いつも参考にさせてもらってます。 御社のタフラムウインドウレールを ディラーで装着したのですが 潤滑油的なものを塗布してから装着しても良い ものでしょうか?折角のタフラム処理が無駄な気が して。御社での装着作業を教えて頂きたいです。 尚、一度取り外して潤滑油を除去してから再装着 しても問題ありませんか?
タフラム処理は その 表面皮膜自体が潤滑性を持っているので 給油は不要なんですが うちでは一応 超低粘度のグリスをレールの内側に薄く塗って組んでいます。 粘りの強いグリスを塗りすぎると 砂塵やホコリがグリスに取り込まれて 樹脂製のスライダーなどを削ってしまうと思うから グリスは塗りすぎ注意です。 タフラム処理は アルミに行う特殊な表面処理で 硬質アルマイトの工程でテフロン樹脂を染み込ませるもので この処理を行ったアルミ部品は 鉄のように固い数十ミクロンの皮膜が出来て非常に良く滑ります。 アルミ部品で 餅とかアンコとか食材が付着しにくくて 給油も不要なので 私 食品製造ラインの設計やってた頃によく使ったんです。 なので この処理を行ったアルミレールとエンプラのスライダーなら給油は不要で 水でもかけておけば十分よく滑るんですが 薄くグリスを塗るともっとよく滑るんです。 タフラム処理をするもうひとつのメリットは 表面が非常に固いので 耐摩耗性が高いことで これがレールの寿命を大きく延ばします。 なので わざわざ潤滑油を除去することも無いと思いますね。
お忙しい中すみませんが、平成3年式のna1マニュアル車ですが、最近ブレーキの球切れランプの警告灯がつくようになりました。実際には球切れしていません。メーターのコンデンサのいたずらでしょうか。対処方法を教えて下さい。8月に車検を迎えております。修理にかかる期間とおおよその修理代金等わかれば教えてください。また、発送の方法等もわかる範囲で教えてもらえませんか。よろしくおねがいします。
球切れ警告灯の常時点灯が始まったのは最近でしょうか。 それが だんだん点いている機会が増えてきた・・と言うのなら メーターを疑うべきだし もし、テールランプ脱着後にその症状が始まった・・ということだと テール側のフィラセンサを疑った方が良いんですが メーター側だとして話を進めると 実際ブレーキランプは切れていないのに ブレーキ球切れ警告灯が点灯してしまうのは NSXの持病で センターのワーニング回路付近の電解コンデンサーが液漏れして これが基板を腐食させるか 漏れた電解液とホコリと湿度が重なって ショート状態になっているため ここで余分な電流が流れて警告灯が消えない症状が起きます。 修理は コンデンサー抜いて電解液を除去し 基板の腐食部分を修正して 新品コンデンサー組んで補正作業を行いますが その過程で メーターを分解してケース類は洗浄するので 整備完了後は非常に視認性がクリアになって 夜間照明も明るくなります。 なので メーターのリフレッシュ作業として この作業はnsxnetで受けています。 https://www.nsxnet.com/search_result.php?cat_search=1&catid=28&subcatid=65
お忙しい中お時間頂きご迷惑をおかけします。 全長調整式の車高調がついたNSXを購入したのですが 想定される道路上の障害物の高さから何mmくらい最低地上高を 確保しておけば大丈夫といった目安をご存じでしたら教えていただけますでしょうか。
車高の安全圏は 走行ステージとオーナー次第だから 何ともいえませんね。 それ以上に 全長調整式のショックアブソーバーというのは 仕組みと結果をよく理解しないと 全くセッティングが出せない物だから要注意です。 確実に言えるのは ショックの長さは必ず左右で同じにすること。 走行条件に対して伸び側のストロークを確保するのが重要です。 これが出来ていない車輌が多いです。 全長調整式と言うのは ショックアブソーバーとしての有効長が短くなるので ストロークが欲しいストリート走行には向かないと考えます。 だから うちのストリートバージョン車高調は オイル室とガス室が十分な長さを確保できる一体形ショックにして サーキットバージョンでは 伸びストロークを犠牲にして セッティングの自由度を得るために全長調整式にしています。
先日エキマニが低いということで質問させていただいた者ですが、今日ジャッキアップして スケールで測ってみたところ、オイルパンの前のカバーのような部品の一番低い位置から 20mm程度下がエキマニ集合部の高さでした。 目で見た感じはリアビームロッドの一番低い場所と同じくらいかな?という感じでしたが まっ平らな床が無い場所でなるべく正確に測るにはどうすればよいでしょうか? あと、やはりよほど低速で走行していなければエキマニをぶつけるとシリンダーヘッドに影響が出てしまいますか?
地上高を測ろうと思ったら サーキットのパドックみたいな真っ平らな路面か アライメントテスターみたいな水平な台に乗せるしか無いですね。 フロントビームに取り付けられているアルミ板は エンジンアンダーガードで これはオイルパンよりかなり低いはずですが そこよりさらに20ミリもエキマニが低いんですか? と、言うことは オイルパンよりも40ミリ近辺エキマニが低い?・・と。 どうしてそういう造りにしたのか理解できないけど そのエキマニを使い続けるのはやめた方が良いかと思いますけど。 エキマニを路面の大きな突起や段差に当てた場合 その衝撃は直撃でシリンダーヘッドにかかるわけで いままでヘッドが破損した事例は見たこと無いけど エキマニフランジのスタッドボルトが折れるとか 何か起きても不思議じゃあ無いです。 だから エキマニは出来るだけ地上高を稼ぐレイアウトで作るんです。 もっとも 車高を標準よりも高くして乗るのなら 危険性は減ります。 でも今回は下げたい・・と言う相談ですよね。 で、あれば 危険性は高まる方向だから まず、そのエキマニを交換するところから着手した方が良いかと思います。
ご無沙汰しております、最近軒並み各種リレーが終売になりメインリレーも価格高騰しておりますが、ヘリテージも含めて今後の対応などどの様に考えておられますか? 不安になったので聞いてみました。m(._.)m
絶版して困ってるリレーって 何かありましたか? いまのところ リレーは困ってないんですが 実は危機感を感じているのはモーター関連です。 色々なモーターが 在庫無しの入手困難で これはかなり危機を感じてます。 ヘリテージでは追い切れていない物が多く 次期の製作部品に加えてほしいものを検討しているところです。 メインリレーは 単なる無茶な値上げですね。 ただ、メインリレーAssyはミツバ製で 内部に使われているリレーは富士通製 これが生産終了したのはずっと前で 流通在庫のみだから あとどのくらい部品在庫があって組立供給できるのか? もし、完全絶版で供給が止まったのなら リレー関連は他の部品を流用してでも動くように出来るけど 専用モーターは 代替えが効かない物が多いから怖いです。 こういうのは ヘリテージに訴えてみるけど 果たして再製作できるのかは分かりません。
いつも参考にさせてもらっています。 1991年式、ベースグレード、右ハンドル車を所有しています。 運転席側・助手席側のワイパーアームを新品交換したところ、助手席側のみアームがボンネットに干渉するようになりました。 ボンネットを閉めるとボンネットにアームが当たります。 ワイパーアーム交換にコツや決まった方法があるのでしょうか? 位置は交換前に印を付け、それに合わせました。 交換前の記憶は定かではありませんが、接触していなかったと思います。 ワイパーを作動させると接触している音がするので気付くはず。 試しに今まで使用していたアームを付けてみましたが、それも接触するようになり・・。 そうなると単純に付け方の問題なのかなと。 整備とも呼べない内容ですがよろしくお願いします。
返信ありがとうございます。 他の車では接触した経験が無く、何かNSXは違うのかなと思ったもので・・。 もう一度チャレンジしてみます。
NSXに限らず 多くの車のワイパーアームの取付部は ギザギザのスプラインが切られたテーパーシャフトになっています。 この、テーパー角度が緩いため 一度抜いて取り付け直した時 ワイパーブレードがガラスに当たる反力でアームが斜めに刺さっちゃうんです。 対処法は ロックナットを締める時 アームをガラス側に押しつけて締め込むことですね。 そしてボンネットを閉じて アームと十分クリアランスが出来ているか確認します。
これも 純正互換部品で Type-R用互換のリア内装固定ブラケット。 https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=11380 NSXには 後輪が空転した時にアクセルを閉じて スピンモードに入ったりするのを防止する TCS(トラクションコントロール)機構が装備されているんですが 正直言って NSXの時代のTCSはそれほど優秀じゃ無くて制御が荒いのと 特にタイヤサイズを変えたら(特にフロント外径が純正比で大きくなると) もう、TCSは常に誤動作状態になって 少しでもリアが滑ったら突然アクセルを閉じられたり 雨天の上り坂でアクセルが開かなくなったりで 私はNSX買ってすぐに TCSはコネクター抜いて動作しないようにしていて 後に 助手席背面のTCSコントロールユニットも撤去しちゃいました。 で、そのユニットを外すと 背面の四角い内装パネルが1ヶ所固定されなくなっちゃうんですよね。 Type-RやType-Sでは トラクションコントロールや様々な装備が削除されていて その分 軽量化に貢献しているわけですが 当然 コントロールユニットが有ったところには 内装を固定する専用ブラケットが付いています。 だからTYIZ号はType-R用のブラケットを付けて問題回避したんだけど このブラケットも大幅値上げしていて 先日 大久保が 自分もTCSユニットを外したいので 互換品を作ってくれ!と言うので まあ、あまり需要無いだろうけど 純正品は在庫限りで絶版に向かうだろうし 互換品を作ってみるか・・と言うわけで作ってみた。 このステー 上の写真のような位置に付くんだけど クーペには メーターなどの明るさ調整を行っている イルミネーションコントローラーがあって 足の部分と干渉するので どうせなら干渉しないように少し寸法変えてみるか・・と 足の部分に切り欠きを入れて作ってみました。 この部品 採寸も製作も非常にやりにくい形状で 出来上がったものを見ると簡単に見えるけど 実は作るのが非常に難しいんです。 ま、需要は少ないと思うけど TCSユニットを外している方向けに作ってみました。
TCSの制御の仕組みを簡潔に分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。 基本的な制御の仕組みはDBW搭載車の前後で変わらない、ということで理解しました。 ありがとうございました。
DBW車のTCSですが じっくり比較検証したことが無いので どのくらい差があるのかは分かりません。 初期型のワイヤースロットル車では アクセルペダルを踏んでワイヤーでスロットルを開けるんだけど TCSが作動した時 スロットルに組み込まれているモーターで スロットルバルブを閉じる制御を行っています。 DBWの場合 そもそもコンピュータ経由でスロットルモーターを動かしているから TCSを組み込むには電子制御だけで済むわけですね。 でも、基本的には 走行中 前輪と後輪の回転数を監視していて 前後輪の回転数差が規定値を超えた時に ホイルスピンと判断してアクセルを閉じる という制御ですね。 社外タイヤホイル交換する殆どのパターンでは 純正サイズに対して前輪の外径が大きいから ドライ路面を走っていても 常にホイルスピン状態と判断されていて 追加で少しでも後輪回転数が上がったら唐突にアクセルが閉じられるわけで これが コーナー立ち上がりで起きたりすると非常に怖いんです。 とにかく NSXのTCS制御はスムーズさが足りない気がする。 RとSではそんな装備が削除されているのはよく分かります。
詳細に解説していただき、ありがとうございます。 130型以降のDBW搭載車はTCSがエンジン制御に組み込まれているから、TCSコントロールユニットを撤去する前には、 コネクタ4ヶ所を抜いて走行して問題が無いことを確認するようにします。 車検時の警告灯類の点灯についても詳細に解説していただき、参考になりました。 警告灯類の点灯だけではなく車検は曖昧な部分が多く、検査官の判断に委ねられるケースがあり、 ある陸自ではOKだけど、別の陸自ではNGだった、という話が色々とあるようだったので、ご質問させていただきました。 TCS制御について、書かれているように130型を境に制御が変わっていますが実際のところ、 130型以降のTCS制御はそれ以前(DBW搭載前)と比較して劇的に変化しているのでしょうか。 当方の130型のタイヤは、前が17インチ(215/40R17)、後ろが18インチ(255/35R18)と 純正サイズではなく、TCSをONにしていてもメリットが無いと感じています。 DBW搭載車の前後でTCS制御が実際の走行でどのように変化しているのか、 過去の体験や知見がありましたら教えて頂ければ幸いです。 追加の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
TCSは コントロールユニットからコネクターを4個外してしまえば 動作もしなくなって 警告灯も常時点きません。 つまり制御的にはRやSと同様に「無かったこと」になります。 故に 車検で問題になることもありません。 130型以降のDBWスロットル車に関しては TCSはエンジン制御に食い込んでいるから ユニットを撤去する前に TCSコントロールユニットからコネクタ4個外した状態で走ってみて 問題起きないことを確認した方が良いでしょう。 ABSとTCSの関係は 車速信号の流れ的にABSの方が上流にあって TCSを撤去してもABS制御に影響はありません。 警告灯に関して そもそも 車検で引っかかることになった 検査ラインで常時点灯NGの警告灯は エアバッグ、ブレーキ、ABS、エンジンチェックランプ だけで その他の車輌固有の警告灯までは規制に入っていないはずです なので仮にTCSは点灯していても規制対象外ですね。 警告灯は 車輌に起きている何らかの故障やトラブルを ドライバーに伝えるためのものですが 以前は エンジンチェックランプ点灯したままでも車検はスルーだったから 故障が分かっていて車検を通すのはマズいだろう と、言うことで 上記警告灯に関しては点灯状態で検査ラインはパスさせない と、言う方向になった様です。 だいぶ前に これって逆に 警告灯の電球を抜いて点かなくしたらOKなの? と、検査官に訊いてみたことが有るんですが その辺 特に決まりが無いんですよね・・とのことでした。 実際 私のNSXでは V・Pro制御だからエンジンチェックランプ点灯しちゃうわけで コンピュータ側の配線にコネクタ入れて 通常時はエンジンチェックランプは消していますが この点を継続車検で指摘されたことはありません。 でも、陸自によっては 「キーをIGでエンジンチェックランプ点灯して エンジン始動後数秒で消える・・」 この動作が無いとダメだ・・という判断をするところもあるそうです。 その場合には チェックランプにタイマーでも入れて 1秒点灯して消えるように仕組んじゃえばいいわけですけど。
TCSコントロールユニットの撤去について質問があります。 TCS警告灯も含め、エンジンスイッチをONにした時、警告灯類が一斉に点灯し、エンジンがかかると順次、消灯していきますが、 TCSコントロールユニットを撤去すると、TCS警告灯はエンジンスイッチをONにした時、点灯するのでしょうか。 それとも常に消灯したままなのでしょうか。 当方、エンジン始動後、TCSスイッチを押してTCS機能をOFFにしていますが、毎回行うのは面倒です。 TCSコントロールユニットの撤去を検討していますが、エンジンスイッチをONにした時、 「TCS警告灯が点灯しないから車検に通らない」ということがあるのか懸念しています。 また、TCSコントロールユニットを撤去しても、ABSは正常に動作するという認識ですが、その認識で合っているでしょうか (当方のNSXはE-NA1-130型MTで、2017年に後期型ABSに換装し、KSP製の換装ハーネスを使用しています)。 お手数ですが、ご回答の方、よろしくお願いします。
テールランプガスケットの純正互換品を作りました。 https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=11376 ご存じのようにNSXのテールランプは横方向に長く ベースの黒い樹脂に赤とクリアのレンズを組み合わせた複雑な構造で 各素材の熱膨張が異なるためだろうけど 経年老化などでレンズが湾曲変形して部品間にスキマが出来て 浸水が始まって トランクの中まで水が貯まるようになる・・ こうなると テールランプ交換するしか解決策がなくて 私も自分のNSXでは 過去に2回 テールランプ交換しています。 テールランプは元々値段が高かったけど 今年の価格改定で テールランプの価格は 左右とも88400円になりました。 まあ、自動車のテールランプって他の車輌でも案外高いし NSXのテールは特に凝った構造だし 高くても作ってくれるだけありがたいか・・ と思うんだけど テールランプとボディの間のスポンジパッキンが(純正はガスケットと呼ぶ) 去年までは 左右1台分で1万円以内で買えたのに それが今年から税込みで4万円超えてきちゃいました さすがにそれは高すぎるだろう・・ テールを脱着する作業の度にスポンジパッキンで4万円というのは 理解を超えた金額なので これは互換品を作ろう・・と 作ることにした次第。 以前から不思議に思ってたんだけど NSXのテールランプパッキンって 大小2分割で ランプユニット側にテープで貼り付ける構造なんだよね。 だから裏表が生じてしまうので 左右と大小で 4種類あるわけで これが部品在庫管理する上で面倒だった。 互換品を作る上で まずは これが何故なんだろう・・と考える。 スポンジパッキンをテールに貼り付けているのは おそらく、新車生産時に テールランプのメーカーからスポンジを貼った状態で納品されて そのまま車輌に取り付けるので 部品を搬送中に脱落しないようにするためだろうな・・と思う。 分割なのは トランクとフェンダーの間を流れる水が パッキンの間を流れるように考えてあるようだ。 だけどアフター業界でテールを脱着するのなら テープで貼る必要は無いし パッキンの形状を排水を考慮した形状で作れば 左右共通の一体形状で作れそうだな・・と思って 図面書いてスポンジ製作業者に相談。 スポンジ部品の製作はすでに ヒーターユニットやブロアファンのOH用に EPDM素材のスポンジパッキンで作っていたんだけど テールランプパッキンでは 柔軟性と共に防水性が重要なので素材を再検討 材質的には耐候性が高いEPDMが良いので これの低硬度で独立発泡タイプという 水を通さないスポンジを選択。 厚みは 何種類か試したんだけど 8ミリに落ち着きました。 予定通り 大小一体型でテープ無しだから テール左右で共通パッキンでいけることになります。 少量生産だから1枚8500円ほどになっちゃったけど それでも 純正の半額以下でできました。 いま、T3TECでは 様々な純正互換品と 純正部品の再生品を仕立てて供給する計画を進めています。 https://www.nsxnet.com/search_result.php?cat_search=1&catid=22&subcatid=147 今後このページに色々なものが増えていくと思いますが 面白いものもあるし 説明必要な物もあるので また、ここで紹介してみたいと思っています。 何しろいまは 整備に常用する消耗部品が非常に高くなった件とか 欠品入手困難部品の対応とかに追われています。
純正のラジエターキャップは 去年 3140円だったのが 今年から 税込み21670円になりました。 ラジエターキャップが2万円? これも無茶な話なので 一瞬 オリジナル品を作ろうかと思ったんですが かなりの数を作らないとコストが合わないだろうから 互換性があって 入手性が良い物が無いかな・・と探したところ HKS製がちょうど良かったので うちでは今年から純正を使わず HKS製を使っています。 https://www.hks-power.co.jp/product/oil/radiator_cap/index.html 15009-AK004 税込み2750円 色がクロムメッキなのがちょっと目立ちすぎなんだけど 圧力設定が1.1キロだから ちょうどNSX純正と互換なんです。 NSXの純正部品値上げは まあ、絶版車の保守部品だし仕方ないかな・・ と言う部品ももちろんあるんだけど どう考えたって 理不尽を感じる部品も多々あります。 この尋常じゃ無い価格改定は 今年から突然始まったことだから 我々の対応は追いついていませんが 地道に互換品を探したり 現品の再生修理なんかを模索していこうと思っています。
純正ラジエーターキャップは高くて買えないのでT3TECブランドで出して欲しいです。
お忙しい中お時間頂きご迷惑をおかけします。 まず、初期型のルーフは黒ですが、これはベルリナブラックと同じ…という話もあれば、 ボディカラーがベルリナブラックの車体もルーフは違う、という話もあります。 また02Rのドアミラーとトランクスポイラーについても ベルリナブラックと同じなのか別物なのかどうかという点。 2つ目はタイプSやRのエンジンルーム内側すべてが半つや消し塗装になっていますが、 この半つや消し塗装というのは 初期型クーペのヘッドライトが収まっているフレーム周辺や、 エンジンルーム外周枠の半つや消し塗装と同じものしょうか? リヤハッチ後方のガーニッシュやリヤアンダースカートの黒い部分も半つや消し塗装ですが、 これらも前述の半つや消し塗装と同じなんでしょうか。
すぐにではないですが T3TECさんでエンジン降ろしメンテナンスをやりたいと思ってる者です。 その際エンジンルームをセブシルから黒で塗装して貰うことは出来ますか? 予算は幾らくらいかかりますか?
回答ありがとうございます。 現物合わせの調合ということになりそうですね。 劣化具合などわからなかったので明確な指定があるかどうかだけ気になっていました。 お忙しい中ありがとうございました。
じっくり調べてないけど ソリッドの黒はベルリナブラックだけですね。 黒ルーフもボディと同色でしょう。 だって 変える理由がないでしょうね・・ エンジンルームの半艶消しの黒は ヘッドライト周辺とかエンジンルームの縁などと同じだと思う。 これも 調べたことは無くて 私はエンジンルーム塗ってもらった時 純正の縁の部分と同色のイメージで調色してもらいました。
以前こちらで車高を下げた時にぶつける場所の話が出ていたとおもいますが 自分のNSXを見たら社外エキマニがついていて、そこが惹起ポイントより 35mmくらい低くなっていましたが、走行中にエキマニをヒットしてしまったら やはりエンジンまでダメージを受けて壊れてしまいますか?
フロントエキマニ集合部が フレームより35ミリも低いんですか? それはつまり オイルパンよりもかなり路面に近いと言うことですよね? そりゃあ 出来が悪いというか考え無しに作っている製品だろうから 使い続けるのはいかがなモノかと思います。 エキマニは ステンレスパイプの曲げと溶接で組み立てられたモノで それ自体がある程度の柔軟性を持っていますが 路面や段差などに当たったらひとたまりも無いので 出来るだけロードクリアランスは保つように作るのが当然だと思う。 エキマニを路面に強くヒットした場合 現実問題 エンジンそのものにダメージは至らないだろうけど パイプが割れれば大きな排気漏れが始まるし 低速トルクダウンと爆音で走行困難になるし 割れて変形したエキマニの修理は大変だし 絶対路面に当てないように 車高を上げて走るしかないと思う エキマニが取り付けられているのはシリンダーヘッドで 8ミリのスタッドボルト7本ですからね。 決して強度が高い部分じゃあ無いから 力がかかる方向によっては 何かダメージが出るかも・・知れませんね。 上の写真は うちのエキマニを試作位置決めしていた時のモノですが 地上高を確保するため パイプがオイルパンより低くならないように位置を決めていきます。 それでも 職人芸の少量生産で組み立てていくから誤差は確実に生じるもので 完成した製品が重要ポイントで悪い方向にズレていないか 位置決め治具を使って完成確認しています。 だから オイルパンより著しく路面に近い・・という造りが そもそも疑問ですね。
今年2回目のフル新品6速ミッション組立作業。 これで今年10機目です 今回は全て OS4.4ファイナルスーパーロックLSD仕様 6速ミッションはずいぶん高くなっちゃったんだけど それでも 欲しい人は多いわけで 需要は続いてます。 ミッションを組み立てる際 要所要所オイルを塗るわけで いつも ホンダ純正ミッションオイルMTFVを油差しに入れて使っていたんですが うちのファクトリーで常用している スプレーオイルを試しに使ってみたところ これが非常に具合が良くて手放せなくなった。 大東潤滑というメーカーの Dmaxと言うシリーズの強力防錆剤スプレーなんだけど ベアリングとミッションケースとか 鉄とアルミの囓りやすい嵌合部分なんかに使うと抜群によく滑ってくれる。 クラッチ側ミッションケースにメイン&カウンターシャフトを組む時 リバースギアとシャフトを組む時 そして 最後にミッションケースを組み立てる時 要所要所にこのスプレーを少しだけ吹いておくと 実に滑らかに組立が出来るから 作業が凄く快適になった。 本来の用途は防錆剤だから このスプレーオイル 揮発しにくくて 鉄部品に吹きかけておくと 長期間錆を防止してくれるらしい。 へぇ・・こんな良いものがあるんだなぁ。 そんなわけで 今年10機目の6速ミッションが完成 みな売約済み状態で 予約分はまだあと5機くらい組まなきゃならないんだけど しばらくは このミッションを搭載する作業とMT換装作業を行っていくことになります。
いつも有益な情報の発信ありがとうございます。 お知恵を貸していただければと思い書き込みさせていただきました 現在NA1の初期型MT車に乗っていてマルガヒルズのエアロをフルで付けています。 キャッツアイをギリギリよけられる程度まで車高を下げようかと思っているのですが カタログ値では最低地上高130mmとなっている部分は車体のどのパーツでの値に なっているのでしょうか? そこを基準にして下げ幅を変えて行きたいとおもっているのでご存じでしたらご教授願います。 あと、あまり下げすぎると段差でぶつけやすくなるのはどのあたりの部品になるんでしょうか? 最悪フレームが変形するような事も起りうるのでしょうか?
リアビームは曲がったってリアメンバーが曲がったって フレーム自体にダメージが無ければ 修理の必要性もないだろうけど ビームが交換必要なくらいぶつければ 他の部品だって無事じゃあない気がしますけどね。 キャッツアイに当たるほど車高を下げたら まず、フロントバンパーが当たると思いますけど。
詳しいご解説ありがとうございます。 リアビームロッド自体はボルトで脱着できるようですが、これ自体が変形 するほどのダメージを受けるとフレームも変形して修復歴あり扱いになるんでしょうか? 他に下げすぎてキャッツアイなどに当たりそうな場所はありますか?
上のイラストがNSXの三面図ですが これで見ると 最低地上高はサイドシルのジャッキアップポイントということになりそうです。 でも実際には エンジン下の リアビームロッドの方が低いことが多いし 路面に当たりやすいのもここです。 だけど車高って 車重とスプリングの反発力のバランスしたところで決まるものだから 左右車重の違いも大きいし部品の個体差もあるし メーカーの狙ったとおりにはいかないものです。 諸元表では最低地上高135ミリでも 現車はもっと高い・・ということが多かったと思う。 だから アフター業界のサスペンションキットは 好みのバネレートと車高が調整できるように ネジ式の車高調キットが多いわけですけど。 NSXの車高の決め方・・は オーナーの好みや走行条件によって大きく変わるわけで 私はサーキット走り回ってた頃 フロントの車高を生活限界くらいに下げておいて リアを上下させて操縦性の良いところを探っていく・・という方法でした。 車高の前後バランスは操縦性に大きく影響します 見た目でリア下がり姿勢かな・・くらいが アクセルオフでテールの流れが穏やかになるし 立ち上がりで大きくアクセル踏めるしサーキットでは具合が良かった。 足回りが大きくストロークする一般道の走行では 車高を下げるほど サスペンションアームの動きは悪くなるので ノーマルから20ミリダウンくらい位が 見た目と足回りの動きを考えると良いところかな・・と思う。 と、言う感じで 私の場合 走行フィール優先で見た目はあまり拘らなかったけど ルックス優先でフルエアロ・・ということなら タイヤ外径とフェンダーのスキマなど 見た目優先で決めていくことになるんでしょうねぇ。 下げすぎれば 路面の突起物にぶつかることもあるでしょう。 突起しているマンホールなんかに強烈に当たれば 深刻な損傷になる・・かもしれませんね。
プロジェクトに必要な部品の調達について、ご協力をお願いしたいです。ギアボックスの組み立て経験が豊富な豊泉さんのご助言をいただきたく、部品の発注についてご相談させていただきます。添付の​​写真はギアボックスの部品です。不足している部品を発注したいと考えています。 こんにちは、ヨーロッパ在住のポーランド人養蜂家、マリオです。
あ、やっぱり蜂蜜いただいたマリオさんでしたか。 あのハニーは美味しかったです。 で、すみません nsxnetの海外部品販売はやめちゃったんです。 法的に問題がある・・と言うわけじゃあ無いんですが 純正部品は 正規ルートで購入してほしい・・と言うメーカーの意向もあるので nsxnetでは積極的に海外販売しない方向にしていきます。 もちろん 日本国内ならどこへでも発送できるので どなたか 日本で購入していただいて その方が個人的に海外へ送るのなら大丈夫だと思います。 でも・・このミッション部品は どういう経緯でバラバラになっているのか・・ 1台のミッションから分解して取り出したのなら組み合わせ可能だけど 5速ミッションもファイナルとかギア比とかで複数あるから その辺を見極めないと 組立できるか不安ですよね。
はい、養蜂家のマリオです。 お時間をいただき、ありがとうございます。おすすめいただいた部品を注文したいのですが。以前、小さな部品をいくつか注文した際に「海外のお客様」オプションを利用したことがあり、その時は問題なく注文できました。今回も同様に注文することは可能でしょうか?
マリオさんは もしかして以前 蜂蜜をいただいた方でしょうか。 そうだったら その節はありがとうございました。 で、ミッションですが これは 初期型の5速だと思うけど デフは130型みたいで ボルトが入ってないから仮組み状態に見えます。 上のイラストとリストが 5速ミッションの構成部品ですが 写真を見て予想しながら 必要かな・・と予測できる部品のところに 発注&交換数量の数を入れました。 クリアランス調整用のシムと シンクロなどの消耗品は拾っていません 5速のシフトフォークは強化対策品が出てるので 交換推奨です。 21176-PR8-000 プレート,オイルポンプ 21104-PR8-000 プレートC,オイルガイド 21232-PR8-000 ハンガーCOMP.,トランスミッション これらは純正部品が絶版状態ですが T3TECで互換品を作っています。 https://www.nsxnet.com/search_result.php?cat_search=1&catid=22&subcatid=147 を、参照 と、言う感じですが 5速ミッションは 130型からLSDの構造が変わっているし この写真の部品を使って 消耗品を交換しつつ ミッションを1機組み立てるには それなりに知識が必要になってくると思います。 可能なら 部品一式を送ってもらって こちらで組み立てて送り返した方が確実ですが ポーランドですよね・・ 輸送手段に心当たりがないので 地元で頑張ってみるのなら部品情報はnsxnetをご活用ください。 ところでこのミッションを使って AT→MT換装をやろうというわけでしょうか・・ それはそれで 部品選択と実作業で 非常に苦労すると思います。
いつも興味深く、ためになる内容楽しませて頂いております。 1990年式ATに約11年乗っております。 早速ですが、昨年の夏リアハッチを開ける為に運転席後方のレバーを 回したのですが開かず、10回程度繰り返してやっと開きました。 カチッと音がせず手応えもヌルッとした感じでした。 原因は分かりませんが、想像するにワイヤーが暑さで伸びたのか どこかの部位が摩耗したのかと思っています。 現在は開閉出来ています。 皆さんの中でもこう言う経験をなさったことはないでしょうか? この現象を改善するのはワイヤーとか何か交換する事になるのか、 それともどこか調整で改善する可能性があるのか? 不具合のメカニズムが理解出来ていないですので、想定される 原因とかお分かりでしたら教えて頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。
通りすがりさん、 情報有難う御座います。 このような道具があるのですね(知りませんでした)。 このワイヤーインジェクター、動画を見てみるとワイヤーの清掃&注油が 出来る優れ物ですね。 バイクのクラッチワイヤーによく使われて動きを軽くスムーズに出来るそうです。 TYIZさん、 詳しい構造の説明と対処方法、本当に有難う御座います。 樹脂レバー四角穴の摩耗が怪しそうですね。 おっしゃる通り1度ノブを外して確認し対応を行います。 ほかの方のNSXにも今回の事例があるのですね。 いつもながら勉強になります。 今後もよろしくお願いいたします。
リアハッチの構成部品図 nsxnetにログインして https://www.nsxnet.com/catalog_detail.php?cataid=138 リアハッチはハッチのキャッチャー イラスト15番でボディに固定されていますが リアハッチガラスを開ける動作は イラスト21番のノブを90度回すことで ワイヤーを引いて キャッチのロックを解除する構造です。 ノブが差し込まれているシャフト部分は四角になっていて ノブの角穴と噛み合っているんですが ノブを回した時にヌルッとした感触だった・・ と、なると 可能性として プラスチック製のノブの四角穴が すり減って丸くなりかけているんじゃないでしょうか。 この現象は時々見かけます。 このノブ 以前は安価だったから気軽に交換していたけど いまは1万円近いので ノブを取り外して 角穴の状態を確認してから部品交換するのがお勧めでしょうか。
知り合いが似たような状況になりアストロプロダクツでワイヤーインジェクターっていう工具を買って治してました。完治したかどうかは不明です。
クルマ業界では話題になっていたことですが 数ヶ月前 陸運局で こんなチラシが発表されました。 https://www.naltec.go.jp/publication/public-comment/public-article/i5ss5i00000000s7-att/a1769573357993.pdf NSXに当てはまる重要な項目としては 「自動車メーカー純正部品を変更すること無く用いた改造」で 動力伝達装置の改造は 改造自動車の届け出対象から除外・・ と、言うこと。 これはつまり AT→MT換装に関しては 改造の届けが不要になる・・ということを意味していると思います。 NSXに限らず AT車をMT換装した場合 改造内容とそれが機構的に問題ないと説明する申請書を作って 現車を管轄の陸自で改造箇所の確認を行って 申請書通りに改造されていると判断されれば 車検証の型式に「改」が入る手続きを行うのが正攻法で この申請を「記載変更手続き」といいます。 (エンジンなどの換装は構造変更になってハードルが上がります) もともとMTの設定があるAT車輌で 純正部品流用してMT換装した場合 強度計算などの検討書類作成は必要は無く 純正部品流用だし 書類申請さえ的確に出来ていれば合格率は100%だから 今回 陸運局も「効率化」で 改造届けを不要にしたのかもしれません。 上記WebのPDF資料で微妙・・なのは 「アフターパーツメーカーが製造し一般市場において流通している自動車部品・・」 という記述で 流通量までは問わないわけだから アフター業界で作られる サスペンション関連部品のほとんどは 改造申請不要となるわけだし もっと面白いモノが作り出せそうな予感がする。 たとえば ミッションを競技用シーケンシャル7速に換装しても 専用ドライブシャフトを作ったとしても 一般市場に流通している部品と判断されればお咎め無し・・ まあ、動力伝達装置(ミッションやデフなど)緩衝装置(サスペンション関連) この範囲に限っての話になりますけど。 でもね 25年以上前に エンジンの過給器に関しては改造届が不要になった時は かなり驚いた。 エンジンの型式がそのままなら NA車輌にターボチャージャーを取り付けようが ターボ車のタービンを大型に交換しようが構造変更不要で どれだけ馬力が上がっていようが車検では不問。 つまりは 馬力アップに関しては すでに規制は撤廃されていたわけで それをタイヤに伝える 動力伝達装置にだけ規制を設けるのも つじつまが合わないよな・・と言うことなんだろうか。 私がFC3Sに乗ってた頃 タービン交換していて構造変更申請したら 型式が E-FC3S改になって 改造内容に 原動機 遠心式過給器 と記入された。 当時 世の中も陸運局も改造車に対してものすごくシビアで いわゆる「公認車検」の依頼が多く 私は毎週のように陸自に通っていました。 NSXをAT→MT換装する作業は T3TECでは 毎年10台位は行ってきました。 その中で MT車として記載変更登録する台数は少なく(3割弱かな・・) ほとんどの方が改造申請せずに乗っているし (実際のところ免許がAT限定で無ければ 警察にもお咎め無し) 中古車業界でも 変更登録していないAT→MT換装したNSXは多く流通していて AT車よりは高値で取引されているのが実情です。 それら 記載変更手続きを行っていない多くの車輌は 改造申請していない個体・・ということで 少し後ろめたかったんだけど 7月以降は そもそも「申請不要」となるわけです。 逆に・・ MT換装車で車検証の型式に「改」を入れたい場合には 7月以降は出来なくなっちゃうとも言えるんですけど そんな人はいないでしょうねぇ。
車検整備で最近お世話になっております 神戸のカイザーシルバーの者です。 昨年ATがギヤセレクトできなくなってしまい、 しばらく車両を放置してしまっておりました。 ちょうどMT換装の話題でしたので 手持ちの6MTへの換装についてご相談できればと思います。 車検が今年8月までですので、 この話題は私にとって非常にタイムリーかもしれません! 「改」は付かないほうがいいかなと思いますが 正直私はこだわりはありません。 アフターパーツメーカーの部品でも車検が通る時代となれば 素性不明な個体も生まれるような気がします。 従いまして、今後益々、信頼のあるショップさんでの整備が 重宝されるのではないかと思います。
1992年式ですが、 購入時に全塗装色替されています。 色替前のカラーナンバーを知りたいのですが、 どこを見れば良いのでしょうか? 運転席ドア開けた所のシールも外されており、 ラジエーター近くのプレートも 後期と違って車体番号だけなので、困っています。 他にプレート等も探しても見当たりませんでした。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、 お教え頂ければ助かります。
ちょうど昨日にNSXnetで部品を購入していますので そちらの方で車体番号の連絡をします。 宜しくお願い致します。
1992年式で選択できた純正色は限られるわけで オールペイントされたとしても 内装を外して未塗装部分を見れば 赤とかシルバーとか判断できると思いますけど。 あるいは ホンダの部品検索サイト WebEPCが使える業者でなら 車台番号からボディカラーを調べることが出来ます。 T3TECはEPC契約していて使えるので 車台番号をメールで教えてもらえれば 調べてみますけれどね。
お世話になります。タイトルの件について質問があります。 室内とエンジンルームの間にあるパーテーションガラスを交換する際、 NSXnet.comのB52.10番のモールデイングセツト,ガラスパーテイシヨン (クリアー) (アサヒ) (品番(例):73600-SL0-306)のみで交換可能なのでしょうか。 それとも、B52.11番のラバーA,パーテイシヨンガラスダム(品番:73625-SL0-000)と B52.12番のラバーB,パーテイシヨンガラスダム(品番:73626-SL0-000)も 合わせて使用する必要があるのでしょうか。 よろしくお願いします。
ダムラバーは使用せず、ガラスのみ(73625-SL0-000)を交換する、ということで承知しました。 ダムラバーの使用理由を含めて詳細に解説していただき、ありがとうございました。
パーティションガラス交換は 純正部品としては 73600-SL0-306 のみを交換します。 ダムラバーは ガラスの位置を決めつつ 接着剤がはみ出ないように仕切るゴムで フロントガラスにも使われていますが 現物を再使用したり ガラス施工業者が持っている汎用品を使っちゃうので 純正部品を使ったことが無いですね。 ガラス交換作業は T3ファクトリーに出向いてくれる専門業者に任せてしまうんですが 作業を見ていると フロントガラスに比べて難易度は高いですね。 NSXのパーティションガラスは 標準が2枚合わせガラスなんだけど ガラス間の密閉が落ちて ホコリや湿度が入ってしまうと 非常に透明感が落ちてしまうから 対処法はガラス交換しか無いんだけど 標準の2枚ガラスは絶版状態で 手に入るのはR用の1枚ガラスです。 でも、ガラスを1枚にしても騒音が大きくなった感じはしないし 逆に 後方視界は非常にクリアになるのでお勧めです。
こんにちは、TYIZです。 NSXのアンチロックブレーキは 当初 ホンダ独自の蓄圧式ALBユニットが搭載されていて 固定ライトのLA-NA2になった時(正確にはリトラの最終型から) 他メーカーと同様な ABSモジュレーターに変更されました。 ALBは トラブルは多いし整備が難しいし 20年以上前に私のNSXで後期換装実験を行って上手くいったので それ以来 多くのお客さんが後期ABS換装を行うようになって ALBを修理整備するくらいなら後期ABS換装!というのが NSXの定番作業になっていました。 だけど、初期型NSXにとっては「後期」でも 現代的なABSに比べたらかなり旧式なモデルなわけで 後期ABSも再生産不可能と言うことで絶版になって供給が止まってしまったのは すでに広く知られた事実なわけですが まだ、前期ALBのままなNSXは数千台あるわけで 故障してALB警告灯が点いて車検が通らなくなったり 蓄圧のためカラカラカラ!と盛大なノイズを出している車輌が多いのも事実で 後期ABS換装が事実上不可能となれば ALBを修理するしかないわけで 今更ながら 避けて通ってきた初期型ALBの修理模索を開始しました。 NSXのALBの仕組みを大雑把に言えば 油圧ポンプで非常に高い油圧(100kg/㎠以上)をアキュームレーターに蓄圧して ブレーキでタイヤの回転がロックした時 この油圧を使って ドライバーが踏んでいるブレーキペダルを押し戻すことでロックを回避させる・・ と、言うものです。 だけど 高い油圧を保持するのは構造上困難だから 蓄圧は内部リークでも徐々に下がっていくわけで 油圧が下がった状態で走り出すと 規定圧までポンプが回って蓄圧開始する。 この時のポンプが回る音が 新品時はカラカラカラ・・と言う程度だけど 老朽化してくると キャラキャラキャラ!!とかギャギャ〜!!と、けたたましくなってくるんです。 そしてポンプが一定時間回っても 油圧が規定圧まで上がらないと ALB警告灯が点きます。 モジュレーター側に問題がなければ ポンプモーターを交換すれば 頻繁なモーター作動や騒音は解消するんだけど 非常に高い油圧がかかっているから分解する前に油圧を抜く作業と 部品交換後 ALB油圧系統のエア抜きが必要なんです。 このエア抜き 専用工具が必要なんだけど ホンダでは絶版。 うちでは互換工具を作ったけど 上の写真の位置からフルードのエア抜きをすることになるわけですが ここからエアを抜いても ポンプのエアは抜けてもALBソレノイドバルブのエアは抜けないんです。 なので モーターを回して ソレノイドを強制的に動かして高圧フルードを循環させて 内部エアを除去する道具が欲しくなってALB検証機を作ってみました。 これを使えば ポンプの作動音とか規定圧でポンプが止まるか?・・とか ソレノイドの動作まで確認することができる。 車輌から外されたALBユニットでも バッテリー電源で動かすことが出来るので 遠方の業者さんからALBを送ってもらって 整備して送り返す・・なんてことも出来るようになる。 まだ模索開始したところだけど 後期未換装なNSXの現存台数を考えれば ALBの修理は避けて通れない問題だと思う。 先日 ALB修理依頼で入庫したNSXの 外したポンプ&モーターを分解してみたら ポンプは無事だけど モーターのギアボックスが大変な状態でした・・ 経年老化で ブレーキフルードがギアボックス内部に染み出して グリスと混ざって粉末状態・・ 潤滑出来ていない状態だから これが あの、騒音の原因でしょうね。 2台ほどファクトリーに転がっていた ALBからモーター外して分解してみたら 同様にグリスが粉末状態だったから 多くのNSXのALBで この現象は起きているんだと思われます。 で、いま現在 ALBモーターはメーカー在庫がありません。 https://www.nsxnet.com/catalog_detail.php?cataid=79 イラスト16番 でも、このモーターは 再生産計画になっているので 遠くないうちに再供給されると思うから 今後 ALBの修理も増えてくるんだろうと思います。 今回の検証機製作と実験はその準備です。
その、中古品・・の場合 動作確認が出来ているモノなら良いんですが ABSモジュレーターは 車輌に取り付ける前に良否判断する方法がありません。 もし、中古で故障品を掴んでしまった場合・・ 油圧や電気配線の換装作業を行って 全て作業が終わったけれどABSが作動しない・・となった場合 良品が見つかるまで壊れたABSで我慢するか 壊れてるALBに戻すか・・の2択になります。 いままでそんな事例は無いけれど 入手困難な上に 単品で良否判断が出来ないため 持ち込み中古品を使っての作業の場合 この点を理解していただいた上での作業になりますね。
配線を含め、説明を頂き誠にありがとうございます。 確かにメルカリ含め中古ABSモジュレーターは無いですね、 類似品番の物はあるようですが・・。 手に入った時点で、一度相談させて頂きます。 誠にありがとうございました。
NSXにS2000用モジュレータを流用するのは 何度か試したことがあって T3TEC製ABS換装ハーネスでは コネクターの端子位置を変えることで対応できるようにしています。 (上の説明書を参考にしてください) でもね その、S2000用ABSモジュレータも絶版で新品入手はおそらく不可能。 中古も流通量は少ないので 正常動作品が手に入れば流用は可能 というわけです。 NSX用後期モジュレーターと S2000用モジュレータを使った場合の差ですが 体感では分からなくて NSXの初期型ALBよりはずっと高性能に感じます。 この点を 開発をやってた方に訊いたことが有るんですが ABSは タイヤがロックしてキャリパーへの油圧を抜いて 再び油圧を戻して・・という ABS作動中の制御というのはほぼ同じだとしても いざ、タイヤグリップが戻ってキャリパーに油圧を戻してブレーキを強く効かせる・・ たとえばマンホールでタイヤロックしてアスファルトに戻った瞬間 ここのチューニングが車種ごとに変わっていて NSXとS2000で同じはずはない。 とはいえ タイヤサイズを変えちゃったり NA1とNA2でキャリパーが違ったりすれば その辺はすでにズレているわけで 初期型ALBよりは S2000用モジュレータの方が安全性は高いかもしれませんねぇ・・ とのことでした。 なのでまずは モジュレーターが手に入るかどうか・・が問題です。 個人的には ABSが無いNSXに乗るのは怖いですね。 フロントが軽いミッドシップでは ブレーキがロックしたら 即フロントが外に流れます。 これで事故大破した人が何人かいました。 タイヤグリップに神経集中して走らせるサーキットでは ABSに頼る走らせ方はしないから 無くたって問題ないけど 一般道の走行で パニックブレーキというのはあり得るわけで 特にウェット路面では ABS無しでブレーキロックを回避出来る人は少ないでしょう。 だから いまひとつ性能が悪い初期型ALBだとしても 無いよりは有った方が断然良いと思うわけです。
一つ、お教えいただきたいのですが、 NSXの後期ABSユニットが廃盤になったので、 前期 S2000用を流用し換装されている方を最近見かけます。 KSP製などのNSX用換装ハーネスキットを用いて 少し配線を付け替えると大丈夫な様子ですが、 T3TEC様でも換装作業一式をお願いする事は可能でしょうか? 2か月前にALBが壊れてしまい困っています。 費用的な事も教え頂ければ幸いです。
フルセットの購入を検討しているのですが 仲間内で公道走行だと体感が出来ないと言う人も入れば 純正ブッシュが硬化してるから乗り心地が良くなったと聞いた人もいます。 実際公道走行だと体感出来ないのでしょうか? また取り付け予定のショップでビームに付いているブッシュは専用工具SSTがいるかもしれないと言われました 手が空いているときで構いませんのでよろしくお願いします。
回答ありがとう御座います。 純正ブッシュ供給の他にピロキットにも組み込みサービス追加と動きがあるんですね。 取り付け予定のショップと相談してみます。
サスペンションピロキットですね。 これは いつも乗っている自分のクルマで交換したら 確実に体感できると思います。 まず、ロードノイズは大きくなります。 いままでサスペンションアーム付け根のゴムで遮断されていた タイヤと路面の接触による微振動がボディに伝わってくるので ザラザラとした振動が車内に入ってきます。 これが最大のネガティブ要素で これを許容できるか 気になるかで ピロを選択するか 止めておいた方が良いのか・・が分かれます。 乗り心地と振動は完全イコールじゃあないんです サスペンションが動くために 常にゴムを捻る力が必要なゴムブッシュに比べると ピロボールというのはベアリングだから 極めてサスペンションアームは軽く動きます。 これが 乗り心地が良くなったと感じる部分でしょう。 一般公道での体感では 老化したゴムブッシュに比べれば 明らかにボディがシャッキリした感じになります。 劇的に良くなるのは リアが流れて止まる時やグリップを失う瞬間が 非常によく分かるようになります。 私の場合 これが何より嬉しかった。 一般路のアスファルトは継ぎ目も多いし ピロにして振動が増えたのはあまり悪いイメージはないですね。 高速道路を巡行しているときなどは ゴムブッシュに比べると ロードノイズが大きいのは分かります。 でも、私は全然許容範囲でした。 ロングツーリングでも全然不快とは思わない。 ピロは 隙間がないベアリングだから ガチャガチャ音は出ません 伝わってくるのは いかにもタイヤと路面の摩擦している音です。 フルピロキットは 多くのお客さんに組んだけど みんな喜んでくれて 「騒々しくて乗れない!」と言うようなクレームはゼロです。 でも、元々フルピロは競技部品として作ったので 本来 誰にでも勧められるモノではないと思う。 組み込みに関してですが これは治具が必要です。 治具と言っても 鉄から削り出した円筒形のものですが うちでは 自社向け工具として 炭素鋼で作って熱処理してメッキしたNSX専用治具セットを使っています。 NSXはアルミのアームやメンバーに アルミ外筒のゴムブッシュが圧入されているので ブッシュを挿抜するときに プレスで垂直に力を加えないと囓ってしまうんです 囓ってしまうと ブッシュ取付部の内径がボロボロになって圧入力が維持できなくなります。 だから ブッシュを押す治具と受ける治具が必要です。 サスペンションのゴムブッシュは走行距離と経年老化で 確実に性能が落ちています。 35年も経ったゴムブッシュが初期性能出ているとは思えません クルマが自重を支えているだけでもブッシュに負担は生じているわけで ゴムブッシュを交換すると クルマがシャッキリする!と言うのは良く言われることだけど NSXは純正部品でブッシュ単品供給が無いので リフレッシュしたかったら アームごと新品交換するしかないわけですが それはかなりの高額になります ホンダヘリテージで純正のゴムブッシュを供給してほしいと訴えていますが 果たして実現するか分からないのと 入れ替えるためには 挿抜の治具が必須で 作業できる業者が限られてくるので いまの時点では フルピロ化しか方法がないのが現実なんです。 ちなみに近い将来 アーム類を送ってもらって ウェットブラスト処理をしてピロキットを入れて送り返す・・ なんていう 業者向け作業をやっていこうかと思っています。
いつも拝見させていただいております。 本日、走行中に突然パワステが効かなくなり、さらにメーター類の針が動かなくなりパワーウィンドウとウインカーも使えなくなってしまいました。 ちなみに走行は可能、ハザード使用可能、ライト類も問題なし。 これって何が原因かわかりますか?よろしくお願いします。
返信ありがとうございます。 社外セキュリティはないのでまずはキーシリンダーを交換してみます。
経験がない症状だし 現車を見て 通電確認しながら追っていかないと判断できないけど イグニッションスイッチのA接点が途切れたら その症状になりそうです。 社外セキュリティの有無や断線を探るのが先だけど キーシリンダースイッチは消耗品だから 交換してみても良いかと。 nsxnetにログインして https://www.nsxnet.com/catalog_detail.php?cataid=47 イラスト11番です。
全 1271 件 ページ[ 前 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 最後 | 次 ] 上へ
