全 1536 件 [ ] [最新の状態] [ホームページへ]
エンジンルーム完成。
こりゃぁなるほど塗った方が良かったかもしれませんね。
素晴らしくきれいになりました
配線と余計な機器でゴチャゴチャだった
ノーマルから比べると すごく機能美を感じる仕上がりです。
特にダイレクトイグニッション化によって
これは満足度高いですね。
せっかくきれいに完成したので
ヘッド回りを撮影しておきました。
これで今回のS12作業は終了です。
明日は納車ですね
お掛けでやっと2シーターから解放される・・・。
それにしてもFJ20ET@Vpro制御は素晴らしいです。
燃費で勝負だ(笑)
まさに会心の出来です!
こんなに素直なFJは他に見たことありません。
町乗り快適なんて夢のようです♪
納車されてから燃費をチェックしていたのですが
前より良くなってます。正直驚きました。
これも最新制御とセッティングの恩恵なんですね!
長らくお待たせしました。
でも、会心の出来栄えですよね。
扱いやすくて乗って速くて
S12仲間に是非乗ってもらってみてください。
FJエンジンを知る人にとってはたぶん衝撃的でしょう。
ミッションは少し様子見ですね。
今まで入っていたオイルが何かは分からないけど
ミッションに対して相性が悪かったのだと思われますが、
今回交換したので
徐々に調子は戻ってくると思いますので
これで2〜3千キロ走ったら交換してみましょう。
そのころエンジンルームも少しチェックしてみたいので
一心地したら健康診断にでも来てください。
この度はどうもありがとうございました!
何度か全開にしたり、街中をしばらく走りましたが
もう乗りやすいことこの上無しです。大満足の仕上がりです!
ただ速いだけじゃないというところが感動的です。
シフトの入りづらさはオイルを替えたおかげで、
多摩大橋を過ぎたあたりからだいぶ良くなりました。
長らくお世話になりました。
TYIZさんにお願いして本当によかったと思っています♪
今後ともよろしくお願いいたします!
文字の内側まで塗っていただきましてありがとうございました。
明日が楽しみで今夜はなかなか眠れそうにありません(笑)
質問でーす 引用
スロットルバルブについて質問です。
つまり、奥に倒れる状態ですね。
それって逆にすると不都合あるんでしょうか?
手前に倒れる状態なわけです。
なりそうだからなんです。
わかりにくい質問ですいませんが、よろしくお願いします。
早速スロットル流用してみました。
物はR32のRB20DETの60パイ物です。
まともにエンジン吹けなくなりました(苦笑)
上がCAの状態です、上から巻き取りです。
下がRBの状態、何とか下巻きになりました。
チューニングカーの世界では
スロットルが逆になろうが、横向きになろうが
平気で使っちゃいますが、
何故メーカーがセオリーを作っているのか考えてみると
ワイヤーでスロットルプーリーを回す際
ワイヤーはプーリーの上にかけて、引いて開になりますよね?
アクセルが閉じなくなる可能性があるので
これを避けるため
で、ワイヤーがプーリーの上側を引いて動作する条件になると
内部のバタフライは必然的に
下側が手前(下が上に回る)に動く事になりますよね。
結果的に安全を取った方向といえるんじゃないでしょうか。
もっとも、
性能面で言えばスロットルがどちら方向に回ろうが
チューニング業界ではどちらでも有りですね。
ただ、水平は本来ちょっとまずいんです。
ブローバイオイルや結露時の水分が
バタフライのシャフトに入るのは好ましくないです。
この点を理解して使うなら
どちらでも良いと思うんですよね。
さらに突っ込んでいくと
ポート直前にスロットルを設ける多連スロットルでは
バタフライがエアに対して整流効果を作ってしまい、
エアがスロットルを通過後まっすぐ進もうとするので
ポートがヘッドの中で曲がっている場合
壁面にエアが当たって空気抵抗になるため
ドラッグレースなどのパワーチューンで
GT−Rが6連をやめてシングルスロットルにするのは
このためだそうです。
ちなみにスロットル内部で
アクセル全閉時バタフライは垂直ではなく
いくらかナナメになっているのは知っていますよね。
バタフライはこのナナメに合わせて端面が加工されています。
だから、
厳密に言うとスロットル全閉から全開までの回転角度は
90度未満になるんですよね。
桜満開 引用
子供も給食がないので
花見がてら近くの六道山へ行きました。
瑞穂町にあるんだけど
馴染みのあるところ。
桜はほぼ満開で
山頂にあるグラウンドの回りは真っ白な桜ですごくきれい。
いつものDVムービー1つもってお出かけ。
やはり、すごくきれいな写真を撮ろうと思うと
このカメラでは無理があるんだけど
スナップにはもってこいだ。
原っぱにツクシが生えていたので
子供とツクシ狩り。
ツクシを刈るのは何年ぶりだろう。。
実家の近所がまだまだ野原だった頃
ツクシは当たり前のようにその辺に生えていて
母親に連れられて大きな袋いっぱいに採ったっけ。
30年くらい前の話かな。
そこそこがんばっても紙袋1つ分くらいだったけど
子供とツクシのハカマをむいて
あとで醤油炒めにしてみよう。
俺は、これが子供の頃大好きだったんだよなぁ。
たぶん今の子供は食べないだろうなぁ。
さっそく炒めてみました。。。
油で炒めて醤油で味付け。
不思議な食感と歯ごたえ。
う〜ん懐かしい味だ。
ほろ苦い味が何とも春らしいねぇ。。
ツクシ100%だとかなり個性が強いので
モヤシを入れたりして増量をかねて味を柔らかくするんだけど
今回は昔懐かしい100%にしてみました。
S12作業も大詰めです。
デコレーションの一環でヘッドカバーの塗装を剥離して
アルミ地にしました。
再塗装しようかどうかをオーナーに決めてもらうところです。
無地でもカッコイイと思うんですけどね。
キャッチタンクの製作。
FJエンジンはブローバイでオイル噴射が多いので
アルミパイプのセンターに板を入れて
セパレーター構造にして作ってみました。
どうでしょうね。見た目は。
赤が良ければまだ間に合うけど。
今日下地のプライマーサフェサーを吹いておきました。
土曜の納車ですが
私がネット仲間の結婚式のため早退するので
塗装している時間がないかもしれません。
色が決まったら
缶スプレーをKSPに送ってもらった方が良いと思われます。
そうすれば金曜あたりに塗って
じっくり乾燥してから土曜に組み込めます。
決めました!塗ることにしました。
地金の色も捨てがたいのですが、せっかくノーマル風に
配管の形状や色その他を仕上げていただいたので
パッと見FJとわかるように赤くすることにしました。
納車当日は缶スプレー持参で行きますので
写真のアップありがとうございます!
想像していたものと全然違いました。
でもかなーりシブイですね!気に入りました!
これは相当悩みそうです(^^;
一晩中考えてみます。
筑波東走行会 引用
昨日KSP主催筑波東走行会がありました
今回ブルーバードはたった君が参加
それにしてもたった号は速かったです。
今回4クラスに分かれての走行だったんですが
クラス内ではダントツだったと思いますね。
1コーナーでリアを滑らせながらターンインするブルーバードは
不思議な感覚でした。
ヘアピンはつらそうだったけど
車速の乗るコーナーはまるでダートラみたいな走りでしたねぇ。
私はNSXのリアフェンダーをベッコリ凹ましちゃったので
気分もへこんだけど。
次回は5月に筑波本コースです
ご都合の付く方是非参加してください。
先日は、ありがとうございました。
お陰で走行会、楽しむ事ができました。
ただ、課題も多く、特にヘアピンの処理が
難しいですね〜。FISCOにはないタイプの
コーナーなので、ジムカーナとかで練習したら
いいのかな〜と思ってますが。
とにかく、車を振り回すのが大変で.....
U12の場合、失速するとすべてが終わってしまうので、
東コースなんかだと、非常に勉強になりますね。
あれ〜、きっと来ると思っていたのに.....
次回はご一緒出来ると良いですね〜。
勿論トラッキーさんも(^▽^;)
でも、本コースはうまく走れる自信ないので、
ちょっと悩んでいますが(^^;)
走行会に行きたかったなぁ。
次回の筑波本コースの時は絶対行きます!!
見たかったです。ラリー屋さんちっくな走りを(笑)。
今度、一緒に走れたら良いですね。
きっと次回はトラッキー君来るのでは(笑)?
イチゴ狩り 引用
3月27日に我が家では恒例のイチゴ狩りに行ってきました。
いつもの秩父にある みかど農園。
子供が毎年大きくなるので
いつまで続けられるかな。
今のところすごく楽しんでくれる。
イチゴというのはこんな畑に栽培されているんだけど
果物は何でも畑で完熟物が美味いです。
プラの容器を持って畑を一歩きして大量に摘んでくる。
そして、ベンチで喰いまくる。
これを数回やるとイチゴで腹一杯になる。
不思議な満足感です。
昨年ムービーカメラをCanonのDV-Mに変えてから
家族でのイベント撮影は全てこのカメラになってしまいました。
画素数130万のCCDは必要十分な画質を提供してくれるし
レンズが小さいので暗いと弱いんだけど
昼間の撮影なら本当にきれいです。
第2段階!
点火をダイレクトイグニッションに変更!
オーナーからの情報で
FJ20にはサニーのIGコイルが使えるとの事で
さっそくテスト。
SR用のコイルだと
長さが足りなくてヘッドからプラグマで届かないんだけど
このコイルだとうまくいく。
おまけにイグナイター内蔵なので
さっそくエンジン始動テスト
問題なく動いている!
実は、直前に点火時期が安定しないと言う大きな問題が発覚して
対策を検討していたんだけど、
クランクアングルセンサー内蔵のディストリビューターは
点火のノイズが出るらしく、
これがV・Pro誤動作の原因になるのかもしれない。
ぶるぶる号HNU14も症状は違うけれど同じ問題に直面して、
ノーマルCP側で点火制御させる方式で解決したんだけど、
FJ20のコンピューターではあまりにもお粗末なので
何とか点火制御をV・Proでやりたいところ。
この後 ダイナモ上で再セッティングを行って
問題なければ最終セッティングに向けて作業開始だ。
今回の作業は
旧車に最新の制御を組み込むと言う新たな試みだったので
非常に興味深い内容だけど
もの凄い手間がかかる。
全てが新たなチャレンジで、ワンオフ作業だ。
セル1発で目覚めて
このエンジンというのは、昔の物でも素性はよくて
アイドリング不安定や始動不良は
制御系の問題だったんだと痛感する結果になった。
最終的にどんな乗り味になるのか楽しみだ。
先日は長時間引き留めて悪かったですね。
でもまぁ 取材というのはあんな感じで行われます。
S12の仕上がりはおおむね満足できると思います。
たぶんノーマルから比べたら感動の領域でしょう。
エンジン振動・・
確かに激減しているんですよねぇ。
これは燃料制御のためなのか
ダイレクトイグニッションが効いているのかは断定できないけど
ディスビを使わずにセッティングを開始してから
非常に安定してきました。
で、現在最後の仕上げでデコレーションを行っています。
ヘッドカバーを外して剥離して塗装準備。
純正のエアクリーナーボックスもメッキしようかと思ったら
何やらゴムのシールが入っていて接着されてるみたいですね。
そして、蓋だけでは非売でセットで\19800だと言うので
今回は塗装にしましょう。
アイドリングが安定している様子には驚きました。
またFJの特徴のアイドリング中の息つきも解消されてますし
エンジンが振動してないのにも驚きました。
そして運転してみてものすごく乗りやすかったです。
納車が待ち遠しいです♪
取材のお話については、まさかあのようなことになるとは
思ってもみませんでした。とても嬉しい限りです。
車三昧で楽しい1日でしたね!
一日中驚く内容ばかりで(笑)
先日はごちそうさまでした。
貴重なお話もお聞かせ頂き大変有益でした。
高根沢工場の車でも手に届きそうな車種あるなぁ(笑)
紙面で出てくるのが楽しみですね。
>ますたー
うひひひひひ(笑)
先日 オートワークス誌の取材がありました。
最初は簡単な記事になりそうだったんだけど
どうやらそれなりの大きさで紹介されそうです。
V・Proを乗りやすさのために使ったのは
やはり目新しいんでしょうね。
オーナーも一緒にいたので
もしかしたら ますた〜も誌面に出るかもしれません。
さて、ほぼ作業は終了したので
あとはデコレーションですね。
でもブースト0.8で240psもでていれば御の字です!
真冬の夜中にエンジンをかけるとまず始動に困り、
始動後も様子を見ながらアクセルで微調節しないと
なかなか安定しないというものだったんですが
もうその心配もいらないみたいですね!
冷感時のアイドルを見てみたいので
土曜日の朝(予定)にお伺いしたいと思います。
ダイナモセッティングおおむね終了。
最高ブースト1.0までかけてセッティング。
インタークーラーが無いため
吸気温度が異常上昇するのでこれが限界で常用は不安。
この状態で約260ps。
安全圏はブースト0.8で240ps+α
とりあえず充分だろう。
冷間時エンジン始動の素直さが特筆物だ。
昨日液化炭酸ガスでスロットルを強制冷却しながら
ファーストアイドルカムを調整して、
セルを回すと即始動!直後に2000rpm位まで上がって
1200rpm近辺で安定してファーストアイドルを続ける。
FJエンジン特有のガラガラ音がするけれど
極めてきれいにファーストアイドルする。
まったく癖を感じないアイドリングは
FJエンジンを知るものにとっては不思議なくらいだ。
そして、スロットルのファーストアイドルカムが落ちるに従って
アイドリングも自然に下がってくる。
その後も非常に安定してアイドリングしている。
点火時期不安定も解消したようだ。
全開領域セッティングが完了したので
あとは高速道路で走行セッティングだ。
週末に見たらたぶん感動します。
それくらいの変化ですね。
ヘッドカバーや周辺部品の仕上げを相談しましょう。
無事ダイレクトイグニッションが搭載されたんですね!
大きな問題さえなければ、残るはセッティングのみですよね。
どの様なフィーリングになっているかとても楽しみです。
今週末には必ずお伺いいたします。
残りの作業よろしくお願いいたします。
プラグかぶった! 引用
プレーリーのプラグがかぶりました。
行ってもらいました。
セルを回し続けるとガソリン臭い・・・?カブった???
ヘンに得した気分でした。
インジェクタのフルノーマルでもかぶることがあるんですね。
プラグかぶりですかぁ。
ノーマルではあってはいけないんですが、
実際起こるんですよねぇ。
やはり、KSさんが言っているように
エンジンを止めたりすると
燃焼室に液状のガソリンが残ったりするんだと思います。
特に、ロータリーは顕著で
完全ノーマルでも
所内移動などで始動停止を数日繰り返すとかぶったりしますね。
レシプロはその点強いんですが
入っていたプラグの熱価は6番ですか。
NAのSRではちょっと高いんでしょうね。
ちなみに最近の新車NSXは5番だそうです。
以前は6番だったけど番手が下がったようですね。
必要最低限の熱価を選択するのが本当は賢いんですよね。
有る有る!90マークUのツアラー系は良くなります
出品車がかからなくなって何台直した事か・・・
真冬の寒い中プラグ外すのは切なかったです
そちらは雪無くなりました??
MST号に負けない下がり(笑) 引用
リアはまだノーマルです。
なかなかの迫力です・・が、そこらに当たって走るの怖いです。
うわわわっ!!
17インチでそのフロント落ち具合、メチャカッコイイ!!!
うわ〜ん!17インチにすれば良かったぁ〜(TnT;)
エセ前期MST号@平成2年式でした。
全くわからない状態です。
へぇ・・W10のストラットって短いんですか?
以前PNW10用の車高調を
一時的にHNU12のフロントに組んだことがありますが
あのときはこんなに落ちませんでしたね。
車高調だったからかなぁ。。
もうちょっと最初から書こうと思っていた
S12の作業記録です。
このS12シルビアはRSターボ。
世にも珍しいFJ20ETの載ったシルビアだ。
オーナーはKOUさんのお友達。
今回の依頼は
頭の悪いノーマル制御におさらばして
雰囲気を変えずに制御と性能を現代的にする事。
で、メニューとしては
回りの重くなったタービンを最新のHKS・GT-SSに変えて
回りの軽さと風量を稼ぐ。
S15のAACをサージタンクに移植して
フルレンジで開度計測が出来る現代的なものに交換。
そして、これらのバルブもV・Proで制御する。
この、アイドリング制御をV・Proでやらせる方法は
以前R31スカイラインのRB25でやった事があるので
その方法の進化系で行ってみる。
燃調点火はもちろんV・Pro制御。
ディスビからのクランクセンサー信号を使って
ダイレクトイグニッションに変更する予定。
こういったレトロな制御を最新にする事で
旧車がどこまで現代的な走りを得られるかも
気になるところですね。
なるべく雰囲気を変えないために
配管レイアウトや配色はオリジナルに近くして
このクルマをよく知っている人が見ないと
変化に気付かないレベルの仕上がりを目指します。
実際手を出してみると
さすが流用の日産!
プーリーとスロットルセンサーの向きが逆だったり
色々苦労があるけれど
大幅切断加工をしないでスロットルが付いてしまうと
ノーマルの雰囲気を生かしたいなら
大加工の手術跡が残らなくて良い。
タービン側もかなり苦労したけど
結果 見た目ノーマル風にきれいに収まった。
仕上がりが楽しみだ。
あのあと始動テストされたんですか!
SRちっくなエンジン始動見たかったですー。
実は朝からなにも食べてなかったので
ワンズーシーへ直行してました(^^;
>ますたー
>ますた−さん
あの後すぐに エンジン始動実験をしました。
ラジエターが無いので
短時間のテストだったけど
セルを回して即始動!
そのエンジンのかかり方が
なんともSRチックです。
FJエンジンの始動は セルを回した後
ドドドド・・・ウォ〜ン・・
と言う感じで
何とも不安定に頼りなくアイドリングが上がっていくんだけど、
V・Pro制御だと
始動後 即安定してファーストアイドルになりますね。
電気的な部分をチェックして
問題なさそうなので
ラジエターが完成して届いたら組み込んで
暖機終了まで見守って
点火に問題ないことを確認できたら
ダイレクトイグニッション方式への変更作業に入ります。
乞うご期待ですね。
今朝はお世話になりましたー!
見えにくいところに苦労の跡がたくさんあると思われますが
その苦労のおかげで ぱっと見おとなしいイメージになっており
とても感謝しております。
どんな進化を遂げるのかいまから楽しみです!
引き続きよろしくお願いいたします。
担当Oさんにもよろしくお伝えくださいませ。
ただいま!! 引用
無事に北海道へ戻ってきました〜!
1ヶ月ぶりの雪道怖い〜!!
雪道っていうかアイスバーンだし。
でも思ったよりは寒くないかな。
TYIZ氏>
最近思ったこと:
エアロは本物に限る。
最近覚えた言葉:
安物買いの銭失い。
S君に「ガンバレ。頼むからガンバッてくれ」とお伝え下さい。
今日卒検合格しました
取りに行っていたのは大型二輪です
これでバイクなら何でも乗れます(^^)
帰っちゃいましたかぁ。
次回はゴールデンウィークですね。
その頃またワンズーシー行きましょう。
また免許ですか?
確かKSさんて2種まで持ってるんじゃなかったっけ?
この上何を取るんでしょう?
ヘリコプターとか??
>カツヲ君
修理中の君のFDだけど
大変です。
あのパチもののバンパーは究極の合いの悪さです。
どうしたらここまで苦労するんだろう。。。と言う感じですね。
でも、先が見えてきました。
無事に着きましたね!お疲れ様です
万豚記ご一緒できなかったですね・・・
今、教習所に通っているのでどうしても行けませんでした
次回は是非杏仁で!
今回は、お会いしませんでしたね〜
そのうちまた、マーチVSブル対決しましょう(^^
S15タービンの事教えてください 引用
環状です、こんばんは
トラッキー号のS15タービンの事で質問があります。
S15のAR比はいくつでしょうか?
ARが0.80でした。(写真1)
があるタイプでした。(写真2)
SRタービンと同様に、ほぼぽん付けができそうです。
小加工流用の可能性があるかもしれませんね。
タービンと、エキマニが手元に来ました。
改めて見ると、コンプレッサー小さい気がしますね・・
近々、そちらにいけそうな時に、持っていきますね!
手にはいるのが決まっているなら
是非見てみたいですね。
まあ、W11のタービン自体がレアだと思うので
今後の流用に効果的かは分からないけど
チェックしておく価値はありますね。
こんばんは、環状です
>W11系のタービンは見た事がないんだけど
>コンプレッサーはT3系なのかな?
記述が無いらしく不明です・・
これは、タービン本体に書いてあったりしますか?
タービンはもうすぐ手元に来るので、調べてみようと思います。
T3だと、大きさってどの位になるんでしょうか?
調べている所です。
>これだとコンプレッサーの決定的大きさが小さいので
>パワーアップはそれほど望めないんだけど
>S14以降コンプレッサーが大きくなったんですよね。
いいかな?とか思ったりします(笑)
エキマニ、タービン共にもらえるので、持っていきましょうか?
見てもらえると、わかりやすいかもしれませんね
また、調べて何かわかったら、書き込みします。
ARはひかえていないですねぇ。
コンプレッサーはT3系なのかな?
パワーアップはそれほど望めないんだけど
で、エキマニをU12のまま
T3系の大きなコンプレッサーのタービンを組むと
エンジンブロックにコンプレッサーハウジングが当たるから
ハウジング&エンジンブロックを加工して組むわけだけど、
サリューのエキマニとタービンを両方流用して
全て逃げるなら価値有りですね。
でも、S15タービンの写真を見て分かるように
排気入り口(エキマニ取り付け面)とコンプレッサー出口が
U12とは90度くらい違うので
(このままU12に組んだらラジエターに当たるよね)
アクチュエーターのブラケットも合わなくなるので
結局ブラケットを作り直しになるわけだ。
これがけっこうめんどくさい。。
いままで エンジンもタービンも削らずに、
ほぼボルトオンで行けると分かっているのは
でも、RNN14流用だと
タービン位置がかなり下がるので、
それと、たしかアベニールのコンプレッサー出口は
下向きじゃなかったでしょうか?
U12は上向きだから
コンプレッサーを約180度回さないといけないわけですよね。
そのときにエンジンブロックと干渉しないかも気になりますね。
現物があれば実際見てチェックしてみたいけれど、
たぶんW11タービンは中古ではレアだろうし、
コンプレッサーがS14並に大きくて
もしボルトオンで行けるなら楽で良いけど、
その際にはエキマニまで交換必須だろうし、
やっぱり削り込んで組むならば
コスト的な面でメリットがある気がしますね。
フロントパイプやサクションを作り直す気があるなら
次はあのクルマだ!! 引用
最近流れているミニのテレビCM!
あれおもしろいですねぇ!!
突然助手席に飛び込んできた男が
「あのクルマを追え!」
訳もわからず追いかけて 目的のクルマが停車すると、
男は「よし・・と ん? 次はあのクルマだ!」
ニヤリと笑い「OK!」と再びカッ飛び出すドライバー!
う〜ん 俺は大受けだったんだけど、
かみさんは 「な〜にがおもしろいの??」と言う。
意味なんかね〜よ! 先を走る奴がいるから追うのさ!!
いや〜おもしろいね!!
昨日プレーリーにリモコンエンジンスターターを付けました。
ヤフオクで買ったサンヨーテクニカのスターボ1500。
一番ベーシックな奴だ
値段はなんと¥7700。
かなり安いと思うんだが。
付けてみたんだけど
なにやらエンジン始動前にセルが止まってしまう
相性らしくうまくいかない。
仕方ないけど
エンジンルームから配線を引くのは面倒なので
メーター裏のCHGランプから配線を引いて接続。
無事に始動できるようになったが、今朝始動不良だったので
またチェック。
どうやらキーシリンダーのスターター接点が二つあるようで
スタート時両方ともONしないと始動直後不安定になるようだ。
今日これを繋ぎ治したところ
安定して始動するようになった。
使ってみるとこれはかなり便利だ
今度引っ越した家は
庭というか、家の前にクルマを2台おけるんだけど、
目の前なのに玄関を出て回らないとエンジンがかけられない。
横着な私はリモコンエンスタに頼ろうと思ったわけだ。
これは便利だ!
第2新年会inワンズーシー改装 引用
昨日第2新年会にお集まりの方々
今回も良く喰いましたねぇ。。
ワンズーシーはまた名前が変わって
"べに虎"になったみたいですね。
まあ、内容が変わらなければ名前はどうでも良いんだけど。
店の外見もなにやら看板たくさん付いて さらに怪しさ全開!
まずは 豚バラ青菜チャーハン。定番ですね!
そして タクシー飯 今回は大当たりの味でした!美味いぜ!
さらに 豚バラあんかけ焼きそば これも当たりですね。
      これも奇抜だ。1人で来たときには頼めないメニューかも。。
締めはやっぱり杏仁豆腐。
これはいつ食べても美味いですねぇ。
今回初参加は たった君が来ました。
ヨモギ号のブレーキの相談をかねて。
そんなわけでみなさん
また食事会やりましょう!
細巻きあんこ春巻きが復活していました!
次回は是非食べましょう!
僕はそんなに危険じゃありませんよ〜。
僕は相手に合わせるタイプなので(爆)
松本行ったのも懐かしいなぁ〜。
帰りの塩山もなかなかでしたね〜(笑)
>Nさんへ
また外からかぶせたんですか?(爆)
IZさん、smotoさん:
そんなに飛ばしてないですよぉ。ちょっとだけです。
シートポジションがだいぶ下がって楽になりました。
ちゃんと100キロのメーターが読めます(笑)。
べに虎、なんか意味あるんでしょうか?
下に書いてある「際公司飲食集団」が余計に怪しい。
そのNという人物、トラ号と一緒に走ると危険度倍増です。
NA車が居ようと2台で全開!
そのあと松本方面に行きましたね〜懐かしい〜
先日はお疲れさまでした&ごちそうさまでした。
いきなり加速していって驚きました。
おお〜なるほどそういう事ですかぁ。
今度来るときはこのルックな訳ですね。
ワンズーシーはメニューの大幅改革があって
店の外見もさらに怪しくなって、
でも、店員は変わってないし
我々の注文するメインディッシュもほとんど変わらないので
まあ、どうでも良いんだけどねぇ。
豚バラとCE28Nの天秤…
男の1年ローンにてCE28Nを購入してしまいました!
第2新年会。 引用
第2新年会の日程ですが
来週土曜 3月1日に行おうと思います。
今日トラッキーさんが来て
この日ならまだこちらにいるとのことなので、
ラストチャンスみたいです。
ですので
是非 ワンズーシーへ行きましょう!
>KTW君
花粉は苦しいぜぇ・・
後2年くらいで 画期的な新薬ができるらしいです。
それまで我慢だなぁ。
やっぱり、ワンズーシー美味かったです!
なんか行くたびに、改装している気が、、、(笑)
無事に帰れて良かったですね!
ちょっとだけ心配でした。
もしかからなくなったら、例の方法でがんばってください!!
どうも。トラッキーです。家にたどり着きました。
今日のワンヅーシーも美味しかったです。
またメニューが変わっててビックリだったです。
リニューアルオープンしてたなんて。
行くと必ず新メニューがある気がする。
恐るべしワンヅーシー。
雨の中作業を手伝ってくれたHATOさんに大感謝!!
明日、エンジンかかるか心配だな〜。
う〜体調不良で動けません〜(泣)
いよいよ明日ですねぇ。
トラッキーさんはもちろん来るだろうけど
kouさんとKSさんは無理ですかぁ。
明日 ご都合の付く方は是非!
1日は友人の結婚式なので今回は行けません。
教習所が・・・(^^;
了解です。楽しみですね。
では、3月1日に伺います。
ただいま。 引用
今日京都から帰ってきました。
京都は思ったより寒くなく快適でした。
今回は雪がなかったけど雪の京都とかも行ってみたいですね。
メガ・・・ 引用
例のアレがついに私にも発症したのでしょうか・・。
憂鬱だ・・。
FDのピロ付きアーム+メンバーの件、 無事落札できました。
今、先方に送料を調べてもらってます。
近日KSPに届くと思いますので、よろしくお願いします。
メガネ 引用
今日 20年ぶりくらいにメガネを新調しました。
レンズは数回変えたことがあったんだけど、
どうもパソコンを始めてから乱視が進行したようだし、
最近文字のカスミが気になったので
家でも使うためにメガネ一式を作ることにした。
なんでも都内には激安のメガネ屋がたくさんあって
1万円未満で買えるそうですが
近所のパリミキと言うところはすごく高い。。
でも、まあ対応がすごく気に入ったし
子供もここで作ったので
たぶんまた長いこと使うと思うので
レンズ2組とフレームを1個新調した。
乱視はだいぶ進行していたようで
右目はたいした変化がなかったけど
左目は大いに悪化していたようで
メガネをかけると霞が晴れたように文字がよく見える。
う〜ん ジジイだなぁ。。 と思いつつも
やっぱりモニターを見るのが楽になった。
いままで21インチモニターで
解像度1600×1200設定だと
この掲示板を見るためにブラウザの文字は
大、または最大! に設定していたんだけど
メガネをかけると普通サイズで十分見える。
これは快適になった。
びっくりした。。 引用
昼間、工場にいたら
トラッキーさんが目の前にたっていた。。
さすがに今回は驚いた。
来るだろうと思っていたけれど
まさか今日来るとは。
しかも、ブルーバードで来ていました
今週末は用事があるそうで、
第2新年会は来週か再来週末になりそうですね。
みなさんお楽しみに。
遅くなりましたが
昨日クラスタースポーツのシートレールが届きました。
受注製作だったみたいで
納期がちょっとかかりましたね。
ワンズーシーミーティングの時にでも組みましょう。
旅行記(爆)
すがシャワーとスチームサウナだけで寒かったです。
もあるんだけど。
(爆)何度かヒヤッとしました。
おしまい
トラッキー君:
お帰り!!
今回はブルですか。第2新年会が楽しみですね。
了解しました。作業の時はお願い致します。
今日 引用
思わず、おぉ〜・・ カッコイイなぁ。。
でも、まだ綺麗なU12ってあるんですねぇ。
もう一度乗るなら赤がいいなぁ。
こんにちは、GENともうします。
赤ブルの話題だったので記入させていただきます
・・・って会社からですが(^_^;)
プリメーラワゴンに乗り換えることにしました。
いわれてしまいました。(マフラー変更も一因?)
とっては商品価値が無いのですね。
愛着があって乗っていたのに寂しい気分になりました。
とりとめの無い話ですいません。
3月微妙にヤバイかも(汗)
>U12赤といえば
近所に極上のエンジ色のU12サルーンがいるんですよね〜
かなり惹かれています。
絶壁顏で思い出しました。
って事は万豚記は三月かな??
こんにちわ。トラッキーです。実はまだ北海道です。
14日から1週間ほど京都に行ってきます。
14日には実家にいないといけないので明日あたり帰ります。
3月頭にはまた北海道へ戻ります。
>馬車道の赤いブル
去年の春頃にKSPに遊びに行ったときにもいましたよ〜。
家族連れの赤いHT。赤がまだ赤いの。
思わず見とれてしまいました。
きっと同じ車でしょうねぇ。
見た目はハードトップが断然カッコいいんだけど
乗ってみるとセダンの方が全然剛性があるんですよねぇ。
でも、クルマは見た目が大事なので
やっぱりHTですねぇ。
先日HONDAの高根沢工場に見学に行った際
案内してくれた方に聞いたんですが、
最近のクルマは衝突安全にため
フロントの形状がどうしても低く長くできないみたいです。
そういえば最近のクルマは
みんなフロントも絶壁顔ですよねぇ。
スカイラインもゼットもそうだよなぁ。
U12の低くて長いきれいなフロントラインは
現在の安全基準では実現できないんでしょうねぇ。
貴重な赤
貴重な4万キロ
貴重なフルノーマル
貴重なWRブルーマイカ(貴重っつーか、世界に一台?!)
にしてしまい、ぶいぶいもうすぐ7万キロ青ブルです。
(ごめんなさ〜い!!)
富士近辺にも赤いHTアテリミが居たり、
静岡市街にも赤いHTSSS-Xで女子大生風?!が居たり、
実は赤を結構見かけたりします。でも、まず売ってない
ですよねぇ(汗
私も赤が良いですねぇ
よもぎ号の時も赤のセダンを探していました
確かにU12はスポーツカーでは無いですから一般的には
「カッコイイ」部類じゃ無いですよね(笑)。
も同類項ですけど。
P.S.トラッキー君は旅行中なのでしょうか?
全1536件(返信記事を除く) | ページ間移動→[ ]
