全1274件 ( 64ページ )    ページ[ 前 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 最後 | 次 ]
スペアタイヤ 引用
2025/12/15 (月) 22:56:01 - BLACK - 218-226-145-203.yg.cty-net.ne.jp [218.226.145.203] - No.1765806961
いつもありがとうございます。
「近況、サスペンションアームのウェットブラスト、Before&After」を拝見しました。
素晴らしいですね。いつかそんなふうに磨けたらと切望する次第です。
本題です。
タイヤのパンクに関して、幸い今までスローパンクチャー以外はバースト等の酷いパンクは経験ありません。でも、もしパンクで走行不能になったら、路上であの蛇腹式のスペアタイヤを膨らませることが出来るのか、そして30年以上を経たスペアタイヤが本当に走行に耐えるのか疑問です。
そこでご意見を伺いたいのですが、純正のフロント用15インチタイヤを緊急時のスペアタイヤとしてトランクに入れておくのは如何でしょうか。
現在の足回りは、サスは純正、タイヤはフロント/リア 16/17インチです。
以上、よろしくお願いいたします。
2025/11/27 (木) 09:41:42 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1764204102
この掲示板では告知してなかったけど
FISCOジムカーナ場でドリ練やります。
今年の夏は思いっきり暑くて
出来るだけ涼しい時期に練習会やろう・・と
11月末に開催を決めたんだけど
どんなに夏が暑くても
やっぱり冬は来るんですよね
明日のFISCOは寒そうだけど
もし、見物に来られる方がいらっしゃれば歓迎です。
私は 12月の1週目
恒例の岡山行脚へ行ってきます。
今回も戸田レーシングさんとOS技研さんへ挨拶と
いろいろ相談事など。
例年に増して私の身辺は慌ただしくて
ファクトリーの紹介などを掲示板書いてる時間も取れない日々で
気づけばもう11月が終わろうとしています
スタッフが
インスタを更新してくれているから
見ていただいてる方は状況が分かるかもしれませんが
本当はいろいろなことがありました。
ファクトリーの設備もいろいろ更新したり増設しました。
ウェットブラストマシンも
じっくり紹介する機会を失ってたけど
活用開始しています。
サスペンションにフルピロキットを組む際に
アームやメンバー類をブラスト処理したときのモノです。
ボールジョイント部分にブラストの粉末メディアが入らないようガードを付けて
ウェットブラストマシンで処理すると
見事に新品同様に綺麗になって
ボールジョイントのゴムブーツを全て新品交換すれば
クルマの下回りは見た目 新車状態になります。
満足度は高いと思うんですよね。
いまのところ
フルピロとか
サスペンションアーム類を分解整備するついでに行うメニューしか設定してないけど
フル分解とゴムブッシュの点検とボールジョイントのゴムブーツ交換などと
セットで行うメニューを考えてみたいと思うし
将来
メーカーがゴムブッシュを単品供給してくれたら
これを使ってサスペンションの大リフレッシュが出来たら良いなぁ・・と思っています。
それと、ホンダのヘリテージと
純正部品再供給の計画は順次進行しています
来年オートサロンでいろいろ紹介されると思うけど
ホンダに限らず
自動車メーカーが
現存率が高い旧車の性能維持の部品を供給してくれる方向に動いているのは
実に嬉しいことです。
T3ファクトリーとしては
メーカーの部品供給とそれを使った整備とか
どうしても供給出来そうも無いものの現品修理再生などを行っていく計画です。
アライメント時ハブベアのガタ 引用
2025/11/22 (土) 18:31:25 - タイプSの村上 - p041.net112138037.tokai.or.jp [112.138.37.41] - No.1763803885
毎々お世話になりますタイプSの村上です。
主題の件
アライメント調整で走行距離5万キロの時にリヤ助手席側ハブベアリングのガタが有り4輪全てのハブベアリングを交換しました。
現在8万キロでアライメント調整を出した所、又リヤ助手席側のハブベアリングに微小のガタが出ていたので質問させて下さい。
1、リヤ助手席側ハブベアリングはウィークポイントでしょうか?
2,ナットの規定トルク増し締めで改善されますか?
3,鈴鹿サーキット用のアライメント数値はタイプRの数値が適正でしょうか?
色々質問をして大変申し訳有りませんが御手すきの時に御教示頂けば幸いです。
宜しく御願い致します。
エアコンの不具合 引用
2025/11/17 (月) 14:47:15 - Gray - 219-75-132-90f2.kns1.eonet.ne.jp [219.75.132.90] - No.1763358435
いつも楽しく拝見させていただいております。
早速の質問ですが、
半年ほど前にNA1を購入いたしましたが、
納車された時からエアコン操作パネルが点灯しない状態です。
(各ボタン、温度等表示部共に点灯しない)
そのため送風もでない状態です。
車両の仕様は、エアコンレス仕様ですがブロアユニットが
付いていることは確認できております。
関係ないかもしれませんがECUはFcon V-proです。
エアコンレスですが、ヒーター・送風は使えるようにしたいと考えております。
エアコンパネルの故障かと思い、
ヤフオクにて実働品のパネルを入手し
交換しましたが症状は変わらずです。
次は定番のエアコンコントロールユニット基板の破損かと考え
基板を確認したところ液漏れが確認されました。
基板の修理をすれば症状は治るかと思っておりますが、
他に考えられる要因はありますでしょうか。
車両保険の件 引用
2025/11/2 (日) 11:27:39 - オカムラ ヒロフミ <メール送信> - KD113159232180.ppp-bb.dion.ne.jp [113.159.232.180] - No.1762050459
最近NA1リトラ1993年式を購入した者です。
損保ジャパンで車両入れ替えをお願いしたところ、上限が100万円と言われました。
1100万円で購入したので困ってます。
アドバイスお願い致します。
S2000純正ホイールについて 引用
2025/10/26 (日) 12:06:09 - yasu - 157-120-122-007.users.bc9.ne.jp [157.120.122.7] - No.1761447969
いつも楽しく掲示板を見させていただいてます。
早速、質問になりますが、
S2000 AP1純正ホイール(5本スポーク)はNA1 NSXに装着できるかわかりますでしょうか?
サイズ
フロント16インチ 6.5J +55
リア7.5J +65
いずれも5H-114.3
になります。
パワステ浸水 引用
2025/10/20 (月) 19:45:05 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1760957105
NSXに採用されているパワステは
ホンダ初の電動パワステでした。
全年式のAT車と
MT車は110型からオプション選択になっているので
実はパワステ装着車輌って多いんです。
で、この電動パワステで恐ろしいのが
ラックブーツが破れたことによる内部への浸水・・
今回 浸水トラブルに遭ったオーナーさんは
初期型AT車で もちろんパワステ付き。
ある日
動かそうと思ってハンドル回したらEPS警告灯が点いてパワステが効かなくて
ホンダディーラーに預けたらしいんだけど
原因不明で返されて
1週間ほど経って引き取ったときには
ハンドルを回す操作に違和感を感じたとのことで
点検のため入庫してきました。
それを聞いてイヤな予感はしたんだけど
パワステのエラーコードを調べると22番でパワー系統のエラー
停車状態でハンドル回してみるとゴロゴロと周期的な違和感振動・・
予感は確信に変わりつつで
ハンドル左に切って右タイヤの後部からラックブーツを探ってみると
ブーツがパックリと割れている・・ これで確信
パワステ内部への浸水だな。
ディーラーでラックブーツの破れに気づかなかったのかなぁ・・
モーター内蔵ラックユニットの電動パワステにとって
浸水は致命的で
モーターが錆びて固着すると
ハンドルが回らなくなるんです。
当然これは非常に危険で
お客さんに説明してそのまま入院。
パワステギアボックスは構成部品が単品販売されていないから
対処法はラックAssy交換しか無いんだけど、
困ったことに
前期のパワステギアボックスは絶版でメーカー在庫も無くて
正攻法では修理不能な状態です。
いっそ
在庫がある後期パワステギアボックスと後期パワステコンピュータを買って
パワステを後期仕様にしてしまえば最善なんだけど
パワステコンピュータは初期型も後期型も絶版なんだよね・・
幸いなのは浸水したパワステのトルクセンサー系統は生きているので
イレギュラーな方法だけど
新品で後期パワステラックを購入して
トルクセンサーピニオンを 前期パワステから移植して使うことにしました。
パワステギアボックスの前期後期では
トルクセンサー部分が異なるだけで
モーターやラック関連は同じだからこんな裏技が使えます。
外した新品の後期トルクセンサーピニオンがすごく勿体ないけど
後期パワステコンピュータが再販されたら
それを購入してトルクセンサーも後期にすれば
フル後期パワステになるので
それまではオーナーに持っていてもらうことにします。
この
パワステギアボックス内部への浸水ですが
私がNSXと付き合うようになってから10台以上遭遇しました。
NSXの電動パワステは
ギアボックスの中に直流モーターを持っているから
水が入ったら全損なんです。
水の侵入を防いでくれているのは
ラック両端のゴムブーツだけが頼りだから
ブーツが破れたまま 大雨の中走ったり
水たまりに飛び込んだりすると
ラックの中に水が入ってモーターが錆びます。
上の写真の最後の1枚は今回のパワステじゃあ無いけれど
こんな感じに
モーターのアーマチュアが錆びて
マグネットに触れて抵抗が大きくなるから
ハンドルを回したときにゴリゴリ違和感になって
そのまま何日も放置して錆びてモーターがロックすれば
ハンドルも回転しなくなるので
極めて危険なわけです。
あのままお客さんを帰したら
翌週にはハンドル回らなくて身動き出来なくなる可能性が高く
緊急入院の判断にした次第ですが
実はかなり危なかった。
水に弱い電気製品だけど路面に近いところにあって
ゴムブーツで浸水を防いでいるという構造だから
この、ブーツはかなり重要なんです。
車検で入庫してきたパワステ付きNSXだったとしても
破れていないブーツを交換推奨するのも言いにくいんですが
新車時から一度もブーツ交換していない車輌だったら
30年以上経過しているわけで
今回みたいにパワステギアボックスが大ダメージで
交換を迫られる事になりかねないから
定期的なブーツ交換を推奨していくしか無いかな・・と感じました
走行距離にもよるけど
5年ごとくらいに交換していれば一安心な気がするんですよね。
スロットルボディーの互換性について 引用
2025/10/18 (土) 13:46:02 - NA2 <hiroshi_nsx@yahoo.co.jp> - softbank126100236096.bbtec.net [126.100.236.96] - No.1760762762
前回ハンチングについて質問させていただきましたNA2です。
デイラーでスロットルボディーを交換するしかないと結論を出されましたが、
現在NA2前期の部品(16400-PR7-J02(GM05A))の在庫がなく、固定ライト用
の(16400-PR7-A33(KB05A))しかないと言われました。
この場合、互換性はあるのでしょうか?
パワーウィンドウについて 引用
2025/10/13 (月) 23:18:03 - Blue - host-124-40-72-70.ztv.ne.jp [124.40.72.70] - No.1760365083
いつも楽しく拝見させて頂いております。
私、NA1-130型MT車を所有しております。
先日、パワーウィンドを動かしたところ、なにやらガチャガチャと騒々しい・・・・
しかも運転席、助手席とも・・・・
こりゃなにかあると思い、こちらの掲示板を頼りにドア内貼りをバラしました。
内部を調べるとドア底面に黒色の樹脂製部品が粉々に砕けて散らばっています。
位置的にパワーウィンドウレギュレーター(スライド部)の真下辺りです。
レギュレーターのスライド部にも同様の破片が挟まっていました。
この破片、レールとスライダーの間にあるアタッチメント?か何かでしょうか?
パーツリストをみましたが品番が見当たりませんでした。
あと、リアサッシュを取り外す為、ドアロックハンドルのリンクを外そうと
四苦八苦しましたが外れません。
このリンクはどのように外すのでしょうか?
ドアハンドルリンクリムーバの形状から、ブッシュと反対方向に引き抜くのでしょうか?
似たようなご体験がある方がお見えでしたら教えて下さい。
今年3度目の6速ミッション組立 引用
2025/10/11 (土) 16:51:30 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1760169090
今年3回目のフル新品6速ミッション組立を行いました。
今回も5機同時に組み立てたので
今年はこれで15機組んだことになります。
ミッションを同時に複数組み立てる作業は
どうやったら効率が良いかなぁ・・と
毎回 作業台へ部品の並べ方とか手順を考えていたんだけど
今回のがベストパターンかな・・と言う流れにたどり着きました。
まあ、それほど頻度が無いので
作業時間のベストタイムを出してもあまり意味が無いんだけど
どうせやるなら・・と
毎回 正確で迅速な方法を模索してみてます。
6速ミッションは
1速ギアがメーカー欠品納期未定になっちゃって受注を止めていますが
まだ、お客さんからの注文分が残っているので
出来れば年内にあと5機 組み立てたいと思っています。
今月の純性部品価格改定で
ミッションは値上げの直撃を受けました。
フル新品6速ミッションも
OSの4.4ファイナルLSD仕様より
純正部品を多用するType-Rファイナル仕様の方が20万円くらい高くなります
1個5万円弱だったピストンが18万円になったように
純正部品は驚くほどの値上げになってます。
それでも 絶版で供給されなくなるより
部品が出てくれた方がありがたいんですが
年に3回も価格改定が行われると
我々見積もりをする側も振り回されるし
お客さんが悩んでいるうちに値段がどんどん上がっちゃうし
まあ、大変です
しばらく
こんな激動が無ければ良いんですけれどね。
クラッチスイッチについて 引用
2025/10/11 (土) 12:12:58 - よぎ - softbank060147249174.bbtec.net [60.147.249.174] - No.1760152378
130型NA1マニュアル車なのですが、先日久しぶりに車に乗り込んだところ運転席の足元に白っぽいプラスチック片が落ちていたので気になり見てみたところパッドペダルストッパー(46505-SA5-000)が経年劣化で破損したらしく、この部品クラッチを離した状態ではスイッチを押し込んでいるものと思われますが、部品を取り寄せて付けたところでクラッチペダルを踏んでいない状態で特に問題なくセルは回るし、そもそもクラッチスイッチってクラッチを踏んでいない
ときにはセルが回らない仕様じゃなかったのかな?普段使いでは問題がなかったのでこれまで気にしていませんでしたが、教えていただければ幸いです。
T3TEC仕様:C30A鍛造ピストンφ90.5 引用
2025/10/10 (金) 14:57:19 - NA1 - pw126035069230.25.panda-world.ne.jp [126.35.69.230] - No.1760075715
表題の件で教えていただきたいのですが
御社でリリースされている鍛造ピストンについて教えてください。
純正のピストンも鍛造だと思いますが
御社仕様の鍛造ピストンは性能面の向上や注意点など
純正品と比較して交換した際の
メリットやデメリットがあればご教示願いたいです。
ハイコンプやボアアップは検討していません。
アイドル時のハンチングについて 引用
2025/10/6 (月) 11:25:39 - NA2 <hiroshi_nsx@yahoo.co.jp> - softbank126100236096.bbtec.net [126.100.236.96] - No.1759717539
いつも参考にさせて頂いております。
1997年式E-NA2 MTです。
本日運転している時にエンジンが温まっている状態でアイドル時にハンチングが起きるようになりました。
走行後停止すると、何も負荷をかけていない状態で500〜1100RPMの間で10回ほどハンチングが起き、その後は収まります。
原因は何でしょうか?
ホンダ純正ATFについて 引用
2025/10/2 (木) 18:38:06 - monaca - 220-219-197-187.2i.mecha.ne.jp [220.219.197.187] - No.1759397886
初期型ATに乗っております。
ATFを交換しようとしたところ、
ホンダ純正ATF Z1が生産中止だと判明しました。
後継のDW-1で問題無いようですが、
T3TECさんではどのように対応していますか?
お忙しい、恐縮ですがご教授頂けると幸いです。
エンジンルームをキレイにしたい。 引用
2025/9/28 (日) 18:46:05 - 山梨の山の麓の石屋 <メール送信> - pl32766.ag1001.nttpc.ne.jp [210.153.163.254] - No.1759052765
今晩は、山梨の功刀です。
上記の通りのご相談ですが、インスタでドライアイスの洗浄機が何やら、とあったのですが 車載のままでエンジン(ヘッド周り)を洗浄する事は出来ますか?
ご存知の通りネズミに荒らされ、冷却水をぶち撒けた為折角の赤ヘッドカバーがくすんでいます。
可能な場合、掛かる時間と費用はどれ位でしょうか。
電話を掛けようかと思いましたが、何時も忙しそうなので暇な時に返信して頂けると有り難いです。
リアガラスの曇り、その他 引用
2025/9/26 (金) 22:45:53 - BLACK - 218-226-151-133.yg.cty-net.ne.jp [218.226.151.133] - No.1758894353
先日掲示板にてお聞きしましたリアハッチガラス内側の曇りの件、
原因は、TYIZ様がおっしゃる通り、メンテナンスリッド表面の起毛が劣化・気化し
リアハッチガラスの内側に付着したためと分かりました。
黒い起毛をサンドペーパーで除去し、様子見、今のところ曇りは発生していません。
起毛除去後は黒ペイントをと考えていましたが、グレーのままでもイケますね。
ご教示、ありがとうございました。
もう一点、走行時に電圧計は14Vを示していましたが、特に暑かったこの夏に
エアコンを使用すると、電圧は徐々に下がり13.5V付近になっています。
翌日エアコンなしで走行すると14Vを示します。
電圧計があればこそ気が付く現象なのですが、バッテリーかオルタネーターか
いずれかの性能低下からくる現象でしょうか?
お時間ある時に教えて頂ければ嬉しいです。
マルチファンクションテスター 引用
2025/9/15 (月) 10:41:18 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757900478
NSXのメーター修理は
毎週1〜2台くらいのペースで依頼があって
直接T3ファクトリーに来てくれる方もいれば
ホンダディーラーや中古車屋さんからの依頼
メーター修理専業の業者さんからも依頼があったりします。
いままで800台以上も治してきたから
経年老化による自然故障はほとんど経験したし
出火で焼けちゃったりすると修理にかなり苦労するけど
定番の故障なら
経験値から原因を予測して部品交換して修理・・
と、言う流れが素早く出来るようになりました。
修理の際
いろいろ機材を使うけど
コンデンサーの容量を測ったりするのに
安価な
マルチファンクションテスターTC1というのを使っていたんですが
Youtubeで紹介されてた
小型のマルチテスターDSO-TC3を買ってみてちょっと感動・・という話。
メーター修理で多いパターンは
ブレーキ球切れ警告灯の常時点灯で
次いで 表示速度と実速度が大きくズレてきた・・
そして時々あるのが
タコ&スピードのどちらかが動かない。
と、言うモノ。
どれも
最初の原因は電解コンデンサーの液漏れなんだけど
液漏れから基板腐食が進行して断線するか
腐食部分が湿気を吸ってショート状態になって過電流が流れて
他の部品を壊していくか・・
コンデンサーを替えただけじゃあ治らないから
周辺部品も整備の手を入れるんだけど
たとえばタコメーターが動かない場合
何が原因でどの部品が壊れたのか・・を探ることになるわけで
経験値と目視チェックから予想できる部品を当てずっぽに交換し
その都度動作テストをして
治ったなら この部品が原因だったか・・となって
それがさらに経験値として積み上がっていく・・
と、言う流れを積み重ねてきたんだけど
トランジスタって
簡単に良否判定が出来なかったんですよね。
寿命が短い電解コンデンサーは全て交換しちゃうとして
周辺のフィルコンの判定には
だいぶ前から
TC1というマルチテスターを使っていました。
そしてYoutubeでDSO-TC3というテスターを紹介していて
コンデンサや抵抗などの基本的な部品の計測は全て出来て
トランジスタなどの計測も出来ると言うことで
これは使えるかも・・とamazonで購入。
買ったきりしばらく放置してあったんだけど
今回タコメーター不動の修理依頼が来て
原因はどこだろうなぁ・・と
まずは電解コンデンサーを外して腐食が進んだ基板を磨き
ツェナーダイオードかトランジスタ
どちらかが壊れてるんだと思うけど
壊れた部品が何なのか特定したいなぁ・・と思い
外したトランジスタをDSO-TC3で計測してみると
ダイオードと判定される・・
??と思い
新品トランジスタを計測すればちゃんとトランジスタと判定されて
スペックまで表示される。
トランジスタって
エミッタ、コレクタ、ベースの3本足なんだけど
外したトランジスタは
エミッタが失われているので
コレクタとベース間をダイオードと判定されたわけか・・
つまりこれは壊れてる。
基板側にこのトランジスタが壊れた理由があるわけで
それを治して
トランジスタを新品交換して動作確認したら
タコメータ動作は正常になってくれました。
うん、DSO-TC3スゴいかも。
いままでも予測から部品交換でメーター修理は出来ていたんだけど
壊れてる部品の状況が分かるのがすごく安心感。
メーター基板には定電圧を得るため
ツェナーダイオードが複数使われていて
基板腐食に伴って壊れるんだけど
ツェナーダイオードは電圧スペックが書いてないから判定が難しく
実測値から判断して交換していたんですが
単品でツェナーの電圧も計測できる!
計測器としてはオシロスコープモードがあって
信号発信のオシレータモードまである。
だけど惜しいのは
DSO-TC3の内蔵バッテリー電圧が3.7V位らしく
電圧は3.3Vまでしか出力できないから
部品の計測にはこれ以上の電圧をかけることが出来ないのと
NSXのタコ&スピードを動かすため必要なパルス電圧6V近辺に届かず
メーターを直接動かすことは出来ない。
こんな安価で小型簡単なテスターで
ここまでのことが出来るんだから素晴らしい。
マンネリ化していたメーター修理が少し楽しくなった。
純正部品価格改定 引用
2025/9/14 (日) 09:53:30 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757811210
すでにWebでは話題になってますが
10月1日から
ホンダ純正部品の価格改定があるそうです
果たして
NSXの部品が値上げの対象になるのか?
それがどの程度なのか?
現時点ではまったく分からないんだけど
どうもイヤな予感がします。
今年は1月と4月に大きな値上げがあって
去年に比べて2割くらい上がったわけですが
10月に再び大幅に上がるのか・・
今年2回も値上げしたんだから今回はスルーなのか・・
ホントに分からないけど
最近の純正部品値上げは容赦ないですからね・・
全て純正部品を使うフル新品組立6速ミッションなんか
値上げの直撃を受けます。
値上げ前に部品注文や作業依頼された方で
未入金状態で部品確保できてない方々には
出来るだけ連絡を入れていくんですが
エンジンの重整備など
その都度 部品を仕入れている作業などは
作業時点での価格になってしまうのは仕方ないです。
でも、去年から今年にかけてはその幅が大きくて
すでに2割上がっているわけで
部品代の値上げ幅だけでも100万円が120万円です・・
クラシックカーを整備維持していく上で
部品が有ってくれる方が有り難いわけで
生産終了から長い年月が経過していて
新車量産時と補修部品が同じコストで出来るはずも無いから
値上げはやむなしなんだと思いますが
1年に3回も価格が変わると
我々扱う業者も見積もりが大変です。
nsxnetも
価格改定に備えて
月末手前で一度受注を停止すると思いますので
大物部品の購入を計画している方は
ここ1週間くらいの間に手配してしまった方が良いかと思います。
純正のクラッチなんか
去年夏頃153700円だったのが現在192800円ですからね。
めったに交換する物じゃ無いけど
値上げ幅がすごいです。
純正に比べてOS技研のツインプレートクラッチは大幅に値段が高かったんだけど
もう、逆転現象が起きて
いまでは純正の方が高くなりました。
NSXオーナーズデイ2025 引用
2025/9/13 (土) 18:49:32 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757756972
9月7日に行われたオーナーズデイ2025は
主催者さん達のご苦労もあって
盛況で行われました。
オーナーズデイも3回目
前夜祭のパーティには
Fiestaの常連さんだった方々が多数来ていて
気分は同窓会ですね。
私は大久保と2台で
オーナーとして参加・・ですが
まあ、行けば行ったで
多くの方々と整備相談やらで
いつもの感じでした。
富吉さんをはじめとして
運営の方々のご苦労には頭が下がります。
そして今日
9月13日はNSXのリリース開始の日で
35周年だそうです
去年までは
浮かれてる場合じゃ無いぞ・・
これから車輌の老化と部品欠品で苦労が始まるぞ・・
と、思っていたんだけど
ここに来て
ホンダが部品再供給計画を本格稼働することになるわけで
NSXの存続は少し明るくなったな。
と、思った次第です。
水温センサー 引用
2025/9/7 (日) 22:03:56 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1757250236
いつも楽しく拝見させて頂いています。
さて、表題の件ですが水温センサーを取り付けるのに一般的なホースの中間にセンサーのアタッチメントを取り付ける方法ではなく、ウォーターパッセージなど肉厚がある箇所に穴あけ加工して取り付けようと思っています。
以前このページで紹介されていたのを思い出し、過去ログを調べてみたのですが見つけることが出来ませんでした。
お手数ですが何処に取り付けるのが最適か、ご教示頂けないでしょうか?
また併せて油温、油圧もサンドイッチブロックを使わずに取り付ける最適な位置がありましたらご教示頂けると幸いです。油圧はオイルポンプのシーリングボルトあたりでしょうか。
全 1274 件    ページ[ 前 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 最後 | 次 ] 上へ
