言えば
4速アクセル全開のままで7000rpmで固定・・なんてことが出来ます。
全開高負荷の状態をダイナモ上で作れるので
燃料&点火のセッティングがじっくりと出来るわけです。
負荷が無いローラーダイナモでは
アクセル開ければ速度はどんどん上がっちゃうから
セッティングしたい領域をすぐに通過してしまうわけで
ローラーダイナモでセッティングしたあとは
走行負荷をかけた実走行での修正セッティングが必須なんだけど
ダイナパックなら
実走行以上のエンジン負荷を作り出せるので
全開領域のセッティングを走行せずに終えることが出来ます。
今回の4台の中では
走行会仕様のNA1が最高で 約360馬力。
ハイコンプ&ハイカム仕様のC32B搭載だから
まあ、このくらい出るでしょうね。
ワイドボディのアキュラは
15年以上前にV・Pro制御にした車輌で
今回 エンジン降ろしメンテナンスを行ったので
長年の使用でセッティングがずれた状態だったのをリセッティングしました。
こちらも意外にパワー出ていて推定330馬力弱
ノーマルC30Aにしてはだいぶ出力が高いな・・と思うけど
軸出力をダイレクト計測するダイナパックは
タイヤやボディの影響は受けない正直者なんだから
調子の良いエンジンと言うことなんだろうねぇ。
ダイナパック設置の良いところと弱点は
車輌をリフトで上げて設置出来るから
ローラーのように車幅の制限が無いメリットと
車軸がノーマルのままボディをワイド化した場合
ダイナパックユニットとボディが超接近することの怖さ・・
今回のアキュラはホイルスペーサー入れてギリギリでした。
S660なんかは
設置するとドアが開かなくなるから
ドア開けた状態でセットすることになります
機材としては
活躍する機会が少ないダイナパックだけど
チューニングショップとしては
セッティング機材は必須なんです。
チューニングの結果を知るには計測器が必須ですから。
6速ミッション   引用
2024/3/9 (土) 18:45:03 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1709977503
今年第一弾の6速ミッション組立を行いました。
昨年末に組み立てて
搭載作業待ちの6速ミッションがまだ3機有るんだけど
次の予定分を4機組み立て。
3機同時に組み立てるのを標準ペースにしていたんだけど
今回は4機同時にチャレンジ。
ミッションをバラバラから組み立てるのは部品点数が非常に多く
全ての部品を部品番号でチェックして選別し
これをビニール梱包や箱から出して
棚に並べるのがまず大変で
そのスペースも必要だから
同時作業は3機分くらいが適切だろうなぁ・・と思っていた次第だけど
いつもの作業スペースも
効率よく部品並べれば4機分でも大丈夫と分かった。
同じ組立作業を行うなら
台数が多い方が効率は良いです(1人で組むので限度はあるけど)
この、ミッション組み立ても
専用工具作ったり作業手順の効率化でだいぶ手際よく出来るようになりました。
我ながらこれは便利・・と思ってるのが
専用に作った調整シムスタンド。
シャフトとギアを組み立てて
これをケースに入れて・・と言う過程で
数ヶ所シム調整を行うんだけど
これを迅速に選択して仮組みして計測してまた分解して・・
という作業を行う上で
厚み違いのシムが順番に並んでいるとすごく便利。
特にこの季節はミッションケースをストーブで暖めておくと
断然組立しやすい。
アルミケースの熱膨張ってのは想像以上で
ストーブの温風で 推定50度くらいにケースを暖めてやると
寒い日は全くケースに入らない鉄のベアリングが
スコっと入ってくれる。
80ミリほどの直径で 0.02o位は穴が大きくなるんだろうな。
ミッションというのは
エンジンと密着しているし
オイルの攪拌熱などで
走行中 かなり熱を持つものだから
この、ケースの熱膨張を予測してシム調整していきます。
15年以上前
これを甘く見てメインシャフトのシムを選択したら
ケースの中でベアリングが空回りしちゃって異音が出て
整備書もあてにならないな・・と
独自の考えと方法で調整するようになってからノントラブルです
目の前にフル新品6速ミッションが7機・・
こりゃあスゴイ光景だ。
そしてたぶん来月あたり
Type-Rファイナルで3機ほど組み立てることになりそうだ。
ミッションと言えば
1月に
オートサロン帰りの外人さん数人組がT3ファクトリーが見たい・・と
立ち寄ってくれて
2階倉庫で新品6速ミッションを見て
「これはNEWか?」「いくらだ?」と訊かれ
138万円です・・と答えたら
即答で「2機くれ!!」とのこと。
フル新品6速ミッションは順番待ちがあるので・・と
待ってもらうことにしたけれど
ヤフオクで中古5速ミッションを高額で買うくらいなら
新品6速ミッションは魅力でしょうね。
海外のNSX状況はどうなっているんでしょうね。
北米に輸出された個体が多かったはずだけど
中古車で様々な国に移動しているようだけど
(ホンダの工場があるタイでは盛り上がってるらしい)
整備は難しくなっていると思う。
海外からメーター修理依頼が送られてきたりするけど
NSXの重整備をこなしてくれる業者というのも少ない気がしますね。
9周年 引用
2024/3/1 (金) 19:53:49 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1709290429
今日3月1日はT3TECの開業記念日
あれから9年経ちました。
一昨年あたりから
いろいろな純正部品の絶版宣言が出て
その対応に追われて
純正互換部品の製作で対応を進めてきて
今後ますます
NSXのコンディション維持に重きを置いて
ファクトリー運営していくことになりそうです。
T3ファクトリーにとっては
2023年は
メカニックスタッフが2人増えたのが大きな変化でした。
(車輌保管倉庫の完成も大きかった)
メカニック小寺の知人として2人加わったんですが
若手メカニックは覚えが早く
順調にうちの作業手法を身につけてくれつつあります。
パワーウィンドウOHみたいな勘どころの作業はまだやらせないけど
エンジンやミッションの脱着くらいは
誰でも出来るようになりました。
意外かもしれないけど
NSXのエンジン脱着よりウィンドウOHの方が断然難しいです。
スタッフが増えて
こなせる仕事量も大幅に増えたということは
その分 入出庫台数が増えるわけで
私は現場業を減らしてフロント業務と事務作業が激増しました。
ホントは現場作業も好きなんだけど
こればかりは仕方ない。
そのせいもあって
掲示板の更新が進まなくなりましたね・・
ファクトリー状況などは
商品部スタッフが管理してくれているインスタがメインになっています。
https://www.instagram.com/t3craftworks/?hl=ja
写真撮って修正して
説明的な文章を考えて掲示板書くのは半日以上かかるから
写真のみを紹介していけるインスタグラムは便利だし
これも時代ですね。
掲示板の利便性も有効性も分かってるから運営は続けますけどね。
中途半端な9周年はごく日常で終わりましたが
来年の10周年は
なにかイベント的にやりたいですね。
私はたぶん NSX探求しながら元気に仕事してると思いますので
今後ともよろしくお願いいたします。
間欠ワイパー作動動しない 引用
2024/2/28 (水) 17:30:59 - T.S - softbank060145168025.bbtec.net [60.145.168.25] - No.1709109059
いつもお世話になっております
TSと申します
早速ですが
NSX 100型の間欠ワイパーが作動しなく
フロントフードのBOX内にある
間欠ワイパーリレーを(四角いサイコロみたいな物)交換いたしました。
交換しても改善がなく
次はどの辺りのをチェックしていけば宜しいでしょうか?
ローでは動きます
ハイは確認しておりません
雨の日は車に乗らずいつ動かなくなったかは不明になります。
お時間が有られる時に構いませんのでご教授お願いいたします。
ステアリングコラム内のワイパー&ウインカースイッチは
10年ほど前に新品にアッセンブリー交換しております。
ナックル互換性の件 引用
2024/2/23 (金) 20:23:35 - まさ <inte0215rrr@yahoo.co.jp> - pw126233244077.20.panda-world.ne.jp [126.233.244.77] - No.1708687415
こんばんは。いつも楽しく又情報収集のバイブルとして活用させて頂いております。
早速ですが、ナツクルCOMPについて教えて頂きたいです。
フロント及びリアのナツクルCOMPは年式等によって型番が2種類ある様です。
当方NA1・100系初期型なのですが、02RやNSX-R用のナックルを使用するのは可能でしょうか?
昨年6月にリビルドドライブシャフトとリアハブは100系で交換して頂きました。
今年フロントハブのリフレッシュ等を計画しており、フロントとリアのナックルも入手しようと検討中です。
個人的にはボールジョイントが強化されているのか?とも思っているのですが、両方購入して比べる事は出来ない為に事前に購入アドバイスを頂きたいです。宜しくお願い致します。
センターコンソールパネルの互換性について 引用
2024/2/20 (火) 18:34:26 - キミ・誰ヤネン <yuu_shin_mum@yahoo.co.jp> - ZN228013.ppp.dion.ne.jp [222.10.228.13] - No.1708353246
センターコンソールパネルの互換性について教えてください。
1993年NA1-Rのものと、2002年NA2-Rもしくは1994年ATとの
互換性があるかどうかご知見がございましたら教えてください。
スミマセンがよろしくお願い致します。
リヤ−ビームの互換性について 引用
2024/2/18 (日) 13:24:28 - NA2 - softbank060138186220.bbtec.net [60.138.186.220] - No.1708230268
いつも参考にさせて頂いております。
NSXnet.comでのカタログB48で表示されている、NA2用のリヤ−ビーム
「50205-SL0-A00」はNA1用の「50205-SL0-000」と互換性はないのでしょうか?
又は少し加工すれば何とかなるものでしょうか?
HONDAに問い合わせてもNA2用のA00は生産終了で互換性無しとの回答しか帰って
来ませんでした。
回転数 異常上昇 引用
2024/2/17 (土) 15:54:51 - Taka <メール送信> - softbank126125138236.bbtec.net [126.125.138.236] - No.1708152891
いつも いろいろと勉強させていただき ありがとうございます。
私の愛車の不具合を何とか解決したいと 色んな情報を探しているのですが、なかなか 見つかりません。
T3TEC様 何とか 解決策を教えてもらえないでしょうか。
平成3年のNA1のATなんですが、不具合というのは
40q前後、2000rpm位でアクセルオフすると、一気に回転計が800rpm位に下がり、直後に1300rpm位に上がり 加速するような状況です。
もちろん エンジンブレーキはかかりません。
ゆっくりアクセルオフすると エンジンブレーキもかかって 回転上昇も無く不具合が発生しない場合もあります。
ホンダディーラーでは センサー類の異常は無く 不具合では無いと言われました。
何か解決策はありますか?
まだまだ 乗り続けたいので、どうぞご教授 宜しくお願い致します。
ATメーター処理について 引用
2024/2/14 (水) 04:49:54 - 謎多きNSX - 119-47-194-93.ppp.bbiq.jp [119.47.194.93] - No.1707853794
いつも楽しく拝見させていただいています。
私のNSXはATから5MTの換装をしています。
しかしメーターパネルはATのままになっています。
T3TEC様でミッションを載せ替えの際ATの
シフトインジケーター部の処理はどの様にされて
いるのでしょうか?
お忙しい中、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
中古ミッション注意点 引用
2024/2/11 (日) 00:29:55 - まさきち - 116-222-59-171.rev.home.ne.jp [116.222.59.171] - No.1707578995
いつも拝見させて頂いております。
将来のミッション換装を見据え中古の5速を探していますがオークションなどに出てくる商品を検討する際に気をつける点などありましたらご教示のほど宜しくお願いします。
2024/2/2 (金) 11:21:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1706840495
色々な作業に追われて
あっという間に1月が終わっちゃいました。
今年は平成3年車輌の車検年だから
車検入庫も多いんだけど
なにせ エンジンの重整備が続いています。
その、エンジン降ろしメンテナンスの紹介ページを作りたくて
私はパソコンに向き合ってる日々だったんだけど
これがなかなか大変で進まない・・
春頃には紹介出来ればと思っているんですけど。
年末に組み立てた6速ミッションは順次搭載が進んでいて
1月に AT→MT換装が1台完成して納車しました。
このオーナーさん
AT限定免許のため MT換装に合わせて限定解除を行うべく
教習所へ通って
納車前日に免許が取れたとのことで
初めて運転するMT車が
いままで自分で運転してたNSXというわけで
これはなかなか例が無いことでした。
MT免許は持っていたけど運転していなかった・・と言う方が
自分のNSXをMT換装して
初めてMTを運転する・・と言うパターンは何度かあったけど。
「ダイスケちゃんもそうでしたねぇ・・」
MT車で初めて公道を走るわけで
助手席に乗ってもらって
私の運転で近所を走る。
イメージをつかんでもらって 運転代わってみる。
最初はギクシャクだけど
どんどん慣れて変わっていく過程というのは
毎度の事ながら感心する。
軽い車体に排気量があるエンジンの組み合わせは
アクセルオフで大きなエンジンブレーキがかかるので
最初はこれがつかめなくてギクシャクするんだよね。
だけどMT車も人間が運転する物。
慣れちゃえば誰だって上手く転がせるようになります。
マジマジ考えてみると
MT車の運転って
両手両足をバラバラに使ってクルマを操作するんだから
なかなか高度なことをやってるわけですよね。
我々の親の世代なんて
自動車を運転したければ 主婦だってMTを転がしていたわけです。
タコメーターも無いような小型セダンを
音とエンジンのトルク感を感じながらアクセル操作して
クラッチ操作してギアチェンジして
家族を乗せていたわけです。
人間ってすごいよね・・
いつの間にか
殆どの自動車がATになってしまって
エンジンやミッションと対話する様な楽しみって
得るのが難しい世の中になってきちゃったみたいです。
だいぶ前
自宅で自分の車載ビデを見ていたら
AT限定免許なうちの娘が
「左手で何を動かしてるの??」と訊いてきた。
クルマに興味が無くてAT限定な人間にとっては
シフトチェンジ&アクセルワークを楽しむ! なんてのは死語なんだろうねぇ。
引き続き品川ナンバーの赤でAT→MT換装が開始。
ここ最近
MT換装作業の担当はメカニック市川が行ってます。
この手の作業も
必要な部品が全て理解出来て手順が確立してしまえば
悩むこと無く確実にこなせていきます。
パワーウィンドウOHみたいな
調整だらけで正解がない作業の方が余程大変ですね・・
昨年末に組み立てた6速ミッションはMT換装などで
だいぶ搭載してしまったので
今月あたり
また、追加で組み立てることになりそうです。
時計の配線について 引用
2024/1/30 (火) 22:41:29 - レッドNSX - 122x213x155x195.ap122.ftth.ucom.ne.jp [122.213.155.195] - No.1706622089
配線図を持っていないので教えていただきたいのですが
時計はライトオンになると暗くなるので何か制御を時計側でかけているんでしょうか?
カプラーは4芯ありますがどうもテスターで当たるとマイナスが2本プラスが2本来ているようですが、ここから電源を取るとしたらどれがいいんでしょうか?
よろしくお願いいたします
NA1 純正ホイール用の最適なタイヤについて 引用
2024/1/27 (土) 09:27:56 - 手塚 - softbank126227004034.bbtec.net [126.227.4.34] - No.1706315276
いつも楽しく拝見しております。
2024年の現在における最適なタイヤについてお教えいただけますと幸甚です。
ホイールはタイプR純正のフロント15インチ リヤ16インチのタイプを装着しております。
ホンダのHPを観ますとヨコハマタイヤのA022との記述を見つけましたが
すでに廃盤となっておりました。
使用の用途はサーキットなどに行く事はなく、市街地や首都高を
中心に高速道を走る程度です。ベストな選択をアドバイスいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ドアを閉めた時の音 引用
2024/1/22 (月) 21:51:43 - イシカワ - sp49-105-70-163.tck01.spmode.ne.jp [49.105.70.163] - No.1705927903
ドアを閉めた時の音なのですが、言葉にすると運転席は
ビシャン
という感じでちょっと安っぽい感じ。 助手席は
バスンッ
とちょっと高級感。
ウエザーストリップとかストライカーの調整具合とかが
関係しているのかなと思っています。
他のNSXはどうなのかなと思いまして投稿しました。
アルミボディのボディアース線 引用
2024/1/9 (火) 10:27:43 - NA1 - pw126167134239.32.panda-world.ne.jp [126.167.134.239] - No.1704763663
いつも楽しく拝見させていただいてます。
早速ですが教えていただきたい事があります。
NA1にフロント1カメタイプのドラレコを装着しようと思ってますが、アクセサリー電源を助手席足元のフューズBOXよりラジオの10Aから差し込み用のヒューズを使い電源を取ろうと思います。その際にボディアースはどこから取るのが最適でしょうか?(エンジンルーム内の背もたれ背面部にアース線があると調べましたがアース線を取り付ける際にどう取り付ければいいか分かりません…)また別の方法で今回のフロント1カメタイプのドラレコを装着する際に配線の取り回しを含め効率のよい取付け方法があればご教授いただければと思います。よろしくお願いします。
2024年 引用
2024/1/7 (日) 11:45:04 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1704595504
遅くなったけど
昨日から営業再開で
初日ということで慌ただしく過ごしていました。
今年の年明けTYIZ号作業は
通常整備と
エンジンのフロントヘッドカバーを開けてました。
ちょっと思うところあったのと
ATカムをベースにした加工ハイカムの表面具合の確認
ネジを交換したくて・・
ヘッドカバーを固定しているのは
ボルトとナットなんだけど
黒ヘッドカバーでは
標準が黒メッキで
Type-Rが銀メッキになってる。
赤ヘッドカバーでは
全て黒メッキ
だけどこの、黒メッキのナットというのが
どうも錆びやすい。
たぶんネジメーカーのメッキ不良なんだと思うけど
最初は分からないんだけど
数年使うと赤錆が浮いてくる。
性能上問題ないんだけど
TYIZ号はガンメタのヘッドカバーだし
なんとなく 今回は銀ネジに交換してみよう・・と思った次第。
ATカムを使った加工ハイカム。
MTカムベースのハイカムと同等性能と分かったのは数年前で
私を含めて何人かお客さんが組んでいます。
加工ハイカムというのは
純正カムのベース円を研磨で削り込んで小径にして
カム山の形状も削って変更し
バルブのリフトと作用角を変更する
昔ながらのチューニング方法です。
ロッカーアーム式エンジンでは行いやすくて有効な加工で
VTEC機構はこのチューニングに向いてるんです。
ATカムベースでも大きな作用角とバルブリフトは確保出来て
高回転で20馬力ほど出力が上がるのは確認出来たんだけど
問題は
純正のカム山を大きく削り込むから
表面焼き入れされた部分が無くなってしまうわけで
研磨加工後に
あらためて熱処理を行うんだけど
純正と同じ高熱を使う処理が出来ないので
パルソナイトという軟窒化処理を行っています。
この加工を行ったカム山が
VTEC機構の仕込まれた3つのロッカーアームと高速で摩擦する際
問題は起きないのか・・を
長期観察しているわけですが
結果は摩耗も傷も無く良好でした。
この、ハイカム加工によるパワーアップは
VTECの高速側のみ作用角を変更するので
中低速トルクは変化無しで
カムが切り替わったあと 確実にパワーアップを体感出来て
7000〜8000rpmの回り方はノーマルとは大きく異なります。
ダイナモで計測してみると20馬力ほど向上するから
ノーマルコンピュータで燃料供給は追いつかないので
V・Pro制御にしてインジェクターも変更しています。
ノーマルC30Aが280馬力弱で
排気系を変更して300馬力弱くらい。
C32Bに換装して320馬力
スロットルを拡大して330馬力
プラスハイカムで350馬力
C30Aのままハイカムを組んでも330馬力くらい出ます。
NSXのエンジンチューンの大きなステップだけど
その途中には制御や補機類に関して色々必要です。
その、高回転域のパワーアップに大きく影響するのがハイカムなわけで
今回はヘッドカバー開けて目視点検を兼ねてました。
銀のネジを使ってヘッドカバーを閉じる。
地味に仕立ててるエンジンルームだから
まあ、ネジの色なんか気にならないな。
見た目はホントにノーマルだけど
実はこれでノーマル比70馬力ほど上がってます。
私が思うNSXのストリートチューンとしては今のところこれが終着点です。
クラッチミートした瞬間からレブリミットまで
全域でノーマルC32Bを大きく上回るトルクを出してくれます。
ここから先のパワーアップも出来るんだけど
ネガティブ要素も出てくるので。
1月2日は常連のお客さんとうちの新人メカニックが来ていて
賑やかに過ごして
3日は1人で地味に作業をしていました。
今年も何件かNSXで遠出の予定がありそうです。
2024年が始まりました。
大掃除 引用
2023/12/30 (土) 19:06:31 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1703930791
T3TECは12月28日で営業が終わって
昨日大掃除を終えました。
今年を振り返ってみれば
やっぱり色々なことがあった。
3月には鈴鹿でオーナーズデイがあった。
去年でFiestaが終わって
オーナー集会として始まったイベントだけど
来年は3月じゃなく秋に計画が進行しているそうです。
純正部品の大幅値上げや
いろいろ絶版宣言も出て
その都度 対応策を考えてきました。
エアコンのヒーターユニットが無くなって
リビルト対応を行うようになった。
6速ミッションの部品も色々欠品が出て対応を考えつつ
15機も新品で組み立てた。
クラッチ&ブレーキのペダル供給が止まって
これも互換品製作で乗り切って
AT→MT換装を何機もこなした。
今年1年で
AT→MT換装は何台行ったのかな・・と数えてみたら12台。
これもまたけっこうなペース。
車輌保管倉庫も完成した。
長期預り車輌や
納車までの保管が安全確実になった。
メカニック募集したところ
4月から新入社員が2人入って
ファクトリーの戦力は大幅向上しました。
今年もNSXで北海道ツーリングに行ってきた。
どんな年になるんでしょうね。
車検の当たり年だからファクトリーは忙しくなるとは思うけど
作ってみたいものもあるし
楽しみでもあります。
年明け作業に備えてTYIZ号をリフトに上げて
本年度はお終いです。
また来年
メーター修理・・ 引用
2023/12/25 (月) 17:23:15 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1703492595
今年はあまり掲示板には書かなかったんだけど
やっぱりメーター修理依頼は多かった・・
今年1年で何台修理したかな・・と数えてみたら
T3ファクトリーで26台 nsxnetからの単体修理依頼で46台
合計で72台でした。
T3TEC開業から通算は・・と数えてみたら711台!
とうとうメーター修理件数は700台を超えました。
国内に現存している初期型NSXの1割以上は私が修理したことになるんだろうから
これはスゴいことだ・・
数年前は
燃えた事例がけっこうあったけど
誰かが修理を試みたんだけど治らなかった再修理とか
人災で壊しちゃった事例が目立ちましたね。
ホンダのディーラーさんからの修理依頼が多かった。
車検などで速度表示が合わずに困って
新品は無いし
修理出来るところ・・と探してウチにたどり着く感じです。
今年の7月に
古いお客の小原くんが
警告灯が点かないと修理依頼で入庫したんだけど
開けてビックリ思いっきり燃えた形跡がある・・
「お〜い!これに気づかず乗ってたのかよ!」と電話してみると
「自覚症状は無かった・・」と言う。
ケースまで燃えてるんだから
煙や焼けた匂いが酷かっただろうけど
クルマを離れているときに焼けたのかもなぁ・・
だけどもうちょっと進行したら車輌火災だったかもしれないぞ・・
まあ、基板は修理可能な範疇だったから修理して
焼けたケースは交換して無事に復活しました。
nsxnetには
ホンダのディーラーさんを始め
様々な業者さんからメーター修理依頼が来るんですが
あるメーカーさんからイギリス仕様のメーターが届いた。
北米向けアキュラはよく見るけど
イギリス仕様は珍しい。
スピードメーターの動作がおかしいのと
基板のプリントパターンが一部焼けている・・
スピード&タコなど メーター部分は共通だけど
ワーニングランプの種類が違ったりするので
配線図が無いと完全に追うのが難しい。
NSXのメーターは
輸出先によって基板の構成が少し違うんです。
まあ、スピードが動かない・・とかなら治せるんですけどね。
基板の修理は
プリントパターンが腐食して切れていたり
部品と基板の間に電解液が溜まっていてショート状態になっていたり
単にコンデンサー交換だけでは治ってくれなくて
年々 だんだん重症度が上がってきていています。
修理経験度も上がったから
原因調査&修理も予測が出来るようになってきているんですけど。
うちでメーターの修理をするときは
単に壊れているところを治すだけじゃ無くて
ケースは丸ごと洗浄して
オド&トリップも清掃してリセット動作をよくしたり
「メーターのリフレッシュ作業」として行っています。
メーターの中は長年のホコリでスゴく汚れていて
清掃すると明らかにクリアになって夜間も見やすくなります。
トリップメーターも
数字ドラムはけっこう汚れているので
清掃すると
文字が白くなるのがわかる。
故障していないメーターを予防修理した場合でも
見た目が新車状態に近くなるから
スゴく満足度は高いと思います。
今年1年でメーターは72台修理したわけですが
ブレーキ球切れ警告灯の制御を行っている
警告灯もジュールICが壊れていて交換した件数は15件もありました。
確率的に2割くらいになるわけで
けっこう大変な数です。
修理依頼のメーター10台に2台はモジュールICが壊れていたわけです。
症状的には
基板を確実に修理したけれど
ブレーキ球切れ警告灯が消えなかったり
球切れした信号を入れても警告灯が点かなかったりします。
モジュールICは単品販売がされていないから
純正互換部品を2016年11月に100個ほど作って
これが枯渇が見えてきて
2022年に追加で500個も作ったので部品在庫は十分なんだけど
この警告灯もジュールICを独自製作していなかったら
NSXのメーター修理受け入れが出来なくなるところだった。
メーターの修理は今後も受け入れていきますけど
この作業だけは
私の担当で伝授出来るスタッフもいないので
がんばっていきます。
だけど年に72台って 毎週1台以上修理しているわけですよね・・
我ながらよくやったなぁ・・と思います。
全 1211 件    ページ[ | 最初 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .. 最後 | ] 上へ
