全 1553 件 [ ] [最新の状態] [ホームページへ]
A1プリント 引用
先日、近くの山に紅葉を撮りに行ってきました。
さすがにこの大きさになると、1000万画素が効きますね。
と違わないですね。
使っていたCFの違いもあると思いますが。
いました。
粒状感かぁ
ツブツブが無くなったのが大きかった。
だけどA2でもプリンター筐体は大きいよねぇ・・
ヤフオクで買って会社に置こうかと何度か考えた事があった。
以前勤めていた設計事務所の社長にあった時
「俺が欲しかったぁ!」と言ったんだけど後の祭り。
フォトマゼンタ&シアンの存在は粒状感だけなんだ。
プリントを手にとって
間近で見るならA3まででしょうかね。
A3すら世間では一般的じゃないためか
たしかに
でも、だったらよけい
1千万画素オーバーのコンパクトデジカメに意味はないし
トリミングするなら
1眼の視野率100%ファインダーも意味がないんだよね。
アスペクト比でいえば
普通のモニターが480×640で 1:1.33
ワイドモニターでは1200×1920で 1:1.6
ここまで見事にバラバラだと笑える。
縁なしプリントすれば周辺は多少切り取られるわけだし
縁ありでプリントすれば上下異なる余白が出来る。
1Dは100%だけど
レンズを通してミラーに反射してスクリーンに映ったものを
プリズムを介してファインダーで見ている像と
ミラーが下がって
とてつもなく大変な事なんだと思う。
だけどその恩恵というのがよく分からない。
昔のレンジファインダーカメラなんか
視野率どころか視差のズレが大きかっただろうけど
プロだってこれを使って傑作を撮っていただろうに。
1DMk3が発売開始後
生産が追い着かずパニックになった事があったけど
こういった最終調整で職人技が必要な部分が多かったから
5Dはメカニズム的に量産機なので
すぐに納期は短縮されてくると思うんだよね。
あまり変わらない大きさのA2機が存在します。
ご家庭でお使いになるには良いと思います。
抑えるために使用します。
色再現性は、4色機でも多色機でも基本は同じです。
余裕を持って表現できるようになります。
 特色と表現することがあります。
階調性を追求した結果として使用されます。
なったりという色ねじれを完全に排除することができません。
@プリントされたものをどのくらい近くで鑑賞するか、
 =粒状感をどの程度気にするか
Aプリント結果に要求するものは何か
 =広いダイナミックレンジ≒各色最大濃度付近の鮮やかさ、
  中間調のリニアリティや中間色の深み、もしくはその両方
B使用する紙の大きさ(最大サイズ)
各々の答えで以下内容が決まります。
@:インクの色数(4色で良いか、多色が必要か)
B:サイズ
実際に印刷していただくことをオススメします。
大型プリンターはいつか欲しいですね。
まあ、家庭で使える現実的なサイズはA3でしょうかねぇ
写真用プリント用紙もA3ノビまでがポピュラーですからね。
鑑賞距離が数メートル離れて見られるなら
質より大きさをとるのも良いですよね。
大判プリンターと言えばEPSONのMAXARTですかね。
型落ち品なら
ヤフオクで数万円で買えたりします。
だけど元々の用途が
ビジネス用がほとんどなので
ブラック、マゼンタ、シアン、イエロー4色くらいで
フォトマゼンタとか無いから中間色の表現に劣ると聞きますね。
だけど、それでも大きさは魅力ですよねぇ。
私は現実サイズでA3プリンター使ってますけど。
キヤノンは顔料インクだと凄まじくプリントが遅いので
染料インクのPRO9000を選んだ。
KSPのショールームにプリントを2年ほど貼ってあるけど
まあ、経年老化による退色も許せる範囲まで改善されたと思う。
このプリンターだと
Lレンズの有り難みを体感できます。
50Dはヤマダ電機で少し触った程度だけど
メカニカル的には40Dと差を感じなかったな。
フラッシュを上げる音もシャッター音もまったく同じ。
メニューの表示がアニメーションになっていて
機能もほとんど同じ感覚で使えそうだった。
デジタルカメラ画像の見栄えって画素数じゃないんだよねぇ・・
画素数はほとんど同じくらいだけど
どれも5Dを超えていないと思う。
家族で北海道旅行に行ったときの写真を
モニター等倍で開いたときの驚きは
やはりフルサイズの余裕を感じた。
こんどの5DMk2は
期待しているんだけどねぇ。。
画素数増加のマイナス要因を
3年分の技術進歩が帳消しにしてくれると良いんだけどねぇ。
現行の5Dに現行型の見やすい液晶が付いて
ライブビューが搭載されれば十分満足で
撮れた絵は今でも最高性能だと思うんだけどなぁ。
ARUGOさん、はじめまして。
A1プリントはさすがに迫力がありますね。
く見えてしまいますね。
かかりますが。w
NRの設定がどうなっていたかは分かりませんが、
数枚とったらずいぶん長いことCFに書き込んでいたので
CFの速度がかなり遅かったのかもしれません。
asamiさん、はじめまして。
先日デジタル1眼デビューしたARUGOと申します。
A1いいですね!かなりの迫力です!
すばらしい構図の紅葉がほぼ等倍で!
A1印刷とは言わないまでも、A3プリンタがほしくなります!
ということみたいです。(←解説書の受け売りです!)
なんとも実感がないのですが(笑)
今度、高感度NRで流し撮りに挑戦してみます!
出張報告書 引用
人と人との繋がりって素晴らしいことですね。
丸さんに大変お世話になりました。
一日繰り上げの歓迎焼肉パーティー。
電話しまくるかっちゃんでした。
TYIZさんも「どこにいるの?」てな感じです。
翌朝8時集合(若干寝坊しましたが・・・・。)のツーリング。
皆さんの睡眠時間は4時間切っていたとか。すみません。
あじと。
おなかがびっくりしてきゅるきゅるきゅるでした。(笑)
そして瀬菜丸(呼び捨てではありません。)の試乗。
瀬菜丸ガレージでの短いまったり。
時間の過ぎるのは速いものです。
瀬菜丸さん、マギーさん。塚ポンさん。
大変楽しい九州旅行でした。
え?出張?
いいえ。仕事は全然覚えていません。(笑)
TYIZさん。
貴重なBBSへの私的な書込みお許しください。
いっぱい写真撮りました。
見てみてください。(ケータイですが・・・・。)
かっちゃんはどこへ行っても歓迎してもらって良いねぇ。
いつかは南の方へツーリングしてみたいけど
どうしても北へ向かってしまう。。
そのうち九州方面ツーリング計画しますので
皆さん遊んでやってください。
TYIZさん 私的スペースお借りします。
かっちゃん
慌しく 不備な点もございましたが
これに懲りず又是非いらしてください。
Q州のみんながお待ちしております。
TYIZさんも是非 命の洗濯いかがでしょうか?
お待ちしておりますよ。
狭い日本ですがかなりのニアミス?(笑)
先日電話もらった時は
船長とワンズーシーで夕飯食べてました。
出張で色々でかけられて良いですねぇ
俺って船ダメなんだよねぇ・・
すぐ酔っちゃうんだよなぁ
以前 漁船で沖釣りに出て酷い目にあった事がある。
グルメくらぶな方々
ワンズーシーは
ジャンボドラゴンから紅虎へ戻ったようです。
先日船長と行った時
二人だし
餃子と豚バラ青菜チャーハンとタクシー飯
あと1品くらいたのんで平気かな・・・
壮絶な量で
「店長さん! これって大盛りじゃないよねぇ??」
「ジャンボドラゴン時代の良いところは残したんですよ!
 量はだいたい以前の1.5倍くらいですね!」 とのこと。
そりゃ食いきれるかギリギリだぜ・・
船長は辛いモノダメだと言う事で
タクシー飯はかなり頑張って食べた。
今度の紅虎は
「初心へ帰ろう!」がコンセプトらしく
タクシー飯の味も昔に近くなってきていた。
次回に期待です。
デジタル1眼デビュー in 袋田 引用
こんにちはARUGOです。
宣言通りD1眼デビューは袋田の滝です!
あいにく曇り&小雨の天候でしたが、
紅葉に雨滴&山々の霞がかった雰囲気など、
これはこれでいいかんじです。
さらに滝は水量が多くて大迫力でした!
腕がなくて伝えられないのが残念です!
思ったほど紅葉がすすんでいなくて、色づいた紅い葉は
家に帰ると腕の付け根付近の筋肉がアイタタタ!
そうか〜、ここが「カメラ筋」なんですね〜。
これからは、ちがう意味でも”腕”を鍛えないと!
今回は使いませんでしたが、LC-5はヤフオク行きっす・・・
(箱ないけどだいじょうぶかな〜)
Fが届きました(笑)
あのあとヤフオクで良い物件を見つけて即決で落札
ボディのみだけど
なんと、新品で35800円。
レンズキットで買った人が
欲しいレンズを抜いて売却するパターンらしい。
もはやコンデジ価格ですね。
で、落札後簡単決済したら
出品者が夜のうちに発送してくれたらしく
今日の午後に届いてビックリ。
X2がKSPに置いたままだから
とりあえずシグマの18-125を組んで試し撮り。
うん、室内でフラッシュで使ってみて
屋外の夜景を撮ってみて今のところ好印象。
だけど、キスデジってリモコンに互換性がないから
YN-128は使えないので
専用リモコンがないとバルブで長時間露光が出来ない。
とりあえず感度上げて30秒露光で屋外を試し撮りした限りでは
まあ、40Dに負けてないかな。。という感じ。
軽いんだけどホールド性が悪いかも。
小さすぎて滑らせて落としそう。。
まあ、これは慣れだろうね。。
シャッターフィーリングはキスデジだね。
ファインダーはXへ逆戻り。
明らかにX2の方が見やすくて優れていた。
まあ、これもAFでスナップ撮るならどうでも良いけどね。
ま、このFには多くを期待していないので
おおむね満足だと思う。
キタムラの店長さんに電話して
5DMk2を予約しておく様にたのんだ。
だけど、あのキタムラですでに20台以上注文有って
全国キタムラでは3千台ほどの受注
キャノンの総受注台数は1万台近くなると思われるそうだ・・
いくら「待ってました!」の機種だとしても
そこまで人気があるとは驚きだ。。
ニコンのD700とかSONYのα900とか
今回はライバルもあるんだけどねぇ。
と伝えておいた。
参考までにKissFの話を聞いたんだけど
「売れないですねぇ・・・」とのこと。
みんなX2に行っちゃうらしいですね
ニコンD40は4万円切っているそうだけど
画素数の差で両者の販売は微妙な関係だそうで
だったら一クラス上のX2へ・・と導くのがFの役目みたい。
そもそもKissFは
ニコンのD40対策で発売した戦略機種なので
D40やFが売れずにX2へお客さんが流れるなら
Fの役目はそれで十分みたいな感じらしい。
なんて不運な迷機なんでしょうねぇ・・
おかげで破格値でEOSが買えることを喜びましょう。
そうなんです。
滝といえばスローシャッター!・・・なんですが、
ろくにマニュアルを読むひまもなく、
どうせ急にうまく撮れるはずもないので、
まずはフルオートで撮った画を観察してみて、
どんな画がどれだけの質感で撮れるのか、
自分の撮りたいイメージとどうちがうのか、
それはなぜなのか、
これからどんな画が撮りたいのか、
それにはどうすればいいのか・・・
というのを確認するのが第一の目的だったので、
"はじめの一歩"としてはいい小旅行(?)でした。
今までは「写真っていまいちわからない世界・・・」
と思っていましたが、いざ自分でカメラを構えたら、
被写体を追いかけて夢中でシャッターをきって、
あっという間に120枚も撮ってました!
すごく楽しかったです!
さらに、うちに帰ってデータを整理しつつニヤニヤ・・・
もうすっかりハマってるじゃないですか(爆)!
次はいろいろ試してみたいと思います!
・・・YN-128発注しました!(早速!)
TYIZ式改修加工にも挑戦してみます!
そうですか、やっぱり5DMk2っすか!
確かにレンズってすごく大事ですもんね。
活かせる本体がなきゃもったいないですよね。(高価だし!)
Kiss Fですか。
確かにSpecを求める機種ではないと思いますが、
用途限定で割り切って使うにはいいのではないでしょうか。
道具ってみんなそういうものかもしれませんが、
ではありませんからね。
(もちろんメジャーはメジャーの良さがあるのですが・・・)
デジタル1眼の世界にようこそです。
地元にこんな名瀑があって良いですねぇ。。
滝をメインに撮る人もけっこういるそうで、
その人の写真を見ると
スローシャッターで流れを表現したり
高速シャッターで切り抜いて激しさを出したりしていますね。
でも、そういったシャッター速度の選択と感は難しく
果たしてどこが正解なのか悩むんですよね。
ずいぶん前
フィルムの頃に流れを撮りたくて
ND4フィルター使って色々チャレンジした事があったけど
どうにも上手くいかなかったし
現像プリントが上がってくるまで結果がまるで想像できなくて
あれ以来流れにチャレンジはしていません。
でも、デジタルだったら色々試せますね。
LC−5はそれが良いかと思いますよ・・
そしてYN-128買いましょう。
色々考えたんだけど
私は50Dやめることにしました。
やっぱり5DMk2を買います。
一度は5D使っていたので
50Dだとレンズの選択が悩む。
おそらくはあの画素数を本当に生かせる常用ズームが
EFs17-55f2.8位しかないと思う。
EFs17-85では完全に負けているだろうし
EFs18-200もなんとなく想像できる。
フルサイズの5Dなら
EF28-300Lがそのままの焦点距離で自在に使える。
5DMk2が先代5Dの様に
スタート価格35万円オーバーで発売したら
しばらく手を出さないと思ったけど
Mk2は予想より10万円も安く26万円スタートですからね。
50Dと5Dが両方手元にあっても
用途がかぶっちゃうので
ここはやっぱり5Dを旅の友として入手して
普段用途のために
レンズはシグマの18-125を組んでおく。
で、掲示板やら仕事撮影用にKissFを購入します。
KissXは色々性能面で不安定があったけど
X2で劇的に改善していたので
Fの性能が気になっていたんですよね。
オリンパスのE410並に軽いし。
KissFってメチャメチャ不人気機種なので
ヤフオクでボディが大特価販売されている。
まあ、通常用途でこだわって使おうと思うと
純正の赤外線リモコンが使えなかったり
jpegなら秒間3コマ切れるのに
Rawだと1.5コマになっちゃうとか
でも、仕事で使うなら全然OKなので
超不人気の「F!」に行ってみます!
デジカメ近況。。 引用
私が1眼のサブに使っているのは
パワーショットのA710IS。
今まで何機種かコンデジを使ったけど、
小型のIXYはスタイリッシュなだけで電池が専用で保たないし
撮れた絵も期待はずれ。
パワーショットS60&S80は素晴らしい描写だったけど
これを持ち歩くならキスデジを持つよな・・
お気に入りで今も使っているけれど、
先日 うちの母親が
狙っていたのはパワーショットのA1000。
ところが入手してみると妙にレンズが小さくてイヤな予感・・
画素数は上がって1千万画素。
撮れた絵の結果も見えてくるというもんだ。。。
で、やはり性能ではA710ISに及ばないと分かりガッカリ。
買ったばかりだけどA1000をプレゼントだな。
こんな小さくて造形もキレイで動作も機敏
単三電池2本で動作するのが最高に良い。
IXYは携帯電話と同じサイズのリチウムイオン電池だったけど
だからIXYに見切りを付けてパワーショットを使う次第。
まあ、コンデジはひとつあると便利なので良いんだけどね。
キタムラの店長さんに電話してみた。
5DMk2は大人気で
あのお店で十数台の受注で
売れるとは思ったけど
まさかそこまでとは思わなかった。
1DMk3の時も異常な人気でラッシュだったけど
5DMk2もしばらく品不足が続きそうらしい。
ちなみに50Dも品不足気味だそうで
入荷量が少ないそうだ。
現在のボディ単体価格は約12万円。
数ヶ月すれば落ち着くと思われるけれどね。
今日 フック船長から電話があって
40Dを譲る事にした。
う〜ん、キスデジは会社だし
手元にA710ISと1Dしか無くなってしまった。
50D買うか?
TYIZさん昨日は急遽遊びに行ったにも関わらず
遅くまで付き合ってもらいまして有難うございました。。
いやぁ〜〜〜しかし昨日は食べまくりましたね。。(爆笑)
前回の夕食会で量が多いのは解っていたんで
昼飯を抜いて行ったんですが
あれだけ汗をかきながら食べたのは何年ぶりだろう。
しばらくの間動けませんでしたからね〜(>_<)
でも久しぶりに食べたけど味はやっぱし超〜〜うまい!!
それにあの店長さんの人柄も大好きだ!
名前の評判がイマイチだからといって
こんなに早くジャンボドラゴンから紅虎に戻すなんて(笑)
ますます好きになりました!
年内に夕食会やりましょうね。
っていうか
キスデジFすでに手に入れてるじゃないですか(笑)
この素早さは、さすがというか
TYIZさんらしくて笑えました。。ヾ(@^▽^@)ノわはは
取りあえず5Dに狙いをしぼったようですが
TYIZさんのことだからホントに
シリーズコンプリートしてしまうかもですね。。(爆笑)
え〜〜っと
話は変わりますが明日ひょっとしたらですが
遊びに行くかもです。
2連休ですからね!
今日体力が残っていたらの話ですが(笑)
お、40D使い始めたんですね。
面白いでしょう!
しかし今回は手放すの早まったかなぁ。。
結局50Dはやめて
5D一本に決めたので
でも、どうにもキスデジX2が気に入っていたので
これを家用に持ち帰り
仕事用にKissFを買う事にしました。
3インチ液晶から2.5インチへ逆戻りだし
色々機能とスペックの削減モデルだけど
通常のWeb用途でも
さあ、KissFの性能はどうかなぁ
これはこれで楽しみ。
これでやっぱり50D買っちゃったりしたら
またEOSシリーズコンプリートしちゃいそうだな・・
1Dsは買えないけどねぇ。。
一眼ってやっぱしスゴイんですね。( ̄ー ̄)ニヤリッ
久しぶりにビビリましたよ(笑)
今までコンパクトしか使ったこと無かったんで
これはとにかく面白い。。
いや〜〜ぁツボにハマリました。(^o^)ハハハ
当分の間はカメラに夢中になりそうな予感が・・・
でもやっぱし操作が難しいですね〜
説明書を読んでてもイマイチわからないので
取りあえず近日中に遊びに行こうと思っているので
先生になってくださいませ。。(^-^)/ ヨロシク
あと今回ありえない破格で譲ってもらったので
埋め合わせを何かでさせて頂きますね!!
YN−128は旧作に比べるとだいぶ進化しました。
まあ、ボタンスイッチなんか未だにサイコーにチープだけど
値段が全てを許せます。
ただ、ホットシューへの固定ブラケットと
カールケーブルはかなり邪魔。
受信機バラせばブラケットはネジで外せて
ケーブルは短く切って半田付け。
これでずいぶん使いやすくなります。
キャノン純正のロック付きコネクターに交換したいところ。
新作は細いケーブル使っているので
旧作の受信機スイッチはチャタリングが多くて
上手く押さないとオンオフできなかったりしたけど
新作は良いスイッチに変わったようです。
旧作の送信機は私も開けてみたけど、
なるほど、これは安価で良いアイデアかな。。と思いましたね。
でも、あれじゃ送信機が大きくなっちゃうよね・・
でも旧型の送信機バラしたときの造りの安さには驚きましたね。
スイッチが鉄板を隙間空けて3枚重ねとは。
まぁ使う上で問題はないので値段を考えると良いのでしょう。
買い換えようかなぁ。
今日 YN-128が届きました。
さすがに先代モデルよりかなり小型化されて機能も増えた。
今回追加された機能は
受信機にレリーズスイッチが付いた。
これによって 受信機だけでワイヤードリモコンとして使える。
もちろんシャッターの半押しも出来る。
送信機のスイッチ切り替えで
これがあれば
カメラ側で2秒後レリーズの設定をしなくてすむ。
先代から有った機能で
送信機のレリーズスイッチを3秒くらい押し続けると
その後レリーズスイッチを離しても
受信機はずっとシャッター押した状態が続く。
つまり、バルブの固定が出来る!
これが、2分間露光とか夜景撮影なんかですっごくべんり。
カメラ単体の設定では最高30秒までしか設定できないからね。
バルブの最中に送信機のレリーズスイッチを少しでも押せば
バルブは解除される。
実に撮影者の使い勝手を考慮した機能だと思う。
送受信機とも小型化されて
送信機は手の中に隠せるくらいになった。
受信機はホットシューに取り付けられるようになっていて
さらに、ワイヤードレリーズとして使うためか
これは使い勝手悪いし
どうせ受信機はカメラにぶら下げて使うから
カールケーブルは切断して半田付けで修正し
ホットシューの取り付けブラケットは撤去して
さらにコンパクトな受信機にした。
このYN-128 ヤフオクで4000円也。
なんて安いんでしょうね。
ああ、やっぱりLC−5ですかぁ。
どこのメーカーで作っているのか知らないけど
ニコンでもそっくりのリモコンがあるんですよね。
まず問題は出ないと思いますけどね。
リモコンで鳥を撮る人なんか
エラー連発で使い物にならなかったとかレポートがありました。
送信機と受信機の向きに指向性があって
受信機をカメラのホットシューに付けちゃったら
送信機とカメラの向きと位置関係が限定されてしまうから
とにかく融通が利かないとのこと。
キャノンのWeb紹介は非常に不親切で
通信方式が電波なのか赤外線なのかも分からず
赤外光と言うことは指向性があるわけで
これに関して説明がない。
実際のところ赤外線で100メートルの通信は、
可能かもしれないけど指向性と乱反射、
外光の影響で極めて条件が良くないと不可能。
でも、この人は良い商品だと紹介しています
だけどきっとこの人も
私個人からのアドバイスとしては
国内だと
電波法の規制があるから通信距離が短いのか
電波式って純正では見あたらないんですよね。
でも、YONGNUOのリモコンは強力で
カメラが見える距離ならほとんどレリーズ可能です。
20メートルくらいなら
送信機のアンテナ伸ばさなくても操作できる。
ポケットの中に送信機入れて
上着の上から手探りでレリーズボタンを押して
カメラ設定で2秒後レリーズで撮影できる。
これがすごく便利。
おまけにすごく安価。。
1Dと1Dsは似て非なるモノ。
ボディは共通だけど
コンセプトはかなり違う。
高速連写を除けば1Ds有利でしょうね。
AFもレリーズラグも同じでしょうから。
サーキットで流し撮りする人なんか
絵を求めて1Ds使っている人もいました。
1D系は5Dや40Dに比べると
レリーズしてミラーアップダウン時に
ファインダーの像が消えて帰ってくるまでが短いんですよ。
これは1Dも1Dsも同じで
だからファインダーの中で動く被写体を追うのが楽。
秒間コマ数とは違った
ミラー制御のパワーがモノを言うみたい。
一撃必殺で撮影できる人や流し撮りには
自信があるなら1DsでOKみたいですね。
1Dはファインダーがハイアイポイントで
目をアイカップから多少離しても像が見渡せる様に、
1Dsはフルサイズらしい広いファインダーが得られるよう
プリズムごと設計が違うらしいけど。
まあ、最大の問題は2倍に迫る値段の差ですよね。
と言いつつ
当初は90万円近かったのに。
とはいえ5DMk2の3倍近い訳か。
1Ds3Nが出れば50万円切るか?
さすがに買う気にはなれないけどね。。
1Dと1Dsでもそれだけ差があるんですね〜。
それから、ラグジュアリー的な観点が自分にはなかったので、
クラウンとかマークXとかが出てくると、わかりやすいです。
リモコンですが、そのLC−5です!
あれれ〜、やっちまいましたか〜!
確かに送信機デカイとは思ったのですが、トラブルありとは!
せっかく買ったのでとりあえず使ってみます(x_x)
NGなら次を考えますか。
エネループのパッケージ裏には”1年間放置してもほとんど放電
せずに使えます”とありました。
EVOLTA充電版の、容量の時間的維持性能もほぼ同じで、
フル充電後1年放置しても約80%はキープするそうです。
パッケージを読む限りではほとんど差がないみたいですね。
作られたんでしょう。
(パッケージのアピールポイントもほぼ同じなので笑えます。)
カメラを車で表すのは難しいけど
1D系は世界クラスのスポーツカーで
1Ds系は同じく世界クラスの高級スポーツセダン。
50D系はセブンやシルビアクラス
コンデジは様々な種類があるけど軽自動車からカローラまで・・
といったイメージかなぁ。
あくまで機械としての作りの良さとか、特化した能力の比較で
もちろん撮れた絵はそれほど差はないけど。
まあ、コンデジでもシグマとか特徴があるモデルもあるから
一括りにはできないけど。
いくら広告で良い事書いてあっても
素子の大きさの差はどうにもならないと思う。
大は小を兼ねないのはカメラもクルマも同じ。
スポーツカーでスーパーに買い物は持て余す。
やはりFITの方が小回り効いて快適。
やはり1D系は
用途が限られる戦闘機なんだよね。
使う気分の良さはサイコーですけどね。
これもスポーツカーと同じ。
昨年卒業式に1D持って行って
全然使えるねぇ・・と思ったので
1D万能説になりそうな気もしているけど。
5Dや50Dにバッテリーグリップつけて持ち歩くくらいなら
1Dでも全然余裕だと思う。
ワイヤレスの送受信機ってなんでしょう?
もしかしてLC−5買っちゃったんでしょうか??
だとしたら早まったかもしれませんよ。。
LC−5は赤外線リモコンなので送受信機の指向性が強く
日差しによっては通信できないそうで
けっこうトラブルが報告されています。
YONGNUOという怪しいメーカーの電波式リモコンでした。
最新型はYN-128というヤツだけど
これは日本の電波法無視の強力版で
カタログデータで通信距離100メートルを誇ります。
それでいて激安で
ヤフオクで4千円くらいから手に入る。
これなんかがそうです。
作りはサイコーにチープだけど
何しろ安いから
壊れたらまた買おう・・という感覚になる。
電池は果てしなく持つ。
送信機は単5サイズの12Vで
受信機はカメラ用のリチウム電池。
コネクターもチープだけど
キャノン純正のハーネスを移植して使っている。
何しろ電波式だから
送信機をポケットの中に入れたままレリーズできるから
家族で並んでスナップ撮るときなんか実に便利。
送信機ェ大きめなのがイマイチだったんだけど
現行型で小型化されたので先日注文してみたところ。
ニッケルメタハイのEVOLTAですか。
ちなみ私はエネループ信者です。
今までのニッケルメタハイは自己放電が激しく
だけどエネループには驚いた。
数ヶ月後 思い出したように使ってみても
まるで充電したてのように十分使える。
ごく普通に使えてしまう。
これは正直ビックリだった。
SONYのサイクルエナジーはエネループのOEMですよね。
SONYは開発をあきらめて
三洋からエネループをOEM供給される道を選んだわけだ。
(液晶はサムスンからOEMだし
エネループの驚異的性能は
蓄電容量じゃなくて
容量の時間的維持だと思う。
外部フラッシュとかコンデジは
毎日使わないからねぇ。
私がパワーショットを選んでIXYを避けるのも同じ理由で
やはり自己放電が大きくて
数週間後に使おうと思うとバッテリー切れ・・・
携帯は毎日使うから自己放電が気にならないけど
コンデジはフル放電まで使うこと滅多にないからねぇ。
その点パワーショットの多くの機種は単三電池が使える。
と言うことはエネループが使える。
A710を買った最大の理由はこれでした。
5D系はフェラーリクラスというところなんでしょうか?
(喩えがイマイチ!)
全く想像できませんが、40Dのユーザーさんだったのなら、
次は新型フェラーリかな・・・とも思いますが・・・。
一番楽しいですよね!
急速充電器の大きさはエネループより若干大きいです。
いたので、充電版にもちょっと期待してます。
けっこうな買い物でした・・・。
画像を見る限りではこんなに小さいと思いませんでした。
まあ、最近のコンパクト・デジカメってかんじですかね。
手がデカい自分みたいなヒトは、
「薄くスマートにすりゃいいってもんじゃねぇんだよ!」
と言いたい!
ただ、コンパクト・デジカメとKISSデジクラスの中間
(どっちかっていうとコンデジに近い)の機種も最近けっこう
でてますよね。
つい最近ではCASIOのEX-FH20とか。
近所のキタムラでは、
注文から受け取りまで5日でした。
A720良いですよねぇ
さすがに絶版
キタムラにも在庫無いみたい。
まあ、撮れる絵はA710と同等だろうから
自分で使うには顔認識もいらないし
まあ、コンデジは当分A710があればいいか。
ほとんどバスに乗らない我が家だから
休日だし暇だし下見がてらバスに乗ろう!というわけで
かみさんとバスに乗って玉川上水まで行ってきたんだけど
その時にA1000を持参してみた。
小型で薄いし
携帯性は極めて良好。
A710に比べてノイズは多めだけど
まあ、屋外スナップ撮影なら十分許せるレベルか。
やはり妙に薄くて滑りそうで頼りないのは
IXYシリーズで感じた不安にも近い。
やはり俺はA710ISの方が好みなので
昨夜実家に行って
母親にA1000プレゼントしてきました。
エネループ4本と充電器
それに2GのSDメモリー入れて渡したので
「700枚ほど撮れるぞ!」と伝えたら
「そんなに写真が撮れるのか!?」と驚いていた。
フィルムしか使った事がない世代には
デジタルカメラは驚異だろうね。
そういう俺も
初めてデジカメ使った時は
「フィルム枚数36」の呪縛から解き放たれて感動したっけ。
勢いで船長に40D譲っちゃったんだけど
50Dどうしようかなぁ。。
出たばかりだし2〜3ヶ月すれば値段も落ち着くだろうし
でもその頃には5DMk2もデビューするし
だけど数ヶ月間品薄だろうし
長女の受験があったりして来年の真冬北海道は行けそうもないし
これと言った被写体がしばらく無さそうだし
湿地へ行く時なんかはクルマで移動だから1D使えるし。
そう考えると来年春の
卒業入学シーズンに5DMk2買うのが吉かな。
こんにちは。ARUGOです。
TYIZさんも50Dいきますか!
18-200mmのキットがもうすぐ届きそうなので、
自分が使ってるコンデジはA720ISです。
(これもTYIZさんにアドバイスしていただきましたね。)
最近は嫁の”猫撮り”デジカメとして大活躍ですが、
これはこれでグリップしやすく、個人的には気に入ってます。
しばらくは50Dと2本立てで使い倒そうと思います。
昨日は突然すみません。
いろいろ考えた結果、
結局、TYIZさんのカメラに狙いをつけてゲットしてしまい
申し訳ないです。。
が、、
予想通りというか(笑)
新しいもの好きのTYIZさんのことなので
そろそろ新型ゲットしてしまうぞ病が
ガマンの限界かな??
楽しんでいこうと思ってます。。
(*´σ−`)ククク
楽しみだ♪
昨日メールを送っておきましたので宜しくお願いします。
親孝行ツーリング 引用
先々週と昨日
うちの母親と叔母を連れてドライブに行ってきました。
今年中にもう一度乗鞍へ行こうかと考えていたら
叔母が
「是非連れて行ってくれ!」というので
俺の無茶なペースのツーリングで良ければ・・と
オバサン連れツーリングが決定した。
10月2日木曜まずは秋の乗鞍へ
乗鞍はやはり早朝から散策したいので
水曜の晩 仕事終わって家に帰り
残念ながら9月いっぱいでご来光バスは終わっているので
7時の始発バスで畳平へ。
好天に恵まれて素晴らしい青空の中
肩の小屋まで歩いてみる。
夜は冷えたんだろう
日陰は霜柱がザクザク。
二人とも歳で足が弱っているから無理は出来ないので
ゆっくり肩の小屋まで歩いて
一人で剣が峰に登る気にならなかったので
例のごとく肩の小屋で蕎麦を食べて帰路につく。
それにしても秋晴れの素晴らしい天気だった。
叔母は昔
山歩きが大好きで色々な山を縦走したそうだけど
さすがにもう高山には来られないだろうと思っていたそうなので
たいそう喜んでくれた。
調子に乗って「次は日光へ行こう!」というわけでお出かけ。
先週3連休の日光は大渋滞大混雑で大変だったらしいけど
さすがに昨日は平日なので
宇都宮道路もいろは坂も渋滞知らずで明智平へ。
日光は何度も来ているけど
明智平は初めてだったんだよね。
秋晴れの中
展望台から眺める中禅寺湖と華厳の滝は絶景。
1Dに24−105だったからこれ以上望遠効かなかったけど
やっぱり観光地って良い景色が多いんだよね
明智平をあとにするころ
いろは坂も渋滞が始まる。
竜頭の滝へ。
残念ながら紅葉の最盛期は少し過ぎていたけど
それでも天気が良くて素晴らしい。
定番の茶店でみたらしと小倉団子を食べつつお茶を飲む。
戦場ヶ原へ向かい少し散策
やはり紅葉のベストシーズンは過ぎている。
1週間くらい前がベストだったのかもな。
光徳牧場へ向かう。
思えば小学校の移動教室でこの牧場に来たとき
飲んだ牛乳の美味さは過去最高だった。
ビン牛乳だったけど
上の方に脂肪分が固まっているホンモノで
こればかりは北海道へ行ってもなかなかありつけない。
今の光徳牧場で飲ませる牛乳は
そんなモノなのかもしれないけど残念な事だ。
光徳から国道へ戻る途中
川沿いに景色の良いところがあったのでクルマを止めて歩く。
日光って
歩いてみると良いところがたくさんあるなぁ。
湯滝に寄って
奥日光湯元へ。
ここは温泉宿の源泉が湧き出すまさに奥日光で
その割に人気は少なくていい所なんだよね。
子供が小さかった頃良く連れてきたっけ。
湯畑を歩いて足湯につかり
金精峠を越えて沼田ICから関越に乗って帰路についた。
日光って良いところ多いね。
湯元に2〜3泊して
ゆっくり付近を歩いたらサイコーだろうねぇ。
いつかゆっくり散策してみたいと思った。
3連休の江戸村は渋滞無かったんですか。。
中禅寺湖まで上がらなくて正解でしたね。
乗鞍の写真は40Dにシグマ18−125を組んで持ち歩き
縮小してしまえば分からないけど
シグマの18−125はやっぱり擬色はそれなりに出ます。
背景が空でモノ撮りすると輪郭周辺に紫が出る。
でも、純正の17−85に比べればかなり優秀。
24−105はさすがLレンズ
等倍で見れば惚れ惚れするくらいしっかりくっきり写っている。
このレンズの焦点距離を生かすには5Dが最適なんだよねぇ。
こんにちは。ARUGOです。
自分は三連休の中日に、思いつきで江戸村にいってきましたよ。
宇都宮市内から、有料道路で今市に抜けて日光まで。
なので、閉館間際まで満喫してしまいました。
まあ、比較的近いのでそのうちまた。
江戸村付近は紅葉も二分ほどでしたね。
いってこようかと思っています。
「光を撮る」難しさ。 引用
昨日、地元であかりアート展という
あかりと和紙を使った作品のコンテストがあったので
光源に合わせると、周辺はかなりアンダーに、
周りに合わせると光源付近は激しくオーバーに。
まったくその場の雰囲気は撮れませんでした。
こういうときにはレフ板で囲むのが良いのでしょうけれど、
他の人も多く見てる中でそんなことが出来るわけも無く、
かといってストロボを使うとせっかくの雰囲気が台無しに。
でも暗い場所での撮影でF1.4の明るさは武器になりますね。
ハイライトシャドウがないと言う事はCS以前ですね。
ハイライトシャドウが無くても
レベル補正で十分同様の事が出来るはず。
EOS20Dや5D買ったときに付いてきた
フォトショップエレメンツでもこのレベルの補正は十分可能。
でも、補正後の色合いがちょっと変になったので
今回はフォトショップ使ってみました。
だけど、JTrimは動作が軽くて高機能
文字入れやトリミングも極めてやりやすいから
PCに入れておくのがお勧め。
「覆い焼き」や「焼き込み」ツールは
ナンバープレートの文字をキレイに消すにしても
スポイト&ブラシだけじゃなくコピースタンプツールを使えば
単色じゃなくて微妙なテクスチャを貼り付ける事も出来る。
今回テーブルタップやケーブルを消したのはこれを使いました。
明るくてハッキリした写真では難しいけど
こういった薄暗い写真なら簡単に目立たず補正できる。
フォトショップはCSで利便性がすごく良くなって
CS2でほとんど完成の領域
現段階のPCではどうしようもない。
だから私はCS2使ってます。
今回の被写体なら
薄暗いときに撮った方が良好な結果が得られる気もするけど
見た目でキレイだと思った時が最適なんでしょうね。
あと、こういった露出が難しい被写体こそ
さらに、Rawでも記録しておいて
DPP使って現像するのが確実。
なにしろ被写体そのものが発光しているし
ホワイトバランスが一撃で決まる保証がない。
秒間3コマの5Dではかったるかったけど
6.5コマ切れる40Dなら
手持ち撮影でもフレーミングずらさず瞬時に3枚撮れますよね。
DPPは
Rawから現像した状態を
大伸ばしするなら少しでも解像感を維持したいので
これは便利な機能。
縮小版でも見るに耐えなくなるから
できれば1回で決めたいところ。
人物の撮影でも
微妙な印影をコントロールしていたとか。
フィルムを長くやっていた年配の人で
Rawなんていう素晴らしい記録形式があって
これが撮ったあとの楽しみを大いに盛り上げてくれる。
モニターで等倍チェックも出来るから
レンズの差や厳密なピントを簡単に確認できる。
そしてじっくりと現像補正を何度繰り返してもタダ。
良い時代だよね。
レタッチですか。
やはりデジタルならではの利点を生かすのが良いんですね。
ない・・・
時と場合と被写体によるのでしょうね。
日が落ちる前に撮ってる人がいて不思議に思ったんですが、
白いコードとコンセントが無粋なので
簡単に消してみました。
さらに調子に乗って
周辺を焼き込んで落とし被写体を目立つようにしてみた。
もっと気合い入れれば境界線などが目立たなくなるけど
まあ、こんな事が簡単に出来るのも
デジタルならではと言うところでしょうかね。
暗がりで高輝度被写体の撮影は
現在の技術ではデジタルが最も苦手とする分野ですね。
この手の被写体には未だにフィルムの方が優れているそうだ。
日の出とか極端な明暗差がある被写体の場合
どうしても高輝度物体とその他を1枚の写真に納めるには
めんどうだけど
三脚立ててブラケットでアンダーオーバー撮っておいて
あとで高輝度部分を抑えて合成するしかないらしいです。
この程度の明暗差なら
フォトレタッチでかなり補正できます。
上の写真はasamiさんがアップしたものを
フォトショップのハイライトシャドウで
ハイライト部分はそのままで
シャドウを50%ほど持ち上げただけだけど
かなり見た目に近いんじゃないでしょうか。
 フォトショップの方が自然な感じの補正結果が得られる)
この方法は
サーキット走行のクルマを撮ったときにも使えます。
順光なら問題ないんだけど
逆光で撮った場合
ちょっとアンダーで撮影する。
タイヤは黒く落ちてしまって回転が分からないから
色を修正したあと
デジタルカメラのラチチュードというのは
まだまだネガフィルムにも及ばないらしいし
ハイライト側が飛んでしまうとレタッチでも救済できないから
アンダー目に撮って
レタッチで持ち上げるのが
現段階で出来る唯一の方法らしいです。
ちなみにレフで囲うのはどうかな・・
上の数枚はともかく
この写真の籠なんか
内側からの光を見てキレイだ・・と思うわけですよね。
レフで囲うと
籠の外から外光が当たった状態になるわけですよね。
被写体次第だけど
現段階では
見た目を大事にしつつレタッチで補正というのが
良いんじゃないですかねぇ。
初心者が始めるD1眼 40D?50D? 引用
こんにちは。ARUGOと申します。
こちらの掲示板ではほぼ初めてお目にかかります。
ぜひご意見をいただきたいと思い、投稿させていただきました。
考えると新型の50Dのほうが良いのかな?とも思っています。
(雑談の板ではあまり評判よくないですが・・・)
どちらがよいのでしょうか??
あるとよいおすすめのレンズがあれば教えてください。
(何十万円もする高級品は買えませんが・・・)
よいです。
建物・風景撮りが3割といったところでしょうか?
基本的に動きの速いもの(車とか)は今のところ予定なしです。
ご意見よろしくお願いします!
 すみません!
そうですかぁ〜なるほど、なるほど、、
じゃ〜今回はTYIZさんの40Dか、(-_☆)キラリ
新品のキスデジを購入して
しまおうかな〜計画にしようかな〜(;¬_¬)じぃ〜〜・・・
VTEC CLUB6見ましたよ。。
あんまり映ってなかったので残念でしたが
だいぶカットされてしまっているのかな・・・(?_?)
夕食会ですがまだわかりませんが恐らく
月初めだとちょっと僕はキツイかな〜〜。。
TYIZ様→
 貴重なご意見ありがとうございます!
 新しもの好きの血が・・・
 予算的にも何とかなりそうです。
 カメラの性能は十分!あとはテクを磨くだけ!ってことで。
 あったほうがいいんですよね?(価格がお手頃なので。)
ARUGOさん
いよいよ仕事が本格稼働ですね。
で、カメラですが
今から買うなら50Dでしょうね。
デジタルモノは
何はともあれ必ず進歩しているはずです。
仮にどこかが悪くなっても
それを補って余りあるくらい良くなっているところがあるはず。
キスデジXがX2になって
高画素化の弊害か、高感度画質が悪化した気がするけど
それどころじゃないくらい露出安定性と使い勝手
そしてレスポンスは良くなった。
Webでの使用がメインで
大伸ばしプリントなどを行わないなら
カメラの性能差はそれ程出ないと思いますよ。
趣味も含めてこだわりで使うなら50Dを勧めておきますけど
こんな高画素無意味でしょうし
連写も不要だろうから
ここはやっぱりキスデジX2をお勧めします。
18-55ISのキットレンズを組んだキスデジX2は
露出安定性も撮れた絵も全く不満無いと思います。
これに
シグマのAPO70-300を足せば望遠マクロが撮れるから
小物商品のドアップも撮れる。
このレンズは実売2万円くらいですからね。
X2のレンズキットは価格COMで6万円弱
コストパフォーマンスを考えたらこれがお勧めだと思います。
クライアントに対して多少ハッタリも必要と言うことなら
50Dの18−200レンズキットでしょうかね。
これは出たばかりなので17万円くらい。
このところ色々カメラマンさんの仕事を見ていると
カメラそのものの性能より
被写体にいかに光を回すか、当てるか・・
こういったライティングテクニックが重要ですね。
適正露出が得られていれば
1Dとキスデジの差を見破れる人は希だと思うんですよ。
もちろんレンズの差は別ですけど。
そしてその適正露出やピントを得る際に
フィールドで動きモノを追いかけるときなんか
キスデジと1Dではあまりにも性能が違う。
今回の用途が
Web用に落ち着いて撮れる条件なら
カメラはX2にしておいて安いズームレンズを数本買って
スピードライト430EXくらいの
バウンスが出来るフラッシュを2個買って
スピードライトトランスミッターST-E2を使って
ワイヤレス2灯フラッシュ撮影をすると
立体感があって見栄えが良い写真が撮れます。
私は時々自宅で家族の写真を撮るけど
カーテンの前に4人並んで
左右にフラッシュ置いて壁にバウンスさせて
カメラにはST-E2を付けてワイヤレス2灯で撮ります。
ワイヤレスリモコン使って2秒後レリーズする。
光が満遍なく回ってくれるので柔らかく撮れるんです。
カメラにフラッシュ付けてポン炊きすると
強烈な陰影と背後の陰が見苦しいんですね。
ちなみにこの方法で
モニターで等倍で見ると40Dの方がノイズ感が多いくらいで
プリントではその差は分からなかった。
当然Web用に縮小してしまえばその差は無に等しいでしょう。
物撮りや人撮りでもっと良いのは
撮影用のアンブレラを使うことだろうけど
とりあえずそこまでは要らないと思うから
バウンス出来るフラッシュを買いましょう。
そしてフラッシュを乗せる軽い三脚を2個と
カメラを乗せるしっかりした三脚を1個。
ワンタッチで広げられる軽量のレフ板も有ると便利。
キャノンを選ぶなら
ST-E2を使ったワイヤレス2灯フラッシュは是非お勧め。
露出制御は全てオートでやってくれるし
2個のフラッシュの発光量割合も簡単に補正できる。
こんな簡単にプロ並みの絵が撮れるんだから
使わない手はないです。
上記のキスデジベースの多灯フラッシュプランなら
予算20万円くらいで何とか収まるんじゃないかな。
屋内で静物撮影するなら
値ごなれした40Dベースで上記セットを仕立てても
25万円以内で揃えられそうですよね。
某サイトで知った
サンパックのRD2000を少し前に入手しました。
超小型フラッシュで
もちろん純正じゃないからST-E2での制御は出来ないけど
単三電池2本で駆動できて超小型
1Dや5Dって内蔵フラッシュ無いから
非常用に持参するのに便利。
屋内スナップなどで天井や壁にバウンスさせるのにも好適。
おまけに安価で12000円くらい。
純正じゃないけど
ちゃんとE-TTLUに対応していて
純正同様の露出が得られて
フラッシュのボタンで簡単に発光量補正もできる。
キャノン用だけじゃなくニコンとα用も有るので
これは皆さんにお勧めしたいお手軽フラッシュです。
50D 引用
昨日ヤマダ電機へ行ったら
50Dが展示してあった。
最新モデルがすぐにヤマダ電機に並ぶのは珍しいと思いつつ
色々触ってみた。
驚いたのは
フラッシュが上がるときの「ブィン!」というモーター音と
まるっきり俺の40Dそっくりだった。
メカ部分はほとんど変更無いみたいですね。
液晶は高精細になったみたいだけど
まあ、ここで鑑賞する訳じゃないからどうでも良いかな・・
見た目大きく変わったのは
メニュー表示かな。
果たしてどうかな。
レンズの周辺光量補正切り替えがメニューに入ったんだ。
レンズは18−200が付いていた。
第一印象は でかい・・
常用ズームとしてはやはり大きいねぇ。
ピント駆動はすごく早い
USMに比べて遜色ないレベル。
でも、ピント駆動時にフォーカスリングが回るんだよね・・
ISの動作は純正らしく違和感なく優秀。
シグマ18−125と比較してみれば
それでも俺的にはシグマを選ぶかな。
常用で200ミリいらないし小型が好ましいし。
まあ、撮れた絵を比べてみたいけどね。
一昨日の金曜
オプションの取材で出かけてきたんだけど、
その時の撮影風景がおかしくて笑った。
担当カメラマン氏は
拘りの撮影技法を駆使する人で
先日KSPに取材に来たときも
オイルのボトルを撮影するだけで
NSXとGT−RとFDの3台を撮るんだけど
上の写真のような荒技で撮影。。
1DMk3にEF17-40を組んで
ゴッツイ一脚の雲台に取り付けて
先行車のガラスリアハッチを開けてそこから身を乗り出し
カメラを高々と持ち上げて撮影するという荒技。。
まさかノーファインダー撮影?
拘りもここまで来るとスゴイね。。
カメラもかなりの風圧で揺れるんじゃないですか??
「そちらは根性で抑える!気分は旗振りだぜ!!」とのこと。
(でも、結局途中でガムテープ切れて
 ガラスハッチは閉じてカメラマンさん直撃した・・
APS−Hとはいえ超広角ズームですからねぇ
アングルを維持するため
先行車に超接近状態で4台連なってアクアラインを走った。。
足元のモニターをにらみつつ
必死に一脚を持ち上げてカメラを振り回すカメラマンさんと
上空で揺れる1DMk3に笑いをこらえ
先行車のバンパーにぶつけないようにしなきゃ・・と
メチャメチャストレスの高い緊張した撮影でした。。
木更津側の漁港に移動して
停車状態の絵撮りを行う。
だけど並び方では特定のクルマが小さく見えちゃうとか
まさに2センチ単位でクルマを移動してアングルを決める。
社用車のエスティマの屋根に乗ってクルマの位置に指示を出す。
で、ここでもさっきの一脚+1DMk3で上空目線で撮影。
果たしてどんな絵が撮れたのか楽しみだ。
1DMk3にはリモートライブビューがあるから
ファインダーにCCDカメラ仕込んだりしなくても
AFは効かないけど
ハイアングル一脚作戦も
そうと分かっていれば
KSPのローダーにエスティマ載せてサンルーフから撮れば
カメラ手持ちで安全に撮れたんでしょうねぇ。。
そんな事を考えながら
アクアラインでの走行撮影後
カメラマンさんと話していて
ギリギリを狙って尻切れになるより
広めに撮ってトリミングすれば十分使えるじゃないですか?
やっぱりプロ根性ですねぇ。。
雑誌もコストを削減するためか
取材の時にカメラマンさんは来なくて
ライターさんがカメラマンを兼任する事が多く
デジタル1眼がここまで扱いやすく身近になってきた現在
我々のような素人にだって
でも、それじゃカメラマンは生きていけないし
編集さんだって
やはりページを開いた瞬間
同業者が見て「Goodだな!どうやって撮ったんだ?」
と思わせる写真を使いたいでしょうからね。
現在の雑誌カメラマンは
少しでも紙面で栄える絵を作るため
生き残りをかけて頑張っているようです。
上空で揺れる1Dは怖かったねぇ・・
いくらゴッツイ一脚でも
カメラボディとレンズで2キロくらいあるでしょう
それが長い棒の先端で強風に揺れている(笑)
う〜ん、レンズの差は分かるけど
雑誌印刷レベルで
キスデジと1Dの差は分からないと思うけどねぇ。。
露出精度という点では断然1Dが良いのは分かるけど。
後付ライブビューかぁ
アイデア商品だねぇ。
今回の撮影用にカメラマンさんが仕入れてきた部材は
だけど、CCDカメラの画角とファインダー画角が合わず
モニタに映る映像はかなり小さかった。
カメラ本体のリモートライブビューを使う事にして
DELLの安ノートを買った方が快適だったかも。。
最新EOSにはリモートライブビューが搭載されているから
カメラとノートPCをUSBケーブルで繋げば
EOSユーティリティで
レンズのピント駆動もレリーズもPCから制御可能。
まあ、若干のタイムラグがあるから
今回のような場合はレリーズだけはソフト上からではなく
この機能って
本来スタジオでじっくり撮るときに使うんでしょうねぇ。
1D買った直後に何度か遊びで使ってみたけど
普通に撮影する分には用途が思いつかなかった。
40D以降キスデジX2にも搭載されているから
今後のEOS標準機能になるんでしょうね。
今回の撮影はやっぱり
どうしても一脚で撮るなら
やはりプロは1Dにこだわるのかなぁ。
今回のような無茶な撮影は
当然非合法で
安全運転義務違反!で捕まるそうです。。
クルマ関係の雑誌では
先日ライターさんが捕まったそうです(笑)
雑誌の取材!とは絶対言えないので
趣味の撮影です! と言って素直に捕まったとか。。
もし、料金所入り口で検問があったりパトカーが来たら
速やかにカメラマン車輌から離れて
知らんぷりして別行動 と言うような打ち合わせでした。
やはりカメラマンさんは大変だねぇ。。
しかしカメラマン氏頑張りすぎです。
本人大真面目だろうけど、これは笑えますね。
というか後ろ走るの怖いw
確かに撮影技術がカメラにまかせることができる現在だから、
が必然なんでしょうね。
そういえば、何年か前のPIEに出ていた後付けライブビュー
こういうところに需要がありそうですね。
モニタ分離してファインダー画像とレリーズが手元にきます。
ただ価格の割にはチープな作りが納得できない(笑
コントラストAFでライブビューできれば、
あとは映像入力できる適当なバッテリー駆動のモニターがあれば
すべてOKになっちゃいますねェ
今年もMotoGP突撃 引用
今年も行って来ました♪
去年、デジ一眼デビューで、数年ぶりの流し撮り復活でしたが、
一年でリハビリも完了ということで。
・・・が、やはりこれだけ長いレンズだと、難しい!!
70-200で簡単に追えたスポットでは、
・・・まだまだ修行が足りません。
望遠沼の予感です(爆)
少〜し遅い1/320秒〜1/400秒前後で、
持ち歩き時はそれほど気にならない重さでしたが、
・・・次は一脚ですね・・・
おっと、見落としていてレス忘れました。
今度の土曜じゃ急だから
11月に入っちゃいますね。
11月1日は皆さんどうかなぁ・・
カメラだけど
そりゃ、今から買うなら50Dだけど
40Dも50Dもそれなりに重たいよ。。
どうも最近
キスデジばかり使っているから
この軽さと利便性
十分なレスポンスと多機能に満足しています。
5年保証は
まあ、付けた方が良いのかな。
でも、普通に使っていれば滅多に壊れないと思うけどねぇ。。
その保証というのも
落下とか盗難では難しいんですよね。
「保険」なら有効なんだろうけどねぇ。
やりましょう♪やりましょう♪
夕食会やりましょう♪
随分待ちましたよ?(笑)
そしていつやりましょうか?
カメラなんですがやっぱし壊れたんで(撮れた絵が真っ白)
ここの所本格的にカメラは何を買おうかと考えていて
50D出たみたいだし話の種に買ってみようかな〜?
と思いついたんですが
初心者でも扱いやすいのかな〜?と思ったんですが・・・
TYIZさん50Dどう思います?
キスデジも考えこんでみたんですが
やはり40Dか50Dのどっちかで今の所考え中です。。
いじって貰わないとわからないと思うから
もうすでに体感済みでしたら感想を教えてください。。
ところでカメラって壊れやすそうですけど
買うとき5年保障つけたほうがいいんですか?
だいぶ時間経っちゃったけど
夕食会やりたいねぇ。。
50Dと5Dの価格相場次第で
40D手放すかもね。
ご希望ならレンズ付きで安価に譲りますよ。。
ちなみに新品で買うんだったらキスデジX2がお勧め。
機能面やレスポンスで物足りないときもあるし
高感度特性も40Dに負けるけど
軽くて小気味良くて良いカメラだと思う。
(~ヘ~;)う〜〜〜〜ん・・・
どうしよ〜〜かな〜。。
最近デジカメの調子が悪いから
そろそろ買い替えをしようかな〜〜と検討中なんだけど
どうせ買うなら今回はコンデジではなく
一眼レフにいってしまおうかな?・・・
と思ってもみたんですが
いざ買おうと考えてみると
どれを買おうかと悩めますね〜
良いのがたくさんありますからね。。
TYIZさんもしかして
むちゃくちゃ成功率低かったですよ(笑)
さすが単焦点、ピンが来たときの像のキレの良さに満足です。
比較的近距離であれば70-200の絵は大満足ですが、
・・・オイラは90%以上、流し撮りに使用するので、
用途が限られる長〜いレンズは重宝します♪
おお、お見事ですね!
APS−Cに400ミリだと600ミリ以上の超望遠だから
1/400だって十分低速シャッターでしょう。
これで当たりが連発で撮れるなら
流し撮りプロですねぇ。
ヨンゴーロクは
欲しかった時期は有ったんだけど
用途が限られるんですよねぇ。。
行ってきました♪ 引用
かみさんと娘を連れて湿地に行ってきました。
オンブバッタやイナゴを見て喜んでいました♪
28−70の手持ちのイナゴ撮影は腕がプルプルでした・・・
青いマシンですが
確かにATがおかしい!
冷えているときはローレンジから上がらないみたいで
グワ〜ン!とエンジンは回ったままで
暖まるとまるで2速発進しているみたいにトルクが無くなる。
とくに温間時のバックで上り坂がヤバイ
どこかで立ち往生しないか不安になりながらも
まあ、前進はするから
と思って乗り回しています。
それにしても四駆のマーチって良く曲がるね。
ちょっとした狭い峠道を走り抜けるときなんか
こりゃ絶対NSXより速いな・・と思っちゃう。
先日自宅にマーチで帰ったとき
かみさんが子供を塾へ送る日だったけど、
「マーチでも良いよ!小さくて乗りやすそうだし!」というので
それじゃあ。。とマーチを置いてVOXYで出勤したんだけど
帰宅してみると
かみさんがゲラゲラ笑いながらマーチの感想を聞かせてくれた。
 子供が乗ろうとしたら
「シートを倒して乗るんだよ!」
「なんで?どうしてそんな乗り方なの!?変だよ!」
ウルサイねサッサと乗るんだよ!
クルマの中が暗い!というのでルームランプ点けようと思ったら
屋根の内装が無くて鉄板むき出しで
ランプが有ったと思われるところに電線がたれている・・
「もうヤダよぉ自転車で行くよお・・」
「うるさいわね!サッサと行くわよ!」
走り出せばザーザーゴーゴーギュイ〜ン!とスゴイ音で
リアハッチはガタガタギシギシいってるし
塾に到着して子供を降ろしたとき
「帰りは絶対ボクシーで来てね!」 と言われたそうだ。
マーチもだいぶ老朽化して騒音はスゴイからねぇ
でも、ミッションはかなりヤバそうなので
これだけは何とかしなきゃなぁ。
湿地周辺とか走り回っていて
俺ってこういうクルマ好きなんだなぁ・・と再発見。
小回り効いてキビキビ走るし
イナゴって稲を食べるのかなぁ・・
まあ、稲にたくさんいるから食べるんだろうけど
稲の葉は食べた跡があるんだけど
稲そのものは見ていても食べないんだよね。
下の写真のイナゴたちも
稲穂に乗っているだけで全然食べていないんだよね。
見たことある!
その、青いの見たことある!!
ということで、マーチも元気そうで何よりです。
CVT調子悪くないですか?
乗鞍のご来光バスは9月いっぱいの運行らしいから
今日がラストチャンスだと思い
乗鞍へ行く計画をしていたんだけど
天気が怪しいのでパスして近所を散策。
まさひろ君のHPで紹介されていた
菩提樹池が気になっていたので
ちょっとお出かけ。
場所は西武球場の近くで多摩湖霊園の奥
西久保湿地などと同じく
埼玉県が整備保存している場所らしく
古くからの景観が保たれているらしい。
で、さっそく多摩湖霊園に向かい
霊園の駐車場にクルマを止めて歩いてみる。
NSXが整備&仕様変更中で忙しく
そのまま車検切れで眠ってしまったので
最近はマーチで通勤している。
これは四駆なので多少の荒れ地でも
菩提樹池は全然普通のクルマで行けるところだった。
しかし、ヤブ蚊が多く
今の季節は全然絵にならないので退散。
紅葉の季節はキレイらしいからその頃もう一度来よう。
そのまま西久保湿地へ。
今日は薄曇りなので散策には丁度いい
カメラ持って写真撮っている人が何人もいて
その中の1人のおじさんと話し込む。
入間の人らしく
ここに来る前は不老川で曼珠沙華の群生を撮ってきたそうで
見事だったとか。
キスデジXで撮影した画像を背面液晶で見せてもらった。
俺も行ってみようかなぁ。
案山子は良い雰囲気で田も守っている。
今年の案山子では
一番手前に立っている
「さわだこのみ」ちゃんが一番良い雰囲気でしたね。
白い荷ヒモでロングヘアーを作っているのが良いです。
右手を軽くあげて仲間を紹介しているみたい。
湿地はイナゴが最盛期
もお、膨大な数のイナゴが田んぼや草木にたかっている。
なぜか林側の田んぼには
稲に乗ったイナゴが見あたらないと思ったら
林からは雀の大群が飛んできて稲を食い荒らしているようで
イナゴも鳥が来るから近づかないのか
食べられちゃったかで少ないみたい。
ちょっと離れた田では
稲穂に乗ったイナゴが見られる。
イナゴの撮影は難しいねぇ
今回 手持ち撮影のつもりだったから
手ぶれ補正付きEF28-300を持参したんだけど
相手が小さい上に
1メートル未満の300o域では被写界深度が極端に狭く
なかなか思うようにピントが来てくれない。
AFで合わせてから
MFでバッタのアタマ付近にピントを追い込むんだけど
なかなか当たりが得られない。
ホントは三脚たてて撮るべきなんでしょうけどねぇ。
どうしてもイナゴの胴体付近にピントが来ちゃうから
高速連写しながら
1〜2センチカメラをバックさせても良いのかもしれない。
普通の稲と稲穂の色が違うからたぶんこれが赤稲でしょうねぇ。
これから1ヶ月くらいが
西久保湿地の一番良い季節だと思います。
今シーズンはもう一回くらいは見に来たいかな。
K.Sさんお久しぶりです。
負けじと昆虫。
私が初めて北海道ツーリングに出たのは
1986年7月でした。
KawasakiのGPz400Fにテントシュラフくくり付け
ほとんど予備知識もなく飛び出したのは22年前。
22歳の時でした。
初めての北海道ソロツーリングは
毎日が感動と
準備不足から空腹のひもじさと雨に降られて悲惨な思いなど
いろいろな体験をさせられた忘れられない体験だった。
書きかけのまま旅の記録は止まっているけど
この時会った人たちのことも良く覚えている。
特に羽幌から稚内まで同行した佐々木君は
当時19だったけど頼りになるヤツで
初めて楽しいキャンプの思い出を作ってくれた。
当時埼玉に住んでいて
年賀状を数回やりとりしてから消息不明になり20年。
ふと
以前手紙と一緒にもらった名刺の会社名を思い出し
試しに検索すると
同名の会社が静岡にある。
もしかして・・と調べると社長の名前も佐々木。
これは可能性大きいな・・と思って
尋ね人のメールを送ってみると
今日突然ご本人と連絡が取れた。
メールでのやりとりだけど
20年間と近況を伝え合ってみた。
彼は産業機械メーカーの専務取締役として
仕事で世界を飛び回るパワフルな人になっていた。
メールの文章からも
当時の佐々木節みたいな感じが聞こえるようで
何とも嬉しくなった。
がんばってるなぁ
お互い40超えたオッさんだけど
まだまだ現役旅人みたい。
俺はしがないクルマ屋だけど
バイタリティーは無くしちゃいけないなぁ・・
と思った次第ですね。
バイクって素晴らしい。
でも出かけることが、旅することが一番素晴らしい。
こんにちは。北海道旅行の相談に乗って頂いた黒猫です。
旅行は7月だったのに報告がすっかり遅れました・・・
少し枚数が多いですが投稿します。
今度は2泊3日程度となると思いますが、また行きたいです!
KSPは第3水曜休みなので水木連休。
昨日はNSXの整備やっていて
今日は雨だったので家にいたんだけど、
ちょっと思い立って西久保湿地へ。
そろそろ秋が深まってきたでしょうからねぇ。
今年の案山子が立っていました。
おそらくは小学校の子供たちが作るんだと思うけど
いろいろなデザインのやつがいる
でも去年の方が良かったかな。
あいにくの雨だったので
口に塗ってある赤が流れ出して案山子が血を吐いてるみたい・・
天気が良い日にまた来てみよう。
5D良いですよね♪
お買い得になってきました(^^)
上級機はやっぱり違いますよね・・・
火曜、水曜が休みなので行ってみようかな??
先日は微妙な雨だったので
案山子もずぶ濡れで怖い雰囲気だったけど
天気良ければ湿地の奥まで散策したら気分良いでしょうね。
でも、口の赤が流れちゃってホントに怖いんだよねぇ(笑)
下のレスにも書いたけど
静物撮りなら
今後大量に中古が出てくるであろう5Dが超お勧めです。
新品お買い得感の高い40Dを買っても良いけど
KSさん レンズは28−70Lでしたよね。
5Dなら広角側が使えるからねぇ。
こんにちは♪
今度娘を連れて行ってみます(^^)
デジカメは10Dのままです・・・
モデルチェンジが早すぎて乗り遅れています・・・
5Dmark2 引用
5Dmark2発表になりましたね。
微妙に3.9コマ/秒ってどうなんでしょう。
あとは撮れた絵がどうなのか・・・・・
8枚くらいで連写が止まるのはナゼだ?
バッファはここまでという事か?
Raw+jpegでは連写8枚までなんだね。
jpegだけなら78枚記録できるらしいから
バッファ容量は1DMk3並にあるという事か。
5Dシャッター音比較
これ見た?
Mk2ダンゼンよさそうじゃん!
これくらい機敏に動けばもんく無いよなぁ
昨日の晩ね
自宅の自分の部屋の窓から表を撮ったんです。
我が家の裏は畑でその向こうは駐車場
さらに向こうは住宅街でその先に日産のディーラーがあって
さらに先が新青梅街道。
で、裏の畑が売りに出て
どうやら宅地になるらしく
この開けた見晴らしも見納めだろうなぁ・・と思い
ちょっと撮っておこう。。と思って撮影
1D使ったんだけど
いろいろ試しているうちに夢中になって
どうやったらキレイに撮れるか実験。
そのとき
1Dの高感度にやはり驚いた。
ISO6400でもかなり見られる絵が撮れる。
これ以上の性能って普通は求めないよなぁ・・
5DMk2欲しいけど
1Dあれば良いんだろなぁ・・とも思う。
まあ、1D重いからねぇ。
で、ついでに夜中が昼間に見えるくらいの長時間露光の実験
ISO200で絞り5.6
約100秒露光したのが上の写真。
レンズはEF17−40の17oを使っているから
圧縮しているけどオリジナルは
今までこんなチャレンジしたこと無かったけど
デジカメってスゴイねぇ。
実は真っ暗でクルマは肉眼でかすかに見えるくらいだったから
ライブビューで拡大して手前にあるクルマの
かすかな反射にピントを合わせて撮影。
ファインダーは真っ暗だから
これはライブビューがないと難しい。
長時間露光ノイズリダクション補正は入れたけど
それにしても100秒露出かけてこのキレイさ。
色々試したくなってくる。
月光でアンコールワットを撮った人がいたよなぁ。
撮影できるだろうけど
怖いだろうねぇ。。
いっそのこと5Dやめて1DMk3も良いかもしれないぞ。
操作系は40Dと同様で扱いやすく
何しろ動体撮影では最強だし
去年より10万円も安くなってる。
まあそれでも高いけどねぇ・・
我ながら無茶したモノだ。
無限ループ・・
今のところ1Ds3で打ち止めですよ。
EOSならね。
5Dやキスデジの秒間3コマと
1Dでリミッターかけた3コマって
ファインダーで見ていると実はあまりにも違うんだよね。
5Dは目一杯がんばって重たいミラーを上下させてる感じだけど
1Dはミラーの重さなんかモノともせずパワーで動かして
すぐにファインダーに像が帰ってくる。
1Ds2の4コマも
「ホントはメカニカル的には8コマ余裕だけど
しかし1Ds2も中古の値段下がらないねぇ
 5D2、性能からいえば安いですよね。
>よっしーさん
 ボディー買ってレンズがほしくなるのは、メーカー罠です。
 気をつけましょう。(説得力なし・・・・
まだ発売前なのに 価格comで26.8万円近辺ですね。
スタートがこの価格だと
40D同様半年で暴落する可能性があるんだろうか。
フルサイズ普及のための戦略なのか?
来年早々ならキタムラで22万円といったところか。
う〜ん、先代5Dを買ったときより10万円安い・・
30万円ちょっとが相場になると思っていたから
去年5D手放したとき22万で売れたので
これを元手に不足分をどうにかしようと思っていたんだけど
まさかここまで安くスタートするとは思わなかった。
まあ、カメラが20万円って十分尋常じゃないんだけど。。
1Dの未来も気になるけど
先日取材で会ったカメラマンさんが言うには
業界の話で1D系のモデルチェンジは当分無いとのこと。
仕事で使う1Dに動画や余分ギミックはいらないし
大きな技術革新が起こらない限りこのまま行くのかもしれない。
かつて1DsMk2がNにならず長期間現役だったように。
ホントに仕事で使っている人にとって
液晶モニターの大きさとか色合いとか
あまり重要じゃないのかもしれない。
だけど一番売れるアマチュア層が騒ぐから
今回キャノンも高画質液晶を積んできたんじゃないかな。
去年NSXのカタログを作ったとき
カメラマンさんが持っていたのはニコンD100でした。
今時D100? と思ったけど
スタジオ用のライト持ってきて物撮りして公園でNSX撮って
撮影データをもらったけど
ちょっとビックリ。
やっぱ道具は道具なんだよねぇ。。
フィーリングはやっぱり5Dか。
少しは1Dsに近づくんじゃないかと期待していたんだけど
やっぱり変わらないんだろうな。
D700やα900を見た事無いので何ともいえないけど
ここでもクラス違いという理由で通すのか。
しかし、スペックで比べると
ファインダー視野率はどうでも良いんだけど
動作の機敏さは欲しかったですね。
すでに25万円前後で予約受付している業者があるそうなので
年明けには22万円くらいになるんだろうか。
そうだねぇ
Mk2が意外な安さでデビューしたので
旧5Dの中古相場は下落するでしょうね。
Mk2発売後オークションなら
これは性能考えると激安。
5Dの画像はAPS-Cではまだまだ越えられないと思う。
なにせ素子面積2.5倍で1200万画素ですからね
設計の古さを素子の余裕がカバーしている感じ。
まあ、確かにレンズ沼直行でしょうけどねぇ。
あとね、使っていた当時から思ったんだけど
5DのAFって素晴らしかった。
私はサーキットで1D使うとき以外は
AFポイントはどうせ中央1点しか使っていなかったんだけど
5Dで走っているクルマを撮ってみると
20Dに比べたら明らかに当たりは多かった。
中央1点精度に関して1D並じゃないかと思う。
これって業務用カメラだぜ。
いくらデジタルの進歩が激しいとはいえ
俺が使った限りではMk2とMk3の差もよく分からない。
独特の操作方法さえ慣れる事が出来るなら
動きモノを撮るならまだまだ最新性能でしょう。
本命(?)が出ましたねー。
出たら店頭で触ってこよう・・・。
でも自分的に気になるのは5Dの中古価格がどうなっていくか
ですねぇ。ライブビューやゴミ落とし等の機能は気になるものの
お手軽にフルサイズを導入できるのならありかなぁと。
銀座でさわってきました。
ファインダーは明らかによくなってます。
でもレリーズ後の一連の動作は従来どおりトロットロです。(笑
AFも早いように感じましたが、5Dと同じですよとの事。
だからmk2なんだと思いました。
AFの動作がコントラストAFになるので遅い。
おまけくらいのつもりだと良いかもしれません。
動画と静止画の切り替えですが。動画が1秒くらい途切れます。
完成度低めなので50Dに搭載してれば良かったかもです。
それって5D無印と一緒ですよね。
D700と同じカテゴリーのカメラではない。
とCANONは主張したいのかな?と感じました。
動画撮影とスチルの切り替えが気になっていたんだけど
動画撮影中でも
シャッターボタン1つでスチルに切り替えできるようですね。
これは素晴らしい。
外部スピーカー取り付けでステレオ録音可能!
最強の卒業式撮影カメラですねぇ。
去年出ていれば絶対買っていたな。
この5DMk2にEF28-300L組んでいれば
薄暗い体育館の中でも動画静止画両方撮れる。
フルサイズの2100万画素は
全然無理はしていないんでしょう。
フルHDの動画撮影で12分が4Gらしいから
まあ、ここ数年でメモリーは劇的に安くなったので
16Gを数個買っても良いんだよね。
5DMk2の性格が見えてくる。
高感度を生かした屋内イベント撮影
じっくり狙った風景
三脚たてて美瑛の丘をフルHD動画で撮影。。
用途を考えれば
秒間コマ数は十分なんだろうな
高速撮影なら50Dや1D使えと。
この動画撮影ってどうして50Dには搭載されなかったのかなぁ
あれば使う人多いんじゃないかなぁ。
動画撮影機能を追加したって
たいしてコストかからない気もするけど。
今後も5D特有の機能として進化していくんだろうか。
撮影した動画データを
テープやディスクじゃなくメモリーで直接PCに取り込んで
ZoomBrowserで再生&編集。
う〜ん、5DMk2は最高の旅の友だったりして。
だって、現在望みうる最高画質の静止画と
ハイビジョン画質の動画が撮れるわけだから。
今回の5DMk2には
ニコンD700、SONYのα900というライバルがあるから
来年の春先に購入検討しよう。
この5DMk2を知って
俺のアタマから50Dはすっ飛んじゃったな。
まあ、APS-Cなら50Dの方が
フラッシュ内蔵で便利この上ないんでしょうけどねぇ。
ところで動画撮影中の露出とAFはどうなっているんだろう?
まさかコンデジみたいに
撮影開始時の状態で固定と言うことはないだろうけど
撮影中はミラーが上がっているから
AFはともかく露出制御は難しそうだよねぇ。
どうなってるんだろ。
と思いちょっと調べたら
ホントにピントは固定みたい。
まあ、MFでも良いけど
技術的に難しいんでしょうかねぇ。
う〜ん、秒間コマ数だけがNGだねぇ。。
まあ、秒間4コマと言えば1DsMk2とほぼ同じだから
実際のところ十分なのは承知なんだけど
ただ、1Dsは秒間4コマだけど
レリーズ動作はさすが1Dで
ファインダーのブラックアウトは極めて短かったから
果たしてあの感覚だったらまったくOKなんだけど
これはカメラ屋さんで現物を手に取ってみてからですね。
先代5Dに不足だったのは
レスポンスとライブビューだったから
不満点は解決しているんだけどね。
スタート価格から30万円切っているみたいだし
年明けには20万円台前半くらいまで落ち着く予感。
だけどどうなんだろう
もしかしたらこの上のクラスで3Dが出たりしてね。
動画は欲しかったので歓迎。
たぶんすごく便利だと思うし
俺は使用頻度高いと思う。
年明けに購入予定という事にしておこう。
でもスペックを考えると安いね。
真岡鉄道 引用
TYIZさん、こんにちは
初デジカメにて SL撮影してきました
5MT件、先方に話しましたら
やはり、引き取り行くとの事でしたので
宜しくお願いします
おお、これが真岡鉄道のSLですか。
やっぱり蒸気機関車は迫力あるねぇ。
いつか乗ってみたいなぁ。
昭和記念公園 引用
どうも天気は少し悪化したようでやめよう・・と思っていたら
残暑の日差しも強くない曇り空で絶妙なサイクリング日和だから
昭和記念公園へ行こう!
というので
そうだなぁ、それじゃ行ってみるか。。
と、子供が登校したあとVOXYでお出かけ。
コンビニでおにぎり買ってカメラバックに放り込み
キスデジ持って公園散策に向かう。
昨年5月連休に家族連れで行ったときは
立川駅側からひたすら歩いたんだけど
砂川側の駐車場にクルマを止めて
自転車を借りて走り出す。
それにしても広大な公園だよねぇ。
ここを歩いて端から端まで散策するのは大変すぎる。
自転車で丁度いい
先行するかみさんに
どこへ向かうんだよ!と訊けば
それでもしばらくさまよえば
なんとなく土地勘が分かってきて
もらった地図を参考にしながら色々見て回る。
大きな日本庭園があったり
里山の景色が作ってあったり
まあ、驚くくらいスケールは大きい。
日本庭園は人工物だから良いけど
里山の風景はちょっと不自然だったかな。
季節的にコスモスなどの花には早く
それ故人気も少なく散策しやすかったけど
被写体も少なかったですね。
来月はコスモスの花期だし
今日の時点でモミジが少し色づいていたから
来月は素晴らしい景色になるんじゃないかなぁ。
1ヶ月後にまた行ってみようかと思う。
今日はキスデジX2に
やっぱりキスデジにはちょっと重いか。
使ってみてちょっと弱点だったのは
最短撮影距離が長めかな。
スペック的には
EFs18-55は25センチ
SIGMA18-125は35センチなんだけど
まあ、望遠域が長いからマクロ性能はシグマが上なんだけど。
でも、焦点距離的に
スナップでは実に使い勝手が良かった。
ソニーからα900が出ましたね。
予想通り約2500万画素の素子を搭載してきたけど
秒間5コマ切れるらしいですねぇ。
このデータサイズで5コマ処理できるのはなかなかスゴイ。
この素子は
ニコンの次期モデルに搭載されるのは間違いないだろうから
5Dの新作にかかるプレッシャーは大きいでしょう。
キャノンのHPでは5D後継モデルらしき変な広告やってるけど
早く出したくても
ライバルが出るまで出せなかったんでしょうかねぇ。
期待していたEFs18-200が外れちゃったので
もう一本気になっていたシグマの18-125を購入。
今年の春に発表されたレンズなんだけど
旧来の18-125をリニューアルして
手ぶれ補正と超音波モーターを組んだ高倍率ズームレンズ。
焦点距離が125ミリまでに抑えてあるから全長も短く
重量も490グラムに収まっている。
EFs17-85が475グラムで
新作のEFs18-200が595グラム
シグマの18-200OSは610グラムだから
EFs17-85とほとんど同じくらいの重量ということで
付けっぱなしお気軽レンズとしては
実はかなり有力候補だったんだよね。
それでいて実売価格は安く
キタムラで34800円也。
非球面レンズ採用の高倍率ズームで
光学手ぶれ補正、超音波モーター駆動の
最新モデルがこの価格なんだから激安だと思う。
店長さんに電話して
「シグマの18-125って在庫無いですよねぇ・・」
「ああ、それは問い合わせも少ないレンズですからねぇ・・
 あれ?誰が仕入れたんだろう?在庫が2本有ります・・」
ホントですか、じゃあ1本買います。
と言うわけですぐに入手できた。
ちょっと意外だったのは
付属品はフードだけでポーチやケースは付いていなかった。
まあ、有っても使わないものだから良いんだけど
こういったところでコストダウンしているんだろうね。
ズームもピントも回転方向がキャノンタイプなので都合が良い
ズームの動きもしっとりしていてスカスカじゃなく
でも、キャノン純正と違って
シャッターボタンから指を離しても
1分くらいOSが駆動しているらしく、
「ジ〜・・・」とレンズから音がしている。
フォーカスは超音波モーター駆動HSMだけど
フォーカス時にピントリングが回転するのがちょっと違和感。
まだじっくりテストしていないけれど
テレ側の描写は思ったよりずっと優秀。
意外にバランスがいい気がするんだよね。
レンズ軽いし十分望遠だし。
50Dのオーダーは現在1台だそうです。
早く5Dが発表にならないかなぁ。
おお、100−400買っちゃったか。
そう、レンズ設計はすでに確立された技術なので
描写は文句ないらしいんだけど
手ぶれ補正に関してはまだまだ進化の途中で
最新の70-200とか28-300に関しては
ほとんど違和感感じないし
ほぼ完成の領域の気がする。
最新の補正技術があるのに
でも、簡単にぽんぽんモデルチェンジできないという事は
メーカーのレンズ設計技術者というのはけっこう手一杯で
やりたくても出来ないのかもしれないですねぇ。
今回の
シグマ18−125の手ぶれ補正OSは
キャノン純正に比べると何となく違和感。
カメラ三脚に固定してファインダーのぞくよね、
カクッと像が大きくずれる。
そのためだと思うけど
純正のISは数秒で駆動停止してしまうけど
OSは1分くらい駆動状態が続く。
通電時同様
カクッとレンズが落ちるとともに像がずれる。
まあ、手持ち撮影ではまったく気にならないんだけどね。
あと、OSの駆動が1分ほど続くから
あれ?何で電源切れないの?? と不思議に思ったっけ。
まあ、実害はないので良いんだけど
でも、キャノン純正がシグマ同様だったら
叩かれただろうねぇ。
やはり手ぶれ補正はボディ内蔵じゃなきゃダメだ!
1眼レフでファインダー画像が動くとは何事か!とかね。
こんばんは、katsuwoです。
ISの必要性を痛感しました。
大分構図も変わってしまっているのが悩ましいです
捉え続けるのが大変(笑
そう、結局のところ
そのレンズで何を撮るの? というところなんですよね。
EF70-200みたいな万能レンズや常用Lレンズズームなら
高額出費しても使用頻度が多いから許せる気がするけど、
いつかは使ってみたいEF300f2.8ISなんかは
仮に買ったとしても、用途があまりにも限られちゃうでしょう。
私は何度もサンニッパ買おうかと思い立ったんだけど、
何を撮る?と自問自答して結局やめています。
だって50万円ですからねぇ・・
性能は納得できたとしても
使い道が思いつかない。
もっとサーキット撮影にのめり込んでいれば
サンニッパとかゴーヨンあたりをたぶん買っていただろうなぁ。
この辺のレンズはリセールバリューもスゴイですからね。
実際あまり損しないんですよね。
今は5Dの後継機に期待して資金の工面に奮闘中です。
すねぇ。
写真はしばらく前にコンデジで撮ったものです。
とりあえず300ミリの焦点距離が欲しければ
シグマのAPO70-300はかなり良いんじゃないかな。
katsuwo君みたいに、航空機! とか
明確な用途があって
動きモノで望遠が欲しければ
EF300f4も良いかと思うけど
単焦点300ミリは用途が限られるでしょうね。
やはり、ズームの利便性は大きい。
で、その点で究極なのが
EF28-300Lだと思うんですよね。
広角側の描写は優秀とは思えないけど
100ミリ近辺より望遠側に関しては
解像感だけで言うとEF70-200F4Lに迫る勢いです。
最強のイベント撮影レンズだと思いますね。
運動会とか屋外イベントで
背景のボケがどうとかよりも
動き回る被写体を直進ズームでアップで追いかけるのが最適。
まあ、重たいけどね。
私はサーキット走行会とか運動会の撮影となると
1DMk3にEF28-300Lを組んで持ち歩きます。
1Dに組んだ場合 35−400ミリ相当なので
強力なISとリングUSMによる高速フォーカスで
手持ち撮影が全然OK。
EOS使いになったなら
是非とも1Dを経験してみる事をお勧めします。
これぞEOSシステムの真骨頂
動体撮影で業務機のパワーはスゴイです。
いま狙い目は
なんと言っても中古の1DMk2。
程度良好な中古相場は15万円近辺。
独特の操作方法が悩ましいけど
AF性能も撮れた絵もMk3と変わらない。
あの性能があの価格というのが素晴らしい。
今期待して待っているのは
EF100-400LISのモデルチェンジですね。
何度か現行品を買おうかと思ったんだけど、
絶対リニューアルすると思って待っている次第。
なにしろ現行品は設計古いし
Lレンズなのに防塵防滴じゃないし
モテギやFISCOで使うのに焦点距離は魅力なんだけどねぇ。
シグマから120-400と150-500がデビューしたから
刺激されて純正もリニューアルすると期待しているんだけど
まだ噂が聞こえてきませんね。
是非とも欲しいんだけどねぇ。
やはり、高倍率はそれだけ無理してるんですかねぇ。
スは種類が多すぎて値段もピンキリで決めれずいます。
でもSIGMAの70-300も良いですね。
そして、ちょっと実験してみました。
ナーフォーカスでも前玉駆動じゃないかと思います。
のは比べるまでもありませんが。
本です。
ただ、絞り開放だと被写界深度が浅いので結構難しいです。
おやasamiさん
CANONに切り替えましたか。
どうも、デジタルの時代になって
フィルムの頃にはなかった
ホワイトバランスとか絵作りとか
メーカー間の技術と考えの差が明確になってきた感じです。
やはり、カメラが作れてデジタル設計も出来て
素子が自社で作れるメリットは大きいでしょう。
私は一度オリンパス使って懲りたので。
そう
インナーフォーカスの場合
最短撮影距離付近では
300ミリが200ミリ未満になる事は知られていますが
ほぼ無限遠状態だから
300ミリのレンズなら
3本とも同じ画角にならないとまずいわけです。
でも、一般的に高倍率ズームのテレ端というのは
若干公称値より短いと言われます。
シグマの120-300f2.8なんか
単焦点の300f2.8に比べると明らかに画角が大きく
焦点距離は300ミリ未満なんだそうだ。
これは前玉口径と明るさの妥協点みたいだけど。
シグマの70-300は前玉回転フォーカスで
最大撮影倍率0.5を誇っているわけです。
テレマクロはダテじゃなく
被写体から1メートル離れて300ミリの画角で撮影できるのが
このレンズの大きなメリットなんですよね。
去年アップした500円玉の写真があります
これが300ミリ約1メートルのテレマクロ。
反射に少し擬色が出ているけど
1メートル離れてこれが撮れるズームレンズは少ない。
しかもこのレンズ、新品が2万円で買えますからねぇ
価格性能比では素晴らしいと思う。
テレ側がf6.3で暗いんだけど
AFは遅めだけどちゃんと動くし
三脚立てて撮影するかフラッシュ使うなら
ちょっとビックリな高画質を得られるのでお勧めです。
以前一度書き込みさせて頂いた、asami。。です。
まいました。
やはり、レンズの選択肢が多いってすばらしいです。
レンズだと同じ焦点距離でも小さく写るそうです。
いないことになります。
擬色と言えば
余談だけど以前試した画像があったのでアップしてみます。
昨年シグマのAPO70-300を買ったとき
この3本をどのくらい違いがあるのか試しに比較。
自宅の窓から
カメラはブレないよう三脚に固定して
プログラムAEで撮影
シャッター速度は1/250くらい 絞りはほぼ解放。
ピントはグリルのエンブレムにAFで合わせてみた。
何枚も撮って一番ピントが来ているものを採用。
けっこう違うものです。
これで写りが同じだったら大問題だよね。
タムロンはメッキの反射にパープルフリンジが発生しているし
ナンバープレートの文字も滲んでいる。
EF28-300Lは高倍率ズームだけどさすがはLレンズ。
シグマのAPO70-300は善戦している。
この3枚はみんな300o域で撮影して
縮小せずトリミングしているんだけど、
微妙に撮れた絵の拡大率が違う。
シグマが最も拡大率が大きいから
これが本当の300oだとしたら
さらに余談だけど
EF70-200F4Lの圧勝になります。
まあ、当然なんでしょうけどねぇ。
結婚式の写真は何度か撮ったけど
妙な色のライトでも
とりあえず見るに耐えるピントは来ていた。
余程じゃなければ
色的には照明を生かした方が良いのかもしれない。
TAF・Meetの会場照明に不思議を感じたのは
20Dに17-85を組んで撮影してピンズレたくさん発生し
やっぱり同じ傾向なので
光源によるピントずれってあるんだなぁ・・と思った次第。
デジタルカメラって
夕日は赤く写るようにとか
カメラメーカーの考えでチューニングされているみたいです。
今まで自分で買って使ったのは
オリンパスとキャノンしか知らないけど
この点ではキャノンの方が断然優れていた。
こういった補正に関しては
1眼だろうがコンパクトだろうが考えの方向性は同じみたい。
でも、同じキャノンでも
キスデジXとX2ではだいぶ安定性が違った。
Xは何故か妙な色になる事が多かったけど
X2は確実に安定性は良くなって40Dと同等に感じる。
撮影時間順に並べてあるんだけど
日の出に向かって逆光で撮影すると
ちゃんと見た目通りの赤い太陽に写る。
再び太陽にレンズを向けると
また見た目通りの赤に写る。
で、時間の経過とともに太陽の色も白になってくると
ちゃんと太陽の色は見た目通りに写り
順光で照らされた被写体も見た目通りに写る。
デジタル1眼を使い始めた頃
今年のTAF MEETの写真、見てみました。
ホールの照明が全体的にアイボリーがかっているのが
何か悪戯するのでしょうかねぇ・・・
以前、友人の結婚式に40D持参した際、
ホワイトバランスをかなりいじったことがありました。
その時の写真は、黄色味はちょっと消えていますが、
日光と蛍光灯あるいは白熱電球
みんな波長が違うので
オートフォーカスのピントってずれるんですよね。
毎年参っちゃうのが
TAF・Meetのパーティーで撮影した写真だけど
あの会場の照明って
どうにもピントが決まらなくて
ちょっとだけピントがずれる。
前ピンなのか後ピンなのか分からないけど
あのイベントだけはすごく顕著に感じるんだよね。
もちろんフラッシュを使ってシンクロさせちゃえば
照明を生かして撮ろうと思うとずれるんだよねぇ。
収差の発生に関しては私も詳細は知らないんだけど
レンズ設計がよろしくないと
レンズで屈折させて導いた光が
RGB三つの光に分離して素子に届くため
Gはジャスピンで結像してもRとBはピンぼけになるため
ちなみに、青が手前に赤が奥に結像するらしいです。
そしてパープルフリンジは輝度差が大きなところで発生しやすく
40Dに17−85を組んで
窓の枠とガラスの境界線に紫色が発生します。
これを出来る限りなくすため
複数のレンズや高価な光学ガラスを使って収差補正しているのが
現在の写真用レンズなんだけど、それでもカンペキじゃなくて
特に焦点距離が変化するズームレンズでは
特定の位置で擬色が大量発生したり
ゴーストが出たりフレアが出たりするようです。
色々調べていると
キャノンの普及価格帯レンズというのは
他メーカーに比べて擬色は激しい気がします。
Lレンズでやっと一人前・・と言われる由縁も分かる気がする。
ニコンはキットレンズでも収差は少ないそうだ。
今回のEFs17-85だって
安価なサードパーティーの
レンズ性能は擬色だけで語るわけにはいかないんだけど
デジタルカメラではモニターで等倍鑑賞出来ちゃうから
パッとモニターに画像が出た瞬間
パープルフリンジ全開だととにかく目立つわけだ。
絞り込むと擬色は減ると言われているから
今回のテストはf5.6とf8でやってみたけど
ほとんど差は感じられなかった。
そして、40Dになって擬色が大いに気になりだしたのは
やはり高画素化による画素ピッチの微細化が
レンズの粗も拡大してしまうんでしょうね。
5Dがレンズに優しいカメラだと言われたのが最近よく分かる。
フルサイズ1200万画素は画素ピッチが大きいから
レンズの粗は拡大されないという事なんでしょう。
だから安価なレンズでも驚くほど良く写ると言われていた。
順光で風景とか撮影するなら問題ないけど
微妙な逆光条件だったりすると
とたんに厳しくなるのがEFs17-85なんだよね。
この収差ってのは、RGBで各々波長の違う光が
なる・・・?
(まぁ金銭的に却下でつが・・・○rz
CANONの純正Raw現像ソフトDPPの最新版では
EFs17-85の補正が出来るようになりましたね。
試しに今回撮影した画像をRaw現像しつつ収差補正してみたら
収差の紫色はかなり消えちゃいますね。
収差が無くなる訳じゃないけど
見た目の印象はかなり良くなります。
Rawで撮影して現像しないとこの技は使えないんだけど
この機能がカメラボディに搭載されたら
おもしろいことだと思うんだけど
今日は休暇を取って
家で雑用などをこなしていたんだけど、
時間ができたので
いつもの場所へ行ってレンズの擬色テストをやってきました。
持参したのは
カメラは40Dで
諸々の収差補正に関してLレンズが優秀なのは分かったいたけど
EFs17-85の広角側がどうにもガマンできず
今回の18-125を購入した次第なので
どの程度の性能なのか試してみました。
標準域のズームレンズって
ワイド側で収差が大きく
特に画面中心から離れて、
背景が抜けている透過光のような条件で最悪になるみたい。
800万画素の20Dでは気にならなかったパープルフリンジが
強烈に発生するようになった。
普通に順光で撮影している分には全く気にならないんだけど
メッキで光が反射したところとか
室内撮影で明るい窓が入ったときなんか
明暗差が大きな境界線に紫色の擬色が発生する。
最悪なのは木漏れ日のような条件で
このテストをしている場所は
今までで最も擬色の発生が顕著に見えるところだったんですね。
ちなみに、ピントは中心の鳥居に合わせているので
この木漏れ日周辺はかなりピントは外れてるから
解像感のチェックは参考になりません。
で、結果を見ると
EFs17-85よりはSIGMA18-125の方が好印象。
SIGMA18-125の方が抑えられているのが分かる。
EF17-40Lは、さすがLレンズ!と思いますね。
そのほかにも色々試し撮りしてみたけど
おおむね性能には満足。
購入価格を考えるとコストパフォーマンスはかなり高いです。
ただ、フォーカス速度とか安定性みたいな点では
EFs17-85の方が良好だったとは思う。
レンズ1本持って山歩き・・なんて条件なら
このレンズをキスデジに組んだら万能でしょうね。
常用ズームとして
もっと目を向けても良いレンズじゃないかな。
予定通り今後は40Dの常用ズームとして使おうと思います。
Canon新製品 引用
50D発表になりましたね。
レベル的に20D>30D位のマイナーアップ位でしょうか。
気になるのは12800まで感度拡張出来るみたいですけど、
NIKONのに比べてどうなのかって事位で。
何かスペックに現れない良さがあればいいのですが・・・・・
いまいち力不足。
どうしたんだ〜観音様。
うん、俺も昨日キタムラでこのチラシ見たけど
あまり興味なかったのでもらってこなかった。
まあ、進化はしているだろうけど
今回の改良は全て5DMk2に生かされるだろうからね。
俺はそっちを狙うことにする。
やはりフルサイズの魅力は大きい。
フィルムの頃は当然だった広いファインダー。
センサーの大きさが生む絵の余裕。
まさかニコンに対抗して
1Ds3のセンサーを積んできたりしないだろうなぁ・・
希望は
フルサイズ1600万画素の秒間5コマで十分で
あとは余裕に回して欲しいんだけど
それじゃインパクト無いのかもなぁ。
AFは
40Dと1Dでは明らかに速度が違う。
純正レンズでも違うけど
昨日買ったシグマの18-125を1Dに組んでみると
広角から中望遠域でケラれるけど
フォーカス駆動のパワフルさはやっぱり1Dの方が強く感じる。
50Dにもこの手の制御が組まれているなら
AFが強くなっても不思議じゃないよね。
コンデジも1千万画素が当たり前になっちゃったし
データがでかいだけでまったく意味がない。
どうにかならないものかなぁ
50D銀座で見てきました。
スペックだけでは語れない良さがありますね(洗脳され中
とりあえず全体的に動きがキビキビしてます。
AFも早くなったような。
顔認識は使えそうで使えなさそう。
モニタは確かに良いけど、メニュー表示が若干シツコイ感あり。
切り替わる時アニメーション処理する。
JPG撮影すると、一昔前の1Dのような錯覚です。
やっぱりUSMがほしいところ。
初見はこんな感じです。
必然じゃないけど50Dちょっとほしいな。
いや〜ニコンのD90で帳消しな感もしますが・・・・
しかし50D、これで820万画素か1000万画素センサーで
構成したら相当いいカメラになると思うんだけどなぁ・・・・・
あー素敵。
ちょっとまて!
カメラにレンズデータを登録して
画像生成時に光量補正が出来る機能が追加?
これはちょっとすごいぞ。
Raw現像時にDPPでソフトウェア補正していたものが
カメラで出来るというワケか。
だったらすごく魅力だよな。
周辺光量補正だけで収差が消せなけりゃ意味無いんだけど。
思うんだけど、
もしかしたらEFs17-85って
そして、その改善レベルが大きいから
と勘ぐってしまう。
一つ買ってみてテストしてみようかと思う。
液晶は変わったんですね。
まあ、これはあまり興味なかったんだけど
良くなるに超した事はないか。
だけどここ数年で
我々フィルムの頃からカメラを使っていた世代では
カメラは撮影する道具。
撮って帰って現像に出す。
プリントが出来たらアルバムに貼って鑑賞し楽しむ。
撮影して帰って
パソコンで開いてモニターで鑑賞して楽しむ。
気に入った写真を好きなサイズで
大いに自由度が上がって楽しみは倍増した。
だからデジタル大歓迎で一気にのめり込んだワケだけど
最近の1眼デジタルを見ていると
まあ、機能追加で性能は悪化していないんだろうから
様々な使い勝手の向上は歓迎なんだろうけど。
40Dは屋外でも十分見られるからね。
良くなるに超した事はないけど
ここで鑑賞して楽しもうとは思えない。
おそらくはキャノンも
>D300みたいなのを期待・・
まったくだよねぇ
APSフラッグシップを作ったならすぐに購入検討だったけど
今回は微妙だなぁ。
まあ、APSサイズ機種では
1Dくらい大きく重くなったら却下だから
大きさは今の40Dクラスのままで
更なるノイズレスとかメカニカル部分の性能向上
なんてのが理想だったんだけど
それって世間受けしないのかもしれないな。
やっぱり画素数がモノを言うんでしょうかねぇ。
このあとニコンとソニーから
2千万画素オーバー機種が控えてるわけだよね。
5DMk2の姿が想像しにくくなってきた。
発表されましたね。
密かにD300みたいなのを期待していたんですが・・・。
と思ってしまいますね(>_<)。
液晶は同じ3型ですが解像度上がったみたいです@92万画素
これ、凄いですね!
こうなるとそろそろヌコンもD90発表ですかね。
なんだか既に勝てそうにない、ニコンユーザでした。。。
そりゃ却下だよなぁ・・
ライブビュー最中にMF出来ないという事だよねぇ・・
テレ側のF値が5.6だから
さすが純正! と思ったんだけど
USMやめちゃったら魅力半減だよねぇ・・
現物見てよほど気に入れば欲しいけど
キスデジ18−55の延長にあるレンズというワケか。
やる気無いレンズと言う事か?
どうしてそうなるんだろう??
午後1時にキャノンHPで50Dと18−200の紹介を見て
すぐにキタムラに電話してレンズ注文しようと思ったんだけど
絶対17−200になると思ったんだけど
何故広角側を18ミリで出してきたんだろう??
まさかシグマのOEMじゃないだろうな・・
50Dはあまり気にしていなかったからどうでも良いんだけど
5Dの後継機種が出ないねぇ。。
秋なのかなぁ。
まあ、買うのは来年にしようと思っているんだけど。
それとも40D以降とてつもない技術進歩があったのか??
そうは思えないんだけど。
どんなノイズリダクションが搭載されたって
いきなり性能がジャンプする事はないと思う。
フルサイズ1200万画素だからだよね。
その点は5Dだってすごく優秀だった。
3年も前の機種なのにね。
更に画素数増やしてどうなるんだろう。
で、非USMの18-200がキットレンズ?
オイオイ大丈夫かキャノン・・・
50Dの紹介を見ていて思ったのは
まあ、外見などの仕様は40Dとほぼ同じなんだね。
1DMk3は使いやすいんだけど。
HDMIって何に使うんだろう??
直接テレビに出力させるという事か? いらんなぁ。
それは便利かもしれない。
液晶は変わっていないみたいだね。
ライブビューは顔認識機能の追加か。
それって誰が使うんだろうねぇ。。
DIGIC4のコンデジ向け機能の流用かと思われるけど
この手のカメラを使って
でも、集合写真では便利なのかなぁ。
ま、もっとも気になるのは
40Dとメカノイズが変わったかどうかかな。
それより5DMk2はまだかね?!
1年しか経ってないのに・・・ 引用
CANONのHPにて。
40Dは早くも旧機種ですか・・・(半笑)
あ、あとはキットレンズの18-200。
映像エンジンが新しくなることについては、
まぁ好みの問題はあれど、悪くなる方向にはいかないかな。
性と高感度特性のバランスはどうなんでしょうね。
しかしこの画素数は・・・凄いですね^^;
40Dを見送った人は、買いか・・・。
今日はKSPの定休日。
家族で出かけようとも思ったんだけど
そろそろ夏休みも終わりで
宿題とテスト勉強の追い込みだとかで
子供は出かけないと言うから
1人で近所を散策ドライブ。
まずは隣町の東大和市へ向かい
市立郷土博物館へ。
どこの街にも郷土資料館みたいなところはあるけど
東大和のはけっこうりっぱで
プラネタリウムもあったりする。
平日の木曜に来ても人気はなくて
1人でプラネタリウムに入る気にもなれなかったんだけど
今日まだ夏休みなので子連れのお母さんも多く
それにまぎれてプラネタリウムに入ってみる。
規模は小さくて
夏休みで子供向けの映像内容だったけど
それなりに楽しめた。
多摩の戦跡写真展みたいなのをやっていたのでじっくり眺める。
この周辺にある防空壕や戦時中
空襲にあった建物の紹介など。
自分が子供の頃
親父に連れられて多摩湖に釣りに行ったとき
あれは爆弾が落ちた穴だ・・とか
これが爆弾の破片だ・・と
落ちている鋼の破片を見せられたりしたことを思い出す。
戦時中
空襲で貯水池も狙われていたそうだ。
資料館を出て
夕方だったけど西久保湿地へ向かってみる。
夏も
盆休みを過ぎると急に秋の気配が感じられるようになってくる。
稲はすっかり大きくなって
茂みは遊歩道を覆い被すように茂っている。
イナゴは成虫になった直後というかんじで
まだ動作が鈍い感じですぐ捕まる。
昨年初めてこの湿地を訪ねたシーズンになるから
今度来るときは
また、子供たちが作った案山子が立っているかもね。
実は戦跡とっても興味が有るんです♪
今度行ってみます(^^)
あと湿地も!
マフラーはご迷惑をおかけいたしました分、絶好調です!
ありがとうございました♪
全1553件(返信記事を除く) | ページ間移動→[ ]
