全 1472 件 [ ] [
20万キロオーバーのブロック
2003/8/28 (木) 09:05:06 - yass - <
yass@dogmac.org
> - p8bd205.ngyajk02.ap.so-net.ne.jp [210.139.210.5] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1062029106
とを書いてすいませんでした。
注先で歯切りです。申し訳ありません。
2003/8/30 (土) 11:33:58 - yass - <
yass@dogmac.org
> - p0a39b0.ngyajk03.ap.so-net.ne.jp [211.10.57.176] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1062029106.4
なるほど硬いライナーは割れやすそうですね。
なんだか本末転倒ですね。。。
油圧はやはりメタルのところですかねえ。
JUNのライナーですかぁ。
KSPのS14もJUNの2.2キットを使っていましたが
ボアを広げて使うと、
セッティングミスでライナーが落ちるらしいですね。
ワークスS14では発生しなかったけれど、
同業者には「何故KSPでは壊れない?」と良く聞かれました。
原因はデトネーションしかないと思うんですけれどね。
圧入してあるライナーのツバにクラックが入って、
クランクシャフトにライナーが突撃して全損になるらしいです。
東名では鋳込んである純正ライナーの強度の方が強いので
ボーリングのみで、「ライナーを打たない方が良い」
と言う考えだそうです。
ノーマルスリーブです。
RNN14ポンプ使用によるトラブルですが
原因を最後まで追求せずにやめちゃいましたが
油圧の異常上昇です。
10キロ以上上がりました。
この油圧負荷もあって高回転時にポンプが割れるようです。
SRは強化オイルポンプがなかったので
最終的にPS13用を表面処理して使っていました。
横置きSRに関して断定できませんが
パルサー用は避けた方が無難かもしれません。
標準ポンプで油量不足になるとは思えませんね。
U13ミッション!
う〜ん いつ頃になるんでしょうねぇ。
2003/8/30 (土) 08:48:42 - yass - <
yass@dogmac.org
> - p8bd28a.ngyajk02.ap.so-net.ne.jp [210.139.210.138] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1062029106.2
貴重な情報ありがとうございます。
パルサーのオイルポンプで異常油圧とのことですが、
具体的にどのようなトラブルなんでしょうか?
パルサーのフロントカバーを使おうと思っているんですが。。。
実際トラブルが発生するほどではないと思ってるんですが。。。
使っていた為にクロスハッチが消えてしまったんだと思います。
20万キロですか
それにしてもクロスハッチが消えるんですねぇ。
18万キロのぶるぶる号の時はシリンダー壁面は
全く問題なしの状態でした。
ただ、親メタルが限度だったけど。
パルサーのSRエンジンは
同じように見えてずいぶん異なりますね。
オイルポンプもずいぶん容量が異なっています。
ヘッド側のオイルポートと合わなかったり、
クランクプーリーの加工が必要だったりして
試したことがあるけれど
デモカーのS14で、
オイルポンプもウォーターポンプも
結局ノーマルに落ち着いてしまいました。
特にトロコイドポンプの厚さで容量を稼ぐパルサー用は
高回転に向かないんだと思われます。
ウォーターポンプは純正をプーリー変更して
30%くらい減速して使っていました。
SRもやろうと思えばかなりの高回転仕様が組めるんだけど
ロッカーアーム&オイルポンプとの戦いになります
ストロークアップの2.2リッターエンジンで、
9000rpm近辺がボーダーラインみたいですね。
ロッカーは飛ばなくなったけど
GT2530ツインで795psでした。
ブーストには強いエンジンなんだと思いますね。
HNU13ミッションの完成が見えてきたんでしょうか。
う〜ん 中古品は結局出てこないしなぁ。
そんなわけみたいなので
新品の完成を待ってみるのも手ですね。
平行して中古品の調査は続けますが
乗鞍岳剣ヶ峰と上高地
最近忙しくて出かける暇もないのですが、
まあ車もないので、仕事に専念しています。
先月行ってきた、乗鞍岳と上高地の写真を、
コメントは未編集なんですが、
掲載しましたのでお知らせします。
あんまり天気は良くなかったんですけど、
上高地も含め、結構満喫できました。
おお〜やはりバスで運行しているんですねぇ
絶対行こうと思いつつ8月が終わっちゃいます。
北海道に行ってしまったので
8月中の休みは家族サービスしなきゃいけないんだなぁ。
9月の休みにこそ乗鞍に行きたいなぁ。
U12は先が見えなくてすみません
なにしろKSPは現在パニック的に忙しいんです
ここまでのびちゃったので
すみませんが様子見ましょう。
ラジエター
しで・・・よろしくお願いします。
忙しいみたいですね
ラジエタは純正で行くことにします。
お手数かけました。
ラジエタ、お願いしたいのですが、大丈夫でしょうか?
忙しそうですが・・・
前置きで足りるなら、上I/C状態ならかなり冷えますね。
ラジエターですが
HNU12用で2層ラジエターが3万円弱だったと思います。
性能的には
前置きICを組んでもギリギリ容量が足りるくらいですね。
KSPでは定番に使っていますが
何かのコアとタンクを組み合わせて作るらしいですね。
出発!
今日、これから京都へ旅立ちます。
親父の車でなのですが、親父と僕と弟の3人での旅行です。
1日目は親戚のお誘いで舞鶴の方の海でキャンプです。
あとは京都の街中の方に宿泊予定です。
27日に帰還予定です。
京都の暑さで生きていられるか不安です(苦笑)
そういえば走行会の申し込みしてないのですけど、
まだ間に合うのでしょうか?
とりあえず旅から帰ったら伺います。
旅の部屋
やっと今回の北海道ツーリングの記録をアップしました。
まだ変更を加えるかもしれないけれど
おおむね完了です。
お暇な方見てやってください。
ただし写真が多いので、ページ容量約8MB有ります(笑)
ADSLクラスのスピードがないときついです。
青ぶる?
ボンネット塗装第1号になりそうですね。
やはりカム交換すると回りが軽くなりますよね。
次の課題は
トルクを出すために圧縮比を上げたいところですね。
昔で言えば
ハイコンプハイカムがNAチューンの王道でしたからね。
アフターファイヤーが出るかぁ
吸気温度が異常上昇して
ノッキング防止のために燃料を濃くしているのかなぁ。
まあ、壊れることはないと思うけど
あまり良い傾向じゃないですよね。
前置きIC組む前にエンジン壊さないようにしてください(笑)
2003/8/19 (火) 00:47:40 - M・S・T - <
> - f10client37.across.or.jp [218.223.85.37] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02 - No.1061131555.1
ADSL26M
2003/8/14 (木) 21:13:53 - TYIZ - p29f231.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.242.49] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1060863233
半月くらい前
SONETからADSLの26Mが出来たとのメールが入ったため
とりあえず速いほうが偉いだろうから切り替えを申し込んでおいたら
一昨日あたりモデムが届いた。
直後に
何らかの問題があって実効速度26M出ないことが発覚して
対応ファームウェアが出来るまで料金は今まで通りで良いとのメールが入った。
なんだかなぁ。。
で、今日は休みなので
今までの12Mモデムと交換して設定してみた。
我が家は電話局から直線距離で1キロ未満らしく
12M契約で実測8M位だったんだけど
今回26Mモデムに交換したら実測でコンスタントに12Mほど出ている。
試しに自分のHPで画像の多いところを見てみると
何となく今までよりも速い気がするかな??という程度だ。
これがファームウェア交換して20M出たところで
現在のインターネットコンテンツと回線の混み具合を考えると
8Mを超えたところからの速度アップは
あまり意味がない気がしてきた。
ADSLの速度アップもどこまで行くんだろうなぁ
この調子で加速していって下りが本当に30Mも出たら
光通信にする事もなくなりそうだなぁ。。
2003/8/17 (日) 23:02:59 - M・S・T - <
> - f1client3.across.or.jp [218.223.76.3] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02 - No.1060863233.3
でわ、先に地元で車検通してから、前置きに伺おうと思います。
筑波、走りたいですけど今回はパス致します〜。次こそはっ!
2003/8/17 (日) 18:47:52 - TYIZ - p6114-ipad64marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp [219.165.13.114] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1060863233.2
お? KSP的にはいつでも良いですよ
8月を過ぎればイベントで受けた仕事もだいぶはけるとおもうので
そうしましょうか。
9月12日に筑波東走行会があるんだけど
参加しませんか??
トラッキーちゃんは走るよ!
MST号を預かる頃か納車の頃に
夕食会やりましょう。
2003/8/17 (日) 11:47:56 - M・S・T - <
> - f11client100.across.or.jp [218.223.86.100] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02 - No.1060863233.1
こんぴーた業界のお仕事している割に、ADSL1.5MのMSTです。
(料金的には8Mのサービスと変わらないので勿体無い。。。)
前置きIC&ラジエター&ボンネット塗装ですが、実はブルの
車検が9/6(土)に迫っていました。
その為、KSPへのブル持ち込みは車検後の9/中旬にしようかと
思いますが、よろしいでしょうか?
※例えば、8/19(火)に出して、塗装もあるし8/30,31とかには
間に合いませんよねぇ・・・?)
なんだかドタバタしてすみません。
ワンズーシー!
2003/8/14 (木) 01:16:48 - UTM - h064.p075.iij4u.or.jp [210.130.75.64] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) - No.1060791409
どもっ!UTMです。
昨夜は遅くまでお付き合いいただいて
こっちのBBSは初ですが、今回のネタは、
こっちかな?とおもいまして・・・
昨夜のタクシー飯、青菜豚バラチャーハンなど
B級グルメずくしサイコ−でした。
ぜひぜひ、また行きましょう!!!
先週、群馬の山にご家族でお出かけになったようですが
群馬にも、超うんまいB級グルメがたーくさんあります
今度お出かけになった際は、UTMにTEL下さい!!
期待は裏切りませんよ!
2003/8/14 (木) 21:14:12 - TYIZ - p29f231.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.242.49] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1060791409.1
NSX仲間は日曜の昼間に来て夕方には退散してしまう人が多いので
なかなかワンズーシーは行けなかったんですよね。
やはり3人であの量は多かったですねぇ
今度はもう少し雄志を集めていきましょう。
群馬のB級グルメは是非お願いします!
うちのかみさんが実家前橋なので
比較的群馬方面には足が向くんですよねぇ。。
家族サービス・・・
2003/8/7 (木) 22:36:24 - TYIZ - pd313a1.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [61.211.19.161] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1060263303
家族でお出かけ。
私は夏休みを先月取ってしまったので
今年は連休が無いので
木曜日は基本的に家族サービスすることになっている。。
で、テレビの旅番組で紹介された
「川場のブルーベリー狩り」に子供が行きたいというので
プレーリーでお出かけ。
関越走って沼田ICで降りて川場に向かう。
道の駅に"ブルーベリーの丘"があって、
そこで摘み取れるという話だったんだけど
テレビで紹介されてお客が増えたせいか、今日は育成のため入園不可。
紹介してもらった近所の農園に行ってみた。
\300で小さなプラの容器をもらってそれに摘み取って持ち帰れて、
園内では食べ放題。
しかし、予想はしていたんだけど
ブルーベリーはそのまま食べるのはあまり美味いモンじゃない。
子供も
「テレビでオネェチャンが あま〜い!って言ってたのにぃ・・」
と予想とかけ離れた味に閉口していた。
まあ、ジャムみたいに甘いわけ無いんだよね。
ブルーベリーは、ちょっとした丘にたくさん植えられている低木で
歩きながら摘んで食べてみるスタイルなんだけど、
それはそれでけっこう楽しい。
まあ、それなりに楽しんで
これからどこへ向かおうか道の駅で観光情報を調べる。
で、たんばらのラベンダーを見に行くことにした。
「富良野から株分けされたラベンダーが5万株咲き誇る・・」
と言うキャッチコピーに誘われて行ってみた。
入場料とリフト料でけっこうお金かかるのが気になる。
富良野だったら観光農園は基本的に無料なんだけど。
駐車場に着いて
さらにリフトで登ることにしたんだけど
途中でカメラマン二人が「写真とりま〜す!」と撮影している。
カメラはEOS10Dクラスと思われるデジカメ。
そしてカメラからケーブルがず〜っと伸びて、リフト乗り場まで繋がっている。
なるほどぉ。。データ転送して下でプリントするわけかぁ。
しかし、プリント\1000は高い・・ まあ、記念なので仕方ないか。。
データでよこせと言いたくなる。。
肝心のラベンダーは
やはり富良野のカンノファームなどに比べると見応えが少ない。
一株あたりの華やかさがあまり無いんだよなぁ。
何でだろうねぇ。
まあ、それでもきれいなんだけど
一緒に植えられているサルビア等の方がきれいかもしれない。
そんなこんなで帰りは疲れたのでかみさんと運転交代しながら
順調に関越を走って家に帰りました。
さて、子供の夏休みで木曜はあと数回。
次はどこへ連れて行こうかな。
2003/8/14 (木) 21:18:13 - TYIZ - p29f231.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.242.49] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1060263303.2
休みは当面家族サービスです!
ブルーベリーはハズレでした。。
プレーリーJOY良いっすよ!
左右スライドドアにSRエンジン!
その気になればターボチューン!
不人気車故に中古が安いし
子供を乗せるファミリーカーには本当にGoodだと思いますね。
2003/8/10 (日) 02:25:38 - YOS - pc12160.ztv.ne.jp [61.198.49.160] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) - No.1060263303.1
お休みの日も御苦労様です。
YOSです。
ブルーベリー、うちの子も好きですが、ホント当たり外れが大きい果物ですよね。
甘味がなくて酸っぱいだけのものもありますし。
ところで、現在わたくしはもう1台車を探しております。
中古のプレーリ−にしようかなとも考えております。
なぜなら・・・詳しい方がいらっしゃるからです・笑。
無謀な家族計画のせいで、5人乗りのくるまが必要になってしまったのです。
NSXを維持するのに肩身がせまくなってきました。
(タイタのエキマニは7万円と言うことになってますし)
もしプレーリ−購入しましたら相談にのってください。
FFF号
2003/8/5 (火) 21:21:22 - TYIZ - p7052-ipad01maru.tokyo.ocn.ne.jp [61.118.172.52] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1060086082
預かりU12で
まずはFFF号
プライベーターチューンのFFF号は
セッティングのみの依頼。
S15タービンなんだけど
他のパーツとの相性が良かったのか
かなりのパワーを記録しました。
ブースト1キロ未満で約290PS
しかし、何か不調を抱えています
おそらくはアクチュエーター関連だと思うんだけど
ブーストの立ち上がりが悪い。
この点を修正してリセッティング行えば
かなり快速のHNU12になりそうですね。
さて
引き続きIZ号のカム交換作業&セッティングですね。
これは私も楽しみです。
NAのU12が何処まで伸びるか!?
2003/8/5 (火) 22:29:18 - もじまる - YahooBB219178222078.bbtec.net [219.178.222.78] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) - No.1060086082.2
FFFさん、やりましたねー。
290馬力とはすごいなー。(ちょっとジェラシー)
私のも快適仕様&永く乗れちゃう耐久仕様ですけどね。
立ち上がりかなりいいっすよ。
乗り比べとかもしてみたいですね。
今度一緒にサーキット行きましょう!
TYIZさん機会がありましたらよろしくお願いします。
FFFさん、ご連絡
ブレーキ、先方の勘違いもあり、結局無事付きましたよ。
2003/8/5 (火) 21:48:33 - FFF - <
> - YahooBB219013018057.bbtec.net [219.13.18.57] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) - No.1060086082.1
この度は大変お手間をおかけしました
やっぱり、素人がいじっていい所とだめな所があることを痛感しました
指摘のあった場所は、追々直して
リセッティングをお願いしたいと思ってます
では、明日伺います
タービンはS14改(インテーク側RNN14カバー&ブレード)です。
N14?
2003/8/2 (土) 08:50:34 - yass - <
yass@dogmac.org
> - p0a393a.ngyajk03.ap.so-net.ne.jp [211.10.57.58] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1059781834
ヤフオクでN14用ミッションでてます。
ギヤ比はよくわかりませんがファイナル替えて使えますかねぇ。。。
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c42576532
ただ結構な価格になりそうですが。
2003/8/2 (土) 10:37:07 - TYIZ - p7052-ipad01maru.tokyo.ocn.ne.jp [61.118.172.52] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1059781834.1
おお なるほどぉ
これを買うのも手か
たった君と相談してみようかなぁ。。
ビューティフルドリーマー
2003/7/31 (木) 23:20:29 - TYIZ - p29f06a.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [218.41.240.106] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1059661229
夏休みなので
このところアニメ特番が多いんですよね。
ここ数日BSで
うる星やつらの劇場版を放映しているんだけど
今日はビューティフルドリーマーでした。
特にうる星やつらに熱中していた訳じゃないんだけど
劇場版は何本か見に行った記憶があります。
で、このビューティフルドリーマーですが
夢を題材にした物語としては傑作!だと思うんですよね
夢邪鬼とバク それにレギュラーメンバーで織りなす世界は
強烈に印象に残りました。
覚めないで欲しいような夢
ハタと意識が戻って夢で良かったと思うような夢
そんな誰にでもあるような経験を
あそこまで面白くアニメにするんだからたいしたものです。
でも、当時のうる星ファンにはウケが悪かったそうですね。
載せ替えは。。。
2003/7/31 (木) 09:28:05 - yass - <
yass@dogmac.org
> - p0a3961.ngyajk03.ap.so-net.ne.jp [211.10.57.97] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1059611285
載せ替えはまだ先なんですよ。車検が10月なんで。。。
それに最近スロットルとエキマニが欲しくて
衝動買いで安いGTI−Rのエンジン買ったんですが
ばらしていたら、ヘッドをどうしても使いたくなってしまったんで、
よって腰下(ちょこっとOHして)のみブルのを使いヘッドは
シートカット及びすり合わせだけしてGTI−Rのを使おうと
思ってます。ただバルブスプリングやカム、インジェクターを
買いなおさないといけないのがかなり痛いですが。。。
あとミッションなんですが私はU13用を待ちます。
その間になるべくお金をかけずにエンジンを完成させたいです。
ちなみにインタークーラーはHKSのレガシー用らしきやつが
いい感じでつきました。ダミーですが。。。笑
U13ミッション
2003/7/30 (水) 15:03:38 - yass - <
yass@dogmac.org
> - p0a3a3c.ngyajk03.ap.so-net.ne.jp [211.10.58.60] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1059545019
先ほど確認したところ納期はおそらく約3〜4ヶ月です。
メインリバースギヤ(N14、U12、U13共通)がなくて
先日300個(5年分くらい?)発注したばかりだそうです。
このギヤが出来上がるのに2ヶ月以上かかるので。。。
申し訳ありません。
N14用のバックオーダーが多く今までこのギヤだけ
相模より逆納入して組んでいたみたいです。
2003/7/31 (木) 00:10:57 - TYIZ - p8bce63.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [210.139.206.99] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1059545019.3
ああ、やっぱり普通は持ってないですよねぇ
KSPにはプリメーラ系のミッション整備書は有ったんだけど
U12系は無かったんですよね。
まあ、分解してみれば
パーツリスト見ながらOH出来ると思うんだけど
有れば楽なんですよね。
もうちょっと粘ってHNU13ミッションが出てこないかなぁ。
2003/7/30 (水) 22:21:22 - smoto - pdd07bc.chibac00.ap.so-net.ne.jp [218.221.7.188] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) - No.1059545019.2
ミッションの整備要領書は残念ながら持ってません。
あるのは整備要領書だけなんでミッション整備要領書の差分情報しかありません。
マニアルトランスアクスルRS5F50A型整備要領書 資料ナンバー A261B05 が必要なようです。
2003/7/30 (水) 21:24:41 - TYIZ - p7052-ipad01maru.tokyo.ocn.ne.jp [61.118.172.52] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1059545019.1
リバースギアの欠品ですかぁ
でも、と言うことは
リバース以外の部品はあるわけだ。
ぶるぶる号のHNU13ミッションをOHして使うのも手かもしれないなぁ。
HNU12ミッションをU13仕様に改造するのもアリなわけかぁ。
yassさんはこの後いよいよプリゴンへのSR20DET換装になるわけですね。
がんばってください
結局ミッションもHNU12を使うわけですよね
マウントさえ何とか作れれば
その他はどうにかなりますよね。
HNU12系ミッションの整備書ってもしかして持ってますか?
3ヶ月も待てないので
OH方向で考えようかなぁ。。
パワーチェック
2003/7/30 (水) 13:50:32 - yass - <
yass@dogmac.org
> - p0a38ec.ngyajk03.ap.so-net.ne.jp [211.10.56.236] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) - No.1059540534
やっとリフトの都合がつきました。
そこで昨日初めてU12をシャシダイにのせてみました。
壊すつもりでブースト2.3kかけてインジェクター全噴させたところ、
びっくりの522psトルク63kでした。
たまたまA/F値がこのブーストでちょうど良かったんだと思います。
これで思い残すことなく廃車できます。
ますた〜号、登場!
2003/7/28 (月) 15:50:20 - smoto - 219.118.173.118 [219.118.173.118] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) - No.1059375020
27日に横浜赤レンガ倉庫イベント広場で行われたSpirits of the Rally 2003を見てきまし
ますた〜号いい感じに目立ってました。エンジンの始動性にはびっくり。
2003/8/1 (金) 20:41:26 - ますた〜 - 106.pool1.dsltokyo.att.ne.jp [165.76.97.106] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) - No.1059375020.3
ごぶさたしております〜!
このイベントの前夜にS12のミーティングがありまして
そこでまた試乗してもらいました。
主な感想は
「エンジントラブル等を気にしないで安心して踏める車だ!」と とても好評でした!
チューニング内容に興味のある方も多数いらっしゃいました。
が金額で躊躇してしまうようです。
安心して長く乗るのであればS15AAC+S15スロットル+金プロだけでも
いいと思うんですけどね。
気が付かれなかったかもしれませんが、リップスポイラーつけました。
ちょっとフェイスがひきしまりました♪
2003/7/30 (水) 21:09:12 - TYIZ - p7052-ipad01maru.tokyo.ocn.ne.jp [61.118.172.52] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1059375020.2
おお〜カッコイイねぇ
回りのクルマもすごいけど
マスター号も目立ってるね。
クルマは走ってナンボだけど
部品もなくなってきていることだし
大事にしてやってください。
2003/7/30 (水) 00:31:58 - ますた〜 - 124.pool15.dsltokyo.att.ne.jp [165.76.69.124] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) - No.1059375020.1
おおー写真ありがとうございます♪
あのエンジンの始動性はすごいですよね。
乗るとさらにびっくりしますよー!!
たった号
2003/7/24 (木) 00:56:05 - TYIZ - p8bce63.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [210.139.206.99] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1058975765
現在たった号がドックインしています。
ミッショントラブルです。。
札幌の友人宅で寝ていたら
明け方2時頃携帯が鳴って たった君からで、
「山梨でミッショントラブルです・・KSPに行きます・・」
とのことだったんだけど
私は意識朦朧だったのでなんて回答したかよく覚えていないんだけど
とりあえず牽引でKSPまで来られたようです。
で、週明け日産にHNU13ミッションAssyの在庫を確認したところ
「納期未定・・・」
まいった。。ブルマンさんの時と同じ感じだ。
注文入れてみないことには正確な納期がわからないと言うし
どうしたものか。
あのときは数ヶ月かかったんだよなぁ・・・
HNU13ミッション心当たり無いでしょうかねぇ。
もじまる号から降ろしたHNU12ミッションだったら有るんだけど
かなり距離走っているし
OHするくらいなら新品が良いんだけど
欠品じゃ手が出ない。。
誰か心当たり有りませんかねぇ。。
2003/7/24 (木) 21:06:21 - yass - <
yass@dogmac.org
> - d106.FaichiFL2.vectant.ne.jp [210.131.192.106] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705) - No.1058975765.2
U13のミッションですか。厳しいですね。
台数でてないですから工場に部品がないため、
なかなか造ってもらえないでしょうね。
私の走行1万k前後のU12のミッションならありますが、
2柱リフトの都合がつかないのでまだ車に載ってる状態です。
本当はすぐにでも廃車にしてエンジンだけとって置きたいんですが。。。
ショップに頼むとお金かかるし。
F50Aって実はまだ量産(月産2000台程)してるんですがほとんど輸出用で
国内用は数年前に打ち切ってるので量産優先でサービス用は後回しになって
しまいます。特にギヤとハウジングがありません。素材からだと5社ほど経由して納品さ
れるうえに
釜入れにも優先順位があるため時間かかります。
ギヤさえあれば1週間程度で出荷できるんですが。。。
2003/7/24 (木) 12:22:50 - FFF - <
> - p5035-adsau12honb1-acca.tokyo.ocn.ne.jp [219.161.28.35] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) - No.1058975765.1
会社の加盟しているビッグウェーブ、つばさシステムでは
相変わらず13のマニュアル車は無いようです
オートマならたくさんあるんだけど・・・
乗鞍にフラレル。
2003/7/24 (木) 00:34:48 - smoto@バッテン - pdd07bc.chibac00.ap.so-net.ne.jp [218.221.7.188] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) - No.1058974488
負けずに岐阜長野あたりを当てもなくふらついてきました。
当初愛知で用事を済ませた翌日、乗鞍に御来光の見る時間に上る予定でしたが天気予報は雨。
諦めで他の地域をまわっていたら偉く天気がいい。状況を見ようと夕方立ち寄ったところやはり
頂上まで見えてました。今年はちょっと雪が多いかも。
予定通りに行っていればな〜
帰りに”おくどはん”を発見しましたが残念ながら平日の19時前でしたので
営業をしていなかったです。こちらにもフラレました。
帰ってきました!
2003/7/23 (水) 01:27:54 - TYIZ - p8bce63.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [210.139.206.99] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) - No.1058891274
無事に北海道から帰ってきました。
道中のことはNSXの掲示板の方にちょっと書きましたが
あいにく天気が悪くて
富良野周辺では曇りのため
雄大な風景は見れるんだけど
撮影するにはコントラストが出なくてちょっと残念でした。
昨日から仕事です。
今回は残念でしたね
宿で夜更かしした上に美瑛周辺で寄り道しすぎて
富良野は通過してしまいました。
電話しようかとも思ったんだけど
一瞬で通り過ぎるようなのでやめちゃいました。
クマゲラには一応寄って 和牛刺身丼を食べましたが
1人である上に店が混んでいるので
他人様と同じテーブルに着かされたため
食った気がしなかった。
有名な店故にこんなことになるのかなぁ。。
北海道ご無沙汰なんじゃないですか?
やっぱり良いですよ。
所帯を持つとなかなか出かけられなくなるけれど。
>ボンネットな方々
あれは出来が良くて軽くて良いですねぇ
U12のノーマルボンネットって
何であんなに重いんでしょうねぇ。。
2003/7/23 (水) 06:44:21 - ume - <
keizan@green.ocn.ne.jp
> - p7097-ipad01morioka.iwate.ocn.ne.jp [218.224.23.97] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) - No.1058891274.1
お帰りなさいませ!お疲れ様でしたーと、お待ちしてしてましたー!
まだまだ忙しいのでしょうけど、状況はいかがでしょうか?
8月頭位にご相談に行きたいと考えてましたが・・・
FRPボンネット♪
2003/7/14 (月) 22:27:49 - M・S・T - <
> - f10client207.across.or.jp [218.223.85.207] - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02 - No.1058189277
MST@青ブルです。
>FRPボンネット納品ミーティング?な みなさま
お疲れ様でございましたm(_ _)m おかげで22kgのボンネットが
8kgへ超軽量化達成となりました。んふん♪
IZさんとツーショット♪
行ってらっしゃいませです。
そして近々、前置きIC&ボンネット塗装等でブルを持ち込み
ますので、よろしくお願い致します。
>帰りの東名で合図くださった黒NSX様
たぶん、そうだと思うのですが、KSPに来ていた黒NSXアキュラ?さん
かと思います、厚木ICから乗った際、ハザード合図をくれたのは、
さすがに青ブルが目立つからか・・・とてもうれしかったです(*^ ^*y
ボンネットがまだボンピン留めてなくて最高速が100km/hでしたので
追えませんでしたが、次回はNSXと対等に、え〜、無理です追えません(笑
全1472件(返信記事を除く) | ページ間移動→[ ]
