全 1425 件 [ ] [最新の状態] [ホームページへ]
ume号のフロントナックル 引用
これが交換したume号のハブ&ナックルASSY。
動く部分全てを新品で購入してプレスで組み立て。
そして車輌に組み込み。
気持ちいいくらい新品になった。
ブレーキキャリパーもOHして快調。
ベアリングがガタガタで
妙なキャンバー角だったのが
ナックルを変えたとたんきれいにそろった。
やっぱり問題を抱えていたんだなあ。
今までの状態で
タイヤの片減りが異常だったんだけど
おそらくはこれが原因だろうな。
 2001/12/15 (土) 00:13:34 - ume - <keizan@green.ocn.ne.jp> - q20-dna04miyako.iwate.ocn.ne.jp [61.113.187.20] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461) - No.1008331078.1
今晩は、umeです。
感動〜!新品ハブってあんなに輝いてたんですね(爆)
やっぱりナックルも腐ってたようですね。
あと10年乗るぞーと意気込んでしまいます(笑)&
この際5穴ハブ化なんてのは?なんて後から変な考えも・・・
安心して乗る事が出来ます。重ね重ね有難うございます。
それにしても今までのアライメント代は・・・(涙)
今日某誌でKSP FD FC勇姿拝見しました!つおーい!
そこで手に掛かっているSSS-R君も何か鼻高々ー(^ム^)
本日雪が少々・・・スタッドレスやっぱり送ります。
ADSLその2 引用
  2001/12/13 (木) 09:37:02 - エボ6@CRAZE - <sopp@livedoor.com> - setsuzoku-ppp-210-253-114-173.interq.or.jp [210.253.114.173] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q312461) - No.1008202740
皆様ご意見ありがとうございます。
知識不足で申し訳ありませんが。
ACCAは0.8kmで8MでOKでした。
とゆうことは接続はACCA(フレッツADSLではなくて)で
なるとゆうことでよろしいのでしょうか?
と考えればいいのですか?
以上よろしくお願いします。
 2001/12/13 (木) 22:19:18 - エボ6@CRAZE - <sopp@livedoor.com> - proxy2.rdc1.kt.home.ne.jp [203.165.9.251] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; AtHomeJP0108; Q312461) - No.1008202740.5
>TYIZさん、smotoさん
いろいろ参考になるご意見ありがとうございます。
ACCA+プロバイダーで考えようと思います。
パソコンもそうですが、通信環境も日進月歩ですね。
最終的には光ケーブルですかね〜。
おお! ファミリーパック復活か!
チィ〜ックショウ! おかげで俺は1ヶ月分余計に払ったぜ!
あのときかなり騒いで文句言ったので
まあ、この復活は俺のおかげと言うことにしておこう。
おなじSO-NETなのに
ルーターが違うんだ?
うちのはNECでATUR110RCという型ですね。
なにも指定しなかったけどこれが届いた。
呼び出しはhttp://192.168.0.1
まあ、これはみんな共通なのかもしれないけど。
俺は良く知らない。
ルーターの説明書はしっかりしていたので
特に悩まずに設定完了できたけど
なんで2通も説明書がいるんだろう?
まとめればいいのに・・・ と思ったんだけど
それにしても 交換局側のバグかぁ。
まあ、それなら近いうちに修正してもらえる予感はしますね。
回線そのものの安定性が無いのでは
今後が不安だったから。
「So-net ADSLファミリーパック」が新登場!
ADSLは確かに不安定です。
TYIZ邸のルーターはどこ製ですか?
0.8qかぁ。
あくまで局との推定直線距離なので参考値だけど
それは期待できるかもしれないな。
ファミリー会員て奴は
ADSLコースでも使えるのかな?
うちはフレッツISDNで使っているとき
ADSLコースではこれが適用されないそうで
かみさんの分を解約した経緯があって
さらにその解約の際
解約しないとADSLコースへ変更できないので
条件付きで即時解約手続きが出来るので
それを行ったら
通常解約と違って、要するにかみさんのアカウントを
月頭にさかのぼって最安の契約に変更する事で
一ヶ月分2000円くらいを余計に払う事にして当月解約にして
一時的に自分とかみさんの2つ契約になったんだけど
家の常時接続がかみさんのアカウントだったものだから
最安契約だと数万円の超過料金が発生することになり
ジョ〜ダンじゃねえ! と騒いで
結果 数千円の追加で時間無制限コースを2つ契約した形で
その月を過ごした経緯がある。
まあ、通常解約にして月末まで待てば良かったんだけど
工事日が近かったので、
プロパイダーに関しては
接続業者をACCAに決めた上でも
ACCAのHP http://www.acca.ne.jp/service/provider/ を見て
自分の条件にあった所と契約すれば良いんだろうね。
たまたま自分は5年くらいSO-NETだから
メールアドレスやいろいろ設定変更無く
でも、余談だけど
ADSLは不安定なときが多い気がする。
これはなにが原因か定かではないけれど
モデムが未完成品なのか 回線が不安定なのか
常時接続のはずなのに
接続が切れていて 最接続が必要なときがあった。
最近は安定しているけれど、導入初期には良く切断された。
最接続は簡単だけど
ブラウザにルーターのパスを入れてルーターを呼び出して
そこで接続ボタンを押す必要がある。
自分で設定を全て行う人ならなんて事無いけど
この作業は荷が重い気がする。
まあ、KSPのフレッツADSLは安定しているので
うちだけの問題かもしれないけど。
>エボ6@CRAZEさん
1.SO-NET ADSLプランに申し込む(回線料込み)
何もしがらみが無ければ普通は1.になると思います。
次に
×人数です。
前は金券や料金割引だったんだけど、今はなんだろう?
(KDDIやTTNET、OCNなど)
**HNU12ume号日記** 引用
エンジンルームの作業がおよそ終わったume号ですが
オーナーから依頼された足回りの異音を調べていて
左フロントのハブに異常な振れがあることがわかった。
タイヤ外径で1センチくらいの大きな振れだ。
原因を探るとやはりハブベアリングが怪しい。
どうやら以前の作業でセンターナットの締め付けトルクが甘くて
緩んだようだ。
その状態で走ったため ベアリングがガタガタで要交換。
ベアリングを交換するとハブが圧入されているので
ハブも交換。
そして、ナックルAssyも不安要素があったので
フロントハブ周辺を一切交換することにした。
ナックルの値段が思ったより安いので(片側約\14000)
壊れたベアリングをがんばって抜くよりも
丸ごと交換することにした。
昨日部品を発注したら今日の昼頃届いた。
今日の夕方に交換作業。
交換後はほぼ左右のキャンバー角がそろうようになった。
やはり、ナックルにも何か原因があったのだろう。
これで 足回りの不安要素が無くなった。
写真は後日載せます。
ume号は生まれ変わりつつあります。
エンジンルームの見栄えはかなり強烈です。
残り作業はもう少しで終わるので
また連絡します。
>エボ6@CRAZE
やっぱり 現在一番良い選択肢はADSLでしょうね。
ケーブルも速いけど
維持費とか
1ヶ月の最大転送容量が決められていたりとか。
条件的に一般人がネットを使うには
下りの速いADSLの方が向いているように思う。
そして、YAHOOに関しては
smotoさんも書いてるけど
工事がいつになるかわからないとか
転送速度も速い人と遅い人 かなりばらつきがあって
実際2M出ない人がすごく多いとか。
自分はSO-NETなので
接続業者はACCAですね。
あらかじめこの点を確認した方がいいと思います。
ちなみに、ACCAのサイトの中の
https://www.acca.ne.jp/order/chk/check.html  で
自分の住所を入れると
局からのおよその直線距離を割り出してくれます。
値段の差がほとんどない現在
8M契約が可能なら
あえて1.5を選択する理由がないんだよね。
ちなみに我が家は0.9qでかなり条件がよかったみたいで
KSPはさらに良くて0.7q。
うちの実家は1.7qくらいで1.5Mを勧められた。
KSPは現在1.5M契約で 実測1.3くらい出ている。
やはり局から近い故理論値に近いみたいだ。
KSPで契約しているのは
プロパイダーがOCNで フレッツADSL。
まだ8Mはサービス開始していなんだけど
年明けしばらくして開始されるようなので
サービス開始されたら即契約変更するように手配してある。
プロパイダーの選択は
どこでも良い気がするけれど
SO-NETを選択しているのは
今までSO-NETだったのでアドレスの変更が面倒だったのと
モバイル用途で
携帯電話を使ってノートで接続する際
モバイルダイレクト電話番号があって
接続がスムーズだったりするからかな。
それから、
これは定かではないけど
話を聞く限り転送速度も速いみたい。
やはり ISDNとの干渉が発生しているような気がする。
実際はわからないけど。
ADSL 引用
  2001/12/12 (水) 23:19:34 - エボ6@CRAZE - <sopp@livedoor.com> - proxy2.rdc1.kt.home.ne.jp [203.165.9.251] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; AtHomeJP0108; Q312461) - No.1008166774
TYIZさんいつもお世話になります。
速くて安ければそれにこしたことありませんが...。
なかなかよいです。工事の速さならOCN(NTT)ですかね。
マイラインと組み合わせると結構お得な組み合わせもあります。
初めまして! 引用
  2001/12/10 (月) 18:50:09 - ume - <keizan@green.ocn.ne.jp> - q78-dna04miyako.iwate.ocn.ne.jp [61.113.187.78] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461) - No.1007977809
管理人様、皆様、初めまして。
ご挨拶が遅れました。
岩手のumeと申します。宜しくお願いいたします。
**ume号 おおむね完成** 引用
今日はume号とぶるぶる号の作業。
それにしても寒くなってきました。
ume号はエンジンルームの修正がおおむね終了。
上の写真2枚がume号。下がぶるぶる号
紫アルマイトの配管と
レインボゥフレークパープルのヘッドカバー。
う〜ん 目立つぜ!
やっぱり白いボディに紫は映える。
ぶるぶる号はボンネットを交換しました。
仲間内で作ったというCFRP製ボンネットだけど
これがなかなか良い出来で
カーボン目が揃っていて無塗装でも十分見れる。
写真では黒く写ってしまうけど。
また、ボディ色が白なので
遠目にはやはり黒に見える
でも、近づくとやっぱりカーボンファイバーだ。
これもかっこいいなあ。
うわ。とっちも派手ね〜
 2001/12/10 (月) 18:29:31 - ume - <keizan@green.ocn.ne.jp> - q73-dna04miyako.iwate.ocn.ne.jp [61.113.187.73] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461) - No.1007917352.2
わおっ!\(◎o◎)/!My SSS-R?
TYIZさん、昨日は長々ご無礼致しまた。
でもいろいろお伺いできて楽しかったです。
それにしても感謝感激雨霰っです!!(^^)!
早く実物を拝みたい〜!
でも新たな問題発覚で中々思うようには・・・
宜しくお願いします!!
よくもまーあんな状態で走ってたと今考えると
ゾッとします。今回はご無理申し上げてジックリ
診て頂いておりますが、本当に感謝しております。
有難う御座います。
おっと厚かましかったか?でも見てみたいです。(笑)
それとどうなんでしょう?
スタッドレスお送りしておいた方が良いような?
東京近辺は問題ないとして東北道が読めない・・・
ご相談まで
ぶるぶるさんもお出でになっておられたとか。
おそろいのヘッドカバーにさせて頂きました(汗)お許しを^^
カーボンボンネット良いですねー 素敵です。
見ていらしたらよろしくー!
オイラのFDもカラフルな配管がいいなぁ〜
FC時代に使ったブルメタに塗ってみたいが予算が・・。
リンゴ御馳走様でした。
美味しかったです(^^
CFRPボンネット・・ウラヤマシイです。
**HNU12ume号日記** 引用
アルマイトに出していた配管類が上がってきた。
見るも鮮やかな(笑)紫だ。
それにしても キャッチタンクの色は凄まじい金色(笑)
予想ではもっと薄い金色をイメージしたんだけど
なんというか気分はツタンカーメンだぜ。
KSPの中では
「エジプトチックな色だ!」と話題になった。
それはそれは目立つことうけあいだ。
やっぱり エンジンルームはこうでないといけないぜ!。
配管は仮組してみたけど
ホワイトのボディ色に紫は思った以上に良く映える。
これは トラストより厚手のシリコンジョイントで
深い青が特徴。
紫アルマイトに負けない色調でかっこいい。
もうすぐ完成かな。
今日はMST君の友人1号の HNU12が来た。
いろいろチューニングの相談。
内容はけっこうハードで年内には無理だけど
足回り関係だけは部品が間に合ったらやろうかと思う。
そこで、
来る12月24日 クリスマスイブ。
暇な方 夕食会しませんか?
ワンズーシーが空いているか混んでいるかわからないけど
越乃寒梅 引用
こんばんは TYIZです
今日はたまったデスクワークをひたすらこなす日でした。
今シーズンのドラッグレースは
いろいろ勉強になったし
試作品やスペシャルなパーツ類も生まれたので
これらを市販化するに当たって
生産図面の変更や 加工業者との打ち合わせ。
明日はブルーバード作業をしたいので
pm10頃まで図面屋さんしていて
やっと一段落。
先日 新潟の業者さんからもらった
日本酒 越乃寒梅を飲りながら書いてます。
私は特に酒が好きなわけではないんですが
有名な日本酒だったので飲んでみました。
しかしまあ なんというか
甘口で飲みやすくうまい酒だと思う。
コップでグイグイ飲める。
私は日頃晩酌はしないし
飲んでもビールを1本と
そういえば 旅仲間にお酒大好き人間がいた。
長野は諏訪に住んでいるんだけど
北海道で会ったキャンプ仲間だ。
以前バイクでツーリングした際 彼のところを訪ねて
社員寮だったんだけど泊めてもらったことがある。
部屋の中はそこかしこに日本酒の一升瓶がおいてあって
これはどこで買ったとか、これは松本まで買いに行ったとか
日本酒名鑑なんていう本もあったり
かなりのマニアのようだった。
そんな彼の部屋で 旅の話をしながら
ビールから始まって 一升飲んで
日本酒を飲むと奴のことを思い出す。
そんな奴も今では良いパパをしているはずだ。
それから 北海道は上士幌の旅人宿かぶとむし。
オーナーも常連客も宴会大好きお酒大好き。
ビール日本酒 挙げ句に泡盛。
つきあって騒げた自分も若かったなあ。
それにしても あのワインはうまかった。
一升瓶入りワインというのが不思議だったけど
まぎれれもなくワインで
池田のワイン城が比較的近かったり
ワインには縁のある土地だったのかもしれない。
そして 泡盛の衝撃的なまずさ・・・
「な〜んだこりゃあ!
と来たから 冗談じゃない と逃げた記憶がある。
どうでも良いから 旅に出たいなあ・・
でも あの頃のようには楽しめないのかもしれないなあ。
あんな風に旅仲間と騒げるのも若いうちかもしれない。
自分は若いと思っているみなさん
旅に出ましょう。
少し酔っぱらいながらの投稿でした。
自分に機械設計の基礎を叩き込んでくれたかつての上司
阿部部長。
日本酒を飲みながら
「酒ってのはなぁ このほろ酔い気分が良いのだ」
と目が笑わずに宣っていた。
世話になったなあ。どうしているんだろうなあ。
ウィルス?? 引用
今朝 おかしなメールが入っていたので開いてみると
これはなんだか怪しい匂い・・・・
でも、何となく実行すると
DOSアプリだったみたいでプログラムごと消えてしまった。
いよいよ怪しいぞ・・
と思ってアンチウィルスソフトを起動すると
ホントに感染したみたいだ。
とりあえず下記のようなLOGが残った。
いったいどうなったんだろう?
無くなっちゃったんだけどいいのかな?
それともこのファイルそのものがウィルスだったのかな?
OSはMeなんだけど
上書きインストールでもした方が良いのかな?
誰かご存じないでしょうか?
日付: 2001/12/03、 時間: 12:04:20、
ファイルは削除されました。
調べてみるとこのウィルスは
自分のコピーをメールで送りつけるらしいけれど
送信済みアイテムのフォルダに
何も残っていないと言うことは
活動する前に退治できたと思っていいのだろうか。
本当にこれが原因なのかも分からないし
初めてメールを送ってきた人だし
なんだかなあ。
>KATUWO君
来週?
OK 待ってます。
この度はご愁傷様です
でも、クラッチは消耗品なので
部品手配でき次第
予定を組んで作業します。
やられました。僕のもウィルスに、、、(-_-;)
まず、マクロメディアの対策プログラムを実行して、
退治できました。ついでに、IE6にも、バージョンUPして、
アウトルックエクスプレスも、プレビューウィンドーを
開かない設定に直しました。
もしかしたら、僕から皆さんに、ばらまいてしまったのかも。
BADTRANSの被害はこんな感じです。
1)ワーム活動:
りません。
自分自身のコピーを送付します。本文は空白。
2)ハッキング活動
をメールにて予め決められた任意のアドレスに送信します。
大、自分のセキュリティー情報が流失してしまうのです。
気を付けましょう。
どうも感染していたのは
会社においている自分用マシンだけみたいだ。
このウィルスは繁殖率はすごいみたいだけど
実害が何であるのかどこにも書いてないので
発病さえしなければいいのかな?
と思うことにした。
今後は怪しいメールは速攻削除してしまおう。
久しぶりにブルーバード掲示板を徘徊してみたけど
Nagatomoさんのところ
やっぱりアテリミと流用チューンの話題みたいですね。
やっぱりなってしまったんじゃなくて、
出るべくして出てくる話題なんだろうな。
言葉の使い方を知らない新人君にはあきれるが。
U12と言えば
ume号のヘッドカバーの塗装が出来たそうだ。
まだ板金屋だけど
配管のアルマイトが明後日あたりなので
週末には組み立てられるかな。
まだまだ治したいところが多いけど
一番不安だった配管やホース類の干渉しまくりが無くなるな。
長くつきあいたいクルマを
こうやって一度徹底的に治すのは
愛着もわくし、結果的に安くつくと思うけれどね。
今回のume号は
うちの会社のPCも感染してました。
初めてのことなので、ちょっと慌てました。
でも、smotoさんのおかげで、一安心です。
smotoさんありがと〜!
パソコンの扱いはさっぱりのFFFでした・・・。
TYIZ> いったいどうなったんだろう?
不都合がない限り放っておいて問題ないかと。
これですよね。
これがなければ活動していません。
かね〜
送信元のアドレスの方・・がアヤシイですね(^^
多分感染なさってるのでは?
Badtransがフィーバーしてるらしいです。
ウチにも沢山来てます。
かなり助けられてます。
m(__)m 引用
週末に、車検の清算に伺おうと思っていてすっかり忘れました。
御面なさい。
次回週末に伺います。
15日は今年、最初で最後のFISCOに行ってきます。
どうにか49秒台に・・。
TYIZさん よろしくお願いします。 引用
クラッチ、よろしくお願いします。
もし原因がわかれば、今回一緒に診て頂けるでしょうか?
では、よろしくお願いします。
ume号HNU12日記 引用
今日はume号の作業。
とりあえずインタークーラー配管の製作は完了。
今回は 今後のステップと見た目を考えて太めの配管。
タービンからφ60でスロットルへはφ70。
U12としては極太だな。
ブローオフの台座やホースニップル類は
全て無垢のアルミから旋盤で削りだした。
なんて贅沢なんだろう。。
バッテリーがリアに移動していたり
SSS-RだからABSが無かったりで非常にやりやすい。
今までの集大成みたいな出来映えになった。
今回は作ったアルミ配管類を全てアルマイト仕上げにする。
色はオーナーと相談した結果 ムラサキ!
ヘッドカバーもぶるぶるU14と同じく
ワークスカラーのレインボゥフレークパープル。
ジョイント類はサムコのシリコンジョイント。
きっと目立つだろうなあ。
今回も趣味の世界全開だ。
そして今日
MORIWAKIさんのHNU12がドックイン。
クラッチ交換。
このところU12が納車しては入庫してくる。
本当にU12プロショップとなりつつなるな。
諸々です 引用
ボンネットの件了解です。
それにしても出来が良いです。
これでU12用があったりしたらGoodですねぇ。
フロント周りのかなりの軽量化になりますね。
>グルメクラブ各位
ぶるぶるさんが近日来ることになると思いますが
夕食会をおこなおうと思います。
早めの忘年会みたいですけど
>ブルマンさん
無事に帰ったようでなによりです。
今回の作業はなかなかやり甲斐がありました。
でも、純正部品の入手難易度の関係から
シフトノブは
納車の日の夕方に入荷したんです。
だから、速攻で発送しました。
これも無事に付いた良かったですね。
また何かありましたら声をかけてください。
**HNU12 ume号日記**
今日は業者のお客さんが来たので
進行が少なかった。
まずはインタークーラー配管とブローオフ配管
そしてオイルキャッチタンクの製作。
明日はタービンからインタークーラーまでの配管を完成して
エンジンが動くようにしたいな。
今回の仕上げ方も趣味の領域だ。
シフトノブ 引用
初めて書きこみをさせていただきます。
昨日はどうもありがとうございました。
まだ全ての感触を味わっていませんが、
クラッチのセッティングは豊泉さんの
アドバイスどうりで大正解だと認識しました。
あと今日帰宅したらシフトノブが
届いていました。
昨日発注していただいたので、
「早くても3日はかかるかなぁ〜」
なんて思っていたのでビックリしました。
そして早速装着したところバッチリです。
他車種用とはいえ同じニッサン車用ですから
違和感が無いのは当然かもしれませんが・・・
またお世話になる事があると思いますので
そのときはよろしくお願いします。
HNU12・ume号日記 引用
現在あずかりのU12は
ブルマン号 たった号 ume号 の3台。
ブルマン号は作業終了で納車待ち
そして、ume号SSS-R
足回りやいろいろ作業。
足は定番の車高調にするんだけど
問題はエンジンルームの修正依頼。
こう言っては悪いがかなり乱雑だ。
配管や配線が干渉しまくっていて、今にもトラブルの予感。
インタークーラー配管もジョイントだらけでグラグラだ。
これをいかにきれいに修正するか。
まずはバンパー外してインタークーラー配管を全て外して
配管も効率と見た目を考えて全てやり直し。
大気解放だったブローオフもサクションに戻して
アクセルオフの安定性を確保
まあ、いつものパターンで
ぶるぶる号が見本になる。
今回初の試みは、
このクルマ最初からバッテリーがリアに移設されていたので
口径も見た目重視で70にしてみることにした。
今回おまかせコースなので
私の気に入るように仕上げさせていただこう。
U14用ボンネットが届いています。
ちょっと見てみましたが
これを塗装するのは絶対もったいないです!
バッチリきれいなカーボン目がそろっていて
表面も非常に出来の良い仕上がりです。
裏骨がしっかり入っているので、
超軽量ではないけれど、しっかりしていて十分軽い。
今日 ケインズ仕様のU14に乗った人が来ました。
ぶるぶる号の様にしたいけど
重い遅いと言っていた。
雑誌でぶるぶる号を見て
「このクルマをこのまま売って欲しい・・」と思ったとか。
やはり ああいったチューニングを求める人はいるんですね。
まあ、実際出来る人はそれほどいないと思うけれど。
無塗装カーボンボンネットとは、またスパルタンですなあ〜
うちの主回線はISDNのままなんだよな〜(汗)
中国出張から今日帰ってきました。
経済特区だったので
ボンネット届きましたか。やっぱり塗るのは勿体ないですかぁ。
では、お言葉に従ってそのまま付けることにします。
詳しくは電話させていただきます。
(国内の純正部品はオレンジです。)
大坂にあるSPIという逆輸入パーツショップが手軽です。
こちらはキラキラしてるタイプで、量販店等で入手可能です。
でシフトアップしていく・・・
これなら妙(変!)で楽しいのですが・・・
でも勢い的にCVT壊れそうです。
ミッションがぁ〜!? 引用
こんばんわ。MST@静岡シャア専用です。
お久しぶりですMSTです。
最近あまりの忙しさに自分の掲示板すらほったらかしですが、
そんな中、赤ブルミッション終了となりました。
たぶんシンクロがつるんつるんになっただけだとは思いますが、
予定外のミッション修理(たぶんHNU13載せ)の為に、
冬に予定していたシードKさんへのブルメタ全塗装計画が
またも延期となってしまいました。
TYIZさんにはやるやる言っておいて口だけ男になってしまい
大変申し訳ありません。
仕事が一段落し、赤ブルも完調になりましたら、またいろいろと
ミッションかぁ
ブルマン号の時、
HNU13のミッションはとてつもない納期がかかったので
新品入手するなら早期に日産に交渉した方がいいと思う。
現在の日産の状況では作っているとは思えないしなあ。
ちなみに、ブルマン号のミッションを待っている間
中古の流通具合を探してみたら
北海道に何機か在庫があるのは確認した。
中古品は状態がわからないのが難点だけど
今までミッションで大ハズレに当たったことは無いかな。
まあ、オールペンなんていつでも良いけど
駆動系はちょっと慎重に部品を選択しましょう。
やっぱりクラッチは操作性の良いOSツインをお薦めするな。
明日は走行会なんだけど・・ 引用
風邪ひいて体調最悪
でも、行くことにしよう。
今のところ全開で走る元気がないけど。
流星群かあ
見たいけど寒気がしてそれどころではなかった
話によると来年も見られるかも知れないそうなので
来年に期待しよう。
写真?
いくらでも使ってください。
来れば現車もあります。
なんとか走るし。
>tcu
カムぅ?
クルマごとなら良いけど
カム外すと動けなくなるし
純正カムを脱着工賃考えたら新品買った方がいいのでは?
自分でやるならマーチ乗っていって良いけど。
流星群 引用
  2001/11/19 (月) 05:40:58 - トラッキー@SSS-R壊 - <torakki@geocities.co.jp> - 202135147.ppp.seikyou.ne.jp [61.202.135.147] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) - No.1006116058
しし座流星群見てきました〜。
むっちゃすごい!
毎年この時期空を見上げてるけどこんなにすごいの初めて。
あんなにたくさんでっかい流れ星流れたら地上まで降ってきそう。
でも寒かった〜。気温−4℃。
路面は昼間に降った雪が溶けて凍結中。
危険危険。どこでもドリフトできるし(爆)
スタートダッシュでゼロヨン気分味わった(笑)
最後に家に辿り着く直前に水温計異常発生。
−43℃を記録。今までの最低記録だ(涙)
なんとかそのまま駐車場まで辿り着いてエンジン切ってもう一回かけたら正常に戻った。
う〜ん。不思議。。。。
旧KATSUWO号無惨・・・ 引用
  2001/11/19 (月) 00:13:34 - TYIZ - p8bcec0.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp [210.139.206.192] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) - No.1006096267
KSPの代車に提供していただいた
旧KATSUWO号マーチが
本日追突されてクラッシュしてしまいました。
お客さんに代車として貸していたんだけど
追突されたらしく
無惨にもリアがベッコリ。
これは廃車コースだろうなあ。
動くんだけど タイヤとバンパーが当たって
グオリバリバリと激しい音を出す。
KATSUWO君
せっかくいただいたのにごめんよ。
フィルムスキャナかぁ。
自分もデジカメが出始めた頃
解像度や画質に満足できずにフィルムスキャナを買いました。
モノはEPSONのFS1200。
これは今でも現役の性能です。
ただ、SCSI接続なんでボードを入れていないメイン機では使えない。
なにせ 買ったのは4年以上前だもんな。
EPSONのHP見ても
MeやXPの対応ドライバーが無い。
Meでは動いたけどXPでは無理だろうなあ。
 2001/11/19 (月) 11:37:03 - tcu - <tcu_tcu@ybb.ne.jp> - yahoobb218132196064.bbtec.net [218.132.196.64] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) - No.1006096267.2
相談でース!
旧カツヲ号のカムシャフトが
欲しいのですが・・めんどくさいすか?
どーでしょーか?
 2001/11/19 (月) 09:18:32 - KATSUWO - pd5de1b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [202.213.222.27] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) - No.1006096267.1
あれれ、さよなら旧KATSUWO号・・
天寿をマットウしてしまいましたか・・
この写真、頂いて(コピーして)いいですか?
オイラのマーチ系ページに貼ります(^^
フィルムスキャナ導入!! 引用
  2001/11/18 (日) 01:59:25 - smoto@バッテン - pee6c91.chibnt01.ap.so-net.ne.jp [202.238.108.145] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) - No.1006016365
デジカメ買おうと秋葉原をうろついていたら、いつのまにかフィルムスキャナを買ってしまっ
一眼レフの交換レンズを使うカメラ以外では、馴染める機種が無いんですよね。
でも高くて買えない・・・・デジカメの機種を決めずに歩いていたのが敗因でした(汗)
利点は、フィルムをデジタル化できること!<当たり前
欠点は、デジカメの速攻性が無い・・・<当たり前
感想は、USBって便利だけど遅い・・・<それはスキャナのせいでは無い!
ガラスの件、外す日程が事前に解ればなるべく合わせて伺おうと思います。
お手数ですがよろしくお願いします。でも外せますかね〜・・・(汗)
WindowsXPですが、秋葉原では、製品版が出たらOEM版が軒並み売り切れです。
やっぱり製品版と比べるとOEM版と抱き合わせでメモリを買っても差額が1万円くらい
あるからかな〜?
ADSL良さそうですね。8/1に予約申し込みをして、まだ開通しません(;_;)
>トラ君。
水温センサー、配線図を見るとセンサーとハーネスを繋げるカプラー以外にもうECUに入るまで
の間にもう一カ所コネクタがあるようです。
このコネクタは、水温センサー以外に、ノックセンサー、ISCソレノイド、FICDソレノイドのハ
ーネスが1つのコネクタにまとめられています。
まだコネクタ位置を確認してませんが、センサーじゃないとココも怪しいかも・・・・
 2001/11/19 (月) 05:33:50 - トラッキー@SSS-R壊 - <torakki@geocities.co.jp> - 202135147.ppp.seikyou.ne.jp [61.202.135.147] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) - No.1006016365.3
有力情報ありがとうございますm(__)m
さっき場所だけ確認してみました。
デスビキャップ外さないとコネクタ外せないかな。
暇な時に見てみます〜。
 2001/11/18 (日) 18:46:30 - smoto@バッテン - p78a74f.chibnt01.ap.so-net.ne.jp [61.120.167.79] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) - No.1006016365.2
>トラッキー君
コネクタの位置わかりました!。
車の正面に立ってエンジン本体右側ディストリビューター
(プラグコードがまとまっている付け根)の真下にある8極の
ねずみ色のコネクタです。手前側コネクタはの配線色は
| 黄 |桃/青| 黒 |桃/黒|
|橙/緑|白/黄| 白 |青/橙|
このうち右側の上下「桃/黒」と「青/橙」が水温センサーからの配線です。
どっかな〜?
 2001/11/18 (日) 03:47:05 - トラッキー@SSS-R壊 - <torakki@geocities.co.jp> - 202135062.ppp.seikyou.ne.jp [61.202.135.62] - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) - No.1006016365.1
情報ありがとうございますm(__)m
コネクタ怪しいですねぇ〜。
なんか、どこでも怪しく思えてくるけど(汗)
コネクタ位置がわかったら教えてやって下さい。
よろしくですm(__)m
>フィルムスキャナ
僕も持ってます〜。
ニコンの古いやつ。
でも故障中(汗)
直そう直そうと思いつつ直してない。
直すぞ〜!(爆)
全1425件(返信記事を除く) | ページ間移動→[ ]
