全1174件 ( 59ページ )    ページ[ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 最後 | ]
エアコンコンピュータ 引用
2024/7/27 (土) 20:02:43 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722078163
NSXのエアコンコンピュータが絶版になりました。
部品商に注文を入れたら
「販売終了」とサラッと返信が来て恐怖を感じた・・
NSXのエアコンは
操作パネルの奥にある
オートエアコンコンピュータが動作を司っているわけで
このユニットが
ヒーターユニットの吹き出し口選択とか温度制御
ブロアファンの回転数制御など
全てを制御しているんです。
で、このエアコンコンピュータ
かなり故障率が高い・・
ご多分に漏れず
基板に実装された電解コンデンサーの
液漏れが原因で故障するんだけど
重症事例では
基板の腐食とプリントパターンの断線が酷くて
付近の電子部品の足まで溶けて断線していたりして
基板修理は可能なんだけど
腐食が酷い場合 修理難易度が高く
なかなか治ってくれないし
さらに厄介なのは
基板を修理したとしても
いまのところ検査装置がないから
修理後 動作確認する場合にクルマに取り付けて
エアコン&ヒーター、吹き出し制御などテストするしかない・・
動作がおかしかったら外して再修理・・
こんな苦労をするなら
5万円くらいで新品売ってるんだから買った方が良い。
と、基本的に新品交換で対処していたんですが
この真夏のエアコン需要が高まっているときに
唐突に絶版になっちゃったから大慌て・・
エアコンコンピュータの修理は
過去に何度かやったことがあったんだけど
腐食の度合いで個体差が酷いから
あらかじめ修理品を用意するリビルトではなく
基本的に
現品修理で対応していくことにしようと思うんだけど
検査装置がないから
私のNSX内装分解して取り付けて動作テスト・・
そんな
修理が厄介なエアコンコンピュータ・・
なぜ絶版したのかな・・とメーカーに問い合わせてみると
一番の理由は
基板に載ってる半導体部品が手に入らないんだそうです。
やっぱりねぇ・・
基板上で一番存在感が大きな
M93H002 74 というICがあるけど
80年代に沖電気が作っていたマイコンで
M93H002はシリーズ番号で末尾の74が内部プログラムの差になるらしく
NSXのオートエアコンプログラムが入ったマイコンは74というわけですね。
こんな部品はとっくに生産終了だろうから
メーカー在庫がなくなれば
エアコンコンピュータは作れない・・と言うことでしょう。
でも、これはNSXのエアコン性能維持にとっては大問題で
修理と検査方法の確立をなんとか模索しなければならない。
TYIZ号も
過去にエアコン不調でコンピュータ交換したことがあるし
T3TECを始めてから来年で10年だけど
これまで ファクトリーと通販を含めて60個以上販売しています。
原因が電解コンデンサーの寿命と液漏れなんだから
今後 さらに経年老化が進めば
この故障は増えるのは確実なわけで
本当の本当にホンダが絶版したのなら
メーカーが救済策を打ってくれないのなら
アフター業界の誰かが対処法を確立しなければ
エアコンが使えないNSXが多発してしまうことが予想できるわけで
なんとか修理の方法を探していこうと思っています。
突然の絶版で
すでに2件ほど
エアコンコンピュータ壊れて悩んでる方から問い合わせがあるので
現品の修理対応で今年はなんとか乗り切って
確実で効率の良い修理と検査方法を模索しないと
遠くない将来
多くのオーナーが困ったことになるかと思う。
それと、この掲示板をご覧の方に相談ですが
修理のためには
もっと 故障事例を見てみたいと思うのと
部品取りの素材が欲しいので
過去にエアコンコンピュータ交換した方で
交換したジャンク品が転がってる・・とかいうものがあったら
寄付していただけると有り難いんですけれどねぇ。
エアコンコンピュータの延命策・・
新品部品が絶版してしまって純正部品の供給が途絶えた現在
いま、正常に動いているエアコンコンピュータを
延命したいわけですが
故障原因の電解コンデンサーを新品交換することですね。
液漏れも基板の腐食も起きていない状態なら
コンデンサー交換は難しくないです。
故障の原因は
電解コンデンサーから漏れ出した電解液が
基板の銅箔を溶かして
腐食進行すると基板上の抵抗や半導体の足まで溶かしちゃって
断線やショート状態になって起こるわけだから
コンデンサーの液漏れが始まる前に
先手で部品交換してしまえば
また、10年くらいは安心かと思う。
ただ、いまは正常動作しているように思えても
実は液漏れと基板の腐食が進行していた場合
基板からコンデンサーを外した時点で
プリントパターンが切れちゃう可能性もあります
自力でコンデンサー交換にチャレンジするのは良いと思うけど
新品が買えないんだから
半死を全死させたらかなり青ざめると思います。
メーターもそうだけど
絶版部品の修理って
実はかなり怖いんです。
T3TEC低圧着スタンダードについて 引用
2024/7/27 (土) 14:55:00 - ラッシー - pkbk035-129.kcn.ne.jp [220.153.167.129] - No.1722059700
お世話になります。先日、御社にて低圧着スタンダードクラッチを購入して取り付けました。大変満足しているのですが、クラッチを切った際のシャラシャラ音が中々大きくて気になります。使い込むと音は小さくなるのでしょうか?またオイル等で音が小さくなるような術はあるのでしょうか?ご教授頂けますとありがたいです。宜しくお願い致します。
パーキング時の手順について 引用
2024/7/25 (木) 22:56:18 - セブシルNSX <t-funakawa@nifty.com> - M106072175096.v4.enabler.ne.jp [106.72.175.96] - No.1721915778
お忙しいなか、早速のご返答ありがとうございます
なるほど、これからもフットブレーキをしっかり踏んでシフト操作をしたいと思います
これからも貴重な情報をよろしくお願いいたします
楽しみにしています
パーキング時の手順について 引用
2024/7/25 (木) 00:48:30 - セブシルNSX <t-funakawa@nifty.com> - M106072175096.v4.enabler.ne.jp [106.72.175.96] - No.1721836110
TYZさま
いつもも貴重で有益な情報をありがとうございます
96年式130型のAT乗りです
最近駐車時における、サイドブレーキとパーキングシフトの操作の順序についての記事を目にしました
そこには、駐車時は
@サイドブレーキを引き→シフトをドライブレンジ→パーキングレンジに入れる
発進時は
パーキングレンジ→ドライブレンジ→サイドブレーキ解除
とありました
自分はこれまで、駐車時は
Aシフトをドライブレンジ→パーキングレンジ→サイドブレーキを引く
発進時は
手順で行っていました
その記事には、@の手順で行わないとギアシフトの故障や寿命が早まる、とありました
NSXのATの場合、@Aのどちらが好ましいでしょうか?
またBどちらでも良い
も含めてご教示いただけますでしょうか
よろしくお願いいたします
セルが回らない 引用
2024/7/23 (火) 21:13:08 - タイプSの村上 <メール送信> - p096.net220148021.tnc.ne.jp [220.148.21.96] - No.1721735557
毎々お世話になりますタイプSの村上です。
最近起こった症状で原因を御教示頂ければと思い書き込ませて頂きます。
数年前に出先で突然セルモーターが回らなくなり、諦めてレッカーを呼んだ後に何度かトライをしていたら突然セルが回りエンジンが掛かりました。
帰宅後、メインリレーとリビルトセルモータ(平成11年式に適合)とイグニッションキーの接点をとりあえず交換してからは症状が出なくなりました。
キー接点に関しては前オーナー様が社外セキュリティーの関係でギボシ配線等の施工で配線自体が切れかかっていたのも有り、それが原因だと思っていました。
しかし先週、自宅でまた同じ症状が出てとりあえずブースターケーブルを繋いで掛けたら掛かりましたが、原因が判らないので症状お伝えします。
1,イグニッションをONにして純正電圧計は12Vを示す。
2,セルを回そうとするも11V辺りまで降圧し、セルは全く回らず運転席後ろではキーと連動してカチカチとリレーの駆動音がする。
3,オプティマのドライバッテリーは今年交換済みで充電も問題無し。
4,何かの拍子でエンジンが掛かり走行中の電圧計は14V付近を示すがオルタネータの交換履歴は無し
5,症状は毎回出ない。
(知らなかったのですが、再度予備のメインリレーを交換しようとした際にリレーを繋げていない状態でもセルは回るんですね。。。)
お忙しい所、大変恐縮ですが以上の様な症状で思い当たる箇所が有れば御教示頂きたく宜しく御願い致します。
ABS換装ハーネスとリレー対策 引用
2024/7/13 (土) 19:47:55 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720867675
後期ABSモジュレーターが
一時的に在庫が復活して入手できるようになって
止まっていたABS換装作業が続いたので
後期ABS換装用のハーネスを度々再製作しています。
で、この換装ハーネスに使っているリレーに関して。
NSXの前期ALBは
ALB機構に問題が生じたら警告灯に通電して点ける・・という制御
後期ABSは
警告灯には常に通電しておいて 問題が無かったら消す・・という制御で
考え方的に正しいのはもちろん後期。
前期型の「問題が生じたら警告灯を点ける」という制御では
判断しているコントロールユニット自体が壊れたら
警告灯が点かないことになるから。
初期型NA1に後期ABS換装する場合
この、警告灯の制御を反転させるため
NC接点(ノーマルクローズ)リレーが必要なんです。
(接点は常時オンでコイルに通電時 接点オフになる反転リレー)
ABS換装ハーネスを作るに当たって
出来るだけスマートで故障がない作りにしたくて
配線は屈曲や振動に強い産業用ロボットケーブル使って
作業性のために超小型の中継コネクター入れて
非常に高いクオリティに作ったつもりで
過去に数百本作ってきたんだけど
2年くらい前 トラブルが頻発・・
症状は
後期ABS換装して
キーをONにして数秒でALB警告灯が消えるはずが消えない・・
だけど、走ってみるとちゃんとABSは作動している。
真っ先にハーネスを疑って調べてみたけど問題は無いし
じゃあ、もしかしてリレー? と、交換してみると正常になる。
でも、不具合の出ているリレーも
コイルに通電すると カチン!と接点が動く音が出るんだよね。
実はこのリレー
NSXのワイパー制御に使っている純正部品なんです。
通電すると接点がオフになるNCリレーというのは
産業用には多種あるんだけど
都合が良い汎用4極コネクターに取り付けられて
入手性が良いもの・・となると
NSXの純正リレーかな・・と思って採用して現在に至ります。
過去何年も買い続けていて問題なかったのに
一体何が起きてるんだ?と
在庫のリレー100個ほどを動作検証すると
10個くらい コイルに通電しても接点が切れない個体がある・・
こりゃあヒドイ不良率だ・・
ショックや振動を与えると正常になったり再発したりする。
まとめてメーカーに返品したかったんだけど
それをやったら
当分の間 再供給が止まってしまって
うちも困ることになるので
現品を修理するか・・と
不具合品の樹脂ケースを開けて
リレーの構造を調べて 不具合の原因を探る。
何故ここが接触してるのかな・・と言う不思議な突起を見つけた。
ここが接触したら
コイルに通電して接点が離れてもショート状態になってしまう・・
ここを刃物で切除して隙間を空けてやると
動作は正常になった。
そもそも何故こんな突起があるんだ??
と、調べてみると
同じメーカーの同じ形状でNO接点(通電でON)リレーと
内部部品を共用しているためだと分かった。
さらに この部分のショートを解消させても
ショックや振動で再びショート状態になる固体が見つかって
次はどこだ・・と調べてみると
コイルの鉄心から顔を出した金具が端子金具に当たってショートしてる・・
何故こんな作りなんだろう・・と調べてみると
本来 2つの金具が当たらないように樹脂部品の突起があるんだけど
これが短いのか金具に届いていない・・
設計的な問題なのか製作不具合なのか分からないけど
リレー不調は2つの複合原因でした
これが分かってしまうと
正常品もそのまま使ってしまうと途中で不具合を起こす可能性があるので
その時のT3在庫分を全て対策して使いました。
で、その時の対策品をほぼ使い切るので
また同じリレーを仕入れて動作検証。
110個調べて数個 不良を発見・・おそらく以前と同じロットなんだろう。
もう、最初から対策作業を覚悟してたので
全部ケースを開けて
問題点を対策して動作検証して
ケースを閉じてもう一度動作検証
で、対策品と分かるように
熱収縮チューブを巻いて完成。
いやあ、面倒くさい・・
でも、いつからこのリレーに問題が起きているのか分からないし
過去に販売したABS換装ハーネスの補修対応があるかもしれないし
正常なリレーの在庫が必要だから
とりあえずは正常品を在庫ストックします。
こんな苦労してABS換装ハーネスを作って在庫しても
モジュレーターが絶版になるかもしれないんですけれどね。
リトラクタブルヘッドライト 引用
2024/7/13 (土) 00:15:12 - 解放するスポーツだ - softbank111188252228.bbtec.net [111.188.252.228] - No.1720797312
TYIZさま
いつもこちらの掲示板にて勉強させていただいております。
1か月程前にライトを点灯させた時、片方が開かなく7〜8回オン・オフを繰り返し何とか
ポップアップする状態だったためモーターを両方交換しました。(130型)
その後は調子が良かったのですが、最近また、たまに調子が悪くなってしまいました。
どこの問題が考えられるでしょうか。
1年ほど前にリレーは交換したのですが毎日乗っていて最近の暑さで壊れてしまったのか...
お忙しいところ恐縮です。
ご教授いただければと思います。
リアウイングの外し方 引用
2024/7/8 (月) 20:44:10 - Black - C255H075.personal29.cable.mecha.ne.jp [61.206.255.75] - No.1720439050
いつも掲示板などでお世話になります。
当方の91年製黒ATは、昨年、ALBのABSへの換装と純正オーディオヘッドの修理を行いました。
そこで今年は化粧直しをと、再塗装か研磨/コーティングのいずれかをと随分迷いましたが、結局オリジナルの塗装を少しでも残そうと、コーティングにしました。
結果は今一で研磨に問題を残してしまいました。
その一つとしてリアウイングを外してトランクパネルを研磨する際にウイングが外せずウイングに隠れる部分のパネルがチョーキングのままコーティングされてしまいました。
車両を引き取った後、ウイング取り付け部のボルトを外してもウイングはビクともしません。
WEBで検索するとボルトを外して簡単に取り外せる記事が多くあります。何かコツがあるのでしょうか? ご教示頂ければ嬉しいです。
(追伸)ALB不調の時はTYIZ様に多くを教えて頂きました。ABS換装の後、ALBランプが点灯しましたが、原因はALBのメインヒューズの断でした。ALBが連続的に作動してペダルが床まで入った時のことは今でもトラウマですが、ヒューズが切れていたことはALB内部で相当なトラブルがあったということですね。
ブレーキローター研磨機 引用
2024/7/4 (木) 10:00:26 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720054826
エアコンのガス充填装置と共に
今年 導入した機材が
「ブレーキローター研磨機」
研磨機・・とは言うけど
実際は切削バイトを使って表面を削り落とす旋盤ですね。
ブレーキローターを削る専用機なので
ディスクの両面を同時に削ることが出来る。
ブレーキローターをモーターで回転させた状態で
内側から外側へ向かって自動で表面を削っていくんだけど
両面を同時に削るから
厚みが一定で削れるわけだ。
なぜこのマシンを導入したのかと言えば
表面がツルツルに硬化してしまって
非常に効きが悪くなったローターの再生や
ジャダーを起こしているローターを改善するため。
どういうわけか
初期型NA1で 特にAT車に多いんだけど
ローターがツルツルになっていて
パッドを交換しても なにせブレーキの効きが悪い・・
ローターを交換しちゃえば良いんだけど
1枚2万円近くするし
減ってないので勿体ないんだよね。
ジャダーは
NA2ブレーキでサーキットを走ってるときに頻発したんだけど
ローターの偏摩耗が原因だと思われるから
表面を平坦に削り直してしまえば
とりあえずは改善する。
で、ここ最近で頻発してたのは
ブレンボの大口径ブレーキローターでのジャダー。
実はしばらく前から私のNSXでも発生して悩んでました。
街乗りではほとんど違和感ないんだけど
高速域からハードブレーキしたとき
ローターの温度急上昇と共に
ブレーキペダルにガタガタと振動が伝わってくるようになる。
おかしいなぁ・・と
ローターを新品交換して 一時改善するんだけど
しばらく使うと再発
ローターの振れは若干あるけど 問題視するほどじゃないよな・・
と、気になっていて
実は同様にブレンボで悩んでいる方が数名。
で、ローター研磨機を導入したので表面を削ってみたところ
まあ〜、みんな解決。。
TYIZ号も
北海道へ向かう前
ローターを外して表面を平坦になるくらい僅かに削って(0.08o位)
近所を試乗してみると
街乗りの速度でも ペダルタッチは明らかに良くなったのが分かる。
高速域からハードブレーキを試しても終始安定
なるほどなぁ・・
ブレーキローターは外径が大きくなるほど
振れには敏感になるわけで
純正の片持ちキャリパーなら
ローターの振れに対してキャリパーが動いて追従するけれど
対向ピストンキャリパーでは
ローターの振れはピストンを押し戻すわけで
これが ジャダーになるんだろうなぁ。
ブレンボキットを組んだ最初は
そんな違和感全くなかったんだけど
長年酷使して ローターを新品交換したあたりから
ジャダーに悩むようになってくるので
ジュラルミン製のベルハットが
ローターと共に若干変形してきているんだろうな。
ベルハットと組んだ状態で
ローター面を僅かに削って振れを無くしてやると
ジャダーは消えて フィールが戻るわけだ。
原因はベルハットの僅かな歪みなんだろうから
ローターを2回も交換する頃には
本来ベルハットも新品交換するべきなんだろうな。
でも、この研磨機を導入したことで
いろいろ解決策が出来るようになりました。
やはり、機材って重要ですねぇ
元は取れないかもしれないけど。。
2024/7/4 (木) 09:46:57 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720054017
北海道ツーリングから戻って
日常が始まったんだけど
今年は車検の当たり年
預かり車輌の渋滞が始まってます。
エンジン降ろしメンテナンスは
1ヶ月に2台のペースで行う計画なんだけど
車検と突発修理依頼などが重なって
いきなり満車になっちゃってる・・
先月末のT3ファクトリーと車輌保管庫だけど
預かりNSXは25台を超えてる。
そしてインディイエローが4台もあるのが意外かなぁ・・
車検は
エンドが決まってしまう仕事だから
優先で行うことになるんですが
するとどうしても
重作業の仕事が遅れ気味になってくる・・というわけです。
車検の時くらい
状況確認のため専門工場へ・・という依頼も多く
T3TECは車検整備歓迎なんだけど
さすがに今年は渋滞しました。
継続車検って
有効期限が切れる1ヶ月前から受けられるんですが
来年4月から
2ヶ月前から受けられることになるそうです
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000645.html
日常使いのクルマじゃあ無いけれど
遠方から入庫してくれる方にとっては
1ヶ月猶予が伸びると計画しやすくなるかと思いますね。
まあ、2年に一度のことなんですけど。
02Rアクセルペダルへの交換 引用
2024/6/28 (金) 21:38:55 - shiba - C011H171.cg4.mecha.ne.jp [203.171.11.171] - No.1719578335
いつも拝見させていただいております。
初期型NA1-100に02Rのアクセルペダル(17010-SL0-N00)を装着したいのですが、装着可能でしょうか?
装着しようと思って随分前に購入したものがあります。
不躾な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
エンジンルームファンリレー 引用
2024/6/28 (金) 01:28:17 - N-RT - pw126186159004.7.panda-world.ne.jp [126.186.159.4] - No.1719484668
NA1でクーリングファンを撤去した場合
ファンに共締めされているエンジンルームファンリレーは必要なのでしょうか?
個人的にはクーリングファンのリレーなのだから
一緒に撤去していいだろうと思っていたのですが
ネットで調べた限りでは撤去されている方でもリレーは残している人ばかりなので
もしかしてクーリングファンの動作条件に入るとラジエターファンが制御できなくなるような重大な問題があるのでは?とも心配しています。
必要ない部品は撤去したいと考えているので解説よろしくお願いします。
ちなみにスロットルワイヤーを保持しているステーも
ファンが無くなれば吸い込まれたりする恐れもないため
外しても弊害はないかなと考えていますが…どうでしょうか?
NA2用マフラーのLEV判別について 引用
2024/6/27 (木) 12:51:49 - NA1 - 128-27-26-97m5.mineo.jp [128.27.26.97] - No.1719460309
私のNSXはNA1なのですが、購入した時から排気系がNA2仕様になっています。
まず、マフラーをNA1用に交換したく、NA1/NA2排気変換アダプターを購入しようと思ったのですが、触媒もメーカー不明のスポーツ触媒が交換されており、現在装着されているマフラーがNA2のLEV用なのか、LEV以外用なのか分かりません。
マフラーの外観で、上記のどちらかを判別する方法がありますでしょうか?
ミッションの油温について 引用
2024/6/25 (火) 02:32:47 - グリコ - FL1-219-107-77-11.aic.mesh.ad.jp [219.107.77.11] - No.1719250367
TYIZさん、皆様こんにちは。
6速マニュアル機械式デフ仕様のNSXのギアオイルの
油温についてなのですが、適温の範囲ってどの程度なのだろうかと
疑問に思っております。
オイルは機械式デフ対応のオイルを色々と浮気しながら
使っている状況でオイルクーラーは付けておりません。
以前からドレン部分に油温センサーを付けておりまして
高速道路を常識的な速度で1時間ほど連続走行していると
今の季節でも110℃を超える程度まで上がっております。
時には120℃を超える時もありましたが
これぐらいは許容範囲かなと勝手に思ってる次第で
なんとなくシフトの入りが渋くなったかなと思うとオイル交換を
している感じでございます。距離的にはさほど乗り回さない為、実質3000キロ程度で
交換をしている状況です。
このような使い方で長らく乗っておりましたが
近年エンジン、ミッションの下部を全て塞ぐ形での
アンダーカバーを付けた為、露骨に空冷効率が落ちたと思われ
1時間の高速道路移動で120℃に達し、やや激しめに走る状況下では
130℃を超え、140℃手前まで上昇する事も・・・・。
140℃は流石にどうなんだろうかと思いつつも
鈍感な私にはシフトの渋さを感じ出す距離的なペースは
大幅に変化しているようにも感じられず、数値が見える事で
自ら数値に囚われてしまってる感もありますが、これからもしっかりと
NSXを走らせて楽しみながら付き合って行こうと考えておりますので
純正パーツ供給への不安からも
中身の見えないギアの消耗なども気にはなっております。
サーキット派の方が熱的には厳しい状況で使用されてると思うのですが
なかなかリアルな声を見聞きする機会もなく、どの程度の温度帯までで
使っているのだろうかと妄想する日々。
使い方次第で変化の幅が大きそうな話なので
目安や適温って表現を使う事がそもそも不適切かも知れませんが
TYIZさんやリアルなNSX乗りの方の目安が聞けたら良いなぁと
ふと思い書き込みしてしまいました。
純正部品 価格改定 引用
2024/6/23 (日) 09:07:57 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719101277
来月 7月からホンダ純正部品の値上げが行われるそうです。
NSXの部品だけじゃ無く
ほぼ全てのホンダ純正部品に価格改定が入るそうで
純正部品の価格改定は毎年のことだけど
通常は 年明けの1月か 4月・・
なんだけど
なぜこの7月のタイミングなのかは分からない。
nsxnetは6月27日まで受注を行うけど
金額調査とWeb更新のため
28日〜7月7日までは受注を止める予定です。
お急ぎの部品がある方は
6月中に発注を行った方がよいと思われます
4月の値上げの時は
確かに色々価格改定したんだけど
ネジ類とか少額部品が変更あったくらいで
パワステとかミッション関連は価格据え置きだったんです。
今回はどうなるか
見守るしか無いんですけど。
クランクプーリープロテクターの車載状態での工数 引用
2024/6/21 (金) 16:45:58 - クランクプーリープロテクター - 146.75.189.11 [146.75.189.11] - No.1718955958
お忙しところすいません
簡単で良いのでエンジン車載状態でのクランクプーリープロテクターの
工数(取付時間)を教えて下さい
引き上げ 引用
2024/6/21 (金) 10:34:05 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1718933645
北海道ツーリングから戻って
貯まったデスクワークと作業に大忙し。。
茨城県までアキュラを引き上げに行ってきました。
エンジン不調で数ヶ月前から相談されていて
現車を見ないと修理の方向性も見えないから
積載車で引き上げに行ってきました。
どこからかクーラントが漏れて
水を入れたんだけど漏れ出してしまう状況になり
エンジンから大きな音が出たので停止して
それ以降 1年半ほど眠らせていたそうで
現地でエンジンをかけてみようかと思ったんだけどセルが回らない・・
ウィンチで引いて積載車に積み込んで
T3ファクトリーに戻ってみて
セルが回らない原因は
クラッチスイッチのゴムが破損してる事が分かり
(アキュラは初期型からクラッチ踏まないとセルが回らないんだよね)
対処してセルを回してみると
あっさりとエンジンは始動
でも、ガラガラと大きな音が出て茶色のクーラントが漏れ出してくる・・
1年半前
水が抜けてオーバーヒートしたらしいから
この音の原因はウォーターポンプかな・・
ヘッドの歪みも心配だし
エンジンを降ろしてヘッドのOHまでは行う必要アリで
シリンダーの歪みも測ってみないと
どこまで影響が及んでいるか分からないので
エンジンのフルOH・・
場合によっては大きな部品交換が必要か・・
NSXも30年を大きく過ぎて
エンジンにトラブルを起こす個体は増えています
先手先手で重整備を行っていれば
いきなり重大なトラブルに見舞われる可能性は低いんですが
一般の整備工場で
そんな重整備はやらないでしょうからねぇ
まして
逆輸入のアキュラだったりすると
手を入れてくれる業者も少ないんだと思う。
このアキュラは
エンジン降ろしメンテナンス作業を基本に
もう少し深く整備の手を入れていく計画になりそうです。
重度のオーバーヒートは
過去に何度か修理を行ったことがありますが
エンジンにとって大きな熱変形をもたらします
シリンダーブロックが変形してしまうと
見た目では無傷で問題無さそうなのに
クランクの回転が重くて
このまま全開走行したら焼き付くだろうな・・と予想されるので
熱変形してしまったシリンダー&ヘッドは交換になり
高額な修理費用がかかってきます
その時に部品が無かったりすると
さらに修理期間が長くなってきます。
防止策としては
定期的なクーラント&ホース、ラジエターなどの
整備と部品交換しかないんですよね。
リア周りのチリ合わせについて 引用
2024/6/15 (土) 11:21:08 - bunbun <メール送信> - cdg122250199055.c-able.ne.jp [122.250.199.55] - No.1718418068
リア周りのチリ合わせについてお伺いします。
走行上は全く影響ないので放置していたのですが、
先日のイベントで自分の車のリアをまじまじと見ていて、
改めてチリのずれが余りにも酷いと再認識した次第です(笑)
ちなみにリアパネルガーニッシュ及び左右テールランプユニットは10年以上前に
自分で交換、その際取付ナットを最大で締め付けてもこの状態でした。
ガーニッシュ及びランプユニットが飛び出しているような状況ですので、
チリを合わせるには車体側の取付部分をどうにかするしか無いような気がしますが、
(新車製造時は取付後に車体側を叩いて合わせたと聞いたことがあるような気が…)
少しでもチリを合わせる方法はあるのでしょうか。
もし個体差でしょうが無いということであれば諦めますので、
ご回答いただければ幸いです。
Go To The Hokkaido Part38 NSX・7 引用
2024/6/4 (火) 15:22:13 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1717482133
今回の北海道ツーリングも
往復とも新潟ー小樽のフェリーを使うので
5時に起きて家を出て
T3ファクトリーでNSXに乗り換えて6時前には走り出す。
岡山から来るtsunoseさんは
金沢で一泊してから新潟に向かって合流の予定だったから
途中で連絡取り合いつつ
フェリーターミナル近くのセブンイレブンで買い物がてら合流しました
柏ナンバーの赤のNSXを見かけた・・とのことだったから
誰だろう・・と思いつつフェリーターミナルに着いてみると
なべっちさんだった。。
偶然同じフェリーで北海道へ向かうとのことで
明後日は同じ宿 風景画に泊まる予定だと分かってさらに驚く。
例のごとく地上高が低いクルマは
トラックなどと同じ下の階のデッキに積まれるので
3台NSXが並んだんだけど
初めて車高計測をされました。
まあ、3台とも9センチは大丈夫なんだけど
計測器を持ってきて計り始めたのにちょっと驚きで
お手製みたいな地上高計測器を持ってきて
車輌のフロア下を測ってた・・
無事3台連なってフェリーの2階車輌甲板に乗船
フェリーは
3階の甲板が一般車輌でスロープが長くて急なんだけど
トラックが積まれる2階甲板は
スロープが緩いので
実は9センチ無くなって上がれちゃうんですけどね。
小樽到着は明日の朝4時半の予定
私とtsunoseさんは美瑛富良野周辺を巡りつつ上士幌へ向かうけど
なべっちさんは稚内へ向かうそうで
その後 知床方面へ向かって清里町で再び会う予定だ。
通算38回目 NSXで7回目の北海道の旅
どんな旅になるかな。
北海道ツーリング計画 引用
2024/6/2 (日) 16:37:30 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1717313850
まだまだ先だと思っていた今年のツーリング計画も
6月4日火曜が出発予定。
相変わらずNSXで一杯なんだけど
大久保が頑張ってくれているのでなんとかなるだろう。
と、言うわけで私は例のごとくNSX乗って北海道へGetaway!
ホンダを定年退職して岡山在住のtsunoseさんと
新潟で落ち合ってフェリーに乗って
小樽から走り始める予定です。
tsunoseさんはかねてから
いつか自分のNSXで北海道を走りたい!と言ってたので
誘ってみたら「行く!」とのことで
数日間 2台で走ることになります。
ルートはおおよそ決めてあるんだけど
初めて北海道を走るtsunoseさんが楽しめるように
手堅いルートを選んでみたつもり。
NSXで7回目の北海道ツーリング
懸念は天気と・・熊!かなぁ。
全 1174 件    ページ[ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 最後 | ] 上へ
