全 1553 件 [ ] [最新の状態] [ホームページへ]
PC環境 引用
  2008/4/15 (火) 11:53:35 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) - No.1208228015
ここしばらくでPC環境を大きく変えてみました。
会社で使っている自分のPCは
SC430改のデスクトップで
ペンティアムDだったんだけど、
CADソフトを動かそうとすると重くて
パワーが欲しいか・・と思っていたところに
DELLのお祭りがあって
また格安サーバー機のPowerEdgeSC440を購入。
購入価格はなんと2.5万円くらい!
CPUはCore2DuoのE4500
グラフィックは手持ちのRADEONを組んでみたところ
オンボードのグラフィックもATIになったためかドライバーがぶつかっちゃって
安定しない。
仕方なく中古GForceを組んでテスト中。
しかし、PentiumDに比べてクロックは下がっているのにCore2Duoは快速だねぇ・・
よほど効率上がったんだろうねぇ。
今まで使っていたSC430は次女に使わせることにして家に持ち帰り
XPを再インストールしてDELLの格安19インチモニター買って
ニッセンでちょっと良い机をひとつ買って
入学祝いにプレゼントした。
ついでに次女の部屋から壁の中LANケーブル通して俺の部屋のHUBに繋いで
ギガビットLANでネットワーク繋いでやった。
さっそくPCで
「8時だヨ!全員集合」のドリフのコントを見て爆笑していた・・これで良いのか??
一度Core2Duoの快速を知ってしまうと
どうにも自宅のPCのアップグレードしたくなって
DELLのニューマシンを見てみたんだけど
やはり最新の高機能版は値段も高い。。
ホントは近いうちに30インチモニターが欲しいのでここで大金は使えない。
自宅で2年くらい安定して使っていたのは
DELLのDimension9150 これもPentiumDの2.8Ghz。
速度に不満はなかったんだけど
やっぱりCore2Duoを使いたくなってヤフオクをチェック。
ケースとマザー、電源などを残したジャンクのDimension9200が有ったのでこれを落札。
CPUはCore2DuoのE6600を入手して手持ち部品と組み合わせ
格安で快速のDimension9200を一台仕立てた。
DELLのDimensionシリーズの良いところは
工具レスで色々分解できる整備性の良さと静かさや拡張性。
DELLのPCなら以前買った機種のOSが
そのままアクティベーション無しに使えてしまう
ブッチ切りライセンス違反が出来ちゃうこと。。
で、早速XP・Proをセットして使ってみるが
まあ、元々PentiumDの性能をフルに使っていたわけではないので
通常の作業では体感速度はそれほど変わらないか。
でも、重い作業をやらせると明らかに動きが軽いのが分かる。
今まで使っていたDimension9150は長女にプレゼントした。
長女はセレロン2400の中古Dimensionを使っていたんだけど、
最近パソコンが遅い。。と言っていたので9150と交換してやったんだけど
「このパソコン速い!サクッと動く!」喜んでいた。
まあ、通常用途なら快速だろうからなぁ。
ここしばらくで大したお金をかけずに我が家のPC環境が劇的に変化したんだけど
しばらく前にDELLのHP見ていたら
超格安のPowerEdge T105を発見して衝動買い・・なんと15500円!
これがPCの価格なの?
原価割れしているんじゃないの??
CPUはAMD・Opteron1212 2.0Ghz。
昨日T105が届いたので家に持ち帰り
試しにXPをインストール。
しかし、妙にインストールの進行が遅くイヤな予感・・
試しにネット検索でT105を調べてみると
出るは出るは・・悪いウワサ・・・
T105はXPがインストールできないよう色々阻止されているそうだ。
(実は裏技的方法はあるらしいんだけどめんどくさい)
SC430もT105もデスクトップじゃなくてサーバー機なので
XP入れてデスクトップとして使うのは対象外の機種だから
DELLとしてはなんらかの防止策を講じるのも分かるけど
まさかOSのインストールが出来ないとは思わなかった。。
SC430やSC440はPCI・EXPにグラフィックカードが挿せないようにしてあったけ
T105はXPすら入らない。。
さらにT105にはPCIバスが1本しか無くて5Vに対応していないらしく
これまたデスクトップ化を阻止しているみたい。。
こりゃビックリ
そこまでやるか。。といった感じ。
格安だったのでどうでも良かったんだけど
で、どうせ実験するなら・・と思って
もらい物のWindowsVISTA・UltimateVL版 をインストールしてみると
これが何の問題もなくセット完了。
LANのドライバーだけ当たらなかったのでBroadcomのサイトから落として入れて完成。
グラフィックなどのドライバーは全てVISTAに含まれていたようだ。さすが最新OS
だけどVISTAって使いにくいねぇ。。
T105はグラフィックのパワーが低いのでVISTAの視覚効果などは落として
クラシック表示にして使ってみたけど
まだまだXPから全て切り替える気にはならない。。
で、とりあえずVISTAで安定環境ができたので
CPU性能をチェックするべく
π計算をやらせてみたらPentiumD2.8Ghzよりちょっと速いくらいか。
う〜ん、格安マシンだし損した気にはならないけれど
これを買うならSC440のPentiumデュアルコアが格安の時に買った方が
OSのセッティングを考えると得策でしょうね。
OSがXPである以上
パソコンの性能は必要十分な領域にたどり着いた気がしますね。
それでもPCのスペックは上がって値段は安くなる。
メモリーなんて
先日SC440用に2GB買ったとき8千円くらいだった。
良い時代になったんでしょうねぇ。。
 2008/5/28 (水) 16:35:07 - smoto - 219.118.173.118 [219.118.173.118] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1208228015.16
下の方でこそっと。
今日DELLの担当営業が変わったって電話が掛かってきて話し込んだところ。
Vistaモデルでも機種によってXPのダウングレード権つきで出荷できるそうです。
但しこれも年内(年度内?)限りのようです。
生産ラインはもうすぐVistaのみになってしまうので、プリインストールはできなくなる
けれど、ユーザーがインストールするならOKと言う事らしいです。
とりあえずVistaモデルはいらないので当分買わないと言ったら困ってました(笑
 2008/5/16 (金) 16:23:44 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1208228015.15
う〜ん、奇をてらったモニターか。。
モニターはきれいに映って大きければいいので
半透明の筐体とかには興味ないねぇ。。
ツルピカ光沢液晶画面はどうにも好かない。
自分や背景や蛍光灯が映り込むんだよね。。
RAMドライブか。
こんな方法よく探すよね・・
でも、大きな画像データを展開して作業するときなんか
快速になるんでしょうかね。
今のところ用途が思いつかないねぇ。
PCは結局
T3400を見積もって注文することにした。
いま、自宅のPCはCore2DuoE6600だけど
E8400になったところで
体感速度はもう変わらないんだろうね。きっと。
ペンティアムDからCore2Duoに変わった時は
PDFを開いたりするのはかなり速くなったけどね。
でもベースクロック1333Mhzって凄まじいよね
昔、ペンティアム200の頃は
ベースクロックって66MHzだったんだよな。
 2008/5/15 (木) 22:55:38 - smoto - pd33b13.chibac00.ap.so-net.ne.jp [61.211.59.19] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1208228015.14
DELL 変なもん出したなw
http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/monitor_22crystalwf
p?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
メモリ4GBといえば、32bit-OSだと3.5GBまでしか利用できないのでちょっとねーと思っ
ていたら、超裏技で使ってない領域をRAMディスクで使えるそうな。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0512/ramdisk.htm
OS外の領域をどうやって使うんだろう。
 2008/5/15 (木) 21:26:44 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1208228015.13
実はね
俺も昨日見つけて
いつも対応してもらっている
DELLの営業お姉ちゃんにメール入れて
SC440を一台追加発注したところなんだけど、
今日たまたま出勤して仕事してたら
会社から自分用PCの購入許可が出たので
SC440キャンセルしてPrecisionT3400を買うことにした。
なのでDELLの営業お姉ちゃんに電話して
T3400のキャンペーン品を紹介してもらう予定。
Core2DuoE8400のハイエンドパッケージという奴を狙っている。
OSはVISTAが標準なんだけどXPに変更してもらって
最後の快速XPマシンを購入する予定。
メモリーは4G積んでいて320GBのHDD
これに20インチのデジタルハイエンドモニターセットで
送料税込み約15万円なり。
安いよねぇ。。
これに手持ちのハードディスク数台積んで
スペシャルマシンを仕立てようか。
KSPの2階で自分用は24インチを使っているから
セットのモニターはショールームで見積もり仕事用に使おうかと。
SC440用ECCメモリーは
上海問屋の
http://item.rakuten.co.jp/donya/58138/
が安いと思います。
1GB1枚が送料税込み3999円
2枚買えば8千円弱。
俺も買ってみたけど
モノはバルクじゃなくてトランセンドの箱入りでした。
もちろん動作は正常
SC430にも使えました。
DELLサーバー改デスクトップを仕立てるなら
このメモリーもおすすめですね。
SC440はキャンセルしたんだけど
やっぱ勿体ないから買おうかなぁ
でも、使う予定のないPCを買う方が勿体ないんだよな。
 2008/5/15 (木) 12:19:53 - smoto - 219.118.173.118 [219.118.173.118] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) - No.1208228015.12
ひっそりとDELLの鯖祭り開催されています。
PowerEdge SC440 インターネット限定
17インチモニタ付デュアルコアCPU&1GBメモリ搭載パッケージ ¥39,800送料別
c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&oc=6258B0525&s=bsd
PowerEdge SC440 インターネット800台限定
デュアルコアCPU&1GBメモリ搭載パッケージ  ¥19,480送料別
c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&oc=6258B0524&s=bsd
+4200円でメモリを1GB追加できます。メモリ安いな。
そろそろ新製品だと思うんですけねぇ
 2008/5/8 (木) 20:23:08 - smoto - 219.118.173.118 [219.118.173.118] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) - No.1208228015.11
SP3入れると速度的にSP1レベルに戻ります(笑
SP1基準で、SP2入れると数値的に18%ダウン。
そこから修正プログラムを適用していくと、さらに6%くらいダウンします。
その状態でSP3を当てると、SP1よりちょっと早いかもくらいの数値になりました。
それと、
今日実験していて、4台中1台最後の最後にブルースクリーンになりました
STOP:C0000139
検索すると結構はまってる人が居るみたいです。
同じ型のPC、CPUは同じセレロン1.0、メモリが256MBでは発生して512MBでは
発生しなかったです。512MBのほうは使い込んでいるPCで、256MBのほうは、
今日クリーンインストールしたので、条件的に差がありますが
メモリが少ない環境で発生するような感じかもです。
ん〜なんだろう・・・・
P4マシンの2台は問題なかったです。
 2008/5/8 (木) 17:47:17 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1208228015.10
おお、レスが早いですね。
XPは延長ですか!
そりゃ良かった。
仕事用で
今年中にプレシジョンの快速マシンが欲しいんだけど
VISTA専用になると
ドライバーが提供されなくなってXPにダウンできないと思っていたので
困ったなぁ・・・と思ってました。
て、え? ノート用HOMEだけなんですか??
そりゃやっぱり困ったな・・
SP3はやっぱ遅くなるんですか?
SP2はノートPCに入れたところ
メモリー256MBでは起動時間が異常に遅くなった。
512MBに増設したら普通に戻ったので
やはり対策が進むと遅くなる可能性が高いんでしょうかね。。
実際問題 現在のハードウェア性能を見ていると
OSがXPである以上
全く性能不足は感じなくなりました。
これじゃ高性能CPUや大容量メモリーが売れないから
重いOSが必要で、それがVISTAなんじゃないかなぁ。
OSなんかでしゃばらずに安定して動いていてくれれば十分なんだけどね。
度重なるバージョンアップでやっと安定してきたところで
新たなOSに切り替えるというのが無理と無駄があるような気がするんだよね。
 2008/5/8 (木) 17:56:37 - smoto - 219.118.173.118 [219.118.173.118] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1208228015.9
低価格モバイルPC向けに限り
Windows XP HomeエディションのOEM販売期間が2010年6月末
または次期OS発売の一年後まで延長されています。
確かにモバイル環境でVISTAは想像できないような・・・・
いっそPROの方も同じ扱いにしてほしい。
SP3のテスト中なのですが、ちょっと気になって古いPCに一日かけて
XP-SP1>SP2>SP2+修正版とインストールしてテストしてますが、
ベンチマーク値がどんどん落ちてく・・・・
 2008/5/8 (木) 17:07:41 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1208228015.8
スリムタイプって
内部をあけてみると
見るからに電源とかの冷却が厳しそうですよね。
めんどうなので
KSPでは24時間ず〜っと電源入れっぱなしです。
今回のGX100はけっこう強くて
今のところ不調は起こっていません
まあ、頂き物のGX100があと2台あるから
とうぶんは困らないだろうし
ヤフオクで探せば
98が動くセレロンとかペンティアム3のPCはまだあるだろうしね。
XPのSP3は
一昨日気づいてインストールしてみたけど
処理速度が上がるんですか。
そりゃ気づかなかった。。
XPの大きなサービスパックはこれで最後でしょうかね。
たしか
来月でWindowsXPの販売は終了と言うことでしたよね。
いよいよ強制的にVISTAになってしまうのか?困ったねぇ。。
 2008/5/8 (木) 12:03:00 - smoto - 219.118.173.118 [219.118.173.118] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) - No.1208228015.7
旧機種活躍何よりです。DELLのスリムタイプは、半島メーカーのCDドライブ>電源の順で壊れ
ていくのでご注意。Gx100のCDDは確かNEC製なのでCDDは大丈夫だけど電源はちょっと不安。
話は変わりますが、XPのSP3でましたね。
1台インストールしてベンチマークテストしたらいきなり30%UPしていました。
いままでの中途半端な改修が最適化されたってことでしょうかねぇ。
アプリ上の高速化は10%程度らしいですが、明らかにEXCELの立ち上がりが早い気がします。
 2008/5/6 (火) 17:27:12 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1208228015.6
T105の行方が決まりました。
ちょうどショールームで少し模様替えを行ったところだったので
KSPでファイルサーバーに使うことにしました。
今までカウンターの中に
パソコンが4台あって
夏になると足下のの熱気が凄くなっていたので
ちょうど良い機会だから表に出して配線し直し。
自動車保険の契約作業を行うためにVOSTRO200を新規購入して
隣にT105を置いて
お客さん用パソコンとしてGX150
シャーシダイナモのデータプリント用にWindows98のGX100
それに私が見積もり等に使う端末GX270を並べてみました。
み〜んなDELLになっちゃった。。
GX100はsomotoさんにもらったPCだけど
最近はWin98対応のPCが無くなってきたのである意味貴重なんだよね。。
何しろ自動車業界というのは不思議で
未だにシャーシダイナモのソフトウェアはWin9X系じゃないと動かない。。
で、T105にはXP・Proを入れてサーバーにしたので
これにアクセスするセッティングをほかのPCで行うんだけど、
これが慣れない作業なのでよく分からず勉強しながらやってみる。。
今回知ったんだけど、
サーバーのドライブにIDとパスワードを設定した場合
Win98からは一度アクセスすれば再起動しても常時アクセスできるんだけど、
XP・HOMEではパスワードの保存が出来ないんですね・・・
XP・Proでは当然ながらパスワードの保存は出来る。
へぇ・・普通に使っている分にはHOMEもProも差を感じないけど
こういったネットワーク設定なんかでは出来ないことがあるんだねぇ。。
今回はファイルサーバーのみの用途なので
手持ちのXP・Proを使ったけど
専用ソフトの2003サーバーなんかはもっと色々出来るんでしょうね。
 2008/4/24 (木) 22:50:20 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1208228015.4
T105で
もう一度WindowsXPのインストールにチャレンジしてみました。
いや、手持ちのVL版XPがサービスパック無しバージョンだったので
もしかしたら・・・と思ったんだけど
案の定 何の問題もなくクリーンインストールできちゃった。
なんだ。2000からアップグレードじゃなくても出来るじゃん。。
ドライバー類もほとんど問題なく入ったんだけど
デバイスマネージャでみると
「PCIメモリコントローラ」にビックリマークが入っている。
VISTAではこのチェックはなかったんだけど
そもそもPCIメモリコントローラってなんだろ?
関連ドライバーも見つからない。
とはいえ問題なく動作はしている。
まあ、良いんだけどちょっと気分悪い。。
やはりサーバー故なのかなぁ
 2008/4/18 (金) 16:51:49 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) - No.1208228015.3
SC440だけど
グラフィックをGFoceに換えてみたけど
やっぱり特定の動画再生などで反応が遅れることがあるのは変わらない。
やはり、なにか仕様の意地悪を感じます。
ペンティアムDからE4500にしてみたけど
よほど重い作業をやらないと差が分かりませんね。
XPを動かす上ではすでに必要十分な処理能力になってきているんでしょうね。
VISTAはどうにも使いにくい。
なにか設定変更しようとすると毎回聞いてくるし
管理者でログオンしているのに出来ないことがあったり
まったくよけいなお世話を感じる。
DELLサーバー改デスクトップに関しては
現段階で最も良いのはSC440をペンティアムデュアルコアで安く買って
グラフィックだけ安いGFoceでも入れて使うのが得策な気がします。
T105ですが
XPのSP1ならインストールできるみたいなんだけど
なにやら情報を見ていると
色々プロセスが大変みたいです。
ドライバーを入れるとキーボードとマウスが効かなくなるから
リモートデスクトップで他のPCから操作してドライバーを入れ替えたりするらしいです
よくまぁそんな方法を見つけ出したとは思うけど
安定した方法とは言えないと思うんだよね。
ホントに毎回ちゃんと出来るのか・・・
不思議なことにVISTAは問題なくインストールできたし
Win2000もOKだった。
Win2000Proはサービスパックを入れていやればマルチプロセッサーに対応するらしいから
家庭用のファイルサーバーに使うならそれでも良いと思う。
で、試しにWin2000からXPにアップしたらどうなるんだろう?と思って試してみると
DELLのOEMディスクではアップグレードは出来なかったので
お客さんにもらったVL版のXPを入れてみたら
問題なくインストールできちゃった。
パズルを楽しむような感覚でT105に付き合ってみたけど
Core2DuoE4500のSC440に比べたらかなり遅いみたいだし
何よりもグラフィックやPCIバスなど拡張性がなさ過ぎるので
やっぱりSC440買った方が良いでしょうねぇ。。
PenDのSC430よりも確実に快速なら
サーバー兼サブPCとして入れ替えて使おうと思ったんだけど
手元にあるT105は使い道を見失ってしまった。。
どうしようかなぁ。。
DELLはDimensionシリーズやめちゃったみたいですね。
SC430とは兄弟機みたいな感じで
こちらはデスクトップとして拡張性は問題なかったので
私は好きだったんですけどね。
OSをXPで行く限り
今回仕立てたDimension9200はもお、十分パワフルなパソコンです。
これ以上何を望むの?? といった感じ。
あとは会社で使う自分の仕事用PCに快速なPrecisionが一台欲しくて
自宅用に30インチモニターが欲しい。。
最近お客さんに頼まれて立て続けにPC買ったりしたので
DELLの営業のお姉ちゃんとお馴染みになってしまった。
DELLの営業さんは頻繁に変わるから
やっぱりIT関係は人の出入りも激しいんでしょうかねぇ。
これでKSP担当の営業さんは4人目くらいかな。
DELLでPC買うときは
ネットで調べたあと 直接営業さんに問い合わせるのが得策みたいですね。
より良いプランを紹介してくれる事がありますからね。
 2008/4/18 (金) 14:47:57 - smoto - 219.118.173.118 [219.118.173.118] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) - No.1208228015.2
こんにちは、smotoです。祭り鯖2台で快適PC環境です(笑
確かSC440お祭り価格くらいで、SC430のメモリを買ったような記憶が・・・・・(汗
いまだと送料無料なので¥19800-そのまま価格で手に入りますね。
お勧め構成はCPUアップグレードよりHDDは1本のまま8400円のRAIDカードを
プラスして購入。あとから同じ型番のHDD2本追加してRAID0構成で操作速度を
向上させる方法がいいかもです。
ただし。冷却ファンの回転速度が若干(全開ではない)上がるのでちょっとうるさくなります。
スワップファイルを多用する画像処理はかなり快適です。
去年秋くらいから、そろそろSC450じゃねえ?といわれますけど、まだSC440粘ってるなぁ
そろそろCPU交換(Q6600あたり)とか思うけど、サーバ本体の方が安いって・・・・
T105のインストール、XPSP1aからならイケる!って記述がありました。
 2008/4/17 (木) 21:19:32 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1208228015.1
いろいろチャレンジしてみたら
なんとかXPを入れる方法は発見。
DELLのOEM用Windows2000ディスクを使ってWin2000をセットする。
Win2000はほぼ問題なくセッティング完了。
で、そのあとVL版のXPディスクを使って
2000→XPのアップグレード。
これで無事にXPがセット完了。
なにやらデバイスマネージャでビックリマークが一つ残るけど
実害はなさそうだ。
処理速度は快速じゃないし
デスクトップとしての拡張性が全くないので
やはり激安サーバー改デスクトップを仕立てるなら
SC440を選んだ方が全然良いですね。
いままたDELLでお祭りやってますね。
c=jp&l=jp&s=bsd&~tab=3
SC440 ペンティアムデュアルコアでメモリー1G載っていて19800円・・
どうなっちゃってるんでしょうねぇ。。
風景画 引用
  2008/4/11 (金) 13:13:30 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) - No.1207887210
知床近くのお気に入りの宿「風景画」がテレビに出るそうです。
何人かお客さんを紹介したことがありますが
ここ数回の北海道旅行では必ず訪ねていました。
斜里岳の麓で実に良いところなんですよねぇ。。
4月12日土曜日予定、
の旅」
だそうです。
明日の晩だけど是非見てやってください。
 2008/4/15 (火) 11:36:34 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) - No.1207887210.2
当日はモテギに行っていたので
帰って録画してあったビデオをちょっと見ました。
おお〜、山下さんじゃん。。
でも、やっぱり風景画
他の宿のように豪勢なもてなしじゃないですね。
そこがまた良いんですよねぇ。
 2008/4/12 (土) 01:47:22 - Kou - eatkyo504106.adsl.ppp.infoweb.ne.jp [220.147.23.106] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13 - No.1207887210.1
その節はご紹介いただきありがとうございました。
オーナー囲んでいろんな話が出来て面白かったなぁ、また違う季節に行きたいです。
続 西久保湿地 引用
  2008/4/3 (木) 23:23:18 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1207232598
先週久しぶりに西久保湿地へ行ってきたんだけど
すっかり春らしくなっていたので
今日は「カエルのタマゴが見たい!」という次女を連れて行ってきました。
先週 大量にあったタマゴは
1週間後の今日 孵化が進んでいて
大量のオタマジャクシが発生していた。
カエルなどを狙ってか
ヘビが出てきて 水田を泳いでいる。
それとツクシの群生がすごくて
こりゃ摘んで帰って食べよう!というわけで
ビニール袋に摘んで帰った。
こういった里山というのは
どんどん身近なところから消えているようで
けっこう貴重なのかも知れない。
摘んで帰ったツクシは
ハカマを取って洗って
かみさんが炒めて醤油と少量の砂糖で味付け。
私は子供の頃から
春になると母親がツクシ炒めを作ってくれたので
春の味・・と記憶していて大好きだけど、
子供達は「苦い!キモチわるい!」と食べたがらない。
まあ、炒めるまでが手間がかかって大変なのと
炒めるとホントに量が減ってしまうので
店じゃ売れないだろうし、素材としても売れないんでしょうけどね。
春にツクシを食べるような慣わしというのも
将来は無くなっちゃうんでしょうかね。
 2008/5/14 (水) 18:37:30 - captain-hook - catv231089.tac-net.ne.jp [202.224.31.89] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1207232598.9
やはりさすがですね(-_☆)
作業早すぎです(笑)
では31日にお邪魔しますのでお願いします。。
昼食会なんですが時間的にど〜〜なんだろ〜〜・・・
一応朝こちらを出ますが昼だと慌てるので
夕食会のほうがいいかもです。
この前そちらに行ったときは3回休憩しても4時間ちょうどくらいだったので
多少遅くなっても
休憩無しなら自宅まで3時間半もみとけば
全然OKなので心配無用です (*´σ−`)ククク
よくよく考えてみると距離はあるんですが時間でいうと
全然大したことないですね。
行く気になれば気軽に遊びに行ける距離です。
作業が終わったら一度メールでご連絡ください。
行く前に支払いを完了させておきたいと思いますので(o^^o)
 2008/5/14 (水) 10:11:24 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) - No.1207232598.8
お、船長31日にいらっしゃる?
そりゃ歓迎です。
残る作業はV・Proセッティングくらいなので
まず問題なく終わっているはずです。
夕食会やっても良いんですが
帰りが遅くなりますよ?
ランチなら毎週なので全然OKですけど。
 2008/5/13 (火) 14:07:43 - captain-hook - catv231089.tac-net.ne.jp [202.224.31.89] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1207232598.7
書き忘れですが今月末の土曜日(31日)は僕は仕事が休みなのでそれまでに
もし車が出来上がれば引き取りOKです。。
みなさんが集まればですがご飯でもいきませんか?
 2008/5/12 (月) 16:34:02 - captain-hook - catv231089.tac-net.ne.jp [202.224.31.89] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1207232598.6
今回の画像は40Dを超えて綺麗に見えるのは気のせいかな(?_?)
目の覚めるような緑。。
単なる風景のせいなのか・・・
いやいや虫の接写の感じはやはり絵的には上かな・・・
アリの鼻の穴も見えそうですし(笑)
どちらにしてもこういう絵を見るとなんだか欲しくなりますね。。
あっ\(◎o◎)/!
そうそうオニヤンマのヤゴって今の時期いるのかな〜(?_?)
今度行った時についででいいんですが
見てもらえますか。。
多分いると思うんです。
去年は見れなかったですからね〜オニヤンマ(o^^o)
NSXの作業はTYIZさんにおまかせします。
いろいろ追加作業をお願いしてしまいましたが宜しくお願いします。(^-^)/
劇的に変身することは間違いなしなので納車が楽しみですね〜
 2008/5/8 (木) 23:04:16 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1207232598.5
ちょっと思い立って湿地へ行ってきました。
kissX2の試し撮りをかねて行ってみたんだけど
5月というのは中途半端なシーズンみたいで
今日は気温が高かったせいもあるけど
春と言うより初夏でした。
草木はどんどん芽吹いて茂り始め
カエルの鳴き声がそこら中で聞こえるし
ウグイスがさえずっている。
奥まで歩いていって、虫はまだいないんだろうな・・
と足下に注意してみると
いるわいるわ
イナゴの幼生やハナムグリなどがたくさん。
観察するとハナムグリっておもしろいんだよね。
飛ぶとき羽を出すんだけど、
背中の開き方がカブトムシみたいにパカッと左右に開くんじゃなくて
左右から持ち上がるみたいに開く。
で、思い立ったら即飛行開始出来るらしい。
だから甲虫なのに
花から花へとまるで蜂のように俊敏に飛び移れるらしいですね。
バッタは??と思ってじっくりと草むらを見つめてみると
いるわいるわ・・イナゴの幼生らしき奴が無数に葉っぱに隠れている。
これが秋にはあの大群になるんだろうねぇ。
6月になると
変わった花が咲き始めるらしいから
今月末か来月に入ったらまた行ってみようと思う。
 2008/5/8 (木) 23:03:57 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1207232598.4
 2008/5/8 (木) 23:01:17 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1207232598.3
船長のNSXは順調に作業が進んでます。
KSPの中ではメカニックが
「船長のクルマ ここはどうしたらいいですかねぇ?」と訊いてきます。
V・Proやらだいぶ追加作業が入ったけど
まあ、今月末頃には終わりが見えそうです。
ヘビは嫌いですか。
うちの子供は
けっこうへっちゃらみたいで
「明日湿地へ行ってくる。」というと
「行きたい! でも学校終わるの遅いんだよなぁ 写真撮ってきて!」
とか言います。
最近の子供は昆虫やヘビなんか
ナマで見ることは減りましたからね。
 2008/4/27 (日) 14:07:24 - captain-hook - catv231089.tac-net.ne.jp [202.224.31.89] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1207232598.2
うぉ〜〜出たぁ〜〜┌(;・_・)┘
今年第一号の~>゜)〜〜〜が・・・
今日竹の子を掘りに出かけたんですが
調度良い大きさの竹の子発見(-_☆)
これは美味そうだぜ!!
ということで
根っこのほうからスコップでザクッとして
ぐいっと竹の子を持ち上げたら
なんと竹の子の根っこら辺に睡眠中のマムシごと
持ち上げてしまった。。。ヾ(>y<;)ノうわぁぁ
やってもうた〜〜〜!!
そして恐る恐る見ると
ヘビが団子みたいに丸くなってクネクネしてました(>_<)
ぬぉ?
俺スコップで刺してしまったの?
わざとじゃないから化けて出ないでねということで
すぐに逃げ帰ってきました。。。
竹の子まんだたくさん生えていたのになぁ〜〜残念。
ヘビ怖い〜〜〜〜〜〜〜(;´Д`)
 2008/4/4 (金) 20:42:24 - captain-hook - catv231089.tac-net.ne.jp [202.224.31.89] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1207232598.1
(゜_゜;)ぬぉっ
僕の大嫌いなニョロニョロがついに今シーズンも
現れましたね。。 ~>゜)〜〜〜
しかしいつみても気持ちが悪い。(>_<)
写真で見ても鳥肌が立ちますよ。(~ヘ~;)
なんでこんな生き物がこの世にいるのだろうか・・・
娘さんこんなに近くに寄れて凄いですね〜〜
というか、もしや捕まえようとしてるところかな(☆_◎;)!
僕なら即気絶です(笑)
こっちにもそろそろ現れるのかな〜・・・
先日は 引用
  2008/3/31 (月) 10:26:42 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) - No.1206926803
久しぶりの夕食会でしたね。
思えばワンズーシーへ行くのは1年ちょっとぶりでした
店長さんも元気そうだった。
中国餃子問題と材料高騰でお客が減った時期もあったとか言っていましたね。
ここ1年くらい
ファクトリー混雑もあってなんだか落ち着かなくてワンズーシーも久しぶりだったけど
また定期的に夕食会やりたいですね。
MST君がもうすぐ30になるというのは驚きだ。
この集まりも10年近く続いているんですねぇ。。
 2008/3/31 (月) 21:30:05 - MST@SSS - PPPbm3839.tokyo-ip.dti.ne.jp [210.159.224.89] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13 - No.1206926803.1
10年・・・オドロキです。
(もう30間近っていうのもショックです)
ずっと好きなクルマに乗っているって、
シアワセモノですよねー。
そろそろ落ち着いた色に塗り替えようかな
なんて思いながらも、
最近、赤メタメタワインレッドに惹かれます。
卒業 引用
  2008/3/27 (木) 23:12:57 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1206627177
先日月曜は
次女の小学校卒業式でした。
ついこの前長女が卒業だと思ったら
あれから2年か。本当に早いものだ。
その長女は今年受験生
親もこれから数年が大変な時期になるんだろうな。
5D手放しちゃったので今回は1D持って行きました。
40Dは17−85との組み合わせだと
どうしても絞り開放では描写が甘くなるしレンズの組み合わせが難しかったので。
1Dのシャッターで
連写以外にS(サイレント)モードというのがあるんだけど
これを初めて使ってみてちょっと関心。
要するにシャッターボタン押してミラーアップダ後にシャッターが走り
露光するんだけど
ボタンを放すまで次のチャージが行われない方式らしい。
普通だと「シャコッ!」という大きな音がするんだけど
Sモードだと「チャ・・コォ・・」という感じ。
静かなシーンでは重宝しました。
このところ5Dを手放したことを少々後悔している。
まあ、今の相場なら手放した金額で買えるんだけど
おそらくは今年の秋に新型が出るだろうし
今5D買うのもね。。
1Dなら24−105が焦点距離的に常用できるので
重いけど1D使おうかな。
 2008/3/31 (月) 10:29:00 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) - No.1206627177.2
>えいチャン
ご無沙汰してます
えいチャンのところはもうすぐ2歳ですかぁ
そりゃまた月日の流れるのは早い。
うちは今年上の子が受験生になっちゃうので
なんだか色々不安です。
まあ、なるようにしかならないんですけどねぇ。。
 2008/3/28 (金) 10:48:32 - えいチャン - d-211-14-250-191.d-cable.katch.ne.jp [211.14.250.191] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) - No.1206627177.1
卒業、おめでとうございます。
月日の過ぎるのは、本当に早いですね。
20代よりも30代、30代よりも40代と年を取るスピードが上がっているような気
がします。
ウチの子供も、ほんの少し前に産まれたと思っていたのに、もう1歳と6ヶ月になり、
家じゅうを歩き回っています。
子供の成長は嬉しいですが、年は取りたくないですね^^;
車検 引用
  2008/3/14 (金) 15:27:30 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1205476050
昨日はプレーリーの車検で多摩陸自へ行ってきました。
ターボを組んでから2度目の車検。
前回の車検からは全く仕様が変わっていないし
通常の整備はしているけど
ハイビーム側光軸の安定しないH4のHIDだけハロゲンに戻して陸自へ。
検査ラインに並んで順番を待っていると
新人検査官らしい人が多い。
陸自の検査官も部署変えがあるようで
古株の人が事務に回っていたりする。やはり現場は若手の修行の場なのか。。
担当検査官はプレーリーのボンネットの中を覗いて
怪訝な顔をするけど
どう見ても純正タービンなので
「ふうん?配管だけ交換してあるのか?」と思うくらいみたいだ。
何の問題もなく検査ラインはパスして新しい車検証が発行された。
これでまた2年間このプレーリーと付き合えそうです。
毎年新型の車がデビューするので
新たなファミリーカーが欲しくなるところなんだけど
やはりターボを組んでから加速が圧倒的に良くなったので
今のプレーリーで不満が無くなっちゃっています。
ターボ化してからだいぶ走ったけど全くトラブルは起きない。
エンジンは元々ターボ仕様とほとんど同じSRだから壊れる理由がないけれど
正直ATは心配していたんだよね。
フル加速の際には変速時にちょっとアクセル抜いてトルクを落としてやれば
クラッチミート後の伝達容量は問題ないみたい。
だんだん街でPM11プレーリーを見ることも少なくなってきたけど
まだまだ現役。
 2008/3/27 (木) 19:53:25 - ぶるぶる - ZF028124.ppp.dion.ne.jp [222.1.28.124] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1205476050.9
納車されました。
TYIZさん、パワーチェックお願いします。
#ご近所さんからは、ブルーバードの代替えだと思われてます。(笑
 2008/3/27 (木) 15:07:56 - MST@SSS - PPPbm3839.tokyo-ip.dti.ne.jp [210.159.224.89] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13 - No.1205476050.8
運悪く自社へ帰省と思いきや、
運良くブルの元に戻れるのでは?!
青ブル出動です@夕食会よろしくお願い致しますm(_ _)m
 2008/3/25 (火) 22:21:50 - TYIZ - p028a96.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [121.2.138.150] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1205476050.7
今週末土曜
Newぶるぶる号のお披露目できそうです。
パワーチェックしてみたりするので
昼間から集まれそうで
人数集まったら夕食会やりましょうかね。
 2008/3/25 (火) 10:27:00 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) - No.1205476050.6
>K.S さん
10D現役ですか。
私は40Dに切り替えて
やはりAPS素子の高画素に疑問感じちゃっています。
何しろレンズに厳しい高性能を要求する気がするんだよね・・
EFs17-85がリニューアルして疑色などが減ってくれれば良いんだけど
広角側の色滲みは20Dの頃より激しくなっている気がするんだよね。。
キスデジX2の1200万画素は大丈夫なんだろうか・・
このところ慌ただしくて集会も行っていなかったので
ぶるぶるさんのニューマシンが納車になったら
久しぶりに夕食会でもやりましょうかねぇ。
 2008/3/21 (金) 23:33:04 - K.S - softbank218138128024.bbtec.net [218.138.128.24] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1205476050.5
おぉ〜これはすごいですね〜
お披露目会&パワーチェック時は参加します。
僕はこんなのです(^^;
 2008/3/21 (金) 06:32:23 - ぶるぶる - ZF028124.ppp.dion.ne.jp [222.1.28.124] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1205476050.4
K.Sさん、ご無沙汰しております。
こんなのにSHIFTされてみました。
3月末までには納車される予定です。
 2008/3/19 (水) 11:07:11 - K.S - softbank218138128024.bbtec.net [218.138.128.24] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1205476050.3
ご無沙汰しています。まだ10Dで頑張っております!
多摩陸事なつかしいですね〜ここでTYIZさんに仕事中にお会いしましたね♪
今はおとなしくライフターボに乗っています(^^;
次期戦闘機とは??
 2008/3/18 (火) 16:17:36 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1205476050.2
次期戦闘機が納入されたら遊びに来てください
パワーチェックしてみようぜ!
我が家のプレーリーは致命的な故障がでるまで乗ってやろうかと思っています。
まあ、正直
ファミリーカーはセダンタイプが良いと思い始めているんだけど
子供が騒がしいうちはミニバンが便利かな。
プレーリーみたいに簡単にターボが付く様なステーションワゴンは
最近はないんでしょうからねぇ。
 2008/3/17 (月) 23:52:34 - ぶるぶる - ZF028124.ppp.dion.ne.jp [222.1.28.124] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1205476050.1
TYIZさんのPM11くらい動力性能があれば、不満はないですよね。
私は新しいファミリーカー欲しい気持ちが抑えられなくなってしまいました。(笑
TOPページのアドレス宛にmailを送りましたので、ご確認ください。
多々良沼の白鳥 引用
  2008/3/10 (月) 23:33:10 - よっしー - bx147.yomogi.or.jp [202.229.95.147] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1205159590
20D+70-200 F4L片手に近所の館林、多々良沼まで白鳥撮りにいってきました。
三月になって温かくなってしまったこともあり、1〜2月に比べたら数は少なかった
ようですが、天気も良くて風も弱かったので撮りやすかったです。
(撮影者は素人ですが(==;))
白鳥って離水(?)する際に水面を駆け上がってるみたいですね、
スプリンターのようでした・・。
 それと沼から人が入れるところまでの距離が結構あったので200mmでは遠い感じ
でした。(上の写真はリサイズせずにトリミングのみです。1DmarkV+100-400を
使ってた人がいましたがもう少し寄れると良いんだけど・・・と言っていた・・。)
 次は望遠レンズかな〜〜。
それにしても本格的に撮ってる人の装備はスゴイですねぇ。
物凄くしっかりした三脚に物凄く大きいレンズと1DやD3のようなカメラがついてる
・・。自分も道具は増えていってるからいづれは買ってしまうのだろうか(−−;
 2008/3/14 (金) 00:37:38 - よっしー - bx147.yomogi.or.jp [202.229.95.147] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) - No.1205159590.5
そのページは前に見せてもらったやつですね!
改めて見直してみてもスゴイなぁ〜〜と思います・・。
カワセミはたま〜に見かけることがあるので撮ろう!と思って
寄ると飛んでいってしまいますね○| ̄|_
小さい鳥等を撮ろうとするとどうしても200以上が欲しくなってしまう今日この頃です。
純正の100-400は自分もチェックはしてます。この大きさになってくるとやはり
純正の直進ズームのほうが使いやすいのかな〜というのと発売が古いせいも
あってか価格も安くはなってますし(とはいっても高いけど)。
 リニューアルされれば更に安くなる!かもしれないけどそうなると新しいほうが
欲しくなるんだろうなぁ・・手ぶれ4段分補正、防滴防塵とかついてくるんでしょう
し。益々沼だなぁ( ̄〜 ̄;)
 2008/3/12 (水) 18:38:13 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1205159590.4
カワセミと言えば
http://www004.upp.so-net.ne.jp/sugisugisugi/
http://www004.upp.so-net.ne.jp/sugisugisugi/sub1.htm
この人の写真はスゴイ
初めて見たときは鳥肌が立つくらいの感動でした。
いったいどんな執念で撮影しているんだろう
水面下でカワセミが小魚をGETする瞬間なんて
絵を想像は出来るけど
撮影しようったって簡単じゃない。
警戒心が強く動作が機敏で小型の野鳥
被写体的には難易度ウルトラCのカワセミをここまで理想的に撮影できるものなのか。
青梅に住んでいた頃
近所の川にカワセミがいた。
撮影しようとは思わなかったけど
見に来ている人はいたものだ。
 2008/3/12 (水) 10:56:59 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1205159590.3
シグマも微妙なレンズを出してきますねぇ。。
最短撮影距離と重量 なによりテレ側のf5.6を考えると
120-400が魅力かな。
両方とも実売価格は6〜8万円くらいでしょうか。
本当はキャノン純正で
EF100-400LISをリニューアルしてくれるのを待っている人が多いんだよね。
このレンズは設計古いISなので
焦点距離も80-400くらいになって最新のISを搭載してきたら
かなり売れるんじゃないかなぁ。
まあ、軽く20万超えてくるだろうから
明確な使用目的が無いと手が出しにくいけど。
最新設計の80−400でテレ側f5.6なら
サーキットでクルマを撮るのは最適かもね。
私はEF28-300が気に入っているので
100-400がリニューアルしてもよほど魅力がなければ買わないと思うけど。
EF28-300は使い込んでみると、
利便性とテレ側の高画質に感心します。
広角側が甘い描写になりやすいとか
5Dで使うと望遠側では周辺光量がかなり落ちるとか弱点もあるんだけど、
1Dの1.3倍では周辺も気にならないし
このレンズで広角側の描写は「撮れればいい!」というくらいで
あまり高画質を求めないので
動く被写体をアップで追い続けるには最適なレンズです。
200ミリ近辺の画質ならEF70-200F4と差が分からないくらいだし。
まあ、デカイし重いしだけどねぇ
運動会なら最強なんだけど
卒業式にこれ持っていったら目立つだろなぁ
 2008/3/11 (火) 23:31:43 - よっしー - bx147.yomogi.or.jp [202.229.95.147] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) - No.1205159590.2
下の写真といい綺麗な白鳥ですよね〜。
自分が撮ったやつは汚れと露出アンダーが相まってちょっと汚い(; ̄Д ̄)
露出はいじろうと思ったんですが、湖付近を飛んだときにオーバー目になっちゃう
かなぁと思いそのまま撮っていました・・・。
 Rawはやってみようかと思ったんですが自宅のPCを新調した為に現像ソフトが無い
ので断念・・・、でも試してみたいですね。
 卒業式は・・・どのカメラにしてもデカイレンズをつけて撮るんでしょうから
1Dで行っちゃいましょう(笑)。シュチュエーション的には5Dがベストマッチなんでしょ
うかね〜。
 そういえば望遠といえばシグマからHSM、OS付のズームが出るみたいですね。
http://www.sigma-photo.co.jp/news/080201_150_500_5_63_dg_os.htm
http://www.sigma-photo.co.jp/news/080201_120_400_45_56_dg_os.htm
プライスと口コミ次第では買ってしまうかも・・・。
 2008/3/11 (火) 20:07:58 - TYIZ - p1009-ipbf2210marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.17.163.9] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) - No.1205159590.1
アマチュアカメラマンで
最も機材にお金がかかるのが鳥屋さんみたいですねぇ。
まあ、白鳥は大きいし
餌付けされていれば比較的近くまで寄っても逃げないので
300ミリ近辺のレンズで対応できると思うけど
ヤバイのはカワセミみたいですよね。
先日の屈斜路湖での白鳥は1Dに70−200でなんとか対応できました。
白い鳥を白く写すには
少しオーバー側に露出補正した方がキレイに見えます。
背景も白い雪景色だったりするとAEではかなり露出アンダーになるので
ヒストグラムを見ながら
白飛びするギリギリを狙うとちょうど良い感じだと思います。
空とか雲とか色が飛んじゃうけどね。。
白鳥って
実はけっこう薄汚れてるんだよね
だから露出補正するとキレイに見えます。
まあ、屈斜路湖は岸は砂で湖面は凍結していて土がほとんど無かったので
白鳥もきれいだったけど。
景色とか静物なら
オートブラケット使ってアンダーオーバーで連写しておけば
あとで傾向が見られるし
クルマとか動物ならRawで撮っておいて現像時に補正するのもアリですよね。
で、ブラケットで連写するなら秒間コマ数が多い方が素早く場面をおさえられると。
その点で5Dの3コマは遅かったんだよなぁ
撮れた絵は1D3以上にキレイだと思ったけど。
KSPファクトリーが混雑で忙しく
しばらく撮影旅行にも行けないけど
今月は次女の卒業式がある。
体育館だろうし、1D持っていったら目立つだろうなぁ・・
’08.02北海道ツーリング 引用
  2008/2/24 (日) 19:37:49 - TYIZ - p4121-ipbf3304marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.29.115.121] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1203849413
旅から帰ってバタバタ忙しく
夜も疲れから眠くて仕方ないので今ごろ写真見返している。
1Dとキスデジと710ISを持っていったんだけど
1DもMk3になってだいぶ軽くなったので
けっこう気軽に持ち歩ける様になった。
やはり、5Dに比べると非常に軽快に撮影できて気分が良い。
露出精度が素晴らしくて
意図的に補正しなくても雪景色がうまく撮れる。
今回のレンタカーはトヨタRAV4
昨年借りたRAV4より新しいモデルだった。
このクルマはよく走る
昨年のRAV4は2リッターエンジンだったので
重量に対して非力で加速悪かったけど
今回のは2.4リッターでかなりパワフル。
電動スロットルとCVTのせいで、どうにもピックアップが悪いのが難点。
レンジのセレクトモードにするとかなりキビキビ加速する様になる。
旅の道中
ホントに信頼できるクルマだった。
でも、重心が高く
タイトコーナーが苦手
雪道では横Gが小さいので気にならないけど
地元で普通に乗るには重鈍だろうねぇ。
ただ、車重1.5トンに2.4リッターなので
加速そのものはまったくストレス無かった。
意外に小回りもきくし真冬の北海道ツーリングには最適だった。
 2008/2/24 (日) 20:00:36 - TYIZ - p4121-ipbf3304marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.29.115.121] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1203849413.3
2月21日
最終日
朝から曇っている。
曇り空なんだけど斜里岳はよく見える不思議な状況。
表に出てみると
昨日の阿寒ほど恐ろしい寒さではない。
RAV4のエンジンをかけてみると
さすが昨日よりは気温も高いので難なく始動。
ペットボトルのお茶を見てみると
凍っているけど液体も見えるので
ギュッとペットボトルを握ってみるとバシャッ!と半凍結のお茶が吹き出した。。
シートが氷とお茶でベチャベチャになっちゃったので
出発までそのままヒーターを全開にして長時間暖機することにした。。
朝食をすませ
出発準備をしている頃
だんだんと天候は悪化して雪が舞う様になり
宿を出る頃にはちょっとした吹雪の状態。。
雪はどんどん路面に積もり真っ白な世界になっていく。
「これこそ北海道だぜ!」と思いつつ元気に出発。
アイスバーンに比べれば
雪の路面の方が全然走りやすい。
根北峠を登っている途中もずっと雪景色
でも、斜里側から登って峠を越えて標津側に降り始めると
雪は小降りになって
標津の街に入る頃には雪はやんでいた。
やはり、知床の山を越えると天候は全く変わるんだな。
標津のNSX乗りさんの蕎麦屋さんへ到着したのは12時前。
2時過ぎまでおじゃまして
標津をでたのは2時20分頃か
その頃には晴れ間も見える様になってきた。
一路釧路の友人のところへ向かう。
十数年ぶりにR272釧標国道をフルコースで走ったけど
ものすごく快適な直線路になっている。
4時過ぎに釧路の友人宅に到着。
しばらく友人宅で休んで
夕飯を食べにでることにする。
風景画のオーナーに教えてもらった
回転寿司「なごやか亭」に行きたいとリクエストして
友人に連れて行ってもらうことにする。
さすが海産物の街釧路
回転寿司のレベルも非常に高く
こちらの普通の寿司屋で食べる上寿司よりも著しくネタが良い。
まあ、値段も回転寿司の割に高いけど
活ホッキ貝なんかがすごく美味かった。
帰りの飛行機は8時15分発
友人と空港へ向かう。
レンタカーを返して空港に入り搭乗手続きを行う。
で、空港で友人と別れて機内へ。
帰りの飛行機はお客が少ないためか小型機で
盛大に上下に揺れまくった。。
砕氷船に乗ったときのために持参した酔い止め薬を飲んで耐える。
毎度思うけど
機内から見る東京の夜景って素晴らしくきれいだ。
羽田に着いて空港を出てみると気温と湿度が釧路とはまるで違う
思わず「ぬるい!」とつぶやく。
送迎バスに乗ってホテルに戻り
プレーリーに乗り換えて0時前には帰宅しました。
今回の北海道旅行
またしても砕氷船には乗れなかったのが残念。
年々流氷は減っているそうだし
関東から行って運良く流氷の海を見るのは難しいのかも知れない。
真冬の道東を2年続けて走ることが出来たので満足。
来年行けるなら
こんどは旭川から降りて美瑛富良野周辺を回ってみたいと思う。
 2008/2/24 (日) 19:48:14 - TYIZ - p4121-ipbf3304marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.29.115.121] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1203849413.2
2月20日
6時に起きて身支度して
カメラを持って湖上に出てみる。
メチャメチャ寒い
昨夜は氷点下20度位だったとか。
呼吸すると鼻の中が一瞬凍るのが分かる。
昨夜の喧騒は去って静かな氷結湖面に朝日がキレイ。
昨日の教訓でバイキングが混雑する前に7時前に朝食を済ませる。
本日は砕氷船に乗る予定なので、フェリーターミナルに電話してみると
「本日は流氷は見られません。海上クルーズです」と昨年同様のことを言われた。。
それじゃ意味がないぜ・・
予定変更して翌日の予定だった知床へ向かうことにする。
チェックアウトしてRAV4のエンジンをかける。
クルマの中に置いてあったペットボトルのお茶はカチンカチンに凍っている。
早く溶けるようにとダッシュボードとフロントガラスの間に転がしておく。
さすが寒冷地仕様なのか
ヒーターの効きは素晴らしい。
弟子屈に向かい
せっかくなので美幌峠へ。
美幌も昨年に比べると雪は少ない。
阿寒横断道の峠を登っているとき
林の中を抜ける道でダイヤモンドダストがキラキラ舞っている。
早朝で快晴で超低温ということもあって見られたんだけど
これは撮影不可能だった。。
でも、素晴らしくきれいだ。
周辺の林も樹氷でキラキラしていて
どこを見ても絵になる素晴らしい景色。
で、美幌峠に到着
お土産に白い恋人を買って帰ろうと思ったんだけど
どこに行っても売り切れ。
どうしたのかと思ったら
生産再開以後
爆発的に売れまくっちゃって生産が追いつかないとか。
やはりねぇ
俺みたいな考えの人は多いと言うことか。
美幌峠から見下ろす屈斜路湖は
全面結氷してはいないけど銀色に輝いて絶景。
オホーツク海へ抜けるため美幌を後にして屈斜路湖を回り込んで北上。
屈斜路湖の砂湯には
白鳥が飛来していて観光客が集まっている。
このへんは砂を掘れば温泉が出るので
まったく雪も積もらない。
白鳥は大騒ぎしている。
斜里を抜けて知床へ
知床自然センターに到着して駐車場にクルマを置いて
スノーシューズに履き替えてフレペの滝へ向かって歩き出す。
カンジキを借りようか悩んだけど
まあ、圧雪路を踏みはずさなけりゃ大丈夫だろう。。と思って出発。
林の中に入るとき
かなり前方にいた10人位の人の中なら「豊泉さ〜ん!」と呼ばれて驚く。
こんなところでなぜ俺を呼ぶ??まさかKSPのお客さんが先回りしていたとか??
この日の宿 風景画のオーナーさんだった。
出身地の埼玉から母親と友人ご一行が来ているのでガイドしているんだそうだ。
それにしてもビックリした。
バイクで走り回っていた頃も
数日前に同じ宿で会った人にまた数日後に会うこともあった。
北海道も広い様で狭い。
雪原をフレペの滝に向かって歩く。
雪原を歩いて海が見える先端まで行くと
断崖絶壁から海に向かって滝が落ちている。
で、その周辺は雪が深くて1メートル以上有ると思うんだけど
かぜの通り道になっているところは雪が浅く
その周辺には鹿が数十頭群れになっていて、雪を掘って草を食べている。
人間が3メートル位まで近づいても警戒するだけで逃げない。
突然
2頭の牡鹿が角をぶつけ合って戦い始める・・
ふざけているのか本気なのか分からないけど
木刀で剣道やっているみたいで
「カン!カン!パカン!」と景気のいい音をさせてドツキあい。
けっこう怖いかも。。
ここでも流氷は少ない。
昨年は一面流氷の海だったけど今年はまばらだ。
でも、背後に見える雪景色の知床連山は素晴らしくきれいだ。
これはこの辺まで入ってこないと見ることの出来ない景色だろうなぁ・・
閉鎖されている五湖入り口まで行ってみて
知床を後にする。
プユニ岬で夕日が落ちるまで海を眺めていたんだけど
凄まじく寒い・・・
氷点下の海風は強烈で
軽装ではクルマから降りて3分と眺めていられない
まるでウルトラマンだぜ・・・と思いつつも
ひとしきり満足して
凍結の始まった道を飛ばして本日の宿 清里の風景画へ。
本日の宿泊客は
宿主のお母さんご一行の8人と私を入れて3人の一般客。
あのお袋さんご一行は良い経験をしている。
普通
旅行代理店の作るツアーでは
知床の雪原を歩いたり、流氷の上に乗ったりなんて出来ないからね。
みんな貴重な体験だと感動していた。
夕食後
お客さんとオーナーさん&奥さんの5人で歓談。
室内の電灯を消してみると
月明かりでおもては素晴らしい景色。
銀色の斜里岳がよく見える
まったくこの宿は素晴らしい立地条件だと思う。
出先から帰ってくる途中
オーナーが流氷を1つ持ってきていて
これで飲もう。と言うわけで流氷のオンザロックで焼酎などを出してくれる。
私は最近
旅先にもお気に入りの日本酒を持参する。
ここ数年色々飲んでみて最も気に入っている
新潟は白瀧酒造の「湊屋藤助」
これをお茶のペットボトルに入れて持ってきていたので
流氷を浮かべて湊屋藤助をいただく。
う〜ん、また格別だぜ。。
流氷はまったく塩分を感じない。
驚くほど透明感があって、まるでコンビニで売ってるロックアイス。
「クリオネが閉じ込められているかも」とのことだけど
まあそれも一興か。
そんなこんなで歩き疲れた1日のお終い。
 2008/2/24 (日) 19:41:00 - TYIZ - p4121-ipbf3304marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [122.29.115.121] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) - No.1203849413.1
2月19日旅の初日
午前8時頃羽田発の飛行機で釧路へ。
釧路空港でレンタカーを借りて走り出す。
それにしても雪が少ない
とりあえず阿寒湖を目指して北上する
釧路と阿寒はそれほど遠くないのでお昼には到着
途中の道路はほとんど雪もなく全面アスファルトが見えていた。
阿寒に到着して
湖畔を少し散策
「ぼっけ」という温泉がわき出しているところへ行ってみたが
あたり一面雪景色なのに
地熱で雪が積もらないところがあって不思議。
阿寒湖は冬期には全面凍結し
数十センチの氷に覆われるので
氷上でいろいろイベントを行っている。
一度乗ってみたかったスノーモビルで湖上を走り回ってみた。
距離によってプランがあったけど
せっかくなので最も長い10キロのコースを選んだ。
スノーモビルの荷物入れにカメラバックを入れて出発
先導の兄ちゃんがいるのでその後を走ってついて行く。
景色の良さそうなところで止まって湖上で写真を数枚撮る。
今回乗ったスノーモビルは250ccの初心者向けモデルらしいけど
発進加速は意外に速くて驚く。
まあ、2スト250ccだからそれなりにパンチがあるのはわかるけど
雪の上でこれだけグリップして加速するのが初体験なのでちょっとびっくり。
でも、このモデルは100キロは出そうもないですね。
60キロくらいで氷上を走り回るんだけど
氷上の雪にワダチ?があるとかなりハンドルとられる。
10キロを20分くらいで走って戻った。
湖上をスノーモビルで爆走するのもかなり爽快だった。
氷上のアトラクションとして
テントの中でワカサギ釣りとか
スノーモビルで引く氷上バナナボートなんかがあった。
どちらも参加するほど興味なかったの眺めていたんだけど
ワカサギって簡単に釣れるんだねぇ。。
テントの中で釣りをしていたオッさんと話してみたら
ちょっと会話している間にも5匹くらい連続で釣り上げた。
この氷の下はどうなっているんだろうねぇ・・
時間がたっぷりあったので
とりあえず阿寒を出て道東観光定番の多和平に向かってみる
向かう道中もほとんど雪はなくて快調に飛ばす。
RAV4のミッションはCVTで
マニュアルモードで7速をセレクトできるので
凍結している峠をエンジンブレーキ使いつつ走りまくって多和平に到着。
ここも今年はほんとに雪は少ない。
でも、天気はすごくよくて地球が丸く見える絶景。
多和平を後にして阿寒に戻る
路面が凍結する前に峠を越えて阿寒湖に到着。
ホテルにチェックインして一段落。
真冬の阿寒湖は
夜も湖上でイベントをやるので
夕食後に湖上へ行ってみることにする。
ホテルからは歩いて5分で湖上に出られるので便利な立地条件。
このホテルの夕飯はバイキング形式。
これって一人旅では最悪。
けっこう混雑していたので
一人で4人テーブルを占拠するのもねぇ・・
料理を取ってテーブルに戻ると違う人が座っていたりで
とにかく落ち着かない。
当然朝食もバイキング・・
朝は混雑する前に思いっきり早く行って食べちゃおう。
で、8時頃
湖上のイベントが開始
アイヌの踊りとかカーリングなどのゲームまでやっている。。
あげくに湖上で花火を上げて
冬華美・・とかいってる。
これも一人旅には最悪だ。。
あまりにも人工的だし
どう考えたって美しくないイベントだぜ。
やっぱり観光地阿寒湖はイベントを期待して行っちゃだめですね。
でもまあ、そんなイベント抜きにして
やはり冬の阿寒湖は絶景がたくさんだった。
旅の始まり。 引用
  2008/2/18 (月) 23:44:54 - TYIZ - b135163.ppp.asahi-net.or.jp [202.213.135.163] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727) - No.1203345894
仕事を終えて一度帰宅して
プレーリーで出発。
で、現在大田市場のホテルに前泊。
明日の早朝釧路へ向かいます
さて、今回はどんな旅になるか
 2008/2/19 (火) 11:24:49 - motoki - softbank221047244019.bbtec.net [221.47.244.19] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) - No.1203345894.1
こんにちは! motokiです
無事出発されたみたいですね!
この時間ですと、TYIZさんは北海道に到着されていることと思います!
前回は暖冬で流氷が少なかったとのことでしたが、今年は流氷が多いとの
事前情報でしたので、掲示板に流氷の写真がアップされることを楽しみにしています。
自分は、北海道には言ったことがないのですが、TYIZさんのお話と写真を見ていると、
ちょっとだけ行った気分を味わえています。
現地はマイナス15度以下とのことでしたので、お体には十部の気をつけて下さいね!
KSPにお邪魔したときに、旅行のお話を聞けることを楽しみにしています。
追伸 今回40Dはお留守番ですか?
旅の準備 引用
いよいよ来週は北海道ツーリング。
ルートは予定通り
釧路空港から入って阿寒に泊まり
網走でオホーツクに出て清里で泊まって
翌日釧路から帰るパターン。
2泊3日なので荷物は少ないから
旅行バッグとカメラバック持って行く。
カメラは何を持って行くか悩んだんだけど
やはり1Dとキスデジにした。
直前まで40Dと悩んでいたんだけど
やはり、EFs17-85の広角側の偽色がガマンできなくて
40Dを選ぶとレンズ選択が難しくて
クルマで自走の旅なら機材も荷物も気にならないんだけど
飛行機で行くとなると
出来れば荷物はコンパクトに抑えたい。
で、良いカメラバックを見つけて今回のために購入。
ロープロのスリングショット200AWというモデルで
レンズ数本と1Dが入る。
上部ポケットにはキスデジも入っちゃう。
このバック
片掛けのリュックなんだけど
ホントは40Dクラスに好適サイズなんだけど
標準レンズとの組み合わせなら1Dでも入る。
使ってみるとこのカメラバッグはなかなかに素晴らしい。
リュックタイプの最大の欠点は
このバックはベルトをタスキがけに背負ったまま
バッグ部分をクルッと胸の前に持ってこられる。
レンタカーに乗り換えたら
歩き回り用にしようと思う。
昨年は知床の雪原を歩いた際に
足場が悪くてカメラバックを持って行くことを断念したんだけど
このリュックなら楽勝だな。
たとえば乗鞍みたいなガレ場を歩くときなんか
このバッグなら両手がフリーなので実に安心。
途中で撮影したければカメラもすぐに出せる!
かなりお勧めです。
ロープロって
日本ではハクバが代理店なんだけど
比較的安価で良いアイデアのバッグが多いみたいですね。
FJ20 Vプロ仕様につきまして・・・ 引用
室蘭の友人は
外崎君と言います。
m
当時は兄弟でチューンドDR30に乗っていて
今は兄貴がドラッグ仕様のDR30を持ってますね。
室蘭の高台に家を建てて
ガレージも造って実に良い環境にすんでいます。
札幌のアルファオートの戸ノ崎君は
古い友人なんだけど
DR30は持っているだけですね。
一時はRB26を積んでいたんだけど
今はNSXに乗っています。
ゼロヨンも
需要があればもっと突き詰めたかったんだけど
関東ではさっぱりです。
エンジンスワップですか。
まあ、これも考え方なんですが
KSPではエンジンスワップってやらなかったんですよね。
タイム狙いの競技車輌なら良いんですが
「そのクルマで得られたデータは
 お客さんにフィードバックできるのか?」
これが一番の問題。
デモカーの存在理由は
データ取りとチューニング技術力向上のためです。
意地でもSRエンジンで勝ち上がりました。
ブースト2.1かけて約800馬力。常用9000rpm
これを経験すると
FCとFDも13Bエンジンのチューニングで挑みました。
これも20B搭載のFDとぶつかったけど
なんとか勝ち抜いて全国大会では優勝した。
シルビアにGT2530ツインを使ったのは
このタービンのバランスが好きだったから。
でも、1つじゃ小さすぎるからツインにした。
13BにはGT3037ツインで
これも、世間ではビックシングルが常識だったんだけど
同じじゃつまらないし。
私はアマノジャクなので
人と違うのが好きでした。
今は平和にNSXのNAエンジンと付き合っていますが
あのハードチューンを行っていた頃の蓄積があるから
現在があるんだと思っています。
FCもFDもS14もナンバー付きで
仙台から自走で帰ってこられる様な仕様でした。
特にS14はトルクフルで乗りやすかった
パワステ無いのが辛かったけどね。。
DRも旧車ですからねぇ
そろそろ部品供給も難しくなってきたんじゃないでしょうか。
ボディコンディションさえ維持できれば
ずっと乗れるでしょうから大事にしてやってください。
そうえいば
上士幌でゼロヨンやってますよね。
私は上士幌の萩が丘になじみの宿があるんですよね。。
今回は行かないけど
今年、流氷に満足できたら
来年の冬は美瑛や十勝周辺に行ってみたいと思っています。
またまた色々ありがとうございます。
おぉ〜!!来週、北海道に来られるのですね。
と言われてますので近くに来られた時は是非お会いしたいです。
釧路は苫小牧からは300キロあるかな・・・
北海道に住んでますがまだ数回しか行ったことないです。
道東の冬景色も最高ですね。
今時期でしたら網走まで行けばオーロラ号でライトアップ
した流氷を見るのもまた感激です。
釧路だけでも釧路湿原展望台、鶴居村など見所満載です!!
室蘭のDRですか!!その方はたぶん・・・
私にDRとドラックの事を教えてくれた師匠が居まして
と話していたのでたぶんその人だと思います(笑)
自分は会ったことはありませんが・・・
とかしていますので仲間が沢山増えました。
かもしれないですね。
KSPさんのドラック車両は雑誌で拝見させて頂きました
あまりに有名ですね!!もの凄いタイムです。
今、自分のお世話になってるショップも一人で経営してまして
優勝車両も2台出してます。
かと思います。
北海道への旅、楽しんで来てくださいね。
おお、てつかめん号はドラッグマシンでしたか。
そして北海道在住なんですね。
2枚目の写真で
フェンダーとカウルトップのところに白い物が見えるけど
なんだろうと思ったら雪なんだ。
タコメーター動きませんでしたか?
う〜ん、うちと配線方法が違うのかな??
普通に考えて
メーターなどはノーマルのまま動くと思うんだけど。
DR30のV・Proはやったこと無いので分かりませんが。。
KSPがゼロヨン撤退してからだいぶ経ちました。
最後のHKS全国大会が2001年だと思ったから7年か。。
13Bのセブンで9秒6まで出して
シルビアで9秒3計画を行っていたんだけど
ブーム衰退と共にゼロヨン指向のお客も減って
計画途中のシルビアとFDは放置状態です(笑)
関東ではほとんどそんな状態だけど
北海道はまだまだ盛んなようですね。
やはり、ストリートゼロヨンが無くなるとユーザーも減ります。
北海道と言えば
室蘭の友人がDR30のゼロヨンマシン持っていて
札幌の戸ノ崎君(アルファオートエンジニアリング)が
私の弟が乗っていたDR30を今でも持っています。
私は来週北海道行きます(笑)
釧路空港から入って目的地は知床と流氷ですけどね。
今度のサーバーは40GBあるから
過去の動画も復活させようと思っています。
このFDはKSPワークスマシンで私のクルマでした。。
ドライバーはうちのメカニック。
FCはお客さんの車輌で雑誌主催のゼロヨンイベント。
最終的にFCのベストタイムは仙台で9秒64でした。
S14動画もHKS全国大会
2000年プロファイタークラス優勝の時のもの。
シルビアのベストタイムは9秒9でしたね。
このシルビアもワークスマシンでうちの社長がドライバー。
13Bは1万rpm、SRは9千rpmをを常用していました。
13BとSRの究極を目指してハイチューンを行っていたので
現在の技術が確立しました。
今思えば ドラッグレースを経験してよかったと思いますね。
TIMZさん ますた〜さん大変ありがとうございます。
一応取り付けは完了しました!!
だとドンピシャですね。まるでFJ専用コイルみたいです。
しましてショップでVプロに繋げて設定すれば直ぐに動くように
して行ったのですが・・コイルのプラス電源のリレーの配線方法
なく思っております。
正直、フィーリングはわかりませんです(笑)
だいぶスッキリしまして大満足です。
純正のタコメーターは作動電圧の違いから動きませんでした。
オートメーターを付けておりエンジン回転は見れますので
しばらくはこのままで行こうと思います。
Vプロから信号を拾いオートメータなどから出てます信号増幅機
を使えば動くみたいですので後々は必ず動かしたいです。
し重くなりました(笑)
したいと思います。
内にタービンまで交換してました〜
けて行きたいです。
OHして是非乗り続けてくださいね。
色々ありがとうございました。
これからも何かありましたら書き込みさせてくださいね。
Hも検討してみたいと思います。
>てつかめんさん
あると思います。
おお、これが現在の姿ですね。
バリバリのチューンドカーですねぇ。
久しくこういったエンジンルームは見ていないです。
サージは純正加工のワンオフでしょうか
SR用の加工とか?
インフィニティスロットルは大排気量向けの口径なので
KSPのデモカー「ドラッグS14」で使ったけど
2リッターの排気量に使うには
生半可なパワーじゃ使い切れませんよね。
最近は目一杯でかいタービンを使うような仕様を仕立てないので
全く使わなくなってしまいました。
時々NSXに付けている車輌がありますが
NA3リッターにあのスロットルは全く無意味。
やはりターボチューンで
クランクアングルセンサーは
ディスビと一体になっているから
ディスビはそのまま残してセンサー信号だけ使いました。
タコメーターはクランク信号で動いていいたはずなので
そのまま無体策で動作していたと思いました。
私も前期のFC3Sに乗っていた頃
加圧エアフロでF・ConとAIC追加制御でしたね。
フラップのエアフロを加圧にすると
ブースト変化に対応できないから
吸気量に対してフラップ開閉量が比例しなくなって
高速巡航から軽く加速する際などに燃料メチャ薄になって
かなり危険でした。
初代レビックは回転補正が出来なかったので
この領域でエンジンブローする車輌が続発し
HKSのAICになってブーストと回転に対する
ゲイン&オフセットが設定できる様になり
調整は難しいけどトラブルは激減しました。
あの頃のチューンドカーは
ホントに「乗り手を選ぶ」クルマでした。
何しろハイパワーだけど一触即発という言葉がよく似合う。。
それに対して現在のチューニングは
コンピュータ制御が格段の進歩を遂げたので
誰でもノーマルの様に乗れる扱いやすさを得ましたね。
でも、あの気難しさが楽しかったとも思うんですけどね。
DR30のステアリングですが
ボールナットのバックラッシュをギリギリまで調整で追い込むと
レシオはともかく応答性は格段によくなると思いました。
うちの弟が鉄仮面じゃない初代DR30に乗っていましたが
やはりステアリングの怠さが気になって
ボールナットを自分で調整していましたね。
2003年の記事ですね・・・(汗)
写真は自分でエンジンをOHしましてショップに持って
行くために臨時で組んだ仕様でした。すいません。
現在はこんな感じになってます。
元々はECUはノーマルのままでエアフロ押し込みレビック
追加インジェクター仕様で制御していましたが気温で吹けなく
なったり排温が1000度を超えたりと危なかったので
Vプロ化にしてみました。
男仕様に。(笑)
自分もノーマルECU、デスビを残したまま純正の配線は加工
ますた〜さん
はと
(笑)12のラックピニオンが羨ましいです。
が、何か壊れそうな音で・・・
ないように改良しましたらガラガラ音しなくなりました。
色々参考になりましてありがとうございます。
おお、ますた〜
元気に走っているようで何よりです。
FJエンジンでカムチェーンの音が大きくなったときは
オイルパンを凹ませている可能性があるので要注意です。
油圧低下でテンショナーが緩んでチェーンが踊るんだけど、
そうじゃないとしたら
チェーンの寿命なんだろうか?
KSPはFJエンジン最盛期の頃を知らないので
トラブル事例などの情報が少ないです。
しかし、ずっと長く乗るつもりなら
どこかでエンジンOHを検討した方が良いんでしょうね。
タイヤホイル変更に伴いフレームへの干渉が起きているなら
これはもおどうしようもないですよね・・
サイズ変更するか
フレームを板金して逃げを作るか。。
た次第です。(笑)
てつかめんさん、はじめまして!
たが、あれから車はずっと調子いいです。元気に走ってま〜す♪
えたせいなんでしょうか・・・。
おお!こりゃ見事なDR30ですね。
まずた〜号S12を参照されたそうで
役に立ってなによりです。
で、回転信号ですが
この電気配線はKSPの工場長がやったので
詳細は聞いてみないと分かりませんが、
基本的にメーターは純正のままノーマル信号で動かしています。
つまりはディスビ関連はそのままなんですね。
なので、ノーマルのクランクアングルセンサー信号で
タコメーターは動いていたはずです。
ディスビのままだと点火時期不安定が発生するのは今でも謎です
ノイズなんでしょうかねぇ。
まあ、ダイレクトイグニッションにしてしまえば
全て解決ですけどね。
この頃のインジェクション制御というのはかなりラフなもので
暖機が完了するまで全く吹けなかったり
エアフロが狂ってきて燃費悪化したり色々ありましたが
あの作業後
制御面の進歩が著しいんですよね。
FJ20ETは新車の頃からアイドリングと暖機中が不安定で
エンジン制御はFJ20以降5年くらいで劇的に進化しました。
あの時代の純正制御よりも
現在のV・Proの方がはるかに高度な制御が出来ます。
でも、全てはセッティングする人の技量によるんですけどね。
写真を見ていて不思議に思ったんですが
なんでエアフロ付いているんでしょう?
アイドリング制御ソレノイドも不要なはずです。
信号は使っていません。
これら旧世代の制御装置がエンジン不安定の元凶だったので
チューニングカーなら
V・Proでアイドリング制御させて
ますた〜号の作業記録に載せていますが
これはファーストアイドル制御用のサーモワックスが内蔵なので
暖機中のエア制御はスロットルに任せられます。
サージにS15用のAACバルブを溶接して移植すれば
スロットルワイヤーの取り回しが逆になるので
ワイヤー固定ブラケットを作って対処。
ここまでやれば
格段に安定したエンジン制御ができますね。
もうすぐ5年か
まだ元気に走っているのかな。
流氷ツアー。 引用
来月の19日から2泊3日で北海道行きます。
今回は釧路から入って阿寒に上がり、
清里知床と回って標津を通って釧路から帰るという
最終日はかなり強行なプラン。。
ホントは中標津空港から帰ろうと思ったんだけど
1日1便しか飛ばないので
時間的に帰りが難しく
それじゃ釧路まで戻ろうか・・と
8時15分の最終フライトを予約。
旅行代理店に行って
上記ルートで予約したんだけど
やはり俺はカンペキに覚えられているようで
今回は名前も言っていないのにテキパキと予約完了して
自宅の郵便受けに旅行計画の封筒が届いていた。
まあ、真冬の北海道に連続していく人も珍しいんでしょう。
お店の人に「もしかして写真ですか?」と言われた。
まあ、半分は撮影旅行気分だな。
今回もTOYOTAのRAV4を予約。
車体の大きさの割に2リッターで非力なんだけど
雪道走るにはやっぱりタイヤがでかい方が有利。
前回のツーリングで雪道での安心感が頼もしかったので。
おそらくは最終日の釧路までのルートは
写真と言えば
今回は5Dの後継は出なかったんだよね。
今更ながら昨年5D手放したのは早まったか。。
今回はキスデジと1D持っていく予定。
荷物とカメラバックでかさばるけど仕方ないねぇ。
今年は流氷の着岸が早く
すでに網走や知床は流氷観光できているらしいので
昨年乗れなかった砕氷船に乗れるかも知れないので楽しみ。
砕氷船は
紋別から出ているガリンコ号と
網走から出るオーロラ1&2号がありますね。
当日は阿寒に宿泊してから北上してオホーツク海へ出るので
紋別は遠いから
網走でオーロラに乗る予定です。
HPから乗船予約できるので予約を入れておいた。。
オーロラはガリンコ号よりかなり大きな船で
船首形状と自重で海氷を割って進む砕氷船なんだそうだ。
ガリンコ号のドリルは見た目のインパクトだけで
あまり役に立っているように思えないんだけどねぇ。。
流氷の状況は
ここで分かります。
今のところオホーツク海沿岸は流氷でビッシリみたいなので
今行けば確実に流氷原を見られると思うんだけど、
昨年は網走周辺では全く見えなくて
知床まで行って雪原を歩いて見に行きました。
流氷は動きが速く
一晩で沖へ流れ去ってしまうこともあるらしいので
行った当日見ることが出来るかはまだ分からないんですけどね。
昨年は網走のターミナルまで行ったら全然流氷は無くて
砕氷船は海上クルーズになると言われたので
そんな船酔いするだけのクルージングなんてイヤだぜ!
と思って乗らなかった。
温暖化の影響で年々流氷は減っているそうで
かなり昔は襟裳まで流氷が来たそうだ。
襟裳が流氷に覆われるとなると
だんだん減っている流氷なので
もしかしたら10年後は見ることが出来ないかも知れない。
まずは砕氷船に乗って一面流氷原を見てみたい。
これが見られるまでは真冬の知床に再チャレンジして
今回のフリーツアーは
近所の旅行代理店で予約しているんだけど
これにレンタカーを組み合わせれば旅が完成する。
便利ですねぇ。。
撮影機材はまだ検討中なんだけど
レンズは24−105メインに70−200F4Lかな。
クルマで自走なら大荷物積んでいくんだけど
飛行機だと荷物減らしたいので難しいんだよね。
冬の北海道は、いつも山オンリーです。
一度海の見えるところにも行ってみたいですねぇ〜^^
ところで、砕氷船って、ガリンコ船とか言われてるヤツですか?
写真たくさん撮ってきてくださいね。
新型キスX2。 引用
画像データはまだ放置中・・・・
目玉はキスX2でしょうか。
ん〜40Dの画素数ですら困っているのに・・・・・
キスデジXもしばらく併売ってことは、Xよりちょい高い設定で
40D以下って、微妙な設定だなぁ。
レンズは予告どおりでした。でも値段が・・・・・
と思っていたのですが、こちらはサプライズ無しでした。
おお、ほんとだ
ライブビューあるんですね!
HPの紹介であまり大きくアピールしていないから
てっきり付いていないのかと思った。
搭載してもコストがかかるメカニズムじゃないだろうし
つけない理由はないんだよね。
そうなるとがぜん購入対象として興味は急上昇だ。
今回のモデルチェンジで
ビミョウ・・・と思うのは
バッテリーが変わったことかな。
今までのキスデジと互換性なくなったみたい。
1Dみたいに残量が正確にわかるタイプなら歓迎だけどね。
SDメモリーは安価で軽量ですからね
コンパクトデジカメもほとんどSDになってくるだろうし
今後はSDでしょう。
今のところキスデジ以外はCFだけど
EOS上級機種も将来はSDになるんじゃないでしょうかねぇ
SDも規格上32GBまで作れるそうだし
書き込みスピードもどんどん速くなってきていて
1DMk3の最新ファームウェアでは
スペースが許せば
1D系のCFとSDのダブルスロットはホントに便利。
CFにRaw SDにJpeg記録させると
PCに転送する際
まずはSDのJpegだけ取り込んで
露出などに問題なさそうならSDもCFも同時にフォーマット。
傑作が撮れて微調整で追い込みたいときだけ
CFに書き込まれたRawを現像してみる。
あれ!?
ライブビューは対応って書いてありますよ・・・??
でも、コンパクトデジのユーザ囲い込みのために
従来のキスデジユーザは微妙だろうなぁ・・・^^;
E−410は結局ヤフオクで売却してしまった。
キャッシュバック1万円を計算すると
買った値段で落札されて
スペアの社外品バッテリーを買ったんだけど
これを付属したから
出品料と合わせて2千円くらいのロスか。
カメラって不思議だよね。
人気があるうちに売却するとほとんど損しない。
でも、やっぱり俺はオリンパスダメだったみたい。。
家庭用は次のキスデジに期待しよう・・
1220万画素だ?
そりゃまたど〜して??
1DMK3より高画素というのがワケ分からない。。
だ。。
3型液晶や秒間3.5コマは良いとして
ライブビューが搭載されなかったのが痛い・・
3脚立てて家族で使うには
是非とも欲しい機能なんだけどねぇ・・
背面液晶がボディサイズに対して異様に大きいから
スイッチ類の配列がかなり苦しい。
色々ちりばめられて
ISO選択がボディ上部に移動・・
まあ、1Dなどと同じ位置だから良いんだけど
キスデジXと併用すると悩みそうだ。
ピクチャースタイルとホワイトバランスなんか追い出して
十字キーに重要な機能を割り当ててくれればいいのに。。
SDメモリーは時代の流れで当然でしょうね。
重量は少々軽くなったし
まあ、値段が落ち着いたら購入検討しよう。
6月頃にはボディ価格が7万円弱で
レンズキットが9万円弱じゃないでしょうかね。
キタムラ特価で。。
それにしても5Dの発表がなかったのが残念だねぇ。
すぐには手を出さないけど
やはり気になりますね。
ニコンとソニーから廉価版フルサイズが出てから発表かな。
ついに発表されましたね〜〜!
ちょっと足せば40Dが買える・・・
もう少し足せば1DMKUが・・・
IS付のレンズキットを狙ってたんですがこれは様子見かなぁ。
人に対しては売りやすいんでしょうかねぇ。
新年早々 引用
今さらだけど
で、早速だけど今年もカメラネタから。。
やっぱり性能不満で
近いうちに手放そうかと思ってます。
天気が良い屋外なら満足の描写なんだけど
光源不安定の屋内とかフラッシュを使ったときなど
どうにも不満なときが多く
やはりメーカーの技術差なのかな・・・と思うことしきり。
そんなこんなで年が明けて
今年も2月に北海道ツーリングを計画。
昨年同様飛行機&レンタカーで流氷ツアー。
昨年は5Dとキスデジ持って行ったんだけど
5D手放しちゃったので
1Dか40Dとキスデジ持って行こうと思っているんだけど
キスデジ用にEFs18-55ISを買ってみた。
キタムラに行って店長さんと話していて
新型キスデジの話まだでないんですかねぇ?と訊いてみたら
キャノンからはまったく情報リークが無くて
昨年はニコンにシェア争いでやられちゃったので
確かにねぇ
40Dと共にデビューした18-55ISだけど
これは40D用じゃなくてキスデジ用だよねぇ。
で、購入したので早速キスデジに組んで試し撮り。
40Dに組んで適当にその辺を撮ってみたんだけど、
思ったよりずっと優秀で
ISの性能も非常に高そう。
上の2枚は最望遠の55oで防湿庫の湿度計を撮って
リサイズせずにトリミングしたモノだけど
やはりISの効果は劇的。
重量は10g増えただけなのに
どうやって手ぶれ補正ユニットを入れたんだか。。
それにしてもISはまた洗練された感じで
駆動が超音波モーターじゃなくて
普通のマイクロモーターになったんだけど、
IS無しバージョンとほとんど音のレベルは変わらない。
タムロンやシグマのフォーカス駆動に比べれば劇的に静か。
キタムラに行ったので
店頭にあった色々な最近の機種を触ってみたんだけど
D300が有ったので店内を撮ってみたんだけど
もお、ミラーショックなどがホントに上手く抑え込まれていて
実に良い感じ。
その後にEOS40Dを使ってみると
パシャン!ブイン!と実に不愉快。
でも、ピント大外れ状態から合焦するまでの速さは
オリンパスのE-510も手に取ってみたんだけど、
と思った。
今年は5Dの新型とキスデジが出るでしょうから楽しみですね。
店長さんも
ニコンのD300は5台くらい在庫がありました。
D200の時と違って生産は十分追いついているんですね。
来月の今頃 知床ツーリング計画です。
どこの空港から入ってどこに泊まろうか計画中。
真冬の北海道ツーリングは楽しいんだよねぇ。。
年末休業! 引用
KSPは昨日大掃除で今日から6日まで休業です。
ボディ修復の大作業でドックインしていたぶるぶる号が
昨日ギリギリ納車できました。
以前からリアフェンダーのサビに悩まされていて
表面を板金塗装しても
奥からサビが進行して表面にブリスターを作ってしまうので
日産純正のリアフェンダーとかの部品って安いですねぇ。。
日頃NSXの外板部品を見慣れていると
まさに一桁違う。
でも、NSXが異常なんでしょうね・・
最近は外板の取り付けってスポット溶接じゃなくて
パネルボンドという接着剤を使うそうです。
2液エポキシ系みたいで
専用のガンで2液を混合させつつ充填接着する。
これなら熱を加えないから錆びにくいし
面接触なのでスポット溶接よりも強いんだとか。
最近のレクサスはこの手の接着方式で組まれているとか。。
そろそろやらなきゃと思っていた
プレーリーのボディ磨きをしにKSPで作業。
うちのプレーリーって
黒と銀のツートンに見えるけど
実は黒メタリックと薄金色?なんだよね。。
で、家を出る前にまずは洗車。
コンパウンドは水を嫌うそうなので
ボディを乾かすために少し遠回りしてKSPに到着し
ボディ磨きの準備。
ポリッシャーにコンパウンド付けて
ウィ〜ン!とバフを回転させつつボンネットを磨くと
バフが触れたところがたちどころに黒メタリックによみがえる!
こりゃスゴイ・・
ここまで変化するか。。
その調子でボディの広めの部分を磨いていくんだけど
やはり慣れないポリッシャー作業なので
ゴムモールなどに傷入れたり事故も起きる。。
まあ、目立たないから気にしない。。
昼過ぎやっと磨きが終わって
コーティング作業に入る。
その後カラ拭き。
これがまあ、けっこう大変。
6時頃までかかったけどなんとか終了。
見事にピカピカになった。
5メートルも離れれば傷が見えないから新車の輝きだぜ(笑)
ガラスコートしたボディは
水垢が付きにくく水洗だけで汚れが簡単に落ちるので
その後の維持が楽なんだよね。
NSXなんか2年もワックスかけてないけど光沢は十分。。
今日は疲れる作業をしちゃったし
明日はゆっくり休みます。
元旦は恒例の三峯神社へ初詣に行って
2日3日はKSPでNSX作業やります。
毎年常連さんが遊びに来ますが
まあ、お暇は方は遊びに来てみてください。
DELL 3008WFP! 引用
ついに出ましたね!
DELLの新型30インチモニター!
最大解像度は2560×1600で約400万画素表示可能。
これは今までの3007と同じスペックなんだけど、
私が今の27インチ2707を選んだのは
3007は入力がデジタルの1系統しかなくて
高解像度故にPC切り替え機が使えず
モニター1枚を
こんどの3007は入力端子が豊富で
アナログ映像はおろかS映像やコンポジットも繋げられる。
これはスゴイぞ!
現段階で最も要求を満たしてくれるモニターだな。
値段は今のところ約23万円と高額だけど
だけどその頃には5Dの新型も出ているだろうから
来年も欲しい物が多そうだなぁ。
気が変わった。
まずはモニターだ。
パソコンもペンティアムDを使って
これ以上の性能は当面必要ない・・
進歩の速度が鈍ったパソコンだけど
それでも着実に進化しているんだねぇ。。
スペースが許せばこれが最高でしょう!
30インチモニターが13万円台ですからねぇ。。
旅先で撮ってきた写真を大画面で楽しむのも
もう一つの旅の楽しさです。
予定外の支出なのでどのみち予算が足りない・・・・・
そうなんですよね。
20インチ近辺のワイドモニターだと
縦解像度が低いから
見積書の作成とかでも苦労します
だから会社では旧来のアスペクト比のモニター使っていて
自分用は24インチの1920×1200です。
今の27インチを買ったとき
定価で購入後3ヶ月くらいで数万円値下げしてガッカリしたので
こんどは値下げしてから買います。
さっき見たら
DELLの27インチモニターは99800円だそうですね。。
あれが10万円切るのはスッゴイお買い得だと思います
2560×1600となると
これはビデオカードの交換が必須らしい。
でも欲しいなぁ・・
目の前に30インチモニター・・・
青梅散策 引用
御岳の帰りに
釜の淵に寄ってきた。
我が家が青梅に住んでいて子供が小さい頃
川遊びに良く連れてきた所なんだけど
散策すると色々見所があることを発見。
青梅と秩父の境付近に有った古民家を移設してあった。
石灰が取れる山だったから
農家も石灰を採石して粉砕し粉を作り
これを漆喰に使う需要があったので
山奥の民家ながら裕福だったそうだ。
で、実はこの民家を撮影しつつ
40DとE-410の比較なんかもやってみたんだけど
中に入ってみたら、
囲炉裏の番をしているオッさんがいて
色々説明をしてくれた。
何年か前
白川の合掌集落へ行ったときも
家の中で絶えず火を燃やし
この古民家は
囲炉裏からモウモウとケムリが上がっていて
まるで家中が燻製みたいになっていて
我々も
あのオッさんは
一日中いるんだろうから
たぶん人間の燻製になっているんじゃないかなぁ。。
E-410が欲しいかも。。 引用
1D3と40D導入で
5Dの出番が極度に減っちゃったので
先日手放しちゃいました。
画像なら1Dが良い勝負だし
EF24-105Lに1.3倍は思ったよりも使えるし
広角は17−40があるし
覚悟して写真を撮りに行くなら1D持ち出せばいいかと思い
カメラを三脚に固定して撮るなら
ライブビューの便利さを知ってしまうともう戻れない。。
で、キスデジは会社に置きっぱなしで仕事用になっているので
思いっきり軽いE−410が使ってみたくなった。
E−410がデビューしたときにも
今ひとつ決断できなかった。
キスデジよりだいぶ小さく軽いんだよね。
オリンパスのカタログもらってきたけど
フォーサーズってレンズ高いね・・・
おそらくはシグマあたりのOEMじゃないかと思うんだけど。。
噂では
ホワイトバランスとかAFの安定性とか
キャノンには遠く及ばないと言うことなんだけど、
そんなに違うのかねぇ。。
でも、キャッシュバックやっていて
標準ズーム付きで5万円台で買えるみたいなんだよね。
午前中 かみさんと御岳渓谷まで紅葉を見に行ってきたんだけど
やっぱり遅すぎて
モミジがかろうじて残っているような状況でした。
2週間前に紅葉全盛という話だったけど
先週は天気悪くて来られなかったんだよね。
で、午後から
いつもの荒幡富士まで行って
参道入り口でE-410のテスト撮影してきました。
御岳でもE-410を使ってみたんだけど
露出が適正値に当たったときは
かなりの解像感と自然な感じが得られるんだけど
明るかったり暗かったり露出不安定を感じた。
というのも
高輝度の部分が色飛びしやすくて
何故かデーライトシンクロでフラッシュを使うと
露出不安定に拍車がかかる。
その点EOSだとほとんどカメラ任せでOKで
フラッシュ光量が足りないときに補正を入れて撮影すれば
ほとんど満足の結果が得られるんだけど、
E-410は露光オーバーになりやすく
撮影後の救済がすごく難しい。
とにかく 露出不安定が感じられるので
荒幡富士でのテストでは
絞りをF8に固定して
シャッタースピードを変えながら
40Dと同じくらいの露出になった写真を採用して
左端の方の条件の厳しい部分をトリミングしてみました。
本当はクラス的にキスデジと比較した方が良いんだろうけど
キスデジはKSPに置きっぱなしなので
比較としては家にある40Dと1Dを持ち出した。
結果からいえば
思ったよりもだいぶ優秀です。
高輝度の偽色に関しては
まあ、今回アップしているトリミングでは
何とも判断しにくいと思うでしょうけど
モニターに開いた瞬間の「お!キレイだね!」という感じは
40DにLレンズを組んだときですね。
1Dも持参してEF24-105F4Lを組んでテストしたけど
40Dと17-40Lの組み合わせと差が分からなかった。
今回テストしてみた限りでは
適正露出が得られれば
E-410もかなり使えそうです。
でも、明暗差が大きい被写体を撮ってみたりすると
輝度の高さにかかわらず
それでもとにかく
E-410の小型軽量さは素晴らしいので
もう少し露出安定性をなんとかして
もっともっと魅力あるモデルなんだけどねぇ。
難しいことを考えずに気軽に使うのが最も向いているのに
広角を使うと露出不安定というのが辛い。
いっそのこと望遠レンズを使って動物を撮るとかなら
画面内の輝度差が少ないから
露出も難しくないだろうし
もっと安定して使えるのかもね。
E-410を使っただけで
フォーサーズの全てを語るわけにはいかないけれど、
得られる画像の感じ的には
コンパクトデジカメとキスデジの間くらいの性能かな・・
という感じだろうか。
今なら1万円キャッシュバックキャンペーンやっているし
キタムラでの購入価格は6万2千円だったから
実売5万2千円です。
とりあえず価格性能比で考えるとお買い得かと思われます。
最高にムカつく事を発見。
E-410ってメモリーは
撮影後に付属ソフトで画像を繋げてパノラマ写真を作る機能は
xDピクチャーカードを使ったときに限るんだそうだ。
パノラマ合成機能を使うには
コンパクトフラッシュで撮影した画像は
E-410で撮影した画像であっても
付属ソフトでパノラマ合成は出来ないんだそうだ・・・
なんて姑息でバカバカしい仕様だろう!?
どう考えたって
xDピクチャーカードなんて
将来性がないから消えゆく規格に決まっているのに
そうまでして自社のメディアを売ろうとするか・・・
1DMarkUの落札価格、実は自分もたま〜にチェックしてたりします。
持ってないのに妄想だけは膨らみますね(−−;
良いほうが欲しくなってしまいますから(自分だけ!?)
次ぎに買うならどんなモデルか?
EOS使いならやはり1Dでしょう!
ここしばらくヤフオクをチェックしていると
美品の1DMk2が20万弱で落ちているよね。
すぐは無理でも
いつかは1D使ってみて欲しいね。
業務機を使ってみると
そのあまりの高性能に酔います。
「なんでこんなに安定性が高いんだろう・・
 なんでこんなに簡単に良いショットが撮れちゃうんだろう・・」
と感動します。
20D持っていて
40D買い増しすると用途がかぶるから
どちらかの持ち出し頻度が下がっちゃうと思う。
異なるレンズを付けて複数のボディを持ち歩くのもアリだけど
1DにEF28-300Lを組んでおくと
ボディ2台よりは軽いし
ボディを持ち替える間にも撮影できる。
20Dを常用機にしてキスデジをスナップ用に追加するとか
動体撮影用に1Dを追加するとかが良いと思う。
NSXを2台買っても良いけど
1台はRで1台はATにするようなものでしょう。
R2台持っていても持て余すし
AT2台じゃつまらないし。。
カメラってね
趣味で使うようになると
2台か3台欲しくなる。
お気軽スナップ用 家族で小さな旅などお出かけ撮影用
気合いを入れた撮影紀行用
さらに、そのためのサブ機とコンパクトデジカメ・・
気付けばEOS4台コンプリート・・
今回のE−410は
それでも小型軽量が気に入って
毎日持ち歩いています。
確実にキスデジより小型軽量ですからね。
今週は御嶽の紅葉を見に行こうと思っていて
410持っていこうと思っていたんだけど、
やはり1Dも持っていくことにした。
この流れを見た感じだと・・・
にお得な気がします・・・。
まぁ車関係の出費もあるしまだまだ先の話ですが(−−;
写真の感想、後でコッソリ聞かせてください。
どうかな〜?
という書込みがありました・・・)
ください(爆)
思ったんですが操作系がわけわからず挫折しました○| ̄|_
そうなんだよね
小型だけで考えるなら
レンズ交換式にこだわる理由もないから
コンデジでもレンズ一体型でも良いんじゃないかと思います。
私はもう少し使い込んでみて
家族のスナップに便利と思えばそのまま使い続けるし
ダメだと思えば売却します。
価格comの掲示板では
実際410を使った限りでは
小型なだけがセールスポイントで
その他の
カメラとしての性能面ではキャノンに遠く及ばない気がする。
さらに発覚したのは
フラッシュを使ったときの赤の発色が不自然だったり
暗いとAF補助光として
フラッシュがプリ発光してピントを合わせるんだけど
これがまあ、なかなか合わない。
キスデジだったら
暗闇でも数回光ればピシッと合うし
1Dなら肉眼でギリギリ見えるくらいのコントラストでも
補助光無しで強力なAFがピントを合わせる。
バッテリーの充電時間が異常に長い・・・
空からフルチャージで3時間以上だとか・・・
1眼レフのサブ機を探している方は
次期モデルのキスデジを狙った方が良いでしょう。
おそらくはキスデジXより軽量になって
標準キットが18-55ISレンズで
ライブビュー搭載は確実でしょう。
大きさと重さはE-410ほどにはならないと思うけど。
TYIZ さん
昨日は、お世話になりました。
置くと40Dが巨大だ!
Yoshi さん
Xactiモデルの中では最適なのではと思いました。
よっし さん
写真ありがとうございます、KSPにて昨日いただきました。
あとで、ゆっくり見ささせていただきます。
OZW さん
す。ご確認ください!!!!
う〜ん、昨日から色々使ってみて
まずは操作性の点で色々疑問。
かなり邪魔くさい。
カメラは軽いのに
付属ストラップはゴワゴワで軽快感が損なわれる。
これは要交換でしょう・・
フラッシュの起動ボタンが上部にある・・・使いにくい・・・
一番不自然に感じたのは
これは見にくい。
特に眼鏡をかけていると
キスデジもファインダーは狭いけど
情報が下に表示されているので判断しやすい。
ホワイトバランスは
なるほど前評判通り不安定かも。
特に夕方の蛍光灯とか
フラッシュと蛍光灯の混合光とかだと
かなり不安定に感じる。
AFは思ったよりも正確かな。
付属ソフトウェアの完成度は低い。
キャノンのDPPに比べるとRaw現像の自由度とかが低い。
まあ、操作になれて無いせいもあるけど。
高感度は
でも、400までならかなり満足。
オートISO設定があるんだけど
これは最高で400までしか上がらないようなので
メーカーも分かっているんだろうね。
結果言えるのは
やはり軽さが最大のメリットのカメラですね。
410は確かに軽い
40D持ったら 「これって業務用?」と思うくらい。
現段階で言えるのは
キスデジって偉い・・・と言うことかな。
410は安定性の点ではキスデジに及ばないようだ。
フラッシュと外光の混合の時に感じる色の不安定さは何故だろう
もう少し使い込んでみないと分からないけど
フラッシュの色温度が普通と違うのかな??
やはり、フォーサーズを選ぶなら
軽さのメリットが最優先だと思うから
ボディ内蔵手ぶれ補正を期待してE−510を買うくらいなら
同じくらいの大きさのキスデジに
新作の18−55ISレンズを組んだ方が得策だと思われる。
まして
E−3を買うくらいなら
お手軽1眼デジカメを購入するにあたって
現在キャノンを使っているユーザーなら
来年発表されるであろう新型キスデジ]Tを待った方が良いかと思いますね。
キスデジや40Dが人気なのは当然だ。。
TYIZさん、決断速すぎです(笑)
ただ、35mm時代はオリンパス製を愛用してましたので、
レビュー結果が楽しみです♪
12/中旬に受け取りに伺います!
確か\○○○/枚・・・でしたよね!? <払えるかな(爆)
遅ればせながらmotokiさま
車載の場合、振られることが多いので、
ただ、事前にweb等でチェックされた方が宜しいのは、
ワイド側のコンバータの充実度ですね。
コンバータが付けられそうにないものもあります。
2シーター用車載向けには使い物になりませんでした○rz
→OZWさんも別のものをDIYで装着されていたと思います。
そういえば昨日、D300を初めてイジってみました。
すげぇ重厚感でした。
E-410ご購入おめでとうございます。
新たな検証結果が大変楽しみです。
よっしさん、OZWさんご無沙汰しております。
状況からすると、買い替えの必要性はまったくないですね(笑)
宝の持ち腐れ状態で大変お恥ずかしいです。
また、動画の件に関しても、情報ありがとうございます。
どこかでお会いしましたら、ご意見伺わせてください。
こんばんはOZWです。
Xactiで車載は結構お勧めです。
安いし振動に強いし、パソコンとの親和性もいいし。
SUV-camもよさそうですよね。自由度高そう。
実は仕事用に買ってみようと少し考えた時期もありました。
映りがよければ検討したいと思います。
レンズは共用できるから動きものにはD300使用が理想かな?
おお、買っちゃいましたねー!
検討しようかな〜といったところですが・・・。
と思ってたんですがそうでもないのかな?
ライブビューと入門者には魅力的なのかもしれないですね。
E-410と持ち比べるとだいぶ重い・・・。
でいいと思いますよ〜。40Dもあることですしね(笑)
E-410っていいのかなー
は向いているみたいです!?
いるのはKDXです。
重いんですよね?
腕もないのに物欲に走っています。
あくまで自分の理想的考えですが!?
幸いです。
近々伺いますのでよろしくお願いいたします。
やっぱり買っちゃった。。
キタムラの店長さんに
「E−410いくら?」と聞いたら不思議な顔された。
最近はほとんど510の方が売れるそうだ
安価に購入。
で、今日は仕事のスナップは410で撮影。
意外な高性能にちょっとビックリ。
安価なキットレンズに期待していなかったんだけど
細部の描写も緻密で悪くないし
なにより高感度特性が思ったよりも全然使える。
EOSより1段くらい実用感度は低いかな。と言う程度
ISO400はキスデジと同じくらいかな
800になるとキスデジに負けてくるようだ。
でも、描写のクリアさはもしかしてキスデジ以上かも。
こんど
名古屋モーターショー 引用
ど〜もぉ〜(^-^)/
今日は友人からチケットをもらったので
名古屋モーターショーに行って参りました!(ラッキ〜♪)
やはり3連休ということで
かなりの人混みでしたね(;´Д`)
σ(^^)は鼻が利くので
みたいな感じで┐('〜`;)┌
でも中々楽しかったですね。
中でも一番人気はやはりGT−Rかな?
あそこはかなり人だかりができてましたね。
今度のは排気量も大きくアップしたし
いったいどんな走りをするのだろうか・・・
その次はイベントのお姉さん?かも!?(笑)
結構お姉さんの写真を撮ってる人が多かった。
確かにかわいかったな〜。( ̄ー ̄)ニヤリッ
上手く撮れませんでしたが写真をアップしときます。
ではではヾ(^-^)
(o^^o)
40Dファームアップ。 引用
こんばんはです。
知らない間に1.0.4って出てたんですね。
今日気が付いたら1.0.5がリリースされていました。
かすかに「ぶいーん」ってのがなくなったような気がします。
でも修正項目には載っていない・・・気分なのかな(汗。
と関係するのか??サポに聞いてみようかな。
あとファームアップに約2分かかりました。
ファイル容量8MBって。。。。。何直したんだw
>修理に出すときに調べてもらうことができるようです。
あちゃ〜・・・そうでしたか・・・○rz
じゃもう壊れるまで二度とわからないですね・・・笑
ご教授ありがとうございました。
合わせられてしまうのでご注意を。
バッテリーは多分30Dが一番燃費いいみたいです。
バッテリー1メモリ以上下がるの見たことない。
40Dはまもなく1万ショット・・・・<何撮ってるんだw
1DMk2Nまでは
ExifReaderというソフトを使って
画像のデータを検証すると
特定の数値の数値が増えていくことから
それが撮影ショット数だと考えられていたんだけど、
これが通用したのは1DMk2Nまでで
撮影データの解析には色々なソフトウェアがあるけれど
ExifReaderは動きが軽くて便利です。
http://www.rysys.co.jp/
アップデートがなかなかされないけど
40Dで撮ったRawデータも開けるから
入手しておいても良いかと。
1DもMK3になったら
ExifReaderでは数値変化が無くなったことから
一般ユーザーがショット数を知ることは不可能になっています。
まあ、シャッター耐久性が大きく向上しているから
ほとんど老朽化を気にせず撮影できるんだけど
本当は確認できた方がシャッター交換時期などを知る上で
メリットあるんですけどね。
デジタルになって撮影回数が異常に増えたから
気になってきたわけで
クルマの走行距離みたいにね。
先月の北海道旅行でも
出発前に充電したバッテリーでそれなりの撮影をこなして
余裕で帰宅して
そのままドリ練とかイベントで撮影に使って
それでも全然余裕。
このバッテリーを5回も充電する頃には
1万ショットくらい撮影したということなんだろうな。
MK3のシャッター耐久は30万回だから
40Dは
20Dの頃よりも、より消費電力が下がっている気がする。
ホント1眼デジカメって便利。
こんばんは〜♪
オイラも早速ファームアップしてみました。
いい、何でも新しい物好きなので(爆)
変化? ぜんっぜんわかりまへん(笑)
ところで、皆様にご質問なのですが、
うちのも昨日ファームアップしてみた。
シャッター音の振動は
先日の入院でかなり減少して
ほとんど気にならないレベルになりましたね。
でもこれって
電気的な問題じゃなくて
シャッター駆動モーターの立て付け調整とかじゃないのかなぁ。
修理から帰ってきた時点でファームは1.03だったから
その点は触っていなかったみたいですね。
確かにファームアップに時間はかかりましたねぇ
4GBのCFカードでやったんだけど
本当は2GBが指定みたいですねぇ。。。
エラー99がファームで改善すると良いね。
俺のは一度も出たこと無いんだけど。
全1553件(返信記事を除く) | ページ間移動→[ ]
