全 1541 件 [ ] [最新の状態] [ホームページへ]
11g規格無線LAN 引用
先日買ったノートPC
松下のCF-T2Bですが
ヤフオクで買った11g規格の無線LAN基板が手に入ったので
早速交換してみました。
T2Bの分解は思ったよりは簡単で
ネジをどんどん外せば蓋が開く。
で、MPCIスロットからインテル純正無線LAN基板を外して
アンテナ線を繋いで元通りケースを組み立てる。
作業的にはこれだけでOK。
電源を入れると
セントリーノはCPU、チップセット、無線LANが
インテル純正部品の組み合わせのみに適合される名称なので
条件が変わると起動画面も変わるようだ。
そして、ハードウェアウィザードが立ち上がって
実に簡単だ。
さっそく使ってみると
なるほど11bよりも2〜3倍のスピードが出ている。
1時間くらい快調に使ってみたんだけど
何点か疑問点。
まず、バッテリー消費電力が1ワットほど大きくなったようで
これが7Wくらいになって、
バッテリー駆動時間も5時間から4時間ほどに短くなった。
さらに、基板の発熱のためなのか
パームレストの温度がノーマルよりも高くなった。
それらを選択する便利機能"ネットセレクター"があるんだけど
これが使えなくなった。
通常のネットサーフィンをするに当たって
劇的な通信性能の向上が感じられないのが残念。
54Mbpsと言っても
有線の100BASEはその倍以上速い事が分かった。。
こうなると、スピードが必要なら有線繋いだ方が断然速いし、
無線で54M使いたければPCカードの子機を使えばいいし、
日頃は消費電力を下げた方が良いので
結果的に内蔵54Mbpsにメリットがないと判断して
元のインテル製11b基板に戻しちゃいました。
起動画面も元通りセントリーノに戻った。
効果が無い訳なじゃないけど、
メリットデメリットを考えると
ノーマルが良いと言うことになっちゃいました。
標準搭載以外のモデルに11gの無線LANを組み込むと
電波法違反になるそうだ。
PCカードによる無線通信だって結果は同じなのに
実に不思議な気がする。まあ、どうでも良いけど。
ペンティアムM1000Mhzの性能チェックで
スーパーπを測ってみたら
54万桁  0分39秒
104万桁 1分31秒
PenVの800だと54万桁で 1分20秒位だったから
かなりの快速です
DDRメモリーのアスロンの1700+と同じくらいかな。
ノートもここまで速くなったんだなぁ
これで12インチ液晶搭載、本体重量約1kg
標準バッテリーのみで5時間駆動
技術の進歩ってすごい。
おお〜生きてましたかぁ!!(笑)
忙しそうですねぇ。
ブルも頑張って走っているんですね。
すごいなぁ
5年は乗るぞ!が現実になりましたね。
確かに通勤電車でB5は大きいかもしれませんね。
私の用途ではクルマに放り込んで出かけるので
A4じゃ大きいし、
B5以下だとモニターの大きさがさみしいので
今回のT2に採用されている12インチ液晶は非常に満足です。
キーボードがストローク短くて妙に使いにくいけど
まあ、これでタイプ仕事するわけではないので。。
今からだと忘年会の企画も難しそうなので
新年会ワンズーシーでもやりたいですね。
ペンティアムMって
Pen3をベースにモバイル用に大改造したものだそうですね。
B5ノートのパワーとしては驚異的に激速です!
重い写真だろうが動画だろうが軽々動く。
これでフルパワー動作してもファンがないので音は静かだし、
キーボードの下にCPUがあって
発熱はほとんど気にならない。
すごいなぁ・・
何故か常時12ワットを超えていて ??と思ったら
USBの外部HDDを繋いだままでした。
こんなソフトももうしばらく色々試したら削除しちゃうけど
便利だ便利だ。
@物欲王です。
104万桁 2分07秒
ってのがPentium M一番の魅力ですね〜
ました。が、
戦しませんでした(笑)
やっぱりデジタルチューナー入るまで待とうかな〜<いつじゃ。
とりあえずPCにDVD-Rで我慢。
皆様、非常にご無沙汰しておりました、Nagatomoです。
やっとテープからディスクへの環境に移行出来ました。
HNU13ミッション 引用
ところで突然なんですが、HNU12に載せている
みなさんのHNU13ミッションって普通ですか?
なんのこっちゃ、と思われるかもしれないんですが、
先日HNU13ミッションに交換後、
どうしても体にしっくりこなくて悩んでいました。
感覚的には、1−2−4速と入れると、
以前の1−2−3速のイメージに近く、
実際、普段乗るときは3速を飛ばして乗っていました。
あまりに納得が行かなかったので、色々調査してみたんですが、
どう考えてもHNU13ミッションのギヤ比ではなく、
HNU12(SSS−R)用のクロスミッションの
ギヤ比っぽいんですよね。
#ちなみに、HNU12通常ミッションの3速と、
HNU12クロスミッションの4速は同じギヤ比です。
実際に速度と回転数を測定(ただし目分量)したところ、
1速
2000回転:18km/h
3000回転:26km/h
2速
2000回転:24km/h
3000回転:37km/h
3速
2000回転:30km/h
3000回転:46km/h
4速
2000回転:38km/h
3000回転:62km/h
5速
2000回転:62km/h
ことでした。
タイヤの外径誤差はありますが、
本来HNU13ミッションであれば、
1速
2000回転:16.2km/h
3000回転:24.2km/h
2速
2000回転:28.7km/h
3000回転:43.0km/h
3速
2000回転:41.7km/h
3000回転:62.6km/h
4速
2000回転:55.6km/h
3000回転:83.4km/h
5速
2000回転:71.7km/h
3000回転:107.6km/h
なっています。
ところで、HNU12のクロスミッションでは、
1速
2000回転:17.3km/h
3000回転:26.0km/h
2速
2000回転:25.3km/h
3000回転:38.0km/h
3速
2000回転:32.1km/h
3000回転:48.2km/h
4速
2000回転:41.7km/h
3000回転:62.6km/h
5速
2000回転:66.8km/h
3000回転:100.1km/h
なっています。
この実測結果から見ると、HNU13ミッションという
よりかは、HNU12のクロスミッションのギヤ比と
なっている感じがするのですが、どういう形で部品調達
されたか確認できますか?>Tyizさん
内部を組み替えてU13にするか、
もうしわけありません。
ということはU13の一台は何処へいったのでしょうか?
他にも使う人がいるんでしょうかねえ。。。
調査してみたんですが
すいません。。。SSS-Rみたいです。。
てっきりHNU13ミッションで発注したと思って、
届いたミッションを全く疑わずに組んでしまいました・・・
さっき電話で話しましたが、
とりあえず現状で走らないわけではないので
と、ここまで書いて
発注書と部品商からの電話で
謎が分かってきました
まず、たった君がミッションブローしたのは
私が北海道へ行っている最中で7月のことです。
そして、帰ってきてHNU13ミッションで納期確認して
後日注文にしました。
ちなみに納期未定でした。
納期確認してみました。
すると、U13ミッション同様納期未定で
時間がかかりそうだったので
品番確認はFAXで行って、
発注のやり取りは部品商と電話で行ったんですが、
どうやらここで部品商の担当さんが勘違いして
この掲示板でyassさんのU13ミッション製作記を見て
うん。もうすぐ出来てくるな。。 と思い、
これが事の真相のようです。
届いたミッションを品番確認しなかった私も悪いんだけど
部品屋さんも「勘弁してくれよなぁ・・」と言う感じです。
見た目じゃ全然分かりませんからねぇ。
たった君には申し訳ないんですが
これから部品の再発注をしますので
そろったところで組み直します。
それにしてもまいったなぁ。
届いたミッションが違っていて
それを組んじゃったなんて初めてのドジです。
ほとんど新品のSSS-Rミッションが1機在庫になりますね。
どうもKouです
HNU12クロス乗っていますので参考までに書き込みます。
一発で分かるのが4-5速の遠いギア比で、ノーマルで
いえば3-5速に入れる様な感じになります。
比較するとわかりやすいので一度試し乗りしますか?
NEWノートPC 引用
さすがにセレロン333でWin2000やXPは重いので
新型を購入することにしました。
で、色々検討したんだけど
同じく松下のCF-T2Bに決定しました。
CF-M1Vを購入する際に決定打になったのは
B5サイズノートでCDドライブ内蔵という点だったんだけど、
いざ買ってみると全くCDは使わなくて、
セカンドバッテリーをいつも入れていました。
CDはソフトのインストールなどでしか使わないので
などの点でCF-T2Bに決定しました。
いざ使ってみると
その軽さにまずは驚く! このスペックで約1キロだ。
そして発熱が少ないし、ファンレスなので音が静か。
かなり満足感高いです。
早速無線LANの設定を行ってみると
我が家の旧型11bのアクセスポイントと相性が悪いのか、
上手く繋がってくれない。
隣の家のYAHOO・BBにはあっさり繋がったんだけど・・・
今度は簡単に接続完了。
アクセスポイントは11b・11g両対応なので
まずはT2Bの内蔵無線LANで接続してみると、
計測サイトで2〜3Mbps出ている。
やはり11bでは速度の面でボトルネックになるようだ。
無線でも10Mbpsを超えて安定している。
やはり、G規格の方が数倍速いようだ。
11bで不満はないんだけど、
近日届くので楽しみだ。
情報によると
これもちょっと見てみたい。
無事、静岡着です。(異例の午後3時着@早っ)
NSXで送ってもらっちゃってうれしいです♪
そんなわけで、よろしくお願い致します。
明日は別件でお客が来て作業していたり
お昼を食べにでてしまうかもしれないので
早めが良いかもしれない。
クラッチ関係の部品はおおむね揃いました。
とりあえずお待ちしてます!
>Nagatomoさん本当にありがとうございます☆
メールの件(クラッチ交換)よろしくお願い致します。
黄色マーチのtcuです。 引用
こんにちは、tcuです。
急なんですがオールペンをしたいと思ってしまっています。
板金屋さんに話しを聞いて欲しいと考えています。
それとFRPのボンネットが手に入りそうなのですが
ノーマルキャッチ対応の物らしいのですがそれなりに走ってると
開いちゃうことあるんでしょうか?
明日伺う前に電話しまーす。宜しくお願いします。
了解です!
ただ、オールペイントの次期はちょっと相談です。
いま、板金関係でおもしろい話が持ち上がっているんだけど
どうなるか見守っている状況なんです。
ブロータービン 引用
こんにちわ。先日ブローしたタービンをばらしてみました。
すごいことになってました。
48トリム?になってるし、
またシャフトがハウジングから簡単に抜けてしまうし。。。
ボールのタービンのガタが大きくなるのはどうもボールを支える
溝が凹んでしまうためのようです。
ボールが小さくなるのかと思ったんですが。。。
オイル管理が悪かったのか。。。
やはり無理なブーストは寿命を縮めるようですね。
前オーナーがどういう使い方をしていたのか不明ですが、
とどめをさしたのはアクセルオフでの吹き返しです。
なのでブローオフバルブもあったほうがいいようですね。
今はGT2835ProSを付けて慣らし中です。
今度はブローさせないようにしなくては。。。
ファクトリーは年末進行で忙しいけど
何とかなると思います。
確かにあのLSDはツライよねぇ・・・
また相談しましょう。
大好きなんですが、タービン寿命がジワジワと・・・
大きくなってゴキゲンだったのですが(^^;
実は、12月にお願いしたい作業があるのですが・・・
・クラッチ交換
・↑と同時にセンターデフ換え(んふふ→ノーマル)
・オメガミッションオイル換え
そのまま現在のモノを使いたいと思っています。
・・・ファクトリー状況どうでしょうか・・・
GT2530 引用
今日はF40がパワーチェック。
GT2530ツインです。
以前、F40に組みたいんだけど、
適していそうなタービンを探してくれ。。と言われたので
GT2530をお勧めしたんだけど
非常にフィーリングが気に入ったようで
F40に2530ツインを組むのは3台目だそうだ。
元々IHIのでっかい奴がツインで組んであるんだけど
で、軽くて良く回る2530ツインを組んだところ
ノーマルよりも下から回ると評判になったようだ。
で、ブースト1.3近辺で約540PS
チューニングカーとしては平凡なパワーだけど
F40のノーマルエンジンに組み合わせての結果なので
かなり良好だ。
これで車重1300s未満ならかなり速いだろうなぁ。
タービンブロー 引用
やっちゃいました。
ヤフオクで格安で購入した、中古のGT2835。。。
というわけでまたまたタービン選びで悩まなきゃなりません。
パルサーのEXマニに付けられる最大サイズだと思うので。
HKSの人いわく、
アイドリングのセッティングがなかなか決まりません。
K定数では絞りきれないし、
なんとかやってます。
買ったら、U12と一緒だった記憶があります。
でなくて止まってると白煙がでます。
GTタービンは圧力差でシールしているらしいので
思うのですが。。。
なってしまうので乗るのやめないといけませんね。
あーあ、タービン来るまでまた我慢です。
なるほど 音が出たとなるとコンプレッサー側ですかねぇ。
ハウジングとインペラが当たっているわけだ。
アクセルオフで白煙でますか?
そうかなぁ。 あまり経験無いですけどね。
HKSのGT25シリーズは
ちなみにオイルラインにはオリフィス入れて絞っていますよね?
HKSの指定では「ラインに0.7ミリのオリフィスを入れろ」
と言われたことがあります。
私はタービンのオイルインレットと取り付けパイプの間に
あれだとわざわざ絞らなくてもトラブルは出ないんですが、
これがS13のSRエンジンだったりすると
オイル供給過多になって白煙を吹くことがあります。
RSのブーストですかぁ。
まあ、排気側が小さいので
やはり1.2くらいが好ましいんでしょうか。
もちろんエンジン次第でしょうけれど。
KSPでやる最近のチューニングカーでは
あまりハイブーストかけない傾向かもしれません。
ボールのタービンはOH出来ないし、
比較的低いブーストで楽しめる設定みたいですからね。
教訓として、やはりブローオフは付けた方がいいと思いました。
ただリリーフするぎりぎりのところを探すのが難しい。。。
GT−RSは大きさ的には全く問題ないんですが、
タイプしかないですよね?
さすがに蝋付けじゃやばそうだし。。。
組み合わせだと思います。
ただ一つEX側がGT25っていうのがちょっと気になります。
1.2kだと7500までフラットに伸びていきます。
タービンブローですかぁ
ご愁傷様です
でも、2835が壊れるなんてめずらしいですね。
前オーナーはズサンな管理をしていたんでしょうか?
白煙吹いたって事は
エキゾースト側の羽根が飛んだんでしょうか。
でも、GT-RSは評判良いです
今週末セッティング予定なのでものすごく楽しみ。
排気量もあるけど、とにかく回りだしが軽い
このマシンはほとんどKSPワークスのドリフトマシン!
現段階で考えられる最高の組み合わせを行ってみた仕様。
外見ノーマルなんだけど作り込みはハンパじゃない。
結果が出たらここでもお知らせします
プレーリーショック交換 引用
  2003/11/14 (金) 11:33:38 - TYIZ - p6001-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.49.1] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1068777126
昨日はプレーリーのショック交換をしました。
この車を買ったときからリアダンパーのヘタリを感じていたので
「いつか交換しよう」と思っていたんだけど
購入後2年以上たってやっとやる気になって交換してみました。
モノは日産純正品。
ファミリーカーにハードダンパーはいらない。。
我が家のプレーリーの走行距離は現在約8万7千キロ。
前後とも抜けているだろう・・と思って前後ダンパーを手配しておく。
作業は まずはちょっと面倒なフロントから。
我が家のプレーリーは、リアスプリングのヘタリなのか、そういう設定なのか
リア下がり姿勢だったので、フロントをちょっと下げたくて
スプリングをカットしてみるつもりだったんだけど、
意外に巻き数が少ないバネで、いきなり一巻きカットは怖いので半巻きカット。
しかし、自由調がものすごく長いバネを縮めて組んであるので作業もちょっと怖い。
ショック単体を手で動かしてみると、意外だけど新品とそれほど違わない
けっこう耐久性が高いのかもしれない。
フロントを組み終えてリアの交換に移る。
リアはFFに良くある構造の左右リジットで、
サスとショックが別体取り付けなので交換は簡単。
リアショックは手で押しただけで新品の方が反発も減衰も強いのが分かる。
せっかくリフトで上げたので下回りなどをチェックして作業終了。
タイヤを組んで着地して少し走って車高をみると、まったく変わっていない・・・
ありゃぁ・・半巻きカットは無効だったかぁ。
まあ、いいか。
で、街を走ってみてもフロントの動きは現在のところ良く分からない。
でも、リアは確実に良くなっている
路面からの入力は1発で収まって揺り返しが無くなったのですごく気分良い。
やはり、リアは構造故にショックがヘタリやすいんだろうな。
以前乗っていたM11プレーリー(CA20Sエンジン)はリアもストラットだったので
リアの動きはずっと良かったんだけど、
このPM11(SR20DE)型になってから室内後部広さを優先して
ストラットをやめたのでストロークが減ったのか
乗り味はちょっと落ちたんです。
まあ、とりあえずショックが新しいうちは
「これで良いか・・」と言う具合になりました。
ちなみにリアショックは1本\7160。
定期的に交換してもやすいモンですね。
ume号セッティング 引用
  2003/11/10 (月) 21:54:59 - TYIZ - p6001-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.49.1] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1068468899
色々ハプニングやらに見舞われたume号ですが
先日マフラーを作って
今日セッティングを行いました。
ブーストは1キロ弱設定で
キレイに吹けて約280ps。
うん、グラフもキレイだしOKOK。
カム変えてブーストちょっと上げればすぐに300psだろうな。
でも、umeさんは遠い人だし今回は安全マージン。
残り作業を近日行って週末までには完成しそうです。
長らくお待たせしましたが
やっと終わりそうです。
都合の良い日を教えていただいて納車準備にしましょう。
 2003/11/11 (火) 15:29:09 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - U078170.ppp.dion.ne.jp [218.222.78.170] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1068468899.2
umeです。すみません、25日に変更致します(>_<)宜しくお願いいたします。
 2003/11/11 (火) 11:27:21 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZD075043.ppp.dion.ne.jp [220.214.75.43] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1068468899.1
umeです。有難う御座います。22日の土曜日に
伺おうと思うのですが宜しいですか?
それと、カム交換いいですね〜 またまた
追加作業お願いしちゃったりして(汗)
そうそう入れれないのでお願いしようかと・・・
先ずは費用に関して大体のところをメールでお教え頂きたいです。
それから考えます。
  2003/11/5 (水) 10:43:58 - TYIZ - p6001-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.49.1] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1067996638
たった号が昨日納車になりました。
マジマジU13ミッションに乗ってみたのは初めてかもしれないけれど
これはクロス感があって良いですねぇ。
特に3速に上げたときのドロップの少なさは特筆です。
ずいぶん長く預かっちゃったけどやっと終了です。
いまume号のマフラー製作やってます。
今日仕上げて、週末までにインジェクターやらエアフロを換えて
来週セッティングです。
来週末には全て終わる予定です。
これも時間かかっちゃってすみませんでしたねぇ。
さて、一昨日
筑波ドリ練に行ってきました。
マスター、kouさん、トラッキーちゃんが遊びに来たので
NSXの助手席ドリフト体験してもらいました。
NSXって意外だけどドリフトコントロール出来るんですよねぇ。
マスターのS12の方が難しいくらいです。
マスター号は足を何とかしないとパイロンの回りを定常円するのは難しいですねぇ。
で、お昼は近所のレストラン モ・ナークへ。
私はお気に入りのビーフシチュー。
トラッキーちゃんにはビックなオムライスを選んでもらいました。
このオムライス タマゴを4個使っているそうで
内部のライスにたどり着く前にタマゴ焼きが分厚くて見ていておもしろい。
帰りは国道に有るトンカツ屋さん「カツ太郎」へ。
今回は馬鹿食いしないようにしました。
ドリフト練習はけっこう楽しいんだけど
ほとんど全身運動なのでかなり疲れます。
特に、腰が疲れるんですよねぇ。。
クルマは腰で曲げろ!と言うけどホントかもしれない。
 2003/11/6 (木) 21:09:36 - ますた〜 - 13.pool10.dsltokyo.att.ne.jp [165.76.105.13] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) - No.1067996638.2
貴重な体験をさせていただきどうもありがとうございました。
数日経っても興奮覚めやらぬという状態です(笑)
外から皆さんの練習を見ていて勉強にもなりましたし
とても充実した一日でした。
しばらく参加はできませんが見学だけでも
行かせていただけたらと思います。
よろしくお願いします〜。
 2003/11/5 (水) 14:29:58 - Kou - pee4b6f.tokyff01.ap.so-net.ne.jp [202.238.75.111] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1067996638.1
先日はありがとうございました!
体験同上は面白かったです、何しろNSXが回ってるんだから(笑)
色々と参考になりました。
モナークの昼飯は最高です。全メニュー制覇したくなりました。
PS.次回は富士ですか?
たった号作業中 引用
  2003/10/28 (火) 22:01:00 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1067346060
やっとミッションが届いて準備が出来たので
昨夜からミッション降ろしを開始しました。
さすがに新品ミッションは気分良いですね。
今日の夕方にはエンジンルームにエンジンが収まったので
明日には終わりそうです。
順調にいけば週末納車可能ですね。
 2003/10/29 (水) 08:44:49 - yass - <yass@dogmac.org> - p0a3968.ngyajk03.ap.so-net.ne.jp [211.10.57.104] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1067346060.1
本当にお待たせしました。
ところでみなさんのブルのエンジンって綺麗ですよね。
10年10万キロはオーバーしてると思うのにブロックなんか
ホントに綺麗、手入れがいいんですね。私のはすすけて真っ黒でした。
少しは見習わないと。。。
ところでブルのミッション下ろすときはやっぱりエンジン下ろした方が
早いんですね。
私も以前ミッション交換するとき、友人と二人で整備書通りエンジン残して
やってみたのですが、途中何度も「エンジン下ろせば良かった」と言いながら
徹夜で頑張った記憶があります。特にツインプレートが入ってると、
エンジン残してやるのは危険ですよね?
それで思い出しましたが私のプリゴン、インマニはずさないと、
クラッチマスターが交換できません。載せる前から予想はしていたのですが。。。
予算の関係で、KSP特採?のTS2BSにできなかったので、
おそらく一年以内にクラッチが切れなくなることでしょう。。。
うーんインマニ単体ではずせるんだろうか。
サージタンクをはずすにも六角ソケットが使えなさそうだし、
まあなんとかなるか。。。
紅葉ですな〜 引用
  2003/10/27 (月) 22:23:18 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZC101196.ppp.dion.ne.jp [221.119.101.196] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1067260998
umeです。
先日、絶好のドライブ日和なのでゆっくり紅葉を楽しんできました。
中々地理的にはお解かり頂けないでしょうけど、写真でだけでも
楽しんでいただければと・・・
 私の今住む街は岩手県は盛岡市から車で東へ2時間ちょっとの散歩道♪(寒)
日本で一番アメリカに近い所、つまり太平洋真っ只中国立公園リアス式海岸、
新日鉄釜石のあった釜石市から北へ20分程の所に位置します。
この真ん中辺に位置する山が霊峰早池峰山という山です。今回はここがメイン。
八幡平、安比や雫石は皆さんご存知でしょうけどこの早池峰も日本百名山なんですよ
(^_^)
この早池峰の南側麓が遠野物語で有名な遠野市。今回は海側から早池峰を登って
遠野を経て盛岡へ下りました。盛岡ではB級グルメに家系の塩ラーメンをご紹介!
本当においしいですよ!中々塩の美味しい所って無いですよねー。
ここは盛岡駅から近いので一度盛岡にお立ち寄りの際は是非
って折角ならじゃじゃ麺とかわんこそばとか紹介しなさいと言う話ですが(汗)
田舎は田舎でいいもんですよー 今度いかがですかー?
美味しい海産物でご接待しますよー(^_^)v
 2003/10/27 (月) 23:25:48 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZC101196.ppp.dion.ne.jp [221.119.101.196] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1067260998.2
今回もヘビーな作業ですみません。よろしくお願いいたします。
どーですかこの眺め!ゆっくり出来る時間が出来たときには
是非いらして下さい。
画像添付初めてなのでうまくいきまっせん。重くてすみません。
もう一丁
←「宇宙港誘致で実現世界と未来への飛躍・・・スペースプレーン宇宙港建設予定地
本当か〜???でも面白いかもです(笑)
 2003/10/27 (月) 22:40:28 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1067260998.1
うおお〜紅葉かぁ
すでにそれを見に行けるだけで羨ましい。。
ume号はマフラー製作待ちになっています。
もうちょっとですね。
たった号のミッション載せ替え作業が始まりました。
こちらは載せ替えれば終わるので
近日終了です。
どちらもお待たせしていてすみませんねぇ。。
とりあえずエンジンが載りました。 引用
  2003/10/24 (金) 12:25:10 - yass - <yass@dogmac.org> - p0a38dd.ngyajk03.ap.so-net.ne.jp [211.10.56.221] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1066965910
今週水曜より有給取ってはじめ、
昨日の夜なんとかエンジンミッション載っかりました。
さすがに会社のリフトを使うのはやらしいので、近所の某ショップで
リフト借りて、マウントの溶接加工合わせ等はショップの人にお願いし、
なんとかここまでできました。
途中エアコンの高圧パイプがO2と干渉するので曲げてたら、
プシューーーっとやってしまい、ショップの人に溶接してもらったり
しましたが。。。
あとはインタークーラーの配管(ランエボ純正ホースとブルのパイプ)と
配線です。今日中に火入れまでいけるかな。。。
こんなに順調にこれたのはTYIZさんはじめみなさんのおかげですね。
 2003/10/27 (月) 10:47:00 - yass - <yass@dogmac.org> - p8bd229.ngyajk02.ap.so-net.ne.jp [210.139.210.41] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1066965910.2
そうですね。エンジンルームはU14と全く同じです。
確かフードとヘッドランプが入る穴が違うだけでボディーの前半分は同じです。
おかげさまで現在快調に動いてます。
ただフロントパイプ(GTI−R用)が時々スタビに干渉するのと、
ブローオフ(HKSの古いやつ)がブースト1Kでリリーフしてしまうので
セッティングができなくて困ってますが、概ね順調です。
「ぶるぶる2世号U14製作記録」がなければもっと苦労していたと思います。
 2003/10/27 (月) 10:09:05 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066965910.1
エンジン載ってますねぇ。
ストラットからバルクヘッド側のスペースは
やはりU12に比べると狭そうですね。
U14と同じくらいでしょうか?
パルサーの4連ならスペース狭くても入りますよね。
HNU13ミッション届きました。
やっと作業予定が組めます。
でも、KSPは現在パニック状態なので
少し調整します。
なにしろメカニック人数と預かり車輌のバランスがメチャメチャです。
ナニから手を付けよう・・・と言う感じです。
タラバガニ!! 引用
  2003/10/23 (木) 01:27:51 - TYIZ - p29bc49.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.188.73] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066840071
今朝 釧路の友人からタラバガニが届きました。
今年の夏遊びに行ったときに
「何か美味い物送るよ!」と言っていたんだけど
かなりでっかいタラバが2ハイも送られてきた。
これはすごいぞ!! 身がビッシリつまっている極上だ!
さっそく食べてみたが
これはもお 東京じゃあなかなか食えない代物でした。
かつて根室の納沙布岬にあった密漁ガニを食わせる店を思い出す旨さだ。
カニは生を送ってもらったり、生け簀に飼っておくと
生きるために自分のエネルギーを使ってしまい
実がスカスカになってしまうそうだ。
海で捕ってすぐに塩ゆでにして
即冷却して発送するのが一番美味いと聞いたことがあります。
鮮度が高いのでまったくアンモニア臭がしないし、
とにかく美味かった。
ただ、タラバは味が濃いので
大量には食えないんですよね。
こんな大きい奴は1人で食うのは難しい。
ハサミで殻を割って身を取り出して皿に盛りつけて子供にも食わせてやろう。
いいなぁ 根室も行きたくなってきたなぁ
来年行けたら道東を回ってみたいなぁ。
 2003/10/23 (木) 23:12:00 - ume - ZF018094.ppp.dion.ne.jp [222.1.18.94] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1066840071.3
あ、お伝えするのが遅すぎました(汗)
では現状の作業でお願いします。
失礼致しました。ごめんなさいm(__)m
エアフロは明日には着くと思います。
 2003/10/23 (木) 17:40:14 - TYIZ - p29f1e3.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.241.227] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066840071.2
え?ブレーキいいんですか??
でも、すでにローターは交換しちゃいました。
それから、キャリパーの固定があまりにも怖い方法だったので
これもカラーを作って位置出しして
ローターの外径を少々加工して組み込みました。
パッドはまだ交換いていないので
では、これはこのままにしておきます。
 2003/10/23 (木) 12:02:24 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZF018094.ppp.dion.ne.jp [222.1.18.94] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1066840071.1
 こんにちはumeです。うちの方の毛蟹もかなりいけますよー(^^)
今度送りましょうか?(笑)
先日はワンズーシーお付き合い頂き有難うございました。
なんと翌日も行って杏仁9人前お持ち帰りしてしまいました。
(内2人前はサービスしてくれました)
みんな喜んでました。
 色々追加作業入れてしまいすみません。
それで先日フロントブレーキローター交換をお願いしてましたが
今回はブレーキは手を付けない事にします。キャンセルでお願いします。
あと、エアフロは今日送ります。宜しくお願いします。
北東北とX-TRAIL 引用
  2003/10/21 (火) 20:58:36 - たった君 - eatkyo303165.adsl.ppp.infoweb.ne.jp [219.104.84.165] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) - No.1066737516
そろそろU13ミッションも
出来上がるとのことで、
ようやくうちのU12も復活が
見えてきそうですね。
完成時期が見えてきたら
また教えてください。>Tyizさん
かれこれ7月に車を預けてからはや数ヶ月。
ふと思い起こすと、ここ2〜3年、
1年のうち数ヶ月は故障・改造等で、
車無しの生活を送っていることに
気づきました。
古い車に鞭打って走らせて
いるからではありますが、
ちょっと遠出をしようにも、
「故障するのでは」という不安があると、
なかなか無理もできないため、
名目上、普段彼女が使う車として、
X−TRAILを手に入れました。
冬に向けて、ブレーキ移植した
うちのU12には今あるスタッドレス
(15インチ)履けないな〜
という事もあって、買ったという
理由もあります。
それにしても、相当マニアックなグレードです。
販売比率もわずか数パーセントと言われるGTです。
きっとゴーン氏もびっくりですね。
まあ、アテリミにこだわって乗っている方からみれば
普通だと思いますが.....
SR20VET
単に、このエンジンに乗ってみたかった、
という噂もありますが、長らくSRに乗っていて、
その最終形(と言ってもDETとは別物ですが)に
乗ってみるのもいいかな〜と思った訳です。
ということで、慣らしを兼ねて、
紅葉時期の北東北まで、ひとっ走りしてきました。
それにしても、VVL作動すると、
めちゃくちゃ燃費悪いですね。
高速でリッター5〜6Km位、
300Km走る毎に55リッター程
ガソリン入れました。
と言っても、300Kmを2時間弱で走る事に
問題がありますが.....
普通に乗ると、リッター6〜8Km程度ですかね。
体感的には、今のU12より少し悪い程度です。
慣らしということで、あまり高回転までは
まわしていない為、なんとも言えませんが、
エンジンについては、トルクもあって悪くないです。
エンジンだけなら、U12も負けてそうです。
ただ、最初VVLには違和感を感じました。
ギヤが変わったのか?と思うほど
劇的な変化があるので。
ただ、昔のホンダ車っぽいというか、
エンジンに金かけすぎました、
という感じが残る車ですね。
車としてのバランスが悪いです。
このエンジンになぜ4AT?
ギヤ比が悪すぎです。
あと、足回りがまるで負けてます。
高速コーナー怖いぞ〜。
まあ、車高のせいもありますが。
とは言え、この車は、
U12とは別の目的で乗るものなので、
トータル評価としては満足のいく、
なかなか良い車という判断です。
長くなってしまったので、
北東北コメントはちょっとだけにしますが、
田沢湖の湖水はめちゃめちゃきれいで感動しました。
時間がなく、八幡平に行けませんでしたが、
そこそこ紅葉も見られたのでよかったです。
個人的には味噌タンポをひたすら
食べ続けて満足してました。
 2003/10/22 (水) 21:21:10 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066737516.1
エクストレイルですかぁ!
しかもターボモデル!!
一度乗ってみたかったクルマですねぇ。。
ブルですが
ミッションが届けば作業予定が組めるんですよね。
現在 ume号のヘビー作業を行っています。
追加作業がかなり増えたのでこちらもけっこう大変なんです。
U13ミッション 引用
  2003/10/16 (木) 11:28:35 - yass - <yass@dogmac.org> - p8bd203.ngyajk02.ap.so-net.ne.jp [210.139.210.3] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1066271332
やっとリバースギヤ、OKがでました。
今日か明日には相模からのオーダー分1台組む予定です。
ちなみに過去3年間でU13のミッションは5台しか出荷していません。
前回出荷したのが今年の3月その前が2002年の3月です。
N14は年に10台くらいは出荷してるんですが。。。
そういうわけなんで、今このラインには組んだことがある人間がほとんど
いません。ちゃんと組めるんだろうか...
なんて不安になりますね。でも大丈夫です。
ちゃんとテスターかけるんで安心してください。
画像はU12のです。まだまだ使えそうですが、捨てます。
 2003/10/21 (火) 17:33:30 - yass - <yass@dogmac.org> - p0a3945.ngyajk03.ap.so-net.ne.jp [211.10.57.69] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1066271332.9
今度こそお待たせしました。
本日1基相模に出荷しました。明日には着くと思います。
ついでに私の分も組んじゃいました。
画像の色の違うやつがWPC処理したギヤです。
これで今週末には載せ替えです。
さあ頑張るぞー!
 2003/10/18 (土) 10:31:08 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066271332.8
おお!5機の行方が分かっちゃいましたねぇ。
しかも全部U12に換装目的で使われているのが可笑しい・・
ラストを買ったのはスタンザ君だったか。
それにしてもNGってなんでしょうね?
まあ、いずれにせよもう少しですね!
 2003/10/17 (金) 22:42:36 - yass - <yass@dogmac.org> - d103.FaichiFL2.vectant.ne.jp [210.131.192.103] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066271332.7
すごいですねー。
すべてKSP関係ですか。。。
需要がある限り完全打ち切りにはならないので、
みなさんパワーアップしてミッション壊しましょう(笑
本日一基組み立てたようですが、どうもNGになったらしいです。
なんでだろう。申し訳ありません。
詳細わかりしだい、また書き込みます。
 2003/10/17 (金) 21:59:01 - ぶるぶる - ZF029123.ppp.dion.ne.jp [222.1.29.123] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) - No.1066271332.6
2000年って4年前でした。<5機のうちに入って無ぇ。(-_-;
2002年冬にもう一機買おうとした時に納期未定で、仕方なく(?)RNN14買ったんでした。
STANZA号が5機目ですねー。
あれ??5機ともU12に載ってる???
 2003/10/17 (金) 19:55:00 - M・S・T - <mstmst@po.across.or.jp> - f11client7.across.or.jp [218.223.86.7] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02 - No.1066271332.5
す、すごい・・・Σ( ̄□ ̄;;
みんな知り合い♪
・・・ん?!
ウチの連れの黒STANZAも数ヶ月前に13ミッション載せましたが?!
 2003/10/17 (金) 18:37:55 - ぶるぶる - ZF029123.ppp.dion.ne.jp [222.1.29.123] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) - No.1066271332.4
地元のディーラー経由ですが、2000年に私も買ってます。
これで5機全部!?(^^;
 2003/10/16 (木) 23:18:10 - TYIZ - p29e382.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.227.130] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066271332.3
おお! そうか!
 2003/10/16 (木) 22:19:48 - FFF - YahooBB219013018056.bbtec.net [219.13.18.56] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) - No.1066271332.2
2002年に私が・・・
 2003/10/16 (木) 21:51:55 - TYIZ - p29e382.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.227.130] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066271332.1
やっと完成が見えてきましたか!
>過去3年で5機・・
KSPのお客が3機は買っていると思われます。
ブルマンさん、Nagatomoさん、MST君
あと誰だっけ??
車検・・ 引用
  2003/10/15 (水) 10:52:04 - katsuwo - sakura018.hinocatv.ne.jp [211.8.67.18] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) - No.1066182724
FDの車検ですが、10月ではなくて11月でした。
11月頭頃、また改めて相談しますね。
ところで、我家のプロジェクター(目玉が3つ付いてるアレです)を売ることにしました。
ヤフオクで最低落札価格15万ぐらいに設定して出品予定です。
TYIZさん買いません?オマケつけますよ(^^
 2003/10/16 (木) 21:49:44 - TYIZ - p29e382.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.227.130] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066182724.1
うお? 欲しいけど
あれはデカすぎだなぁ・・・
我が家には置けそうもないです。。
ume号大変・・・ 引用
  2003/10/14 (火) 11:38:11 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066099091
エンジン降ろしてクラッチ交換。
クラッチは定番OS技研・B-SS
踏力がノーマル並みに軽くてジャダーも少なく乗りやすい。
で、引き続きタービンを換えるべくエキマニを外してビックリ・・
スタッドボルトが1本折れてエキマニとヘッドの隙間から排気漏れしている。。
カーボンの量から察するにかなり以前折れたようだ。
さあて、どうしたものか。
あとでマックツールが来るのでスタッド抜きを買ってチャレンジしてみるか。
さらに、エンジンマウントが割れていて
ステアリングラックブーツも破れている。。
潔く新品を注文した。
しかし、さすがは日産部品
数点納期未定・・・
とりあえずタービン交換から始めよう。。
 2003/10/17 (金) 21:50:14 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZF018211.ppp.dion.ne.jp [222.1.18.211] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1066099091.5
お見事ドウーイットユアセルフ!
な、なぬ このあてくしにゼロ4出ろと(爆)
こんなR君では何が起きるか分かりませんなー
スタートしたらエンジン置き去りとか・・・(@_@;)
 2003/10/17 (金) 19:51:29 - M・S・T - <mstmst@po.across.or.jp> - f11client7.across.or.jp [218.223.86.7] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02 - No.1066099091.4
フロントパイプとスタビが当たっていました。
これはたぶん
僕が以前より少しフロント車高を下げたこと(ほんの数ミリ)で
スタビが動いたことと、吊りゴム劣化が原因かと思います。
んで、ホースバンドで締め上げました♪お騒がせしましたm(_ _)m
いやいや、ヘッドカバーの色で全塗装では?(*o*;
 2003/10/17 (金) 07:18:15 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZF018211.ppp.dion.ne.jp [222.1.18.211] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1066099091.3
お、お早うございます。14日から家を空けていまして今帰ったところです。
え、エライコトニなってるではないですか!!!かなりお手数おかけしている様子(汗)
とりあえず明日お邪魔してその様子をじっくり検分できるかしら??
なんか変だと思ってたら・・・まだまだ問題出てきそうで心配です。でもこの際、
前回同様気になるところは全部潰してもらおうと思います。TYIZさん、大久保さん
宜しくお願いしますm(__)m(>_<) フ〜
おはようごぜーますた。
本当エレーことになってますただ。
写真のアップ見ててわたくすもブルーマイカ真似したくなりやんした(^。^)
実物見たかったー
 2003/10/14 (火) 23:26:04 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066099091.2
エキマニスタッドボルトの交換は完了。
工具まで買ってけっこう苦労した。
平行してタービン交換開始。
あのフロントパイプかぁ。
どこかにぶつかりそうな作りだったからなぁ。
どうしようもなかったらまた相談してください。
 2003/10/14 (火) 23:22:53 - M・S・T - <mstmst@po.across.or.jp> - f7client38.across.or.jp [218.223.82.38] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02 - No.1066099091.1
こんばんわ、MST@前置きです。
あれれ、umeさんの大変な事になってたんですね・・・
ガラガラ音の元は、どうやら「例の別ショップフロントパイプ」が
原因のようです。(バッテリー下配管を抑えた時に音が止んだので
インタークーラー配管だと思ってしまいましたが、違いました)
以前は鳴らなかったのですが、たぶんマフラーリングとかの
若干の違いで位置が上がり当たるようになったのでしょうか。
ま、なんとかできると思います。お騒がせしてごめんなさい〜。
次期ノートPC! 引用
  2003/10/13 (月) 22:25:20 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066051520
99年に買ったノートPC
松下のCF-M1Vですが、さすがにセレロン333ではきつくなってきて
秋モデルも出たことだし
買い換えることにしました。
で、色々物色したりネットで調べまくったんだけど、
候補に挙がったのは
やはり松下のCF-W2B。
色々なメーカーのノートを調べたんだけど
12.1インチ液晶B5モデルでは
これが一番使い勝手が良さそうだ。
CF-M1Vを買ったときも
色々調べて松下になったんだよなぁ。
デスクトップメインで使っているユーザーが
モバイル用にノートを選ぶと 松下になる可能性が高いのかもしれない。
本当はLANがあるからノートにCDドライブはいらないんだけど
W2BのDVDドライブは実に良いアイデアでコンパクトだ。
重量的にもドライブレスモデルに比較して200グラムプラスなので
たぶん使わないと思うんだけど
「アイデアと出来の良さに1票!」と言う感じだな。
さて、いつ頃買おうかなぁ。
 2003/10/14 (火) 00:53:42 - TYIZ - p29e382.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.227.130] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066051520.2
>車楽さん
そうそう!
実はマイレッツで特注の天板ガンメタ仕様を狙っているんです。
でも、いろいろ調べていくと
マイレッツで超軽量T2を選んだりすると
ハードディスクが東芝の1.8インチに変わったりするみたいなので要注意です。
松下は東芝から2.5インチHDDを買っているので
あまりこの点をセールスポイントにしていないけれど
ハードディスクが小型化すれば当然性能は落ちるだろうから
やはり使えるなら2.5インチを選択したいです。
デスクトップに比べてノートの何が遅いってHDDのスピードですからねぇ。
東芝のB5サイズを選ばない理由は
この点とバッテリー容量と重さなんですよね。
 2003/10/13 (月) 23:38:57 - 車楽 - p23242-adsau14honb8-acca.tokyo.ocn.ne.jp [220.107.5.242] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1066051520.1
こちらでは初めまして
一応参考まで・・・
http://www.mylets.jp/
私も候補の1台です。無線LANがb・・・でも軽量
NECはトリプルでグラフィック性能がいい・・でも重い
富士通13.3型液晶も捨てがたい・・・でも重い
結局、何を取って何を捨てるかですね。
ume号 引用
  2003/10/12 (日) 00:00:46 - TYIZ - p29e382.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.227.130] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1065884446
預かったきりずいぶん時間が経ってしまったume号ですが
やっと手前奥のリフトとメカニックの手が空いたので
作業開始です。
まずは明日にでもエンジン降ろし。
お待たせしてすみません
KSPは万年人手不足なんですねぇ。。
でも、始めてしまえばがんばって作業進めるので
また近況をアップします。
 2003/10/17 (金) 07:30:54 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZF018211.ppp.dion.ne.jp [222.1.18.211] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1065884446.7
いえいえ、実はタルガトップなんですよ。なんちゃって(笑)
 2003/10/17 (金) 07:26:32 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZF018211.ppp.dion.ne.jp [222.1.18.211] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1065884446.6
有難うございます。
するとGTI−Rは、あの純正の馬力はマップいっぱいいっぱいなのでしょうか?
うーん
 2003/10/14 (火) 08:32:20 - ぶるぶる - ZF028112.ppp.dion.ne.jp [222.1.28.112] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) - No.1065884446.5
umeさん
GTI-Rのエアフロ、HNU13の9109-9501(つまり前期型赤ヘッド210ps仕様)と共通部品です。
素直に考えてU12用と出力電圧特性は同じではないかと推測します。
 2003/10/13 (月) 22:08:34 - TYIZ - p3179-ipad88marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [221.188.46.179] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1065884446.4
18日ですね
了解なんですが
この日は別件でお客さんが2人来ることになっていて
作業も入っているので
申し訳ないんですが
ちょっと詳しい相談をしている時間が取れないと思います。
作業の方は
いまエンジンが降りているところです。
クラッチ交換は終わってこれからタービンですね。
作業担当は大久保が行っています。
私は今週 取材だらけで土日しかKSPで作業できないので
週末はかなりパニックになると思うんです。
 2003/10/12 (日) 21:22:55 - kou - 202.pool5.dsltokyo.att.ne.jp [165.76.172.202] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02 - No.1065884446.3
うぉ、屋根が持ち上がってる!っと思ったらボンネットだったんですね。
 2003/10/12 (日) 16:37:43 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZF018211.ppp.dion.ne.jp [222.1.18.211] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1065884446.2
ふと考えたのですが、素人考えでRNN14パルサーGTI-Rのエアフロって
U12のエアフロよりはマップの限界が高そうかなと・・・
Z32は構造上適さないとなれば、GTI-Rエアフロ可能性ないですかね
今までそのような流用ケースは有りますか?変な質問ですみません。
 2003/10/12 (日) 13:58:00 - ume - <keizan@r6.dion.ne.jp> - ZF018211.ppp.dion.ne.jp [222.1.18.211] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1065884446.1
お忙しいのにすみませんm(__)m
TYIZさん、前回の見積もりにインジェクターとか入ってなかったんですが
タービンと合わせて替えるんですよね。それと、前にお話しましたキャリパーの件
ですが、18日に現物をお持ちしながら色々相談したいと考えております。
ご都合いかがでしょうか?
全1541件(返信記事を除く) | ページ間移動→[ ]
