全1209件 ( 61ページ )    ページ[ | 最初 .. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 最後 | ]
ミッションオイル 引用
2021/6/8 (火) 16:12:52 - NA1 - p345140-ipngn200402otsu.shiga.ocn.ne.jp [153.180.138.140] - No.1623136372
いつも参考にさせてもらっています。
6MTの4.4ファイナルで乗っていまして使用状態はツーリングが主で年間走行2000`未満です。
ミッションオイルの交換タイミングは2年か10000`と思ってるのですがどんなもんでしょうか?
また純正オイルでも問題ありませんでしょうか?
純正ショックアブソーバーについて 引用
2021/6/7 (月) 23:30:51 - ヤス - i114-187-106-81.s41.a018.ap.plala.or.jp [114.187.106.81] - No.1623076251
いつもこの掲示板でお勉強させていただいています。
定年記念に先月、NSX-Tを手に入れました。
ショックアブソーバーを確認すると
右前 51601-SL0E-J010
左前 51602-SL0E-J010
両後 52610-SL0E-J010
でした。これって何用のものでしょうか?
本来のタイプTだと最後は-601となると思ったので質問です。
どうぞ宜しくお願いします。
EPSユニットについて 引用
2021/6/7 (月) 17:05:07 - 黒NSX - M014009099000.v4.enabler.ne.jp [14.9.99.0] - No.1623053107
他の方の投稿内で、EPSユニットの修理も可能との事でしたが、
39980-SL0-073も出来るのでしょうか?
以前、NSXnet.comのお問い合わせに質問した所、出来ないとの回答でした。
パワステが効かない時が有り、ディーラーでEPSユニットの交換(13万)を勧められました。
ただ、ユニットが怪しいと言うだけで新品に交換しても100%直る保証は出来ないと言われ、
迷っている所です。
ユニット自体には異常が無い可能性も有る訳でして、故障の診断からになるかと思います。
T3TECの読み方について 引用
2021/6/4 (金) 13:35:26 - アキ - 25.217.30.125.bf.2iij.net [125.30.217.25] - No.1622781326
初歩的な質問ですみません。
T3TECは「ティースリーテック」という読み方が正解でしょうか?
この度後期用EPSユニット(053)を入手したので、前期→後期変換ハーネスを購入させて頂きました。換装後の変化が楽しみで到着が待ち遠しいいです!
先日、届いたA,Bピラー、無事に取付け終えました 引用
2021/6/4 (金) 08:21:48 - 鶴巻 - M014009161224.v4.enabler.ne.jp [14.9.161.224] - No.1622762508
おはようございます
先日、相談させていただいた 後期型のA Bピラーの内装
仕事終わりに、車庫に行ってコツコツと作業を進めて取付け完了しました
始めてシートを外したり、色々楽しく出来ました
シート下の隙間のなさに驚きつつ、平成16年で期限が切れた発煙筒が転がっていたりと普段見れない所見た感じで、新鮮でした。
自分のNSXはスプーンのCPUに変更されていました
当時のスプーンのCPUの仕様は、純正とはどのような違いがあったかわかりますか?
ブッシュが取れない 引用
2021/6/1 (火) 08:05:17 - 大澤 <kojinsx@gmail.com> - UQ036011225158.au-net.ne.jp [36.11.225.158] - No.1622431170
この部分のブッシュって取れないんですかね?
近所の車検屋さんで車検を取るときに破れていたので交換しようとしましたが硬くてとれなかったとのことで補修して車検を通したそうです。
t3tecさんで交換した場合の見積もりなどいただけますか?
またほかにいいプランがあれば合わせて教えていただけると幸いです。
純正のフォグランプ 引用
2021/5/31 (月) 12:19:49 - 大澤 <kojinsx@gmail.com> - UQ036011228242.au-net.ne.jp [36.11.228.242] - No.1622374337
ライトが暗いので、あ!
純正のフォグランプを元に戻して明るくしようって思って付けていたら。。。
左右でカプラーが違う。
付かない。
なんか間違えてる?
ご教授よろしくお願いいたします。
AT用メタルキャタライザーについて 引用
2021/5/26 (水) 15:31:49 - kei38 <aki15121512@icloud.com> - FL1-133-208-199-193.aic.mesh.ad.jp [133.208.199.193] - No.1622010709
AT用のメタルキャタライザーについて、ご質問です。
92年式AT、NSXに乗っています。
※以前ファイナル変更でお問合せした者です^^
その折は、ありがとうございました。
マフラーはR用純正マフラーです。
エキマニもノーマルです。
外装・ホイールもノーマルです。
ATの為、低速からのトルクを重視しているのですが
交換した場合、低速からのトルクはどのように変化を
するものでしょうか?
自分の車両は、
・スロットルバタフライ2mmアップ 【TCSなし】
・TRUST E-manege Ultimete
・オートクルーズ撤去
・ABS後期変更
・R用部品コンプライアンスピポットロアーバー
を変更しています。
アクセルペダルも軽く、レスポンスは上がりました。
ただ、今度はマフラーサウンドに物足りなさを感じ
サウンドを考えるならマフラー交換なんだろうと思い
ますがATの為、安易にマフラー交換で中低速トルク
のダウンがあっても辛いと無知ながら思っています。
現在の自分の仕様で、T3様のAT用キャタライザーを
付けた場合、どのような効果(変化)が予想されます
でしょうか?
音量もUPされれば、嬉しいなぁと想像しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
2021/5/24 (月) 17:59:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1621846775
純正部品値上げの騒ぎも一段落して
気付けばもう5月が終わろうとしてますが
今年は例年に増して月日の流れが早かった感じ。
コロナ騒ぎで世の中は大混乱だけど
クルマの趣味というのは密になる方向でもないし
サーキットイベントも行われる様になってきて
緊急事態宣言とは言え
クルマ業界は大きな影響を受けずに過ごせています。
車検がらみと重整備などが重なって
一時的に預かり車輌で屋内が満車状態になりました。
先週
とうとう私と工場長のNSXは表に出して
お客さんのNSX21台を屋内保管。
現在のT3ファクトリーでは
リフトの下まで目一杯入れると22台入るんだけど
奥のリフトはエンジン搭載中で下には入れないから21台がリミット。
で、先週末に数台納車したのでパンクは避けられたけど
あぶなかった。
メカニックが増えて
S660のお客さんも増えて
作業の速度も大きく変わってきたから
毎週 クルマの入れ替わりが早くなってきているんだけど
天気悪かったりで納車がズレ込んだりすると
保管台数が満車に近くなってきたりします。
なのでそろそろ
長期作業になる車輌を保管する場所を借りる必要があるのか検討中。
セキュリティを完備した建物を借りるのはまた経費が大きくかかるんですよね。
お客さんのクルマを屋外放置はしたくないから
近くて良い倉庫物件でも探そうと考えています。
車検で入庫していたタカハシサメ号が無事陸事で検査をパス。
このNSX
作りは全て合法なんだけど 唯一不安なのがヘッドライト。
年式的にハイビームでの検査になるんだけど
デザイン的に
ハイビームが著しく低い位置にあって
これの光軸調整が難しいのと光量がギリギリ。
そもそもT3TECにある光軸テスターでは
こんな低い位置のライトを計測できないから
車輌をアライメント調整の台に乗せて高く上げた状態で
テスターで調整していく。
なんとか光軸を合わせて陸自に行き検査ラインでヘッドライト検査すると
光量でNGが出る。やっぱりそうきたか・・
実はハイビームの光量って
2灯式と4灯式で光量の下限値が違っていて
2灯式だと15000cd 4灯だと12000cd
つまりは4灯のハイビームは2灯式より暗くても許されるけど
片側12000カンデラ以上必要。
4灯式でハイビーム検査の車輌は
ロービームを紙テープで塞いだ状態で検査ラインに入るので
タカハシサメ号はローハイが大きく離れているから2灯式だと思われちゃう。
検査官に「この車輌は4灯です」と伝えると
「あ、そうなんだ それなら合格です」とのこと。
ちなみに左ライトが14000cdでギリギリ落ちたみたいだったけど
限度値+2000だったんだからやっぱり光量に余裕は無いんだよな。
ちなみにコンディションが良い純正ヘッドライトなら
ハイビームは30000cdくらいの明るさがあります。
ライトさえクリアすればタカハシサメ号は極めて優秀で車検はクリア。
ああよかった・・
これで落ちたら 陸事の近くのテスター屋さんでは調整できないだろうから
T3ファクトリーに戻って再調整するしかなかったから。
でもまた2年後にライトで苦労するのかもな。
そもそも車検の際に
普段使わないハイビームで光量と光軸の検査するというのがナンセンスで
ずっと前からライトの検査はロービームで行う議論があったんだけど
ハイビーム検査を前提に作られてすでに販売された車輌に対して
ロービームに基準値を設けるのは検査も調整も無理があるわけで
平成10年9月以降登録車輌はロービーム検査・・となったわけです
NSXの場合には
リトラクタブルヘッドライトでも最終型はロービーム検査になるわけで
年式によって検査ライン入り口でハイかローか指定することになります。
あくまで新車登録の年月日が基準だから
初期型NA1に後期の固定ライトを組んでいても
車検ではハイビームでの検査になるわけです。
T3ファクトリーでは
メカニックが1人増えて役割分担が変化してきています。
エンジン本体に関していままで工場長が作業してきたけど
最近は大久保がエンジン組んでます。
だんだんと
役割分担も変わってきている感じ
メーターの修理とか電気モノは私の仕事だけど・・
どう言うわけか需要が増えているサスペンションピロブッシュキット。
純正のサスペンション関連部品が大幅値上げしたこともあって
老化したゴムブッシュのままで走るよりピロを試してみようか・・
と、考える方も多いようで
需要が増えてきているから5台分まとめて製作。
このキットにはNMBというメーカーのピロボールを使っているんですが
このベアリングは非常に単価が高く
さらに今年になって流通価格が大幅値上げしているから
ピロキットも値上げしていくことになりました。
NSXのピロブッシュキットを最初に作ったのは15年くらい前だけど
それから設計変更を何度か行って
強度を大幅に上げるためと軽量化のためにアルミ素材を変更しました。
アライメント調整の際にリアのトーロッドが回らない様に
ウレタンリングを新設したりしました。
これを組み立てるのも私の仕事。。
メーターについて 引用
2021/5/23 (日) 14:39:19 - NSX0523 <yamansx0523@ybb.ne.jp> - softbank221093182128.bbtec.net [221.93.182.128] - No.1621747710
お世話になります。メーターですが、久しぶりに乗るとスピードメーターが動きません。
30分くらい乗ると普通に動きます。メーターは改良する前は問題はありませんでした。
車速センサーは新しいものに取り換えてあります。
このような状況ですが、メーターの修理で治りますでしょうか?
又、車体側の異常でも修理をお願いできますでしょうか。
エンジンルーム内結露の影響について 引用
2021/5/22 (土) 22:33:00 - N-RT - pw126233115127.20.panda-world.ne.jp [126.233.115.127] - No.1621690380
ほとんどROM専ですが、有益な情報をいつもありがとうございます。
近頃、長雨の影響で車庫内の湿度がとても高く、
去年はエンジンルーム内まで結露している事がありました。
それ以降、ガラスフードを開けたままにして対策しているのですが、
根本的な解決には至っていません。
何か良い対策はないでしょうか?
保管場所が堀車庫のため後方が特に結露しやすい環境です。
雨季だけ前後入れ替えや除湿機の導入なども考えましたが、どれだけ効果があるのか…。
保管方法は様々だと思いますが、皆さんどうしてるのかなと気になった次第です。
関連があるのかわかりませんが、数ヶ月乗らずに置いておくと、
スターターが固まっているような感じでエンジンが始動しない事があります。
バッテリーかと思いましたが、ダメな時はジャンプしてもダメで、
あきらめて後日かけると自然と治っている事があります。
湿気による可動部の張り付きとか漏電ではないかと勘ぐっているのですが、
わかりますでしょうか?
いつもいつも尋ねてばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
EPSの不具合について 引用
2021/5/21 (金) 19:47:09 - H.C - M014009099000.v4.enabler.ne.jp [14.9.99.0] - No.1621594029
私が所有する車両(1991年式・MT)には、購入時から後付けのパワステが付いていました。
そのパワステですが、効く時と効かない時があり、原因が分からず困っています。
現状、
・気温が高いと効き、低いと効かない傾向。
・エンジン始動で、効くか効かないかのどちらか。(走行中に変わる事は無い)
・EPSユニットは 品番:39980-SL0-073
・EPS以外の不具合いは一切無し
気温によって、何か変わる事が有るのでしょうか?
それ以外の事でも何か心当たりは御座いませんでしょうか?
スピードセンサーを疑いましたが、スピードメーターには不具合は出ておりません。
一応ディーラーでも見てもらったのですが、後付けの場合、メーター内の警告灯が点灯しない為
故障診断が出来ないとの事。
EPSユニットの交換を進められましたが、直る保証は出来ないと言われました。
ユニットを交換(見積13万)しようか悩んでいる所です。
見て貰えれば早いとは思いますが、遠方の為、そちらに伺うのは難しい状態です。
NSXのオイルについて 引用
2021/5/20 (木) 19:06:50 - N - pw126247060046.14.panda-world.ne.jp [126.247.60.46] - No.1621505210
いつも参考にさせていただいてます。
すごく初歩的な質問でお恥ずかしいんですが、
NSXに必要なオイルはどのような種類がありますか?
例えばエンジンオイルはもちろんですが、
認識不足で必要なオイル交換がされてないという事を避けたいのでご質問させていただきました。
ちなみにNA1の5速でデフは機械式に変更しています。
ミッションオイルとデフオイルってそれぞれ分かれてるんだっけ?とかクラッチオイルってあるんだっけ?など、とにかく超初歩的な質問になってしまいますがメンテナンスにしっかり手を掛けていきたいのでよろしくお願いします。また目安になる標準的な交換頻度もアドバイスいただけるとありがたいです。
社外17/18インチタイヤ&ホイールについて 引用
2021/5/19 (水) 08:00:05 - bunbun <メール送信> - cogdg048179.c-able.ne.jp [122.251.48.179] - No.1621378805
早いもので昨年お願いしたエンジンメンテ&構造変更から約1年経ちました。おかげさまで車は絶好調です。コロナ禍なので県外への遠出はできませんが…T3TECさんに遊びにいけないのもとても残念です。
外出できない分も足回りリフレッシュの資金を貯めないといけないのですが…なかなかうまくいきません(苦笑)
ところで、現在僕のNSXは後期純正の16/17インチタイヤ&ホイールなんですが、以前プロドライブの17/18インチホイールにしたことがあります。しかし、やはり交換前に比べて車の重さを感じて元に戻しました。
昨年のエンジンメンテ時のダイナパックによる計測では285ps+50ps(損失分)でしたが、やはりこれだけの馬力があっても17/18インチにすると車が重く感じるでしょうか。また、16/17インチでは馬力に対してキャパ不足ということはないでしょうか。TYIZさんは以前からTE37の17/18インチを使用されていると思いますので、ご意見をいただければと思います。
ご多忙中申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
内装のリフレッシュについて 引用
2021/5/16 (日) 23:14:04 - 鶴巻 - M014009161224.v4.enabler.ne.jp [14.9.161.224] - No.1621174444
30年経過しようとしているNSXの内装ですが、ドライブレコーダーやレーダー探知機などを取り付けている際に、さすがに30年経過している部分とあってプラスチック部が割れたりして、ピラーだけでも後期型のメッシュにしようかと考えていました。
この部分も後期型に変更したいと考えていますが、この部分は取り外す際はシートベルトが通っているのでどのように交換するのかなって、単純に疑問に思ったのでご教授お願いします
車高調組込み 引用
2021/5/14 (金) 14:35:32 - なべっち - 124-141-17-4.rev.home.ne.jp [124.141.17.4] - No.1620960888
TYIZさん、Oさん、昨日はご多用の中、サーキットバージョンの
車高調組込作業をして頂きまして、ありがとうございました。
帰路、日没&雨の為、左3回転のソフト設定のまま、自宅まで
帰ってきましたが、高速道路の段差通過時の振る舞いがとても
しなやかで心地よく、もう少し長距離を走っていたい衝動に
かられました(笑)。今月末、もてぎの南コースとロードコース
を走りに行く予定なので、ハード設定での振る舞いがとても
楽しみです。以上、取り急ぎ昨日の御礼まで♪
何の部品なのか…? 引用
2021/5/10 (月) 17:22:37 - T <メール送信> - pw126182014080.27.panda-world.ne.jp [126.182.14.80] - No.1620634499
お世話になります。いつも大変参考にさせていただいてます。
教えていただきたい事があります。
運転席の足元に画像のような何か破損したパーツが転がっていました。はじめはクラッチペダルストッパーかなと思ったんですがクラッチペダルストッパーは黒系の部品と認識しています。ブレーキペダルストッパーも青系だと認識しています。だとするとこの白色系のパーツは何と判断できますでしょうか?ご教授いただけると助かります。
スナッチ 引用
2021/5/2 (日) 22:55:39 - NA1 - KD106180025054.au-net.ne.jp [106.180.25.54] - No.1619962669
こんばんは
NAー1の5速MTなんですが
クラッチを繋いで駆動するまでに
かなりのラグがあり
走りはじめから走ってる間も常時
ドライブシャフト周りが
カチャカチャと前後にしゃくります
リフトで上げてギヤをロックさせた状態で
リアタイヤを前後に動かすと
10センチぐらいカチャカチャと動きます
右折左折時にデフからガリガリと異音がしますが
それが原因なのか特有のチャタリングなのかが
分かりかね
先ずはドライブシャフトの外側をオーバーホールしましたが
あまり消耗もなく
交換後も全く効果が有りませんでした
これは何が原因でどこを修理すれば直るのでしょうか
連休の真っ只中に申し訳ありません
お時間のある時にでも
ご指導頂けませんでしょうか
スペア―タイヤ 引用
2021/5/2 (日) 18:29:21 - BLACK - C008H168.home16.cable.mecha.ne.jp [203.171.8.168] - No.1619947761
いつも掲示板でお世話になっております。
先日、いざと言う時に焦らないよう、スペア―タイヤを膨らませてみました。
30年目で初めての空気注入、リークもなく一安心です。
ブリジストンもこの車のために関発したんですね。
この前、高齢者講習を受けて来ました。免許取得以来の自動車学校。
NSで行こうかと思いましたが普段乗りの方にしました。
講習の中で、自分の免許証が普通ではなく中型免許証であることが初めて判りました。
お恥ずかしい限りでした。
では、GW、お楽しみください。
ハンドルのブレについて 引用
2021/5/2 (日) 14:47:11 - NA1 <メール送信> - 38.250.183.58.megaegg.ne.jp [58.183.250.38] - No.1619934431
走行時に90キロを超えた辺りからハンドルのブレを感じるのですがどんな原因が考えられますでしょうか?
ホイールバランス、ハブベアリングのガタは問題ありませんでした。
パワステラックにガタがあるので、原因はその可能性が高いでしょうか?
全 1209 件    ページ[ | 最初 .. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 最後 | ] 上へ
