全1273件 ( 64ページ )    ページ[ | 最初 .. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .. 最後 | ]
2019/6/7 (金) 11:38:53 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559875133
エンジン関連の重作業が重なっちゃってるけど
バルブガイド交換とか機械加工が必要だと
加工業者に出したりするので進行が読めなくなったりなので
作業が渋滞する割には仕事は少なくて
メカニックの手は空き気味になったりする。
ファクトリー運営ってのは
アップダウンが激しいモノです。
でもたぶん
夏が近づくにつれて
今年もエアコン修理依頼とか重なるんだろうなぁ。
入庫中のNSXで
5速ミッションに良くあったトラブル
1速のギア抜け・・が起きている車輌があって
この機会に6速に改造する方向で作業進行。
5速ミッションを6速に改造することは可能だけど
流用出来るのは
エンジン側のミッションケースとデフギア関係くらいで
ミッションギアやケースは全て新品を買うことになる。
ま、それでも全て新品買うよりは安いんだけど
まずはミッションを分解するのに一苦労。
1速ギア抜けの原因は
カウンターシャフトとケースを固定している
スナップリングが折れることなんだけど
折れたスナップリングがケースの中に残っちゃっているから
どうにもミッションが分解出来ない。
破損しているケースやシャフト類は交換しちゃうので
ケースをバールでこじ開けながら強引に分解していく。
この、5速改6速は
10年くらい前は盛んに行われていたんだけど
中古の5速ミッションが高値取引されるようになったから
わざわざ5速を分解してまで再使用するより
6速をフル新品部品で購入して5速は売却するのが多いパターンです。
でも今回みたいな
5速が壊れている場合には有効な手段なんですけどね。
エンジンの修理換装依頼があって
程度が良い中古のC30AをOHして載せる計画だったんだけど
分解して驚く。
車輌から降ろして10年くらいオブジェにしていたC30Aだったんだけど
シリンダーの冷却水経路に残っていたクーラントが腐敗してヘドロになって
これがアルミシリンダーなどを腐食している・・
実はこれ
解体屋さんなどで車輌から降ろして長期放置したエンジンでもあることで
クルマに載っていて
エンジンの中にもクーラントが満たされていれば
クーラントの防蝕効果で何事も起きないんだけど
エンジンを降ろしてしまうと
クーラントが空気と触れて腐敗してくるので
ヘドロのようになった腐敗物がアルミを腐食させます。
今回のエンジンは
ウォータージャケットの中がヘドロだらけで
除去してみると
アルミと鉄のシリンダーライナーの隙間まで浸食が進んでいて
このままエンジン組み立てたら
ヘッドガスケットが抜けるのが怖くて使えない・・
このシリンダーは諦めることになった。
車輌から降ろしたエンジンから
クーラントを全て抜くことは難しいから
もし、同様にエンジンの保管を考えるなら
なにか対処をしなけりゃいけないんでしょうねぇ。
純正のオーディオを交換した方がいました。
NSXの純正カーステレオは
御存知の様に 最終型までカセットデッキで
インパネを含めて専用設計になっているから
壊れると非常に面倒で
高いけど純正を買うか
いっそのこと社外の2DINナビでも入れるか・・の選択を迫られます。
純正オーディオは
デッキ側にプリアンプを持っていて
スピーカーユニット内部にパワーアンプを仕込むという
組み合わせでのみ成立する構造で
実はデッキのプリアンプも徐々に壊れるし
ドアスピーカーのアンプも壊れるという
実に厄介なものなんです。
私もNSX購入当初
ドアスピーカーのアンプが壊れて交換修理して
2度目に壊れた時に見切りを付けて
社外のカーステレオに交換し
その後 2DINナビを入れちゃいました。
今回のオーナーさんは
新品買うぜ!と言うことで発注したんだけど
初期型用は供給が止まっているようで
後期型の在庫があったのでこれを取り寄せる。
初期型との違いは
ボリュームスイッチの色で
これを初期型の黒に交換すれば見た目も同じになるので
まとめて発注して交換。
見た目も新車感覚ですねぇ
このカセットデッキ 224800円です。。
購入には勇気がいりますよねぇ。
これをお客さんに販売したのは初めてかも知れない。
昨年は作業に追われたメーターの修理依頼だけど
今年になって依頼のペースは落ちて
これまで300台も治せば さすがに緊急の人はみんな治したのかな・・
突然5台くらい修理依頼が重なった。
ホンダのディーラーさんが2件で中古車屋さんが1件
あとはうちのお客さん
それと初めての海外から修理依頼が1件。
海外からの修理相談は時々あったんだけど
輸送と言葉の壁がね・・
連絡のやりとりに関して業者さんに入ってもらうことで
海外からの作業依頼も受けていくことになりました。
http://t3tec.jp/inquiry-from-overseas
こんなページを作って
問い合わせてもらって
受け入れ可能な内容なら相談を進めていく・・と。
で、早速メーターの修理依頼が入ったわけだけど
EMSで届いた箱を空けてみると
PLEASE CHECK ALL
SPEED GAUGE NOT WORKING
と、書いた紙が入っていた。
つまりは・・総点検依頼と
スピードメーターが動かないぞ・・と。
このメーター
どこの国仕様なのか分からないけど
280キロレンジで内側にマイルが無い。
だけど、排気温度警告が無いから
日本仕様じゃあ無い。
検証機HUCKに繋いでみると
なるほど、スピードメーターがおかしい。
40キロ信号で50キロくらいを指すし
280キロ信号を入れても100キロちょっとで針がフラフラする。
それが時間の経過と共にズレていく・・
こりゃあイヤな予感だな・・と思いつつ分解してみると
もう、電解液の漏れから基板の腐食が激しくて
メーター駆動回路の部分を
部品を基板から殆ど外して清掃とパターン修理
壊れてるICを交換して
やっと動くようになった。
海外へ送ってから症状再発すると怖いから
もう少し動作確認してから送り返す予定。
こんな状況になるまでには
色々症状があったと思うんだけど
日本国内みたいに
オーナー同士の交流が無かったりすると
放置期間が長すぎて深刻な状況になったのかもなぁ。
輸出先の国のオーナーにとっては
初期型NSXは「30年前の外車・・」になるわけで
情報も少なくて苦労しているのかも知れない
夏頃には
香港から車輌ごと整備依頼のNSXが入庫予定なんだけど
海外からの修理整備依頼というのも増えてくるのかも知れない。
マックス荒山さんの現在 引用
2019/5/29 (水) 16:40:07 - 石田 政人 <メール送信> - i58-89-14-213.s41.a004.ap.plala.or.jp [58.89.14.213] - No.1559115537
宮城県の石田政人と申します。
カーテック仙台経由でいろいろとたいへん
http://www.crest-mx.com/
上のリンク先のマックスクラブという所で荒山さんは現在もお仕事されておられると思います。
私も過去に、マックス荒山さんからnsx を二台ほど購入しました。
メンテナンス費用について 引用
2019/5/28 (火) 14:50:08 - Jun - p977082-ipbf944aobadori.miyagi.ocn.ne.jp [122.24.95.82] - No.1559022608
はじめまして。いつも拝見させて頂いております。
当方念願のNSXを所有して、こちらの掲示板を参考に勉強させて頂いております。
当方の車両ですが2000年式のATなのですが、6速ミッションの換装を計画しております。
折角ですのでエンジン降ろしメンテと新品6速ミッションの組込、機械式LSDなどを検討しております。消耗品等の交換などで金額が変わるかと思いますが、概算でどのくらいの費用が掛かるのか教えて頂ければと思います。
また、当方の車両はDBWとなると思いますがワイヤースロット化が必要でしょうか?また、フルコン制御でDBWのまま使用出来るものでしょうか?
お忙しい所、誠に申し訳御座いませんが宜しくお願い致します。
リトラクタブルの片方の反応が悪い 引用
2019/5/26 (日) 23:12:10 - TAKATANSX <メール送信> - circuithotel.az.commufa.jp [210.173.157.192] - No.1558879930
NSX fiesta 2019に来ています。
今年はSUPER GT 第3戦とセットで日曜日は観戦がメインでした。関西に住む当方は夜のディナーパーティーで関東に住むNSXオーナーさんのお話しを聞くのを楽しみにしております。ここでオーナーのいつも皆さんからの出てくるのはTYIZさんのお話しです。ディーラーでNSXを扱ったことがないサービスマンが増える中、頼もしいとの話をよく聞きます。
ところで、このfiestaの最中に、愛車(H5年式)NA1の助手席側のライトが下がらなくなってしまいました。数か月前からリトラクタブルライトの開閉に差があり気になっていたのですが、ついに今日は片目だけ開き、スイッチを何度か押していると開かなかった方が開いたと思うと次は閉じなくなりました。モーターがダメになったでしょうか。
(先日、セルが回らなくなりましたが、思い出したのはこの掲示板で読んだ冷却水の漏れによるセルモーターの腐蝕でしたが、当方もまったく同じ状況でした。)
来年のNSX fiesta は30周年を記念して日本だけでなく、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパでも大々的に行なうようです。NA1,NA2が四半世紀を超えて愛されている車になっているのは、開発者の情熱はもとよりTIYZさんのように長年情報を発信してくれる方がいらっしゃるからだと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
ABSコンピュータ 引用
2019/5/26 (日) 19:14:46 - しるび - 210.162.46.22 [210.162.46.22] - No.1558865686
水没NSX修理中です。。。
ABSコンピューター内部の基盤が少し腐ってるのですが、修理できる業者様いらっしゃるのでしょうか。。。
新品は高いし、そもそも部品供給終わってるかも。。。?
NA1 NSX-R 1994年式です
エアコンのファン故障 引用
2019/5/26 (日) 18:15:24 - KN - 80.152.52.36.megaegg.ne.jp [36.52.152.80] - No.1558862124
先般、メーター修理でお世話になった広島のKNです。
今日、ツーリングで暑かったためエアコンをAUTOで動作させました。
途中までは勢いよく送風していましたが、急に止まり、再び送風して、を繰り返して
止まりました、その後はコンプレッサーは動作しているようですが送風はしません。
故障の原因はどこだと推測されますでしょうか?
また、不良と思われる部品を御社で購入して自分で修理可能でしょうか?
2019/5/25 (土) 12:06:17 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1558753577
今日 5月25日で
TYIZ号を購入して20年経ちました。
20年前の今日
練馬のMACSさんで
一目見て「これだ・・」と思った
カイザーシルバーのNSXが運命の出会いでしたねぇ。
サーキットを走るようになって
クルマを操る楽しさと難しさを知って
どうすれば
この面白いクルマをコントロール出来るのか
イメージトレーニングと実戦で練習を重ねて
同時に
モデファイを模索して
もっと速く快適に・・を追求して
エンジンはC32Bになって6速になって
OSの4.4ファイナルLSDキットと衝撃の出会いを経て
シートも純正のレカロを入手したり
こんな事ならType-Sを買った方が近道だったよな・・と思いつつも
エンジンもミッションも
全ては「比較」から差が分かるわけで
10万キロ近く走り回れば
様々な故障もトラブルも経験して
サスペンションも何度か仕立て直して
紆余曲折あっていまのデータが得られているわけで
だから業者さんやお客さんとの付き合いがある今があるわけで
こんなに色々経験させてくれたTYIZ号には感謝です。
当時のMACSの荒山さん・・に
久しぶりに電話をしてみたんだけど
連絡取れなかった。
練馬に有ったMACSは廃業して
いまは同じ場所で
ヨコオオートさんがコンセプトを引き継ぐ形でNSXを扱っています。
しかし、1台のクルマと過ごした20年か。
色々あったなぁ
北海道にも5回くらい行ったか。
このクルマは人間より寿命は長いだろうから
修復不能なクラッシュでもしない限りずっと快調に走るんだろう。
俺が引退したあと
どうなるのかなぁ。
そんな風に考える同世代のNSX仲間が多いと思いますねぇ。
スピーカーボックスについて 引用
2019/5/24 (金) 17:59:40 - 日野 - om126255000117.24.openmobile.ne.jp [126.255.0.117] - No.1558688380
17cmスピーカーだと無理そうでしょうか?現状は社外品に変わっているものの、
ドアスピーカーからの低音がほとんど出ていないので純正のボックスの中に付ければ
改善されるかと思ったのですが
純正スピーカーの交換について 引用
2019/5/24 (金) 12:31:12 - 日野 <メール送信> - om126255000117.24.openmobile.ne.jp [126.255.0.117] - No.1558668672
ドアスピーカーを社外品に変える際に、純正のスピーカーボックスの中に収める場合
直径何cmまでのスピーカーなら入りますか? 厚さも制限が厳しかったりしますか?
NA1 ATのタコメーターの件で 引用
2019/5/23 (木) 21:37:06 - T.S - softbank221067005011.bbtec.net [221.67.5.11] - No.1558614474
パワステラックの修理ありがとうございました。
取り付け後、快適に乗っております。
さて今回のお尋ねになります。
NSXを中古で購入した時からの症状なのですが
一般道路をタコメーターの回転数2000ぐらいで走行していたとします。
この時、アクセルを緩めるとタコメーターが
力が抜けたようにストンと500ぐらいまで落ち
すぐにまた正常の回転数まで戻る症状が出ます。
毎回そのような症状は出ません。
エンジンが止まることもありません。
走行に支障ありません。
この症状はどこの不具合でおこる可能性が考えられますでしょうか?
NSX NA1 AT 型式100番台の車になります。
シフトタイミングランプ 引用
2019/5/23 (木) 14:48:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1558590515
02Rの純正メーターを移植したい・・という依頼は
定期的にありまして
初期型NA1の場合には
背面基板はNA1そのままで
メーターの表示パネル部分と枠などを02R用を使い
速度などの補正を行って組込
NA2を含めてNA1の130型以降なら
基板ごと02R用を移植しても動作はする。
でも、02R特有のシフトタイミングランプを制御するのは
非常に困難で
過去に2台だけ仕立てただけでした。
02Rのシフトタイミングランプは
エンジンコンピュータが制御しているモノで
メーター側は単に電球が光っているだけだから
メーターを移植しただけじゃあタイミングランプ制御はされないわけで
エンジン回転数に対して
条件付けをして点滅点灯制御する回路が必要になってきます。
初期型NA1に02Rメーター組込で
是非ともシフトタイミングランプを制御出来る仕様で仕立てて欲しい・・
と言う依頼があって
良い機会だし
コントロールユニットを作ろう・・と思って
点滅点灯条件を決めて制御ユニットを作ってみました。
02Rは
タコメーターパネルに緑と赤の発光部があり
これが、エンジン回転数に対して
点滅と点灯をするんだけど
実は02Rでは
1速2速 と 3速以降では微妙に発光開始回転数を変えています。
エンジンコンピュータは
エンジン回転数と車速から
現在のギアポジションを演算出来るから
ギアポジションによる
発光条件を変えるような制御が出来ているわけだけど
社外のユニットとしてはそこまで機能を持たせるのは困難だから
発光の条件は02Rの3速以降を基準にして
緑が点滅開始する回転数を早めて
緑 6000rpmで点滅開始
  7100rpmで点灯開始
  7400rpmで消灯
赤 7300rpmで点滅開始
  7700rpmで点灯開始
と、言う条件で作ってみました。
VTECの高速側カムに切り替わるのが5800rpmだから
高速側カムに切り替わった直後に緑が点滅開始するイメージです。
02R純正は
パネルの奥に仕込まれた豆電球が光る方式だけど
どうせなら
LEDを使った方が点滅がハッキリ見えるし
制御回路はLED駆動を前提に仕立てて
メーターに仕込むために
色々な種類のLEDを買い込んで実験
標準輝度の緑と赤 高輝度のクリアと緑と赤などを買い込んだけど
LEDの緑と赤は電圧が異なるし
輝度も変わっちゃうので
ケース奥に高輝度クリアLEDを仕込んで
その上にAT用メーターケースに組まれている
シフトセレクト部分の赤と緑のレンズを使ってみたら
タコメーター部の緑と赤は
明るすぎず良い具合に発光してくれるようになった。
02Rメーターへのランプ組込はこれで完成。
どうせなら標準メーターにも仕込んでみたい・・と思っていたので
クーペ用のメーターバイザーに
LEDを仕込んでみる。
最初
ここに緑と赤の高輝度LEDを入れてみたら
まあ〜走行中に目の前で高輝度LEDが光ったら目潰しだね・・
こりゃダメだ・・と
標準輝度のベゼル付きLEDを数種類買い込んで実験。
これが丁度良い・・というモノを見つけて組み込んで走行テスト。
緑の点滅開始が6000rpmだから
通常走行中はまず光らないけど
全開走行してカムが切り替わったら緑の点滅開始
回転上昇と共に
緑が点灯に変わって赤が点滅開始して赤の点灯に変わる。
うん、こりゃあ面白い。
6000rpmという高回転領域で緑が点滅開始するから
さあ!回せ!全開だ!・・と
妙に気分が高まる感じ。。
色々なNSXパーツを作ってきたけど
こういう「光り物」は初めてだな。
コントロールユニットはかなり小型で
メーターへの取付は
LED制御の配線3本を繋いで
電源+−と回転信号の配線を基板にハンダ付けして
ユニットはメーターの裏に貼り付けて固定するので
このまま車輌へ取り付け出来ます。
このシフトタイミングランプコントローラー
NSX専用で少量製作だからコストがかかっちゃって
ユニット価格が48000円。
メーターへの組込が別途かかるから
安くは無いけど
いままで02Rメーターを組んで
タイミングランプが点かないのが残念だった方には朗報だと思います。
02Rメーター組込時に依頼されれば同時作業が楽だし
メーターAssyを送ってもらえれば
組み込んで送り返す事も可能です。
あと、メーター修理ついでに
クーペ用メーターに仕込むことも可能ですねぇ。
この検証作業をするために
オシレーターとカウンターを導入しました。
NSXのメーターは
タコもスピードも電圧パルスで制御されているので
細かく周波数を変えてメーターの動作を見るには
+6Vくらいが出せるファンクションジェネレーターが必要で
いままで車速や回転数実験するときに悩みだったんだけど
オシレーターとカウンターを入手したので
色々実験が出来るようになったし
メーター単体で預かった場合でも
シフトタイミングランプユニットを組み込んで
動作検証してからお客さんへ送り返す事が出来るようになりました。
動作実験中の動画を撮ったので紹介。
http://www.tyiz.jp/mpg/ShiftTimingLamp.wmv
https://youtu.be/C_cuz1ycXfU
02Rのタイミングランプは
ATメーターのセレクトランプPとD位置を使っているので
針がグリーンのランプと重なっちゃうんですよね
意外だけどクーペ用メーターのセンターにLEDを仕込んだ方が
実は視認性も良くて見た目も自然だったりしました。
久しぶりに楽しい実験検証だった。
謎の白い粉とLSD 引用
2019/5/22 (水) 14:47:10 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1558504031
エンジン不調で預かったType-S
クラッチもミッションも不調で
エンジンをOHしている間にミッションも分解してみる。
開けてビックリ・・
内部の鉄部品に真っ白な粉がこびり付いている・・
実はこの現象
過去にも見た事があって
なにか、ギアオイルへの添加剤でも使ったためなのかも知れない。
この白い粉が潤滑性能を有しているのかは分からないけど
ギアの歯面とかベアリングの摺動部とか
金属接触している部分には定着していないから
コーティングの意味を持たせた添加剤だとしたら無意味でしょうね。
固い粉末が剥離してベアリングに噛み込むと
ゴロゴロしちゃって組み立てたミッションの起動トルクが分かりづらい・・
ベアリングはフル交換しつつミッションOHを進めていく。
シャフトにも粉が積もって抜けなかったり
とにかく迷惑・・
NSXのミッションは
走行するとオイルポンプでシャフトの中にオイルを流し
シャフト内部から変速クラッチやベアリングに給油する構造なんだけど
ヘドロ状に固まった白い粉がシャフトの中まで目詰まりさせているから
潤滑不良を起こしていたんだろうなぁ・・
再使用するギアやシャフトなどは
全て超音波洗浄機に放り込んだら見事にキレイになった。
そしてこのミッションには
OSのLSDキットが組まれていたんだけど
これが驚きの改悪がしてあった・・
OSのLSDは
他メーカーの機械式LSDに対して
画期的なアイデアをいくつも盛り込んであるんだけど
最大の特徴は
内部のカムが開かないようにスプリングで縛っている構造。
機械式LSDのメリットは
クルマがコーナリング中
左右輪に回転数の差が生じている状態で
アクセルを開けて駆動力をかけると
内部のカム機構が左右に仕込まれたクラッチを押すので
左右輪の回転数をロックする方向に作用するため
荷重が抜けた内輪のホイルスピンを防止出来るから
ヘアピン立ち上がりみたいな
低いギアでフル加速したい時に大きくアクセルを開けられるので
コーナーリング脱出速度が格段に向上すること。
たとえば4速以降の高速コーナーや
大きくアクセルを開けずにストリート走行しているときなど
LSDが効いちゃうと駆動力のロスになったり
ガリガリというチャタリング音に悩まされる事になるわけで
これを回避するために
カム機構が開かないように
スプリングで縛るというアイデアを盛り込んでいるわけです
これはOS技研の特許技術で
初代社長のアイデアらしいけど
それまで
競技用部品だから・・と異音などは諦めていた機械式LSDを
ストリート走行でも違和感が無いレベルの
身近なチューニングパーツにしてくれて
且つ、高速コーナリングでの走行抵抗を減らすという
相反する要素を
「機械構造」でクリアしてきた点が画期的だった。
なのに今回のType-Sでは
その、OSの美点である縛りスプリング機構が撤去されていた・・
いや、縛り機構を撤去すれば
作動条件は普通の機械式LSDに近くなるわけで
初期の効きは強くなるかも知れないけれど
500キロ近い荷重で縛られていたカムがフリーになったら
LSDの効き方は設計時の想定とは大きく異なってしまうわけで
また、セッティングで一苦労すると思うんだけど・・
ストリート走行メインの快速Type-Sを仕立てる計画だから
LSDは通常仕様に組み替えます。
このType-S
改造内容から思うに
ジムカーナ競技にでも参戦するために手を入れていた気がする。
でも、ろくに競技参戦を行う前に不具合を抱えて
手放されたんだろうか・・
せっかくウチに入庫してきたんだから
快適で快調な状態にしてオーナーの元に帰そうと思っています。
昨年OS技研に製作依頼した4.4ファイナルLSDキットは
30台以上予約をいただいていて
ほとんどが6速なんだけど
今回は5速用も少数作ることにしました。
毎度 製作進行が遅いんだけど
仕上がってくれば
また、ミッション作業で慌ただしくなりそうです。
そのくらい
NSXチューンに対して
OSの4.4ファイナルLSDキットは劇的効果なんだけど
次ロットの完成が見えた頃
また、このキットの面白さを紹介してみようと思います。
2019/5/22 (水) 11:12:27 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1558491147
エンジンOHなどの重作業が重なっているけど
預かり車輌も減っている状態。
そんな中 絶不調のType-Sを預かって整備を開始。
クルマ自体のコンディションは悪くないんだけど
エンジンは不調で5気筒しか回ってないような感じだし
クラッチもミッションも調子が悪い。
なにせ貴重なType-S
オーナーは不調を分かってこの状態で購入したので
購入後ほぼ乗らずに
そのままウチの工場に入庫してきた次第。
このオーナーさんは
過去にNSXを2台乗り継いで
それまでType-Rに乗っていたんだけど
Rには疲れたのでSに乗り換えた次第で
エンジン不調などは修繕すればOKと言うことで
最初から
ワイヤースロットルV・Pro制御のType-Sを仕立てる計画で作業を開始。
この考え
私的には良く分かるんだよね。
実際 Rに乗ったことがある人って少ないと思うけど
サーキットチューンなType-Rは
軽量ボディのおかげでフラット路面では素晴らしく軽快だけど
なにせ一般路では跳ねるし騒々しいし
とにかく落ち着かない走行フィールになる。
C32Bや6MT 純正のレカロシート 防振&遮音など
NSXのストリートチューンで欲しいモノが
全部盛りになってるのがType-Sなんだよね。
評価ではRの影に隠れちゃっているような感じだけど
一番お得なのがType-Sだったと思うんだ。
まあ、それはさておき
今回の不調なType-S
こりゃあ、エンジンにナニか起きてるんだろう・・と言うことで
走行距離も多いから
エンジンのOHを依頼されてエンジン降ろし作業を開始。
事前に計測したコンプレッションは
6気筒とも限度値以内の圧縮があるんだけど
過去の整備状況が分からず
どうにも不安が多いエンジンだから
フルにOHして消耗部品を交換しつつ組み直す計画で進行。
タイミングベルトがズレているかな・・と思ったんだけど
これは正常
ただ、クランクプーリーのウェイトがベルトカバーを破った形跡があり
過去に
全開走行を繰り返して
プーリーのウェイトが飛んだことがあるんだと思われる。
ヘッドを外してみると
吸排気バルブなど意外なくらいキレイでコンディションが良さそう。
でも、ピストンのアタマはカーボンの堆積が大量で
この様子から想像するに
過去に
プーリーのウェイトが飛んでタイミングベルトがズレて
バルブとピストンが当たって
ヘッドだけOHして組み直した・・
なぜ大穴が空いたベルトカバーをそのまま使ったのかは謎だけど
大急ぎで修復作業でもしたんだろうか・・
シリンダー側までフルにOH依頼だから
クランクとピストンも外して分解
圧縮は有ったんだけど
なにしろピストンのカーボンが凄まじい。
溝に詰まったカーボンでピストンリングの動きが悪いし
オイルリングの隙間も
びっしりカーボンが詰まっていて
こんな状態でエンジン始動中
ちゃんと圧縮が出来ていたのかな・・と言う感じだ。
シリンダーに大きな傷は無いし
ピストンリングは全て新品交換することにして
ピストンは超音波洗浄機に放り込んだから
細部までキレイにカーボンが除去された。
このType-Sは
このままキレイサッパリエンジンをOHして組み立てて
ワイヤースロットルV・Pro制御に変更する予定。
入庫時の不調の決定的な原因は不明なんだけど
プラグを抜いてセルを回し
コンプレッションテスターで計測した数値は適正値でも
エンジンが始動中は
ピストンリングの隙間から猛烈にガスリークしていたのかも知れない・・
まあ、今回は
エンジンはフルにOHして
制御をV・Proに変更してしまうから
どこに原因があったとしても
必ず快調になるのは分かっているんだけど
ナニが原因で不調になるのか知りたかったところです。
6MTリバースに入らない現象 引用
2019/5/19 (日) 21:44:00 - Ken555 - 121-82-93-207f1.osk2.eonet.ne.jp [121.82.93.207] - No.1558269840
お世話になります。NSXライフ楽しいですね。素晴らしい車に出会えたこと感謝しております(^^)。
よろしくお願いいたしますm(__)m
こちらのNA1なんですが、KSPさんにて当時AT改→6MTのOS技研4.4LSDという状態で公認改造されており、去年の12月に知り合いから購入したものなのですが、最近リバースギアに入らないというトラブルが発生しております。
spoonのフルスケール速度メーターにspoonコンピュータが、はいっているんですが、メーターが振れていたので車速センサーかなと思い車いじりが趣味なので、先日自分で交換してみました。
これでメーターは、完全に振れなくなり完治したのですが、最近リバースギアに入らないトラブルが発生しております。
MT組み込み時に組んでいただいた、リバースゲートコントローラー?が壊れてしまったのかなと思っているのですが、こちらはどこにどのように接続されているものなのでしょうか?
まずは接続不良になってないか確認してみようと思います。症状はエンジンを停止させかけなおすと改善されることが多いですが困っております。お手数おかけいたしますがご教授お願いいたしますm(__)m
続・続・メタル触媒@E-NA2 引用
2019/5/17 (金) 18:46:43 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1558086403
T3TEC製メタル触媒のE-NA2での排気ガス検査を行ってきました。
LEV仕様のGH-NA2では基準値が厳しいから200セルを使ったけど
初期型Type-SなどのE-NA2は排気ガス基準が古いので
もちろん抜けの良い100セル触媒で検査。
100セルのメタル触媒は
これまでに E-NA1のATとMT
それにC32B換装したE-NA1改で排ガス検査を行ってパスしているから
電動スロットル化されているNA2なら
排気ガス検査の結果は良好で有ろう事は予想出来たので
nsxnetと商品部を管轄している津久井さんに
排気ガス検査の状況を見せてあげたかったので
良い機会だから検査場へ連れて行く。
この手の検査って
落ちるか通る不安でかハラハラだから
いつも1人で検査場へ通っていたんだけど
ワイヤースロットルのE-NA1でパスしたメタル触媒なら
電動スロットルのE-NA2に組めば余裕だろう・・と思った次第。
排気ガス検査は
「日本自動車輸送技術協会」というところで行うんだけど
これが幸いなことに
T3TECから30分くらいで行ける場所にあるんだよね。
私は20代の頃から色々なクルマの検査で通っていたから
検査員さんとも事務員さんともお馴染みで
「豊泉さん 書類に添付する写真はこんな感じで良いですか?」とか
会話しつつ検査準備を進めていくんだけど
良い機会だから職員さん達に
「うちのスタッフなんです 後継者なんでよろしく」と
津久井さんを紹介しておくと
「そうですかぁ
 じゃあ、次のクルマは彼女が検査に持ってくるんですね!」
と、言われる。
まあ・・任せられるようになれば良いんだけどねぇ・・
彼女に検査現場を見せつつ
排気ガスとはなんぞや? 年式と基準値・・などを簡単に説明しつつ
センサーの取付が終わってから検査場の中へ入る。
検査を行うダイナモの部屋の隣に
計測器が設置されたモニタールームがあるので
ここで検査結果を見守る。
社外触媒の合法化に必要なのは
10&15モード検査におけるCO、HC、NOxの値が
限度値を超えないかと言うことを計測するんだけど
検査方法は
負荷をかけたダイナモローラーの上で走行状態をシミュレーションさせて
マフラーからの排気ガスを全て検査機の回収し
10&15モード走行での排気ガス成分を計測していく・・
運転手さんは
モニターに表示される走行速度と変速位置に従って
ギアチェンジ&アクセル&ブレーキの操作を行って
カーマークが速度ラインに収まるように操作していくんだけど
そのグラフを見て津久井さんは
「音ゲーですね! あの担当さん 太鼓の達人上手そうですねぇ!」
と、モニタールームの検査員さんと笑い合ってる・・
そうかぁ・・
俺が1人で来て検査を見守っているときなんか
跳ね上がるNOxのグラフにハラハラしながら
「おいおい・・そんなに上がらないでくれよ大丈夫か・・」
と不安いっぱいなのに
太鼓の達人は恐れ入ったぜ。。
検査結果は
予想通り余裕でパス。
同じ触媒なのに 排気ガス中の有害成分は
初期型E-NA1に比べてE-NA2は半分以下ほどだった。
これはおそらく
電動スロットル制御で
加速後にアクセルペダルを戻したときなどに
エンジン側のスロットルは開いたまま燃料カットで減速させるので
減速時に燃え残りの濃い排気ガスが出ないためと
やはり、人間が多少ラフなアクセルワークを行っても
エンジン側のスロットルは
滑らかに開閉するように制御が入っているためでしょう。
でも、ワイヤースロットルのダイレクト感に慣れたドライバーにとっては
アクセル操作に直結してエンジン出力が変化しないのが違和感で
AT車ならほとんど違和感を感じなくても
クラッチと変速操作を人間が行うMT車では
アクセル操作とエンジン出力変化にズレが生じる電動スロットルは
やはり感覚のズレが生じる。
以前 車検で軽量フライホイル組んだType-Sを
陸自に乗っていった津久井さんは
検査ラインでエンストして
「電スロ ムカつきますねぇ!」とか言ってた。
自分だって電スロでMT車のS660に乗ってるのにねぇ・・
まあ、最近の電スロはだいぶ違和感減ったのと
フライホイルが重くてターボエンジンなS660は
元々回転上昇下降のレスポンス悪いし
違和感が少ないのかもなぁ。
排気ガスレポート書類が出来たので
E−NA2に社外NA1エキマニとマフラーを組んだ状態でも
T3TECメタル触媒を使えば
合法的に車検を通せるようになったわけで
NA2をチューニングしているオーナーの
排気系自由度が大きく向上しました。
T3TECメタル触媒が目指すのは
NA1形状のメタル触媒で全年式のNSXに対応することだけど
とりあえず、MT車はコンプリートしたくて
残るは LA-NA2とABA-NA2です。
これはさすがに200セルの触媒を使う予定だけど
これをクリアすると02Rが網羅出来るんですよね。
需要は少ないだろうけどねぇ。。
エアコンについて 引用
2019/5/14 (火) 08:20:28 - たま - om126193168016.23.openmobile.ne.jp [126.193.168.16] - No.1557789629
こんにちは、いつも拝見しております。
実は、平成2年式のNSXなのですがエアコンのガスが漏れてしまいまして、この際後期型?に、R12からR134?に変えたいと思っております。つきましては、換装に必要な部品代の合計と概ねの工賃を教えていただけたらと思っております。よろしくお願いします。
トルクセンサー故障 引用
2019/4/30 (火) 16:47:50 - 佐藤 健一 <mizugiwa-satoken.7@docomo.ne.jp> - softbank126243098162.bbtec.net [126.243.98.162] - No.1556610470
1か月前ホンダのディーラーにオイル交換後、急にEPSランプ点灯、ハンドルに違和感後オモステに、ディーラー調べてもらったが細部がわからずKSPさんの所へ!結局トルクセンサーがやられているようですとのこと!2か月前にAT〜MTに換装したばかりなので工賃込みで諭吉さん65枚はむりと判断!オモステで乗っておりますが、やはりこの程度の出費がかかるのでしょうか!
フューエル系故障 引用
2019/4/30 (火) 11:03:01 - 一番★GREAT - i114-182-105-115.s41.a015.ap.plala.or.jp [114.182.105.115] - No.1556589781
お世話さまです。昨日、連絡した新潟の一番★GREATです。
段取り、バタバタしてすいません。
陸送OKになりました&#10071;
なので、間に合っていれば
レジスタ、メインリレーの配送をキャンセルで
そちらで、タンク共々、交換お願い致します。
また、明日一番に電話します。
ゴールデンウィーク 引用
2019/4/29 (月) 14:52:25 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1556517146
今年は異例の10連休とかで
世間は長期連休モードですが
5月5.6だけ休日にして 定休日の7.8と繋げて
4連休にします。
それ以外は通常営業しています。
誰か遊びに来るかな・・と思っていたんだけど
皆さんどこか出かけちゃってるのか
来ませんねぇ(笑)
預かり車輌の作業を淡々とこなしています。
突発で
エンジンチェックランプが点いたというお客さんが来店
O2センサーの可能性が高いか・・と思ったんだけど
ランプが点いたのは加速中とのことで
O2センサーの故障の場合
一定速巡航時にエラー検出されるパターンが多いから
EGRかな・・と思ってエラーコードを読むと予想通り。
排気ガスを吸気側に再循環させるEGRは
緩やかに加速中とか
燃焼温度が上がる条件時にバルブを開く制御をしているんだけど
どういうわけか
制御側のバルブに白い粉が詰まってきて動作不調になる。
バルブを交換しちゃえば治ってくれるんだけど
NSXの不思議な持病のひとつです
まあ、NSXの時代の排気ガス再循環装置EGRは
排気ガス中の窒素酸化物NOxを減らすためにある物だから
故障しても
エンジンの出力などには影響なくて
遠出して立ち往生することは無いんだけど
エンジンチェックランプが点くと目障りなんですよね。
排気ガスを吸気に回すEGRは
燃えかすの排気ガスをエンジンに吸わせることで
燃焼温度を下げるのが目的なんだけど
全域でパワーを出したいチューニングカーでは
そんなジャマな物は外してしまいたいわけで
でも、外しちゃうと車検ではNGになる。
T3TECオリジナルのメタル触媒では
C32B換装のE-NA1改用に関しては
EGR無しの状態で検査を行ってパスした書類を添付しています。
確かにEGRを外すと排気ガス中の窒素酸化物が増えるんだけど
それでも法律で定めた基準値は下回るので車検もOKなんです。
NSX 引用
2019/4/28 (日) 12:20:39 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1556421639
長く大事に乗っていたお客さんが
時々NSXを降りることがあるんですが
諸事情で常連のお客さんがNSXを手放すことになりました。
で、大事に乗ってくれる方に譲りたいとの意向で
T3TECで預かっています。
車輌は初期型NA1 カイザーシルバー 5MT
修復歴無し 走行距離 73600q
エンジン降ろしメンテナンス&ヘッドOH後 走行1万キロ弱
その他
エアコン関連
サスペンション
排気系
ブレーキ、ABS、エアコン
一通り整備の手とカスタムパーツが入った
程度極上車輌です。
(全ての整備&カスタムは我々が行った車輌です)
カスタムの方向性は
穏やかで乗りやすいストリート仕様です
元々
手放す気は無くずっと維持していくつもりだった車輌だから
細部まで手を抜かず整備されています
価格と車輌の内容確認に関しては要相談ですが
中古車屋さんには滅多に出てこない
グッドコンディション車輌です。
オーナーの意向で
海外への輸出はNG
できれば今後もT3TECで整備を続けて欲しい
お預かりしています。
ご興味がある方
現車は当社で保管していますので
お問い合わせいただければと思います。
全 1273 件    ページ[ | 最初 .. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .. 最後 | ] 上へ
